  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker skill in Alexa nicht verfügbar
219 Beiträge 56 Kommentatoren 50.6k Aufrufe 89 Beobachtet
  • A ABU
    @fabio Hallo Fabio,
    hast Du das Problem lösen können?
    Ich habe genau das gleiche, nach der Umstellung auf AlexaV3 und Iobroker.assistant wurde ich Aufgrund zu vieler Anfrage gesperrt. Gibt es Lösungsansätze?
    Danke Gruß Andreas
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
    #133
    @abu probier im iot Adapter den Alexa V3 zu aktivieren. Im Moment läuft es, aber auch mit kleinen Ausfällen.
    Herzliche Grüße
    Fabio
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • FabioF Fabio
      Herzliche Grüße
      Fabio
      ABU
      #134
      @fabio Das habe ich ja gemacht und seit dem habe ich die vielen Befehle.
      Heute Morgen einen Befehl abgesetzt und gezählt wurden dann 40 Anfragen. Jetzt nach 2 weiteren Anfragen, steht der Zähler bei 178. Ich weiß nicht wo die Anfragen herkommen.
      Andreas
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ABU
        Andreas
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        #135
        @abu im iot Adapter ist ein Email drin schreibe bitte iobroker an, mit der Email adresse von deinem Cloud Acount und bitte darum das er sich das mal anschauen soll.
        Hatte ich auch gemacht. Ich denke das alles noch nicht läuft zwischen Amazon und iobroker. Stellenweise habe ich auch sehr viele Anfragen von nichts, ich hatte mal über tausen und das jeden Tag.
        Fabio
        Iobroker:
        • FabioF Fabio
          Fabio
          ABU
          #136
          @fabio Ja das habe ich vor 2 Tagen schon gemacht, aber leider nichts mehr gehört.
          Ärgerlich, da man für den Dienst bezahlt und dauernd gesperrt wird.
          FabioF Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
          • A ABU
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            #137
            @abu vielleicht Urlaub oder die Antwort ist im Spam gelandet.
            @apollon77 kannst du was dazu sagen? Ihr solltet doch langsam ne Info haben von Amazon.
            Herzliche Grüße
            Fabio
            Iobroker:
            • A ABU
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #138
              @abu sagte in Iobroker skill in Alexa nicht verfügbar:
              Außer Meckern sehe ich im Moment eher wenig. Infos WAS Du WIE genau umgestellt hast jedenfalls nicht.
              Nur mit dem Aktivieren des neuen Skills und einem Haken mehr im iot-Adapter wird es wohl nicht getan sein. Sind jetzt beide im Adapter aktiv? Also V2 und V3?
              Wenn man sich die Mühe macht den Thread hier einmal komplett durchzulesen ist da auch zwischendrin beschrieben was alles neu angelegt bzw. wohl geändert/gelöscht werden muss.
              EDIT
              Beitrag 55 auf Seite 3
              Markus
              Bitte beachten:
              • Samson71S Samson71
                EDIT
                ABU
                #139
                @samson71 Ich habe nur gefragt und nach Lösungen gesucht, nicht gemeckert.
                Sorry, wenn das so rübergekommen ist.
                Ja, ich habe den ganzen Thread durchgelesen und auch alles gemacht was empfohlen wurde.
                Mein Vorgang war: Iobroker.iot Skill durch Iobroker.assistant Skill ersetzt und im IOT Adapter den Haken bei Alexa(V3) aktiviert. Dann alle relevanten Datenpunkte gelöscht und neu angelegt. Diese dann im IOT Adapter neu hinzugefügt.
                Diese wurden dann auch alle von der Alexa App gefunden und lassen sich von der App auch ansprechen und steuern.
                Läuft bis dahin wie mit dem alten Iobroker.iot Skill.
                Alle Adapter und das System sind aktuell.
                Es geht ja nur um die häufigen Anfragen an den IOT Server und die daraus resultierende Sperre.
                Update: Inzwischen hat sich jemand von Iobroker.net gemeldet und prüft die Aktivitäten auf dem Server.
                Zeitgleich soll ich den Alexa2 Adapter mal deaktivieren um zu prüfen, ob das der Auslöser ist.
                Zusätzlich soll ich den Log-Level im IOT Adapter auf DEBUG setzen um zu prüfen was dort im Hintergrund passiert.
                Danke Fabio für den Tipp.
                Die Anfragen gehen z.B sehr hoch, wenn ich in der App nach neuern Geräten suche oder im IOT Adapter neue Datenpunkte hinzufüge. Zeitweise läuft es dann wieder für Stunden ganz normal und dann kommt wieder ein Moment, wo der Anfragen Zähler (Befehle Heute) 50 -200 Zähler hoch springt.
