  4. Shelly Adapter - genereller Support
    6.7k
mcm1957shelly
525 Beiträge 72 Kommentatoren 73.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • E exmerci
    @mcm1957
    Super. Danke. Genau das hätte ich gebraucht, dann hätte ich mir die Frage sparen können. Dann werde ich den 1L mal wieder zurückschicken.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #125
    @exmerci
    Er kommt sicher in den Adapter rein. Aber ich weiß noch nicht wann ich zeit habe. Kann in einer Woche sein oder erst in 3 Monaten. Sorry - Liste ist zu lang ...
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      @exmerci
      exmerci
      schrieb am zuletzt editiert von exmerci
      #126
      @mcm1957
      Kein Stress und kein Thema. Ich behalte die Liste im Auge und wenn er drin ist, kaufe ich wieder einen.
      Ich habe auch noch andere Projekte und keine Langeweile 😊
      Ich danke dir vielmals.
      • S skorpil
        @fabio getestet. Läuft. Danke
        skorpil
        #127
        @skorpil sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
        @fabio Mit dem hinterlegten Skript im Gateway läuft der Adapter wieder. Jetzt habe ich jedoch das Problem, dass meine beiden Shelly 1 nicht schalten. Das hinterlegt Javascript funktioniert, das sehe ich im log, aber die Shelleys werden irgendwie nicht ausgelöst. Hier brauche ich bitte noch mal Hilfe. Screenshot anbeiIMG_6738.jpeg
        Mit anderen Worten, die beiden Shelleys scheinen eingebunden zu sein, aber sie schalten eben nicht
        FabioF mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
        • S skorpil
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
          #128
          @skorpil ich verstehe nur Bahnhof.
          Wie sind die zu schaltenden Shelly eingebunden?
          Was heißt jetzt: der Adapter läuft wieder, der braucht das Skript nicht zum laufen.
          Fabio
          Iobroker:
          • Matter over Thread Hilfe
          • S skorpil
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #129
            @skorpil
            Ich rate mal dass es da um 2 Dinge geht. Die Bluetooth Shellies funktionieren.
            Du hast anscheinend noch ein Problem mit einem oder meheren Shelly 1. Wenn du dich nicht schlampig ausdrückst meinst du damit Shelly 1 Gen 1 Devices.
            • Wie hast du die Shelly 1 angebunden?
              Shelly 1 werden normalerweise via COAP angebunden. Hast du dafür eh eine extra Instanz? Also 1 Shelly Instanz mit COAP für die Shelly Gen 1 und eine ZWEITE Instanz für die Shelly Gen 2 oder neuer und BLE?
            • Zeig bitte ggF das DEBUG Log wenn du den Switch Zustand schaltest.
            • Welche Einstellung hast du am Shelly in Bezug auf den Schalter ? MW nach kannst du da Tester, Schalter, ... einstellen. Für mich sieht es so aus wäre da "Umschalter" eingestellt:
              6cde89be-8288-417c-ace9-52bf27a03525-image.png. Damit sollte bei jeder Änderung des Wertes des Eingangs von false auf true das Relais wie ein Stromstoßschalter ein / aus-schalten.
            • mcm1957M mcm1957
              @skorpil
              skorpil
              #130
              @mcm1957 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
              @skorpil
              Zunächst einmal Entschuldigung, wenn du nur Bahnhof verstehst, dann habe ich das nicht gut formuliert. Danke für Deinen Support!
              Und nun zu deinen Fragen:
              • Ja, die Bluetooth Shellys funktionieren nun im Adapter
              • ich habe sie nicht mit chap in einer zweiten Instanz eingebunden. Das sollte ich vermutlich nachholen. Da das schon lange her ist, weiß ich nicht mehr genau, wie ich die Shelly eins eingebunden habe. Aber definitiv gibt es keine zweite Instanz mit coap.
              • momentan steht der Shelly 1 auf „ Edge Switch - Set Shelly device to be "Edge" switch. Changes state on every hit“
              • im log steht gar nichts wenn ich den Datenpunkt „shelly.0.SHSW-1#500C84#1.Relay0.Switch“ in den Objekten von false auf true und umgekehrt schalte
              • S skorpil
                @skorpil
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #131
                @skorpil
                OK - wenn du nur eine Instanz hast, dann sollte die wohl auf MQTT stehen. Ansonsten können die GEN2++ Geräte und BLE nicht funktionieren.
                • Haben deine Shelly 1 schon mal mit MQTT funktioniert?
                • Oder hast du jetzt wegen der BLE die Adaptereinstellungen von COAP auf MQTT geändert?
                • Wird der Relaisstatus im Adapter richtig angezeigt wenn du das Relais der Shelly 1 via Webbrowser schaltest?
