  5. Aqara Fensterkontakt am Gefrierschrank.Meldung per email
    6.4k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Andre105
    @haselchen
    Bin erst neu in der Sache.
    Schon eine Weile nicht hier gewesen.
    Will mich jetzt wieder mehr damit befassen.
    Habe einen Skript laufen,den ich mit Hilfe dann erstellt habe.
    Das ist noch zu komplex für mich. hmmm :)
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @andre105 sagte in Aqara Fensterkontakt am Gefrierschrank.Meldung per email:
    Zeigen!
    Außerdem gehört der Post in einen anderen Bereich statt "Hardware".
    Lesestoff: https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      Zeigen!
      Andre105
      @codierknecht
      Danke für die Links,da starte ich erstmal mit.
      Muss erstmal wieder reinfinden hier.
      • A Andre105
        Ich habe eine Aqara Fensterkontakt den ich am Gefrierschrank anbringen möchte.
        Eingebunden im IoBroker ist er schon.
        Wie erstelle ich ein Blockly der mir eine email schickt ,wenn der Schrank z.B. länger als 5min auf ist.
        Kann mir da jemand helfen?
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Du erstellst einen Trigger auf den Datenpunkt des Fensterkontaktes.
        Im Trigger:
        • anhalten timeout
        • falls wert mache Ausführen Timeout in 5 Minuten: Email senden an.
        Die Bausteine dazu sind:
        (leider alle auf englisch - aber damit solltest du dir das bauen können)
        Trigger:
        Falls: Screenshot 2025-08-18 at 21.56.43.png
        wert
        ausfuehren timeout:
        Den Anhalten Timeout solltest du finden sobald du den Ausführen Timeout block in deinem Skript hast.
        EInen E-Mail Block kann ich nicht bieten, mein ioBroker darf keine Mails schicken.
        A.
        • A Andre105
          @andre105 sagte: email schickt ,wenn der Schrank z.B. länger als 5min auf ist.
            Andre105
            Habe den mal so erstellt.
            Als Kontakt hab ich den Punkt genommen:
            Aber es kommt keine email an ,wenn ich den Fensterkontakt öffne.
            • A Andre105
              @andre105 sagte: Als Kontakt hab ich den Punkt genommen:
              Ich würde es mit "Is open" versuchen.
              Die kommt erst nach der Verzögerung, wenn nicht inzwischen wieder geschlossen wurde.
              A K 2 Antworten Letzte Antwort
                Andre105
                schrieb am zuletzt editiert von Andre105
                Funst nicht.
                Aber bei einem anderen Adapter bekomme ich eine email.
                Kann man vielleicht den email Adapter testen?
                Habe im email Adapter mal auf Test gedrückt:
                hmmmm..
                • A Andre105
                  Funst nicht.
                  hmmmm..
                  @andre105 sagte: auf Test gedrückt:
                  Hast du bei web.de 2FA aktiviert? Dann ist das Passwort ein anderes als das für den Web-Login.
                    Andre105
                    Nein ist nicht aktiviert bei mir.
                    Hab das Passwort nochmal eingetragen.
                    Jetzt funktioniert es.
                    Danke !!!!
                      kiste01
                      Noch ein Tipp.
                      Aktuell triggest du die Öffnung der Tür mit dem DP "is open". Danach wartet das Skript eine Minute mit dem Timeout und schickt dir die Email - egal ob die Tür noch auf oder zu ist.
                      Du willst aber nach einer Minute wissen, ob die Tür noch offen ist und nur dann soll die Info kommen. Baue mal noch eine Prüfung ein "falls" und prüfe, ob der DP "is open" noch true ist. Erst dann kommt der Email Baustein.
                      Aktuell würdest du immer nach einer Minute einen Email bekommen, wenn die Tür geöffnet wurde. Zum Test des Email Baustein passt das.
                      Ich habe mir bspw zwei oder drei Prüf-Zeiten (timeout) gebaut: Beim Kühlschrank nach 1 und 3 Minute, bei der Haustür nach 5 und 10 Miunten usw.
                      • K kiste01
                        Noch ein Tipp.
                        @kiste01 sagte: egal ob die Tür noch auf oder zu ist.
                        Nein, beim Schließen wird der Timeout gestoppt.
                          kiste01
                          stimmt
