  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
    @skorpil sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
    Was willst du mir damit sagen?
    genau das was er schreibt
    du musst nur den Platzhalter
    kann ich nicht kopieren, da nur screenshot)
    gegen die entsprechende Passage im Screenshot ersetzen.
    Daher Code nie als Screenshot sondern immer als Text in code-tags posten!
    dann kann man auch zitieren
    skorpil
    #144
    @homoran alles klar. Danke. Das war gerade noch mal ein bisschen schwierig, weil ich vom iPad aus gearbeitet habe.
    Hier noch mal der Text aus dem Screenshot:
    js-controller wird aktualisiert...
    npm error code EBADENGINE
    npm error engine Unsupported engine
    npm error engine Not compatible with your version of node/npm: @homebridge/ciao@1.2.0
    npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: @homebridge/ciao@1.2.0
    npm error notsup Required: {"node": "18 || 20"}
    npm error notsup Actual: {"npm": "10.9.3", "node": "v22.18.0"}
    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-18T07_43_13_034Z-debug-0.log
    Could not install js-controller@7.0.7
    Es ging vermutlich darum: homebridge/ciao@1.2.0
    • S skorpil
      #145
      Die Meldung mal zerpflückt:
      npm findet ein Modul/Paket, dass nicht mit der momentan verwendeten 'Engine' nodejs@22 kompatibel ist.
      Nämlich dieses:
      @homebridge/ciao@1.2.0 ist vom Entwickler auf nodejs@18 ODER nodejs@20 begrenzt worden. Du setzt aber nodejs v22.18.0 ein. npm schaut bei Änderungen immer über den kompletten Abhängigkeitsbaum nach Inkonsistenzen, damit soll verhindert werden, dass dir das Projekt komplett wegrutscht.
      Möglicherweise sind aber höhere Versionen von @homebridge/ciao mit den aktuellen nodejs-Versionen wieder kompatibel. Dazu muss aber der iobroker-Adapter, der @homebridge/ciao verwendet ggfls. zuerst aktualisiert werden, weil dann auch aktuellere Versionen der Abhängigkeiten geladen werden (sofern verfügbar und nicht vom Adapter gedeckelt).
      Wo das Modul in der Installation verwendet wird könnte man per
      cd /opt/iobroker && npm ls @homebridge/ciao
      prüfen.
      mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        Nämlich dieses:
        prüfen.
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #146
        @thomas-braun said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
        Dazu muss aber der iobroker-Adapter, der @homebridge/ciao verwendet ggfls. zuerst aktualisiert werden.
        Der Adapter (yahka) wurde bereits aktualisisert und 1.1.5 ist mit node.js 22 kompatibel.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
          Nämlich dieses:
          prüfen.
          #147
          @thomas-braun und @skorpil verwendet lsut SCREENSHOT, noch die 1.0.3
          • mcm1957M mcm1957
            #148
            @mcm1957 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
            Okay.
            Aus diesem Grund sind auch Teilaktualisierungen z. B. nicht empfehlenswert.
            Die Adapter/Module haben u. U. gegenseitige Abhängigkeiten. Deswegen hält man die ganze Installation immer auf einem aktuellen, konsistenten Stand.
            Edit:
            Im Falle von yahaka sollte diese Version dann auch flugs in Stable überstellt werden:
            github:	1.1.5
            latest:	1.1.5 for 40 days
            stable:	1.0.3 for 29 months
            • mcm1957M mcm1957
              @skorpil said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
              Kannsgt auch am Nachmittag aml auf "Nach Updates suchen klicken" und schaun ob schon angeboten.
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #149
              Siehe frühere Postings zB.:
              @mcm1957 said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
              Kannst auch am Nachmittag mal auf "Nach Updates suchen klicken" und schaun ob schon angeboten.
              • mcm1957M mcm1957
                skorpil
                #150
                @mcm1957 noch „sehe“ ich kein Update für den yahka Adapter…
                • S skorpil
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #151
                  Dann drück mal auf "Nach Updates suchen". Dein System hat wahrscheinlich heute noch nicht nach Update gefragt.
                  Und wenn das auch nichts ändert schau ins Log welche Fehlermeldungen da stehen.