                • Prüfe die MQTT Einstellungen am Shelly insbesondere den Port und ob bei den Shellies überhaupt MQTT aktiviert ist. (Die States können auch von einem früheren Zugriff existieren und das Verbindungsstatus wird via ping ermittelt - das sage nichts drüber aus ob sich der Shelly via MQTT gemeldet hat)
                Bezüglich log bitte das LogLevel auf DEBUG stellen. Ich hab zwar noch nie Gen 1 mit MQTT analysiert aber das da gar nichts gelogged wird würde mich wundern.
                • mcm1957M mcm1957
                  @skorpil
                  skorpil
                  #132
                  @skorpil
                  Ja. Ich muss sie mit MQTT eingebunden haben.
                  Ja, aber irgendwann hat es nicht mehr funktioniert. Nach irgendwelchen Updates, glaube ich.
                  Nein
                  Nein
                  Hurra, Fehler gefunden! In den Einstellungen der Shelly eins bei MQTT war im MQTT ausgeschaltet. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt ausgeschaltet war. Offenbar habe ich es früher angeschaltet gehabt. Ich glaube ich habe dann irgendwann auf Cloud umgestellt und dabei ist dann wohl MQTT ausgeschaltet worden. Lange Rede kurzer Sinn: wenn ich jetzt den Shelly 1 in der Weboberfläche ein-und ausschalte, dann wird das auch korrekt im iobroker unter den Objekten angezeigt.
                  Die Anbindung meiner beiden Shelly 1 Geräte über MQTT funktioniert also. Dann kann ich mir die zweite Instanz mit COAP offenbar sparen. Danke für die Hilfe.
                  mcm1957M FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S skorpil
                    @skorpil
                    Nein
                    Nein
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #133
                    @skorpil
                    Du musst nur beachten dass GEN1 Geräte NICHT mit der Shelly Cloud kommunizieren können wenn sie lokal mit mqtt verbunden sind. Du musst dich also bei GEN 1 entscheiden:
                    Lokale MQTT Anbindung ODER Shelly Cloud
                    Lokal COAP und gleichzeitig Shelly Cloud ist möglich.
                    • S skorpil
                      @skorpil
                      Nein
                      Nein
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      #134
                      @skorpil prima das du den Fehler selber gefunden hast. 👍👌
                      Viel Spaß.
                      Grüße Fabio
                      Iobroker:
                      • FabioF Fabio
                        Viel Spaß.
                        Grüße Fabio
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #135
                        Ich konnte wieder ein paar Minuten freischaufeln. Es gibt daher eine neue ALPHA Version mit neu aufgenommenen Geräten:
                        https://forum.iobroker.net/topic/80649/test-adapter-shelly-alpha-versionen/2
                        Wie der Name sagt das ist noch ein ALPHA Test. Aber wenn wer drauf wartet und ein Testsystem besitzt - einfach im Testertopic vorbeischaun.
                        • W Offline
                          W Offline
                          Whity
                          schrieb am zuletzt editiert von Whity
                          #136
                          Hallo @mcm1957,
                          mal eine generelle Frage, ich habe in github mal mit @foxthefox geschrieben https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/issues/297 .
                          Es geht um den ecoflow x Shelly Pro3EM und die Einbindung in IOB. Das Problem ist, das er über MQTT mit Ecoflow verbunden ist. Aus den Daten die er dort liefert kann foxthefox leider nichts sinnvolles herauslesen. Also gäbe es nur die Möglichkeit über get.status ( http://192.168.xxx.xxx/rpc/EM.GetStatus?id=0) den Shelly abzufragen.Wäre es über den Shelly Adapter möglich für diese Exoten (betrifft theoretisch auch den ecoflow x Shelly Plug S) solche abfragen einzubauen?
                          Matze
                          • W Whity
                            Hallo @mcm1957,
                            Matze
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #137
                            @whity said in Shelly Adapter - genereller Support:
                            Hallo @mcm1957,
                            Matze
                            So ganz verstehe ich deine Frage nicht.
                            Fehlen dir Daten im Shelly Adapter? Dann bitte ein Issue mit der Angabe welche Daten nicht im Adapter aufscheinen.
                            Wenn der Shelly nicht mit dem Shelly Adapter redet - aus welchem Grund auch immer - dann wird der Shelly Adapter wohl nichts anzeigen können. Der Shelly Adapter empfängt die Daten vom Device via mqtt (ab Gen 2+). Einzelne Informationen (eher statischer Natur) werden via https abgefragt. Dazu muss nur der Shelly richtig koinfiguriert werden.
                            Wie jetzt der ecoflow-mqtt Adapter mitspielt kann ich nicht sagen. Der kann ja ggF. auf alle States die der Shelly via Shelly Adapter anlegt zugreifen, Und wenn der ecoflow-mqtt Adapter den Shelly mittels http was fragen will wird das vom shelly Adapter nicht verhindert.
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • mcm1957M mcm1957
                              Hallo @mcm1957,
                              Matze
                              F Abwesend
                              F Abwesend
                              foxthefox
                              #138
                              @mcm1957
                              Wie ich es verstehe ist das Gerät selbst ein wenig seltsam.
                              Obwohl von Shelly verhält es sich nicht so und ist z.B. nicht in der Shelly App anzeigbar. Es kann auch nicht im Shelly Adapter benutzt werden. Innerhalb von EcoFlow gibt es keine nennenswerten Daten, außer wifiRssi.
                              Der einzige Weg ist über den http-Endpoint des Gerätes die Werte zu holen.
                              Ich meine, der richtige Adapter wäre der Shelly, da es hier um Shelly Kommunikationsmittel dreht.
                              Deswegen hier die Frage ob dieses Gerät über den http Endpunkt hier mit aufzunehmen.
                              Adapterüberblick: Profil Github;
                              Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                              Ein Aufruf: video
                              da_WoodyD mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F foxthefox
                                @mcm1957
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #139
                                @foxthefox was erwartest du? In der App geht's nicht, aber im Adapter soll's klappen?
                                Shelly ist nicht mehr Shelly grundsätzlich.
                                Da wird viel entwickelt, das mit dem Adapter und der App nichts zu tun hat.
                                • F foxthefox
                                  @mcm1957
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #140
                                  @foxthefox
                                  Um welches Shelly Device geht es jetzt genau:
                                  Shelly Pro 3 EM (shellypro3em) ist ein Gen2 Gerät. Das müsste bei einsprechender Konfiguration immer in der Shelly App sichtbar sein und auch via http ansprechbar und konfigurierbar sein.
                                  Hier https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/issues/297#issuecomment-3196611996 wird ein mqtt trace gezeigt. Bei dem dort gezeigten Gerät wurde die originale id verändert. Daher kann der Shelly Adapter diesen Pro 3EM nicht erkennen auch wenn bei diesem die mqtt Daten für den ioBroker eingetragen sind. Um das Gerät mit dem Shelly Adapter zu verwenden wäre ein Rücksetzen auf Werkseinstellungen und nachfolgende Konfiguration lt. Anleitung im Shelly Adapetr Repo wohl am sinnvollsten. Wichtig ist, dass die Geräte Id NICHT verändert werden darf da sie der Shelly Adpater zur Identifikation des Gerätetyps verwendet.
                                  Der Shelly Pro 3EM kann als Gen 2 Gerät mit genau einem mqtt Broker reden. Wenn ecoflow verlangt, dass der Shelly Daten via mqtt an Ecoflow sendet dann kann er nicht parallel Daten an den Shelly Adapter senden. Der Zugriff via App / Cloud von Shelly ist davon unabhängig. Ein Zugriff auf das Gerät via App sollte immer möglich sein sofern das Netzwerk hier nichts blockt. Nur Gen 1 Geräte können nicht gleichzeitig mit der Cloud und mit einem mqtt Broker kommunizieren.
                                  Und falls die Frage in die Richtung geht den Shelly Adapter komplett von mqtt auf http Polling umzustellen - nein, das ist nicht geplant.
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Whity
                                    #141
                                    Danke @foxthefox das war das was ich fragen wollte. Ich sollte nächstes Mal nicht aus'm Urlaub vom Handy ausschreiben. @da_Woody was hat das an sich mit der Shelly App zu tun? Erstmal gar nichts.
                                    Es ist vom Haus aus erstmal ein Shelly mit einer angepassten FW für Ecoflow. Der MQTT part im Shelly ist durch ecoflow belegt, deswegen auch erst der Versuch über den ecoflow Adapter. Die Frage wäre, wo ist es sinnvollerweise eher richtig aufgehoben und ob es überhaupt sinnvoll wäre, wenn ihr auch nein sagt, dann ist es ein Shelly bei mir der nicht im IOB ist. Dann kann ich es auch nicht ändern.
                                    Matze
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @foxthefox
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Whity
                                      #142
                                      @mcm1957 gut dann hat sich mein letzter Post auch erledigt zu der Anfrage.
                                      Trotzdem danke fürs rüberschauen
                                      • W Whity
                                        Matze
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #143
                                        Matze
                                        Also läuft dort eine spezielle Firmware. Dann ist es nur mehr ein Gerät das von Shelly Produziert wird und (in meinen Augen) KEIN Shelly Pro 3EM.
                                        Was zeigt das Ding an wenn man das Webinterface öffnet?
                                        Was steht am Typenschild?
                                        ,"model":"EFPEM-003CEBEU120" im mqtt Paket sagt eigentlich deiutlich, dass es KEIN Shelly Pro 3EM ist.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          Matze
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Whity
                                          #144
                                          @mcm1957 shellyPro3EMEF , auf den Shelly kann ich gerade nicht direkt schauen, da ich in Ägypten bin. Das WebUI ist auch das gleiche wie von einem Standard Pro3EM. Sage ja er ist entstanden aus einer Zusammenarbeit von Shelly und Ecoflow
