  4. Test Adapter smartloadmanager v0.0.x latest Repo
    6.0k
89 Beiträge 12 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Q quorle
    Aktuelle Test Version 0.1.0
    Veröffentlichungsdatum 31.07.2025
    Github Link https://github.com/quorle/ioBroker.smartloadmanager.git
    Adapter muss aus dem latest Repo installiert werden
    Dies ist eine Neu- und Weiterentwicklung mit einer Namensumbenennung des Adapters "Nulleinspeisung".
    Forumslink: Nulleinspeisung
    Beschreibug:
    Der Adapter smartloadmanager dient der dynamischen Steuerung von Verbrauchern anhand eines PV-Einspeisewertes. Ziel ist es, Überschuss-Strom lokal zu verbrauchen und so die Einspeisung ins öffentliche Netz zu minimieren oder vollständig zu vermeiden. Er unterstützt sowohl Ein/Aus-Verbraucher als auch prozentual regelbare Geräte und Batteriespeicher.
    Funktionen:
    • ✅ Überwachung eines konfigurierbaren Einspeisungs-Datenpunkts
    • ✅ Dynamische Zuschaltung von Verbrauchern bei Überschuss
    • ✅ Dynamische Abschaltung bei Defizit oder Netzbezug
    • ✅ Unterstützt binary, percent, Heating und battery-Verbraucher
    • ✅ Prozentregelung mit Verzögerung (sanftes Rückregeln), optional pro Verbraucher konfigurierbar
    • ✅ Dynamische Ladeleistung für Batteriespeicher mit Ziel-SOC
    • ✅ Zeitfenster für Ein-/Ausschaltlogik je Verbraucher (inkl. "nur zu Abschaltzeit")
    • ✅ Automatische Objekt-Erstellung mit erweiterten Informationen je Verbraucher
    • ✅ Steuerungsmodus: Off / Manual On / Auto für jeden Verbraucher separat
    • ✅ Hysterese-Steuerung durch separate Ein-/Abschaltgrenzen
    • ✅ Verbraucherspezifische Schaltverzögerung (Override der globalen)
    • ✅ Reihenfolgenlogik bei Zuschaltung (nach Leistung) und Abschaltung (umgekehrt)
    • ✅ Globale Batterie-Schaltverzögerung (batteryDelaySeconds)
    • ✅ Schreibprüfung für Batterie-Kontrollmodus (Debug-Ausgabe im Log)
    • ✅ Verzögerte Schaltung über Timer für Ein- und Ausschaltung
    • ✅ Anzeige laufender Timer im Debug-Log mit verbleibender Zeit
    • ✅ Optionale Benachrichtigungen für Ein/Aus, Prozentregelung und Batterie (Telegram / Gotify)
    • ✅ Optimierung für 0/1-Datenpunkte für Geräte mit boolean oder numerischer 0/1-Steuerung
    • ✅ Detailliertes Logging aller Timer, Überschüsse und Schaltvorgänge
    • ✅ Benachrichtigungen pro Verbrauchertyp (Binary, Percent, Battery, Heating), optional aktivierbar
    • ✅ Heizungs-/Heizstab-Steuerung mit Temperatur-, Freigabe- und Heartbeat-Prüfung
    Änderungen:
    -siehe Github
    Beschreibung
    Deutsch
    Englisch
    Ich würde mich über viele Tester freuen. Zudem bitte ich euch, die Batterielogik zu testen, da ich selbst leider keinen Speicher habe und dies nur simulieren konnte.
    Rico Sander
    Unter welcher Bildschirmauflösung hast Du entwickelt? :-)
    Die Einträge unter Name und Steuerdatenpunkt sind nicht zu erkennen. Und der Scrollbalken ist auch etwas suboptimal.
    Zumindest mir persönlich ohne Erfahrungen im Energymanagement erklärt sich vieles auf dieser Seite nicht. Hilfetext liefert ein 404.
    Dabei wäre der Adapter genau das, was ich aktuelle brauchen könnte. Ich suche nämlich eine Lösung, um geringe Solarüberschüsse selbst sinnvoll zu verbrauchen und nicht zu verschenken.
    Wenns nicht geht, wie man will
    - muss mans tun, wie man kann.
