  5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow
310 Beiträge 17 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Murphy 0M Murphy 0
    @lesiflo
    Bin immer dankbar für Tips 🙏
    L Online
    L Online
    lesiflo
    #111
    @murphy-0 So etwa könnte gehen:
    Beispiel Laden
    • L lesiflo
      Beispiel Laden
      Michi 0
      schrieb am zuletzt editiert von Michi 0
      #112
      @ lesiflo Verständnisfrage:
      Bezieht sich "vorheriger Wert" nicht auf den Triggerwert (hier Wert Stromanschluss)? Dieser Wert wird für Berechnung "Output" bearbeitet und taugt dann doch nicht mehr für den Abgleich...?
      Und gleich nocht etwas: Ich bekomme die Meldung, dass "Set-Output" ein String anstatt Nummer haben will. Wenn ich dann in Blockly "konvertieren in String" vor die Berechnung von Output setze rechnet es mir aber ein vielfaches vom tatsächlichen Wert aus. Wo fehlts denn hier?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Michi 0
        L Online
        L Online
        lesiflo
        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
        #113
        @michi-0
        vorheriger Wert bezieht sich auch den Triggerwert hier "power".
        Bsp:
        Wert = 30 W
        vorheriger Wert = 50 W -> keine Änderung
        Wert = 30 W
        vorheriger Wert = 100 W -> Änderung
        output bezieht sich immer auf den aktuellen Wert.
        • L lesiflo
          @michi-0
          Bsp:
          Wert = 30 W
          Wert = 30 W
          Michi 0
          #114
          @lesiflo
          Aber output ist doch das Rechenergebnis von von Triggerwert + Ladewert.
          Damit weicht mir der vorherige Triggerwert doch immer um mehr als 50 Watt ab, sobald der Ladewert mehr als 50 Watt beträgt? Zumindest klappt das bei mir nicht und er regelt immer nach, sobald der Trigger auslöst.
          • M Michi 0
            @lesiflo
            L Online
            L Online
            lesiflo
            #115
            @michi-0 Stimmt du hast recht. Kleiner Gedankenfehler. Dann muß bei der Oder-Verknüpfung statt "output" "Wert" rein.
            • L lesiflo
              Michi 0
              #116
              @lesiflo Und jetzt das nächste Problem:
              Die Umschaltung von AC Output und Input klappt nicht. Wenn der Verbauch stark steigt und gleichzeitig der PV wert nicht mehr aussreicht für eine Ladung erfolgt eine falsche Berechnung des Inputs (Irgendwelche Fabelwerte von mehr als 2000W bei 900 Watt Hausverbrauch -> müsste ja eigentlich auf 0 gehen). Es erfolgt dann keine Umschaltung auf Output samt Berechnung der richtigen Entladeleistung. Also eigentlich fast mein ursprünglich in "meinem" Skipt bestehendes Problem.
              Ich bin mir nicht sicher, dass das primär ein Problem des Skripts ist. Aktuell kann ich den Wert auch manuell nicht ändern. Wenn ich manuell auf "Output mode" stelle, springt es danach gleich wieder auf "Input mode". Die Batterie ist aber zu 28% geladen und es wird mehr Strom im Haus verbraucht als vom Dach kommt.
              Das Problem bleibt sogar wenn ich das Skript deaktiviere. Keine Ahnung was da Querschießt...
              Edit: Wenn ich in der App manuell eine Entladeleistung definiere wechselt MQTT auf Output. Muss da in ioBroker ggf. neben "Output Mode" noch irgendwas umgestellt werden?
              • M Michi 0
                L Online
                L Online
                lesiflo
                #117
                @michi-0 Schick mir mal das Script
                • L lesiflo
                  Michi 0
                  #118
                  @lesiflo
                  var output_Korrektur, input_Korrektur, ausgang_max_soll, eingang_max_soll, Preisgrenze_f_C3_BCr_Tibber_Laden, output, input, timeout, timeout2;
                  // Setzen der Variablen
                  output_Korrektur = 0;
                  input_Korrektur = 100;
                  ausgang_max_soll = ('' + 2000);
                  eingang_max_soll = ('' + 2000);
                  Preisgrenze_f_C3_BCr_Tibber_Laden = 25;
                  // Hauptscript
                  on({ id: [].concat(['fronius.0.site.P_Grid']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                    let value = obj.state.val;
                    let oldValue = obj.oldState.val;
                    // Setzen der Ausgangsleistung
                    output = ((obj.state ? obj.state.val : '') - output_Korrektur) + getState('mqtt.0.Zendure.number.xxx.outputLimit').val;
                    // Setzen der Eingangsleistung
                    input = ((obj.state ? obj.state.val : '') * -1 - input_Korrektur) + getState('mqtt.0.Zendure.number.xxx.inputLimit').val;
                    if (output > 0) {
                      // Entladen
                      if (output > ausgang_max_soll) {
                        output = ausgang_max_soll;
                      timeout = setTimeout(async () => {
                        timeout = null;
                        if (getState('mqtt.0.Zendure.select.xxx.acMode').val != 'Output mode') {
                          setState('mqtt.0.Zendure.select.xxx.acMode.set' /* Zendure/select/xxx/acMode/set */, 'Output mode');
                      }, 5000);
                      setState('mqtt.0.Zendure.number.xxx.outputLimit.set' /* Zendure/number/xxx/outputLimit/set */, output);
                      (() => { if (timeout) { clearTimeout(timeout); timeout = null; }})();
                    } else if (input > 0) {
                      // Laden
                      if (input > eingang_max_soll) {
                        input = eingang_max_soll;
                      timeout2 = setTimeout(async () => {
                        timeout2 = null;
                        if (getState('mqtt.0.Zendure.select.xxx.acMode').val != 'Input mode') {
                          setState('mqtt.0.Zendure.select.xxx.acMode.set' /* Zendure/select/xxx/acMode/set */, 'Input mode');
                      }, 5000);
                      setState('mqtt.0.Zendure.number.xxx.inputLimit.set' /* Zendure/number/xxx/inputLimit/set */, input);
                      (() => { if (timeout2) { clearTimeout(timeout2); timeout2 = null; }})();
                  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
                  Aktueller Screenshot:
                  Trotz Output-Mode wird der Maximalwert von Input (2000W) berechnet
                  • M Michi 0
                    @lesiflo
                    // Hauptscript
                      if (output > 0) {
                        // Entladen
                          timeout = null;
                        }, 5000);
                        // Laden
                          timeout2 = null;
                        }, 5000);
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #119
                    @michi-0 Kannst du nochmal das Blockly als Bild einstellen?
