  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • S skorpil
    Danke für den Hinweis.
    YAHKA funktioniert momentan wie gewohnt. Und es wird auch kein Update angezeigt.
    Ich denke eher, dass das Problem mit einer Inkompatibilität zusammenhängt:
    Mein System verwendet aktuell Node.js v22.18.0 und npm 10.9.3.
    • Der js-controller@7.0.7 unterstützt aber nur Node.js 18 oder 20, nicht die Version 22.
    • Deshalb bricht die Installation ab.
    👉 Zusammengefasst:
    Das Update auf den js-controller ist fehlgeschlagen, weil meine Node.js-Version (22) zu neu, die nicht kompatibel ist.
    Zumindest ist das meine Interpretation der Fehlermeldung
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #138
    @skorpil
    Yahka 1.0.3 ist INKOMPATIBEL mit node.js 22 und blockt ggF jeden Update - auch andere Updates.
    Ja, der von YAHKA :-)
    Das mag durchaus sein, Nur haben die Entwickler von 'ciao' definit dass diese Version nur mit node.js 18 und 20 laufen darf. Daher komtm eine Fehlermeldung von npm wenn yahka < 1.1.5 in einem System mit node 22.x existiert. Ein Update wird dir wahrscheinlich nicht angezeigt, weil die Version 1.1.5 derzeit nur im latest Repository verfügbar ist. Spätestens morgen solltes du auch ein Update von yahka bei Benutzung des Stable Repositories angezeigt bekommen.
    Wo hast du das her? Die Aussage ist definitiv falsch.
    Ja node.js 22 ist zu neu für deine YAHKA Version, nicht aber für den js-controller.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • S skorpil
      👉 Zusammengefasst:
      #139
      @skorpil sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
      Nein, das upgrade kann wegen (kann ich nicht kopieren, da nur screenshot) nicht aktualisiert werden, da dieses Modul in der Version (kann ich nicht kopieren, da nur screenshot) nicht mit nodejs@22 kompatibel ist.
      • mcm1957M mcm1957
        @skorpil
        skorpil
        #140
        @mcm1957 „ Spätestens morgen solltes du auch ein Update von yahka bei Benutzung des Stable Repositories angezeigt bekommen.“
        Danke, dann warte ich mal bis morgen
        • S skorpil
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #141
          @skorpil said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
          Kannsgt auch am Nachmittag aml auf "Nach Updates suchen klicken" und schaun ob schon angeboten.
            skorpil
            #142
            @thomas-braun danke. „Nein, das upgrade kann wegen (kann ich nicht kopieren, da nur screenshot) nicht aktualisiert werden, da dieses Modul in der Version (kann ich nicht kopieren, da nur screenshot) nicht mit nodejs@22 kompatibel ist.“
            Das liest sich für mich gerade wie Hieroglyphen. Ich verstehe nicht.Entschuldigung. Was willst du mir damit sagen?
            • S skorpil
              #143
              genau das was er schreibt
              du musst nur den Platzhalter
              gegen die entsprechende Passage im Screenshot ersetzen.
              Daher Code nie als Screenshot sondern immer als Text in code-tags posten!
              dann kann man auch zitieren
                skorpil
                #144
                @homoran alles klar. Danke. Das war gerade noch mal ein bisschen schwierig, weil ich vom iPad aus gearbeitet habe.
                Hier noch mal der Text aus dem Screenshot:
                js-controller wird aktualisiert...
                npm error code EBADENGINE
                npm error engine Unsupported engine
                npm error engine Not compatible with your version of node/npm: @homebridge/ciao@1.2.0
                npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: @homebridge/ciao@1.2.0
                npm error notsup Required: {"node": "18 || 20"}
                npm error notsup Actual: {"npm": "10.9.3", "node": "v22.18.0"}
                npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-18T07_43_13_034Z-debug-0.log
                Could not install js-controller@7.0.7
                Es ging vermutlich darum: homebridge/ciao@1.2.0
                • S skorpil
                  #145
                  Die Meldung mal zerpflückt:
                  npm findet ein Modul/Paket, dass nicht mit der momentan verwendeten 'Engine' nodejs@22 kompatibel ist.
                  Nämlich dieses:
                  @homebridge/ciao@1.2.0 ist vom Entwickler auf nodejs@18 ODER nodejs@20 begrenzt worden. Du setzt aber nodejs v22.18.0 ein. npm schaut bei Änderungen immer über den kompletten Abhängigkeitsbaum nach Inkonsistenzen, damit soll verhindert werden, dass dir das Projekt komplett wegrutscht.
                  Möglicherweise sind aber höhere Versionen von @homebridge/ciao mit den aktuellen nodejs-Versionen wieder kompatibel. Dazu muss aber der iobroker-Adapter, der @homebridge/ciao verwendet ggfls. zuerst aktualisiert werden, weil dann auch aktuellere Versionen der Abhängigkeiten geladen werden (sofern verfügbar und nicht vom Adapter gedeckelt).
