  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @thomas-braun Lieben Dank!
    #98
    @lessthanmore
    Ich danke dir, das packe ich gleich in einen Fix für 'nodejs-update'.
    • haselchenH haselchen
      @apollon77
      Werden die Entwickler von euch informiert ihre Adapter anzupassen?
      Oder läuft das so:
      Ihr empfehlt -> wir merken das was nicht funktioniert -> erstellen ein Issue -> wenns gut läuft arbeitet der Entwickler es ab ?
      #99
      @haselchen Also idealerweise sollte derjeniger der das Problem bemerkt ein Issue mit Logs und Infos erstellen. Es macht wenig sinn hier Stille Post zu spielen. Auch weil in dem Fall Node.js 22 schon seit über einem Jahr existiert ... Interessant das noch nicht alles gefunden wurde
        @lessthanmore
        Da gilt auch:
        Da müssen Komponenten neugebaut werden. Mal deinstallieren und wieder drauf, dann sollte das automatisch passieren.
        #100
        @thomas-braun Sehr interessant ... an sich sollte der Controller genau solche dinge erkennen und selbst versuchen ein Rebuild anzustossen
        • B BigMike71
          mike@Pi5:~ $ iob diag
          mike@Pi5:~ $ iob status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          mike@Pi5:~ $
          mike@Pi5:~ $ iob version
          7.0.7
          mike@Pi5:~ $
          mike@Pi5:~ $
          #101
          @bigmike71 Am besten bei solchen Effekten einmal "iob fix" machen
          • apollon77A apollon77
            #102
            @apollon77 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
            Macht er ja auch, kommt aber nicht zum Ziel:
            host.raspberrypi 2025-08-14 12:15:10.456	error	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
            host.raspberrypi 2025-08-14 12:15:11.490	info	iobroker npm-rebuild: exit 1
            • mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #103
              @haselchen said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
              @apollon77
              Oder läuft das so:
              Ja
              Schau bitte doch bitte mal bei den Adaptern rein.
              Beispiel: EUSEC
              https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/443
              https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/481
              Bezüglich der Testtiefe stell die Frage bitte an den jeweiligen Entwickler. Überraschend kommen node Updates für Entwickler jedenfalls nicht.
              ALLE Adapter die in den Repositories gelistet sind bekommen rechtzeitig solche Erinnerungsissues.
              Für Adapter die nur via Github installierbar sind gilt natürlich dass von solchen Adapter prinzipiell abgeraten wird und dass Benutzer solcher Adapter dies selbt abklären / nachfragen sollten.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
                #104
                :-) Ja, ging aber in dem Fall nicht (direkt), weil der user ja nicht in /home/iobroker reinkam.
                Da hätte man den fixer direkt vom Server ziehen müssen. Und ich glaube, der fixer hätte auch gar nicht die Rechte an /home/iobroker gefixt. Kann ich aber die Tage mal ausprobieren.
                  Supernils
                  #105
                  Hallo, ist es normal, dass ein Minor Update von Node.js nicht funktioniert?
                  Auch über apt passiert nichts.
                  pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt update
                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                  Reading package lists... Done
                  All packages are up to date.
                  W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                  pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt upgrade
                  Calculating upgrade... Done
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  • S Supernils
                    #106
                    @Supernils
                    32Bit-Version?
                    apt policy nodejs
                    sagt?
                      @Supernils
                      32Bit-Version?
                      apt policy nodejs
                      sagt?
                      Supernils
                      #107
                      pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ apt policy nodejs
                      nodejs:
                        Installed: 22.15.0-1nodesource1
                        Candidate: 22.15.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 22.15.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
                           22.14.0-1nodesource1 1001
                           22.13.1-1nodesource1 1001
                           22.13.0-1nodesource1 1001
                           22.12.0-1nodesource1 1001
                           22.11.0-1nodesource1 1001
                           22.10.0-1nodesource1 1001
                           22.9.0-1nodesource1 1001
                           22.8.0-1nodesource1 1001
                           22.7.0-1nodesource1 1001
                           22.6.0-1nodesource1 1001
                           22.5.1-1nodesource1 1001
                           22.5.0-1nodesource1 1001
                           22.4.1-1nodesource1 1001
                           22.4.0-1nodesource1 1001
                           22.3.0-1nodesource1 1001
                           22.2.0-1nodesource1 1001
                           22.1.0-1nodesource1 1001
                           22.0.0-1nodesource1 1001
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main ar        mhf Packages
                      • S Supernils
                        nodejs:
                          Version table:
                        #108
                        @supernils
                        Ja, 32Bit.