                  • mcm1957M mcm1957
                    skorpil
                    #152
                    @mcm1957 vielen Dank. „ nach Update suchen“ war die Lösung.Jetzt konnte ich den Adapter aktualisieren und in der Folge auch den js-Controller.
                    Vielen Dank euch allen
                    • apollon77A apollon77
                      Hallo alle zusammen,
                      mal wieder ist es soweit und das bedeutet das es wieder Neuigkeiten gibt was die bei der Node.js Version angeht.
                      Node.js 22 wurde letztes Jahr im April veröffentlicht, seit Oktober LTS und ist inzwischen unseren Erfahrungen nach stabil und es sind keine Probleme bisher bekannt.
                      Aus diesem Grund wollen wir empfehlen auch Eure Systeme auf Node.js 22 zu aktualisieren bzw neue Installationen gleich mit Node.js 22 zu machen.
                      Es gibt keinen Grund zur Hektik! Node.js 20 ist auch noch vollkommen ok und stabil, es muss als niemand Panik bekommen :-)
                      Installer, Updater und Admin und die anderen typischen Stellen sind ebenfalls angepasst, so das diese (sobald Cachezeiten ggf ausgelaufen sind) Node.js 22 ebenfalls empfehlen bzw bei Neuinstallationen automatisch mit installieren. Auch das Docker Image v11 ist inzwischen mit Node.js 22 ausgestattet. Danke an @buanet dafür!
                      Am Ende gilt weiterhin https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18 und auch "iob nodejs-update" ist ein einfacher Weg für das Update.
                      Ingo
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007
                      schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                      #153
                      @apollon77 Update hat super geklappt.
                      1000-Dank!!! :-) auch an @Thomas-Braun für die zusätzlichen Tips 👍
                      Pedder
                      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                        Ingo
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        #154
                        @apollon77 @Thomas-Braun eine Frage heute morgen bei der Systempflege las ich diesen Hinweis. Was bedeutet das?
                        https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease:Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                        Herzliche Grüße
                        Fabio
                        PS: System ist auf Trixi und Node.js: v22.18.0 NPM: 10.9.3
                        Iobroker:
                        • Matter over Thread Hilfe
                        • FabioF Fabio
                          Herzliche Grüße
                          Fabio
                          #155
                          @fabio
                          Die Paketverwaltung fordert nun bessere Signaturen, der Schlüssel von nodesource ist aber noch mit einem alten Verfahren angelegt worden. In Februar 2026 wird der jetzige Schlüssel nicht mehr akzeptiert.
                          A FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                            @fabio
                            Adnim
                            #156
                            @thomas-braun sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                            Muss da der "User" tätig werden oder erübrigt sich das bis dahin ?
                              @fabio
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                              #157
                              @thomas-braun vielen Dank für deine Erklärung. Was würden wir ohne dich eigentlich machen. ;-)
                              Heißt das, das wir als User da ja nicht tätig werden brauchen da wir keinen Einfluss auf die Signaturen haben?
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                              Iobroker:
                              • A Adnim
                                #158
                                @adnim sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                Irgendwann wird ein neuer Schlüssel veröffentlicht werden. Ob man den den über ein Skript installieren kann oder händisch eintragen muss muss man dann mal schauen.
                                • P Offline
                                  pk68
                                  #159
                                  Feedback von mir:
                                  Das Update klappte zunächst nicht. Im Log tauchte mehrfach folgender Fehler auf:
                                  E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
                                  Nach Ausführen des Befehls lief das Update dann durch.
                                  • P pk68
                                    Feedback von mir:
                                    #160
                                    @pk68 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                    Dann ist da im Vorfeld deine Datenbank schon korrupt gewesen.
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      pk68
                                      #161
                                      Wodurch passiert so etwas?
                                      • P pk68
                                        #162
                                        Wenn Installationen abgebrochen werden, das System nicht sauber heruntergefahren wird, Pakete reingeknüpplet werden, die da nix zu suchen haben...
                                        Gibt mehrere Möglichkeiten die dpkg-Datenbank zu schrotten.
                                          pk68
                                          #163
                                          Danke. Hatte zuerst das Update per GUI angestoßen.