                  Wo das Modul in der Installation verwendet wird könnte man per
                  cd /opt/iobroker && npm ls @homebridge/ciao
                  prüfen.
                  mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    Nämlich dieses:
                    prüfen.
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #146
                    @thomas-braun said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                    Dazu muss aber der iobroker-Adapter, der @homebridge/ciao verwendet ggfls. zuerst aktualisiert werden.
                    Der Adapter (yahka) wurde bereits aktualisisert und 1.1.5 ist mit node.js 22 kompatibel.
                      Nämlich dieses:
                      prüfen.
                      #147
                      @thomas-braun und @skorpil verwendet lsut SCREENSHOT, noch die 1.0.3
                      • mcm1957M mcm1957
                        #148
                        @mcm1957 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                        Okay.
                        Aus diesem Grund sind auch Teilaktualisierungen z. B. nicht empfehlenswert.
                        Die Adapter/Module haben u. U. gegenseitige Abhängigkeiten. Deswegen hält man die ganze Installation immer auf einem aktuellen, konsistenten Stand.
                        Edit:
                        Im Falle von yahaka sollte diese Version dann auch flugs in Stable überstellt werden:
                        github:	1.1.5
                        latest:	1.1.5 for 40 days
                        stable:	1.0.3 for 29 months
                        • mcm1957M mcm1957
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #149
                          Siehe frühere Postings zB.:
                          @mcm1957 said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                          Kannst auch am Nachmittag mal auf "Nach Updates suchen klicken" und schaun ob schon angeboten.
                          • mcm1957M mcm1957
                            skorpil
                            #150
                            @mcm1957 noch „sehe“ ich kein Update für den yahka Adapter…
                            • S skorpil
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #151
                              Dann drück mal auf "Nach Updates suchen". Dein System hat wahrscheinlich heute noch nicht nach Update gefragt.
                              Und wenn das auch nichts ändert schau ins Log welche Fehlermeldungen da stehen.
                              • mcm1957M mcm1957
                                skorpil
                                #152
                                @mcm1957 vielen Dank. „ nach Update suchen“ war die Lösung.Jetzt konnte ich den Adapter aktualisieren und in der Folge auch den js-Controller.
                                Vielen Dank euch allen
                                • apollon77A apollon77
                                  Hallo alle zusammen,
                                  mal wieder ist es soweit und das bedeutet das es wieder Neuigkeiten gibt was die bei der Node.js Version angeht.
                                  Node.js 22 wurde letztes Jahr im April veröffentlicht, seit Oktober LTS und ist inzwischen unseren Erfahrungen nach stabil und es sind keine Probleme bisher bekannt.
                                  Aus diesem Grund wollen wir empfehlen auch Eure Systeme auf Node.js 22 zu aktualisieren bzw neue Installationen gleich mit Node.js 22 zu machen.
                                  Es gibt keinen Grund zur Hektik! Node.js 20 ist auch noch vollkommen ok und stabil, es muss als niemand Panik bekommen :-)
                                  Installer, Updater und Admin und die anderen typischen Stellen sind ebenfalls angepasst, so das diese (sobald Cachezeiten ggf ausgelaufen sind) Node.js 22 ebenfalls empfehlen bzw bei Neuinstallationen automatisch mit installieren. Auch das Docker Image v11 ist inzwischen mit Node.js 22 ausgestattet. Danke an @buanet dafür!
                                  Am Ende gilt weiterhin https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18 und auch "iob nodejs-update" ist ein einfacher Weg für das Update.
                                  Ingo
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007P Offline
                                  Pedder007
                                  schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                                  #153
                                  @apollon77 Update hat super geklappt.
                                  1000-Dank!!! :-) auch an @Thomas-Braun für die zusätzlichen Tips 👍
                                  Pedder
                                  All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                  Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                  Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                                    Ingo
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #154
                                    @apollon77 @Thomas-Braun eine Frage heute morgen bei der Systempflege las ich diesen Hinweis. Was bedeutet das?
                                    https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease:Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                    Herzliche Grüße
                                    Fabio
                                    PS: System ist auf Trixi und Node.js: v22.18.0 NPM: 10.9.3
                                    Iobroker:
                                    • Matter over Thread Hilfe
                                    • FabioF Fabio
                                      Herzliche Grüße
                                      Fabio
                                      #155
                                      @fabio
                                      Die Paketverwaltung fordert nun bessere Signaturen, der Schlüssel von nodesource ist aber noch mit einem alten Verfahren angelegt worden. In Februar 2026 wird der jetzige Schlüssel nicht mehr akzeptiert.
                                      A FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @fabio
                                        Adnim
                                        #156
                                        @thomas-braun sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                        Muss da der "User" tätig werden oder erübrigt sich das bis dahin ?
                                          @fabio
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                          #157
                                          @thomas-braun vielen Dank für deine Erklärung. Was würden wir ohne dich eigentlich machen. ;-)
                                          Heißt das, das wir als User da ja nicht tätig werden brauchen da wir keinen Einfluss auf die Signaturen haben?
                                          Herzliche Grüße
                                          Fabio
                                          Iobroker:
