  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
    @lessthanmore
    Nein, alles gut. Jetzt passt es.
    lessthanmore
    #97
    @thomas-braun Lieben Dank!
    • L lessthanmore
      #98
      @lessthanmore
      Ich danke dir, das packe ich gleich in einen Fix für 'nodejs-update'.
      • haselchenH haselchen
        @apollon77
        Werden die Entwickler von euch informiert ihre Adapter anzupassen?
        Oder läuft das so:
        Ihr empfehlt -> wir merken das was nicht funktioniert -> erstellen ein Issue -> wenns gut läuft arbeitet der Entwickler es ab ?
        #99
        @haselchen Also idealerweise sollte derjeniger der das Problem bemerkt ein Issue mit Logs und Infos erstellen. Es macht wenig sinn hier Stille Post zu spielen. Auch weil in dem Fall Node.js 22 schon seit über einem Jahr existiert ... Interessant das noch nicht alles gefunden wurde
          @lessthanmore
          Da gilt auch:
          Da müssen Komponenten neugebaut werden. Mal deinstallieren und wieder drauf, dann sollte das automatisch passieren.
          #100
          @thomas-braun Sehr interessant ... an sich sollte der Controller genau solche dinge erkennen und selbst versuchen ein Rebuild anzustossen
          • B BigMike71
            mike@Pi5:~ $ iob diag
            mike@Pi5:~ $ iob status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            mike@Pi5:~ $
            mike@Pi5:~ $ iob version
            7.0.7
            mike@Pi5:~ $
            mike@Pi5:~ $
            #101
            @bigmike71 Am besten bei solchen Effekten einmal "iob fix" machen
            • apollon77A apollon77
              #102
              @apollon77 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
              Macht er ja auch, kommt aber nicht zum Ziel:
              host.raspberrypi 2025-08-14 12:15:10.456	error	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
              host.raspberrypi 2025-08-14 12:15:11.490	info	iobroker npm-rebuild: exit 1
              • mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #103
                @haselchen said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                @apollon77
                Oder läuft das so:
                Ja
                Schau bitte doch bitte mal bei den Adaptern rein.
                Beispiel: EUSEC
                https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/443
                https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/481
                Bezüglich der Testtiefe stell die Frage bitte an den jeweiligen Entwickler. Überraschend kommen node Updates für Entwickler jedenfalls nicht.
                ALLE Adapter die in den Repositories gelistet sind bekommen rechtzeitig solche Erinnerungsissues.
                Für Adapter die nur via Github installierbar sind gilt natürlich dass von solchen Adapter prinzipiell abgeraten wird und dass Benutzer solcher Adapter dies selbt abklären / nachfragen sollten.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                  #104
                  :-) Ja, ging aber in dem Fall nicht (direkt), weil der user ja nicht in /home/iobroker reinkam.
                  Da hätte man den fixer direkt vom Server ziehen müssen. Und ich glaube, der fixer hätte auch gar nicht die Rechte an /home/iobroker gefixt. Kann ich aber die Tage mal ausprobieren.
                    Supernils
                    #105
                    Hallo, ist es normal, dass ein Minor Update von Node.js nicht funktioniert?
                    Auch über apt passiert nichts.
                    pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt update
                    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                    Reading package lists... Done
                    All packages are up to date.
                    W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                    pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt upgrade
                    Calculating upgrade... Done
                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    • S Supernils
                      #106
                      @Supernils
                      32Bit-Version?
                      apt policy nodejs
                      sagt?
                        @Supernils
                        32Bit-Version?
                        apt policy nodejs
                        sagt?