                    • L lesiflo
                      Michi 0
                      #120
                      @lesiflo Gerne ;-)
                      • M Michi 0
                        @lesiflo Gerne ;-)
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #121
                        @michi-0
                        1. Bei sonst (ganz unten) setzt du 2x das outputLimit auf 0. Einmal auf inputLimit ändern.
                        2. Die Timeouts sind falsch gesetzt. Setzt die mal beim Laden/Entladen/Sonst genauso wie in meinem ersten Post.
                          Entladen: timeout1 bei AC Modus und "stop timeout2" setzen
                          Laden: timeout2 bei AC Modus raus und "stop timeout1" und "stop timeout2" rein
                          Sonst: timeout2 setzen
                        Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L lesiflo
                          @michi-0
                          Murphy 0M Offline
                          Murphy 0M Offline
                          Murphy 0
                          schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                          #122
                          Um die Schreibzugriffe auf den Speicher noch etwas zu beruhigen lasse ich die opendtu nur noch alle 15 sec und den Shelly an der Messeinrichtung alle 15 sec Werte an den Mosquitto schicken.
                          Vorher waren es 5 sec.
                          Jetzt wird heute geloggt und morgen probiere ich es noch mit 20 sec.
                          Bis jetzt sieht es gut aus.
                          • astuermerA Offline
                            astuermerA Offline
                            astuermer
                            #123
                            @lesiflo sorry kurze Frage… kann man das Zeitfenster zum Aktivieren des AC Lademodus vom Ace wo einstellen?
                            Hab hier die Waschmaschine laufen und bin grade so 150 W drüber (also Einspeisung) und der Ace schaltet alle 10 Sekunden den AC Lademodus an und aus mit 100 Watt 🫢
                            • astuermerA astuermer
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              #124
                              @astuermer Mit timeout1. Aktuell 10 Sekunden. Dann wird auf Entladen (Modus 2) umgeschaltet.
                              astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L lesiflo
                                astuermerA Offline
                                astuermerA Offline
                                astuermer
                                #125
                                @lesiflo sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
                                Alles klar... also timeout1 zB auf 1 Minute (60 Sek) stellen oder wie ich mag...
                                Was bewirkt timeout2?
                                Find das Skript super, erfüllt genau das was ich brauche!
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  #126
                                  @astuermer mit timeout2 setzt du die Werte auf 0. Siehe unten in Script bei 4.
                                  • L lesiflo
                                    astuermerA Offline
                                    astuermerA Offline
                                    astuermer
                                    #127
                                    @lesiflo Sollte timeout2 dann größer sein als timeout1?
                                    Ich habe timeout1 von 10 auf 60 gesetzt damit er nicht hin und herschaltet wenn der Spüler läuft...
                                    timeout2 habe ich noch auf 30 Sek...
                                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      #128
                                      @astuermer Kannst du erstmal so lassen. Die Bedingung unter 4. wird nur erreicht wenn die Bedingungen darüber nicht greifen. Dann wird die Zeit unter 4. runtergezählt. Sobald eine Bedingung darüber wieder erfüllt wird, setzt sich die Zeit wieder zurück.
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        #129
                                        @astuermer Um genau zu begreifen was das Script macht, kannst du es dir als Javascript anzeigen lassen, das dann alles markieren und in ChatGpt einfügen. Dann fragen "was macht das Script".
                                        astuermerA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L lesiflo
                                          astuermerA Offline
                                          astuermerA Offline
                                          astuermer
                                          #130
                                          ja das hab ich schon paar mal gehört dass die KIs das schon können... :D hab mich ehrlich gesagt nocht nicht so damit befasst.... danke für den tipp!!!