                Danke für den Support
                Andreas
                • A ABU
                  Andreas
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #140
                  Schonmal ein gutes Zeichen. Manchmal muss man einfach etwas Geduld haben. Dieses "Alexa-Problem" trifft aktuell einen sehr großen Nutzerkreis.
                  Genau darauf zielte meine Frage ab
                  @samson71 sagte in Iobroker skill in Alexa nicht verfügbar:
                  Sind jetzt beide im Adapter aktiv? Also V2 und V3?#
                  Aber dann ist jetzt erstmal Geduld und abwarten was die Prüfung ergibt angesagt.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • Housemeister 0H Offline
                    Housemeister 0
                    #141
                    Moin,
                    ist das bei euch auch so, dass wenn ich im Adapter V2 deaktiviere dann auch V3 verschwindet? Da hier häufiger davon gesprochen wird V2 zu deaktivieren, wollte ich das mal tun, oder ist damit der AlexaV2 Adapter gemeint. Da stehe ich eventuell bissel auf dem Schlauch.
                    Wenn ich versuche neue Geräte anzulegen in V3 werden diese auch automatisch in V2 angelegt.
                    Ich habe zuletzt versucht, einen eigenen Datenpunkt unter 0_Userdata.0.xxx als Gerät anzulegen, das sah auch erst so aus, als ob das geklappt hätte, wenn ich diesen allerdings jetzt in meiner Alexa Routine ansprechen wollte hat nichts reagiert und als ich gestern geschaut habe, war das Gerät in IOT nicht mehr vorhanden und lässt sich auch nicht neu anlegen.
                    Weiß jemand was das für ein Problem sein kann?
                    • Housemeister 0H Housemeister 0
                      Moin,
                      #142
                      @housemeister-0 sagte in Iobroker skill in Alexa nicht verfügbar:
                      AlexaV2
                      Was ist denn das? :-)
                      Der Alexa2 Adapter hat mit dem iot-Adapter und den Skills NICHTS zu tun.
                      padrinoP Housemeister 0H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • apollon77A apollon77
                        AlexaV2
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        schrieb am zuletzt editiert von padrino
                        #143
                        @apollon77 sagte in Iobroker skill in Alexa nicht verfügbar:
                        Was ist denn das?
                        Könnte mir vorstellen, dass das vielen so geht. 😌
                        Wenn ich nicht irre, wird nirgends wirklich erklärt, was es mit AlexaV3 auf sich hat, oder?
                        Hab auch mal iot Github überflogen, da steht auch nur sowas wie "Schnittstelle zu Akexa, Google etc.".
                        Denke, das kann (für Einsteiger) verwirrend sein...
                        Also, was macht iot, was anders mit V3, wann brauche ich Alexa2, so in der Art. 🤓
                          AlexaV2
                          Housemeister 0
                          #144
                          @apollon77 ja sorry war im büro und nicht im Io Broker als ich das geschrieben habe. ich meinte natürlich die beiden Haken im IOT Adapter.
                          Bass-TB 1 Antwort Letzte Antwort
                            Bass-TB Offline
                            Bass-TB Offline
                            Bass-T
                            schrieb am zuletzt editiert von Bass-T
                            #145
                            so, nachdem ich den thread hier jetzt auch mal komplett gelesen habe: ja, bei mir verschwindet "v2" auch wenn ich v3 (beta) aktiviere im iot Adapter :)
                            Ich bin über die ganze Problematik gestolpert, als ich meine iobroker.pro email Adresse geändert habe (apollo und bluefox sind bereits informiert).
                            es heißt auch alle Geräte in iot adapter löschen, das werde ich morgen in angriff nehmen, ist ne ganz schöne menge, mit Routinen und allem wird das ganz schön Arbeit, ... (vorher noch screener machen, damit ich nichts vergesse)
                            Habe mal versucht nur ein Gerät zu löschen und es wieder neu einzurichten. Es wird dann aber nicht in der Alexa Geräte Suche gefunden.
                            Was interessant ist -> Geräte die in "v2" angelegt wurden sind sofort nach aktivieren von v3 dort auch drin. Zudem sind neu angelegte Geräte in v3 auch in v2 gelistet. Da scheint also eine Verbindung zu existieren. Eine Aktivierung von v3 ist auch nur mit aktivierter v2 möglich.