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rico Sander
      Q Offline
      Q Offline
      quorle
      @wcag22
      Muss ich sehen wie man das mit den Namen fixen kann.
      Der Scrollbalkeb wird durch den Admin-Adapter selbst gesetzt, da habe ich keinen Einfluss drauf.
      Die hilfeseite kann nicht gehen, da der Adapter noch nicht auf npm gelistet ist. Es handelt sich um eine Alpha Version. Erklärungen gibt es im Github des Adapters oder hier fragen 😉
      R mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
      • Q quorle
        @wcag22
        Rico Sander
        @quorle sagte in Test Adapter smartloadmanager v0.0.x-alpha GitHub:
        Kannst Du nicht die einzelnen Einstellungen untereinader anordnen?
        Wird in anderen Adaptern ja auch gemacht. Dann hast Du in der Breite mehr Platz für die Spalten.
        Das muss doch nicht alles in einer Reihe / Zeile sein.
        Dann hätte sich das mit dem Scrollbalken auch erledigt.
        Dass der Adaptrer noch nicht perfekt ist, ist nicht schlimm. Könntest Du aber kurz etwas zu den einzelnen Spalten schreiben. Nicht alle sind selbsterklärend.
        Der Fehler sollte nicht erscheinen, wenn keine Batterie verwendet wird. Also optional, oder so...
        Es sei denn, Speicher wird vorausgesetzt.
        2025-07-27 13:27:03.096 - error: smartloadmanager.0 (3413) batteryControlModeDatapoint nicht konfiguriert
        • R Rico Sander
          Q Offline
          Q Offline
          quorle
          @wcag22
          Man erstellt ja pro Verbraucher alle Einstellungen.
          So wie du das schilderst, könnte man nur einen Verbraucher schalten. Was ja nicht Zweck des Verbrauchers ist.
          Aber ich werde zusehen, ob man zumindest die Namen fix in der Breite machen kann.
          Der Fehler ist noch ein Debugoutput. Den hab ich wohl vergessen zu entfernen 😅
          Wird aber in der nächsten alpha gefixt.
          • Q quorle
            @wcag22
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @quorle said in Test Adapter smartloadmanager v0.0.x-alpha GitHub:
            @wcag22
            Geht durch sinnvolle Werte für xs..xl Parameter. Dann werden die Felder entsprechend neben oder untereinander angeordnet.
            Siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/responsive-design-initiative?tab=readme-ov-file#responsive-design-initiative
            Bei Tabellen kannst / musst du mit % Angaben arbeiten oder eventuell statt ner Tabelle accordeon verwenden.
            @simatec
            Hast du ev. Zeit da zu helfen?
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • Q Offline
              Q Offline
              quorle
              schrieb am zuletzt editiert von quorle
              Eine neue Version release v0.0.1-alpha.11 ist online und kann getestet werden.Changelog siehe erter Post, oder Github.
              • Q Offline
                Q Offline
                quorle
                Eine neue Version release v0.0.1-alpha.13 ist online und kann getestet werden. Changelog siehe erster Post, oder Github.
                • Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  Eine neue Version release v0.0.1-alpha.14 ist online und kann getestet werden. Changelog siehe Github.
                  ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Q quorle
                    ilovegymI Offline
                    ilovegymI Offline
                    ilovegym
                    @quorle
                    vielen Dank, deine Version .13 lief hier jetzt 2 Wochen ohne Probleme, ich nutze diese zur Zeit um 2 Klimageraete zu schalten, wenn Ueberschuss da ist. Die Funktion mit den Benachrichtigungen sind gut, ich nutze aber weder Gotify noch Telegram, und wenn ich jetzt mit Discord anfange, kommt der naechste mit xy und der uebernaechste mit zyx.. daher meine Bitte, bau doch einfach einen Datenpunkt "Message", in dem immer die Messages geschrieben werden, dann kann das jeder auf seinen Nachrichtendienst mappen, wie er braucht.. :)
                    • ilovegymI ilovegym
                      @quorle
                      Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      @ilovegym
                      Danke für deine Antwort und deinen Test des Adapters. In Zukunft werden die Benachrichtigungen über das Benachrichtigungssystem des ioB erfolgen (notification-Manager)
                      • Q quorle
                        @ilovegym
                        ilovegymI Offline
                        ilovegymI Offline
                        ilovegym
                        @quorle
                        Notifications Manager - sehr gut!
