  3. Einsteigerfragen
  4. Welche Zentrale
    5.3k
Welche Zentrale
welche zentrale für zu hause
37 Beiträge 9 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D Dredi
    @haselchen
    Hallo, ich benutze Smart Home über innogy ( Altes RWE ) System zu Hause, geht über ioBroker perfekt, aber manchmal versagt diese Box 2.0 und dann wieder alles zurück setzen und neu hinzufügen, habe ein eigenes Haus, ist der ganze Tag versaut, Cloud gibt es keine mehr, möchte einfach etwas neues.
    Danke für deine Hilfe
    Gruß Dirk
    Dredi
    @dredi
    Läuft immo über raspberry pi 4
    • D Dredi
      @dredi
      Dredi
      @dredi
      Hardware
      • D Dredi
        @haselchen
        Gruß Dirk
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @dredi sagte in Welche Zentrale:
        @haselchen
        Gruß Dirk
        Warum willst Du dich wieder an eine externe Zentrale binden, deren Hersteller dann irgendwann aufgibt ?
        Du hast bereits einen ioBroker. Dann kannst Du doch direkt die Geräte mit einem stabilen Standard in den ioBroker bringen.
        WLan, ZWave, Zigbee. Oder ggf. Homematic IP.
        Ja, du wirst da einige der bestehenden Geräte nicht übernehmen können, bist aber zumindest in sofern zukunftssicher das die Geräte bestimmten Standards folgen und gerade nicht an einer von einer externen Firma gemanagten Zentrale hängen.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          @haselchen
          Gruß Dirk
          A.
          Dredi
          @asgothian
          Habe bis jetzt oder fast nur von RWE, darum würde ich ja gerne wechseln auf was anderes.
          HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Dredi
            @asgothian
            @asgothian
            was immer du uns damit sagen willst!
            Was hast du denn überhaupt genau?
            • D Dredi
              @asgothian
              Dredi
              @dredi
              Habe HUE, Netamo, Bosch indego
              • D Dredi
                @dredi
                @dredi
                und wo kommt da RWE bei vor?
                  @dredi
                  Dredi
                  RWE ist heute innogy , da habe Heizkörper Ventile, Rollladen Schalter, Fenster-Tür Sensoren, Licht-Schalter Dimmer, Feuer- Rauchmeler, Fernsteuerung für Licht und Heizkörper.
                  • D Dredi
                    Dredi
                    @dredi
                    Die zentrale 2.0
                    • D Dredi
                      @dredi
                      Die zentrale 2.0
                      Ich schätze, es könnte sich darum drehen...
                      https://www.computerbild.de/artikel/cb-Tipps-Smart-Home-Server-Abschaltung-bei-Livisi-Innogy-RWE-So-retten-Sie-Ihr-Smart-Home-38040623.html
                        @thomas-braun sagte in Welche Zentrale:
                        ja, natürlich!
                        das ist aber schon länger her, und im Gegensatz zu vielen hat @Dredi es ja geschafft auch wenn
                        das System am laufen zu halten.
                          Dredi
                          Steuer kann ich das System schon, habe von meinem Geräten auch die nötigen Schlüssel, ich möchte nur weg, von den Cloud gesteuerten Geräten, Cloud wurde ja auch von Samsung Cams abgeschaltet und das nervt, 100te von Euro in den Sand gesetzt.
                          • D Dredi
                            @dredi
                            Der ioBroker kann (oft) ohne Cloud auskommen. Hängt halt davon ab, was da konkret an Hardware vorhanden ist.
                              @dredi
                              Dredi
                              IoBroker läuft ja jetzt, bin auch 1-2 dabei, läuft seit innogy abgeschaltet hat, damit ich fernsteuern kann
                              Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D Dredi
                                @dredi
                                Ich verstehe immer noch nicht, was denn jetzt konkret das Problem/die Aufgabe sein soll.
                                • D Dredi
                                  Dredi
                                  @dredi suche ein alternatives System, FRITZ!Box ist über Kabeldeutschland vorhanden
                                  • D Dredi
                                    @dredi
                                    ?? Alternative wozu? Du hast doch offenbar den ioBroker schon laufen. Was fehlt dir denn?
                                      @dredi
                                      Dredi
                                      Was kann ich verwenden Zigbee, Ffftp oder wie das heißt
                                      • D Dredi
                                        @dredi
                                        zigbee: Mit dem Zigbee-Adapter (und einem Zigbee-Coordinator)
                                        mqtt: Mit dem mqtt-Adapter (und z. B. einem externen mqtt-Broker (z.B. mosquitto))
                                          @dredi
                                          Dredi
                                          @thomas-braun also das würde gehen und welche Marke kannst du empfehlen oder welchen Typ ?
                                          Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