                        Steig da AB und installier da von GRUND AUF NEU ein 64Bit-System.
                          @supernils
                          Ja, 32Bit.
                          Supernils
                          #109
                          @thomas-braun @thomas-braun Die 64bit Vorraussetzung für ein Node.js Update war mir nicht bewusst. Eine 64bit Neuinstallation ist derzeit aus Zeitgründen nicht möglich. Gibt es eine Alternative?
                          • S Supernils
                            #110
                            @supernils sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                            Nein.
                            Es ist ja auch keine Voraussetzung. Die 22.15.0-1nodesource1 gibt es ja. Es werden nur im Moment für 32Bit keine aktuelleren Versionen von nodesource gebaut. Warum weiß ich nicht, aber die 64Bit-Versionen kommen relativ zeitnah rein.
                            Gibt aber auch noch weitere Gründe dafür, im Jahre 2025 nicht mehr auf 32Bit herumzurutschen.
                              babl
                              #111
                              Node JS Update auf 22.18.0 und NPM 10.9.3 erfolgreich, bisher keine Auffälligkeiten zu beobachten. Danke euch
                                Ich habe es mal auf meinem Testsystem installiert.
                                thomas@ioTest:~$ nodejs -v
                                v22.18.0
                                thomas@ioTest:~$ npm -v
                                10.9.3
                                Es ist ein Proxmox LXC. Mit iob nodejs-update funktionierte es nicht.
                                Auch
                                iob stop
                                iob fix
                                iob nodejs-update
                                brachte keinen Erfolg.
                                Dann allerdings konnte ich mit iob nodejs-update 22 upgraden.
                                ostseereiterO Offline
                                ostseereiter
                                #112
                                @meister-mopper sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                Bei mir unter Proxmox hat auch der Befehl iob nodejs-update 22 nichts gebracht es kommt stattdessen diese Meldung.
                                For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
                                By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
                                Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
                                Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
                                Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
                                aber man kann sich ja nicht mit einen anderen Benutzer anmelden. Wenn ich versuche mich über Putty einzuloggen komme ich weder per Root noch per Benutzer rein.
                                Meldung:
                                Access denied
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                • ostseereiterO ostseereiter
                                  Meldung:
                                  Access denied
                                  #113
                                  @ostseereiter sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                  warum nicht?
                                  hast du keinen user angelegt?
                                  oder meinst du mit
                                  dass du in der PVE unterwegs bist?
                                  ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                                    warum nicht?
                                    oder meinst du mit
                                    ostseereiter
                                    #114
                                    wenn ich es unter Proxmox versuche dann kommt ja die Meldung mit root.
                                    wenn ich dann versuche extern also mit Putty bekomme ich überhaupt kein Zugang zum IoB. Einen Benutzer habe ich direkt angelegt im Iobroker.Screenshot (50).png
                                    Man kann sich ja auch in Proxmox direkt nur mit root anmelden weil es ja automatisch geht,da hat man keine Chance sich auszuloggen.
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      #115
                                      bitte die Fragen beantworten!
                                      @homoran sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                      oder meinst du mit
                                      der Screenshot hilft mir keinen Deut weiter!
                                      wo bist du unterwegs?
                                      "unter Proxmox" sagt gar nichts aus
                                        #116
                                        @ostseereiter
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                        Punkt 3 - LXC einrichten
                                        Da wird ein User angelegt und mit diesem user kann man dann auch ohne root im Container die entsprechenden iob-Befehle verwenden.
                                          @ostseereiter
                                          ostseereiter
                                          #117
                                          Ich habe Iobroker per Script instaliert ging alles von selbst. musste nichts weiter installieren. also deshalb auch kein User angelegt. Der LNX Container war nach der Installation fertig.Die ganzen Update mache ich in der Proxmox Umgebung dann auch den Container in der Konsole. Updaten usw. funktioniert auch aber eben nicht node-js weil er einen User möchte.
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