                            Müssen denn alle Geräte auch in der Alexa App gelöscht werden? Hatte ich zwar gemacht, aber daher einfach mal "doof" nachgefragt :)
                            Matter hatte ich auch in betrach gezogen und begonnen zu implementieren, bin dann aber hier über das Lizenz Problem gestolpert. Kann nur 5 Geräte hinzufügen, trotz aktiver Assi Lizenz. (bluefox ist informiert)
                            Matter finde ich super, vor allem weil hier auch Rückmeldungen möglich sind!
                            Als KNX Systemintegrator gefällt mir das deutlich besser, als einfach nur stumpf einen Befehl raus zu schicken, ohne Rückmeldung zu haben (alte iobroker.iot Skill)
                            Grüße :)
                            UPDATE:
                            Habe jetzt einmal komplett gereinigt. Alexa app alle iobroker Geräte gelöscht, iot Alexa Geräte gelöscht. ioBroker.assistent Skill deaktiviert und neu aktiviert.
                            Geräte (bisher erstmal eins) wieder in iot Adapter unter v3 angelegt und dann Suche in Alexa gestartet.
                            Voila, Geräte kommen wieder und funktionieren auch.
                            Neue Geräte werden auch in v2 Gelistet, glaub das kann dann ignoriert werden. V3 wird in der Tab Leiste auch nur gelistet, wenn v2 zusätzlich aktiviert ist (iot Adapter)
                            Update2:
                            ok, ich renne jetzt glaub auch demnächst in die 1000er Begrenzung. Gestern stand der Zähler noch auf 1. Durch die Einrichtung bin ich jetzt auf 590, ...
                            Werde es weiter beobachten.
                            Update3:
                            ok, nun sind die Anfrage wieder ruhiger - bei 640+
                            Möglicherweise kamen die anfragen von den Heizungsdaten.
                            Habe die mal komplett aus Alexa rausgeschmissen.
                            Proxmox Cluster
                            • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
                            • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
                            • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
                              mein Proxmox-Updater für euch
                            KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
                            Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
                              Ja wir müssen mal schauen ... aber mal ganz frech: Vllt ne Chance mal den Matter Adapter auszuprobieren ... dann ist das ganze viel Lokaler was die kommunikation angeht
                              DihoD Offline
                              DihoD Offline
                              Diho
                              #146
                              @apollon77
                              Matter funktioniert aber leider nur mit Matter Endpoints. im Gegensatz zum IOT Adapter. Gibt es schon etwas Neues zum IOT Adapter oder war es das jetzt?
                              Samson71S Bass-TB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • DihoD Diho
                                @apollon77
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #147
                                @diho sagte in Iobroker skill in Alexa nicht verfügbar:
                                Was ist das denn für eine Frage? Was soll es "gewesen" sein?
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • DihoD Diho
                                  @apollon77
                                  Bass-TB Offline
                                  Bass-TB Offline
                                  Bass-T
                                  #148
                                  @diho was meinst du mit "nur mit matter endpoints"?
                                  Funktioniert doch auch mit jedem anderen datenpunkt.
                                  Proxmox Cluster
                                  • Bass-TB Bass-T
                                    Dredi
                                    #149
                                    @bass-t Habe das gleiche Problem ioBroker skill nicht mehr verfügbar
                                    • D Dredi
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #150
                                      @dredi
                                      Und auf den 8 Seiten in dem Thread war keine Lösung für Dich dabei?
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Nick.The.Bird.92
                                        #151
                                        Moin Zusammen,
                                        mich hat es nun gestern erwischt, auf einmal funktionierte nichts mehr über den IOT Adapter.
                                        Habe nun den neuen Skill aktiviert bei Alexa und auch im IOT auf Alexa V3 umgestellt (auch wenn ich ALEXA V2 aktiviert haben muss damit überhaupt der Reiter für Alexa V3 angezeigt wird).
                                        Das hinzufügen funktioniert auch wie gewohnt, allerdings kommt der Alexa V3 anscheinend nicht mit CT Werten klar oder? Sobald ich diesen hinzufüge verschwindet das Gerät (auch die Dimmereinstellung usw.) und taucht beim Reiter des Alexa V2 auf.
                                        Dadurch habe ich aber keine Möglichkeit das Gerät mehr bei Alexa zu hinzu zu fügen.
                                        Jemand schon ein ähnliches Problem gehabt?
                                        Raspberry 4 (8gb), Zigbee über Conbee2, diverse Shelly Geräte und no name Zigbee Geräte + Philips, Aqara ist auch an Board und Miboxer.
                                        2 x Broadlinks :)
                                        • N Nick.The.Bird.92
                                          Moin Zusammen,
                                          #152