                        Die .14 beruecksichtigt nicht "manual_on" - kann ich zwar schalten einschalten, aber nach ner Zeit wird doch die Klima ausgeschaltet, das war in der .13 nicht der fall, da war manual_on immer an und so dachte ich, ist es auch richtig..? :)
                          @quorle
                          Q Offline
                          Q Offline
                          quorle
                          @ilovegym
                          Dann muss ich da nochmal nachsehen. Kannst Du bei Github ein Issu eröffnen? Da ich heute nicht mehr dazu komme und sonst vergesse ich das.
                          Am besten einfach wieder auf 13er Version zurück.
                          • Q quorle
                            @ilovegym
                            ilovegymI Offline
                            ilovegymI Offline
                            ilovegym
                            @quorle
                            Issue 14 fuer version .14 :D
                              @quorle
                              Q Offline
                              Q Offline
                              quorle
                              @ilovegym
                              Versuche mal die Alpha.15und gib bitte bescheid, ob es wieder funktioniert ;)
                              • Q quorle
                                @ilovegym
                                ilovegymI Offline
                                ilovegymI Offline
                                ilovegym
                                @quorle
                                hmm nee, bleibt zwar jetzt immer an, geht aber nicht mehr aus, und off funktioniert auch nicht .. :D
                                  @quorle
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  quorle
                                  @ilovegym
                                  Also, wenn ich auf "manual On" schalte, wird der abgeschaltet. Wenn ich auf "Off" schalte, wird abgeschaltet. Wenn ich auf "Auto" schalte, wird alles im Autobetrieb geregelt.
                                  Wie sind denn deine Einstellungen?
                                  Schalte beim Adapter einmal auf "Debug" und schau/poste was im Log kommt.
                                  • Q quorle
                                    @ilovegym
                                    ilovegymI Offline
                                    ilovegymI Offline
                                    ilovegym
                                    @quorle
                                    ah, bei mir wurde bei manual_on immer sofort das Device eingeschaltet, ich dachte, das ist so richtig.. ok, also macht manual_on erstmal off, und man muss es selbst einschalten.. ich hab nur 2 devices drin, jede Klima zieht so um die 490Watt, wenn 400 ueberschuss sind soll prio 1 angehen, bei weniger 50w aus, ist das so richtig?
                                    (Batterie hab ich keine)
                                    Screenshot 2025-08-17 at 16.27.31.png Screenshot 2025-08-17 at 16.26.58.png Screenshot 2025-08-17 at 16.26.42.png
                                      @quorle
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      quorle
                                      @ilovegym
                                      Bei "Steuerwertmin %" und "SOC min %" könntest überall eine 0 eintragen, da du ja nur true/false machst.
                                      Jetzt bräuchten wir nur noch das LOG im Debug, nachdem der Adapter neu gestartet wurde.
                                      • Q quorle
                                        @ilovegym
                                        ilovegymI Offline
                                        ilovegymI Offline
                                        ilovegym
                                        schrieb am zuletzt editiert von ilovegym
                                        @quorle
                                        Ah, das debug hat’s mir gezeigt,es funktioniert wie es soll.
                                        Ich hab ja auch 10 min Delay drin..🙈😂
                                        Danke für den Tipp.
                                        Kann man die ein/ausschaltzeiten evtl noch erweitern?
                                        Hier wäre z.bsp. 12:00-17:00 Automatik, 17:01-06:00 manual-on, 06:01-11:59 off prima bei der einen ..
                                        ansonsten bau ich mir n Script, aber schöner ist ja immer ne zentrale Stelle.. ☺️
                                        Edit: geht doch nicht, wird eingeschaltet, obwohl manual gestellt ist..bin jetzt unterwegs, Tablet..daher leider Screenshot..
                                          @quorle
                                          Danke für den Tipp.
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          quorle
                                          @ilovegym
                                          Ich werde das mal im Hinterkopf behalten. Aber momentan ist das nur per Script möglich.
                                          Welchen manuellen Modus hast du drin?
                                          Bei welcher Klima?