                        Supernils
                        #107
                        pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ apt policy nodejs
                        nodejs:
                          Installed: 22.15.0-1nodesource1
                          Candidate: 22.15.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 22.15.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
                             22.14.0-1nodesource1 1001
                             22.13.1-1nodesource1 1001
                             22.13.0-1nodesource1 1001
                             22.12.0-1nodesource1 1001
                             22.11.0-1nodesource1 1001
                             22.10.0-1nodesource1 1001
                             22.9.0-1nodesource1 1001
                             22.8.0-1nodesource1 1001
                             22.7.0-1nodesource1 1001
                             22.6.0-1nodesource1 1001
                             22.5.1-1nodesource1 1001
                             22.5.0-1nodesource1 1001
                             22.4.1-1nodesource1 1001
                             22.4.0-1nodesource1 1001
                             22.3.0-1nodesource1 1001
                             22.2.0-1nodesource1 1001
                             22.1.0-1nodesource1 1001
                             22.0.0-1nodesource1 1001
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main ar        mhf Packages
                        • S Supernils
                          nodejs:
                            Version table:
                          #108
                          @supernils
                          Ja, 32Bit.
                          Steig da AB und installier da von GRUND AUF NEU ein 64Bit-System.
                            @supernils
                            Ja, 32Bit.
                            Supernils
                            #109
                            @thomas-braun @thomas-braun Die 64bit Vorraussetzung für ein Node.js Update war mir nicht bewusst. Eine 64bit Neuinstallation ist derzeit aus Zeitgründen nicht möglich. Gibt es eine Alternative?
                            • S Supernils
                              #110
                              @supernils sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                              Nein.
                              Es ist ja auch keine Voraussetzung. Die 22.15.0-1nodesource1 gibt es ja. Es werden nur im Moment für 32Bit keine aktuelleren Versionen von nodesource gebaut. Warum weiß ich nicht, aber die 64Bit-Versionen kommen relativ zeitnah rein.
                              Gibt aber auch noch weitere Gründe dafür, im Jahre 2025 nicht mehr auf 32Bit herumzurutschen.
                                babl
                                #111
                                Node JS Update auf 22.18.0 und NPM 10.9.3 erfolgreich, bisher keine Auffälligkeiten zu beobachten. Danke euch
                                  Ich habe es mal auf meinem Testsystem installiert.
                                  thomas@ioTest:~$ nodejs -v
                                  v22.18.0
                                  thomas@ioTest:~$ npm -v
                                  10.9.3
                                  Es ist ein Proxmox LXC. Mit iob nodejs-update funktionierte es nicht.
                                  Auch
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob nodejs-update
                                  brachte keinen Erfolg.
                                  Dann allerdings konnte ich mit iob nodejs-update 22 upgraden.
                                  ostseereiterO Offline
                                  ostseereiter
                                  #112
                                  @meister-mopper sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                  Bei mir unter Proxmox hat auch der Befehl iob nodejs-update 22 nichts gebracht es kommt stattdessen diese Meldung.
                                  For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
                                  By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
                                  Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
                                  Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
                                  Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
                                  aber man kann sich ja nicht mit einen anderen Benutzer anmelden. Wenn ich versuche mich über Putty einzuloggen komme ich weder per Root noch per Benutzer rein.
                                  Meldung:
                                  Access denied
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                  • ostseereiterO ostseereiter
                                    Meldung:
                                    Access denied
                                    #113
                                    @ostseereiter sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                    warum nicht?
                                    hast du keinen user angelegt?
                                    oder meinst du mit
                                    dass du in der PVE unterwegs bist?
                                    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                                      warum nicht?
                                      oder meinst du mit
                                      ostseereiter
                                      #114
                                      wenn ich es unter Proxmox versuche dann kommt ja die Meldung mit root.
                                      wenn ich dann versuche extern also mit Putty bekomme ich überhaupt kein Zugang zum IoB. Einen Benutzer habe ich direkt angelegt im Iobroker.Screenshot (50).png
                                      Man kann sich ja auch in Proxmox direkt nur mit root anmelden weil es ja automatisch geht,da hat man keine Chance sich auszuloggen.
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        #115
                                        bitte die Fragen beantworten!
                                        @homoran sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                        oder meinst du mit
                                        der Screenshot hilft mir keinen Deut weiter!
                                        wo bist du unterwegs?
                                        "unter Proxmox" sagt gar nichts aus
                                          #116
                                          @ostseereiter
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                          Punkt 3 - LXC einrichten
                                          Da wird ein User angelegt und mit diesem user kann man dann auch ohne root im Container die entsprechenden iob-Befehle verwenden.
