  4. Shelly Adapter - genereller Support
    6.7k
mcm1957shelly
525 Beiträge 72 Kommentatoren 73.7k Aufrufe 53 Beobachtet
    @saugimanni sagte in Shelly Adapterproblem mit MQTT:
    Shelly Adapter 8.4
    Bitte auf die letzt stable gehen. 8.4 ist von Okt 2024
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @haus-automatisierung sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
    naja, bin auf 10.1.0 ohne probleme.
    wie in dem post an @saugimanni glaub ich eher an falsche config...
    • AndreiosA Andreios
      @peter-v sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
      Shelly 1PM Mini Gen3 : 1.6.2
      Genau davon habe ich den ersten verbaut und über MQTT angeschlossen, funktioniert aber leider nicht.
      mqtt Adapter Version ist 6.1.2
      shelly Adapter Version ist 10.1.0
      Der taucht unter mqtt.0.shellies.shelly1pm.... und unter mqtt.0.shelly1pm.... auf, jedoch mit fast keinen Datenpunkten.
      U.a. ist das der Datenpunkt ...status.switch:0 dabei, wenn ich diesen jedoch mit einem Schalter verbinde, funktioniert sowohl die Zustandsanzeige, als auch das Schalten nicht.
      mqtt-Daten habe ich geprüft, Port etc. auch andere Möglichkeiten, die ich hier im Thread gefunden habe.
      Andere, ältere, Shelly funktionieren, teilweise über CoAP, aber auch über mqtt.
      Hat veilleicht jemand noch eine Idee, wo ich suchen kann?
      Danke!
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @andreios said in Shelly Adapter - genereller Support:
      ist irrelevant wenn du den shelly Adapter verwenden willst.
      ok
      Wenn der nur beim mqtt Adapter auftaucht hast du im Shely den fslschen Port eingestellt.
      Die Shelly Instanz muss einen anderen mqtt Port haben als der mqtt AAdapter. 2 Adapterinstanzen am selben Port sind technisch nicht möglich. Je nachdem welchen Port du am Shelly eingetragen hast redet der Shelly mit dem mqtt Adapter oder dem Shelly Adapter.
      Setze zum Testen Werte direkt im Admin UI.
      Dann poste bitte mal
      • screenshot der Mqtt Einstellubgen des Shellies
      • screenshot der Mqtt Eindtellungen der Shelly Instant
      Coap benutz zwingend eine andere Shelly Instanz. Spielt hier also nicht mit.
      Hat veilleicht jemand noch eine Idee, wo ich suchen kann.
      • port einstellungen prüfen
      • screenshots der Einstellungen am Shelly u der Indtanzconfig posten
      • logfile posten
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • da_WoodyD da_Woody
        @saugimanni abgesehn davon, daß du schwer veraltest bist, hat du deine shelly nicht richtig konfiguriert.
        desweiteren denke ich, daß du noch immer auf mcast unterwegs bist.
        ip deines ioB, save, der port wird automatisch angehängt.
        sich die Schalter in den Shellys ausgeschalten haben .
        auch das liegt an der config des schelly!
        saugimanni
        schrieb am zuletzt editiert von saugimanni
        @da_woody
        Sorry für die späte Antworten, war ein paar Tage unterwegs.
        • die Schalterconfig stand auf " letze Stellung "
        • Enable CoIoT hatte ich bei allen abgewählt und nur MQTT aktiviert
        Was hat es mit dieser Einstellung auf sich ? Ich dachte, dass dies nur aktiviert werden muss,
        wenn kein MQTT verwendet wird.
        Bis heute läuft alles super .
        Gruß Saugimanni
        • Horst BöttcherH Offline
          Horst Böttcher
          Ich habe Shellys über mqtt eingebunden es ging auch eine weile aber auf einmal sind sie angeblich offline obwol sie online sind
          Ich mutze den
          ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
          mcm1957M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • Horst BöttcherH Horst Böttcher
            Ich mutze den
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @horst-böttcher
            Der Online status wird durch anpingen der Shellies ermittelt. Check bitte ob die entsprechenden Shellies VOM IOBROKER System aus anpingbar sind bzw via http erreichbar sind.
            EDIT:
            Benutzt du irgendeine Art Firewall in deinem Netzwerk?
            Hast du verschiedene Netzwerksegmente?
            Hängen die Shellies alle im gleichen WLAN?
            @Homoran
            Bitte an den allgemeinen Shelly Topic anhängen.
            https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support
            Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              @horst-böttcher
              EDIT:
              @Homoran
              Horst Böttcher
              schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
              @mcm1957 sagte in einiege shellys nicht da:
              Benutzt du irgendeine Art Firewall in deinem Netzwerk? Nein
              Hast du verschiedene Netzwerksegmente? Nein
              Hängen die Shellies alle im gleichen WLAN? Ja
              edit
              Ping Adapter sagt ja
                edit
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @klein0r
                Irgendeine Idee?
                  Ich mutze den
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @horst-böttcher was sagt das log nach einem Adapter neustart?
                    Horst Böttcher
                    @crunchip
                    Debug /info log
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:08:29.936	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#e465b85d9e88#1: false
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:08:29.868	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#e465b85deb4c#1: false
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:08:29.836	debug	[deviceStatusUpdate] shelly1pmminig3#34b7dac5dca0#1: false
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:08:26.915	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#c82e1806c064#1: true
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:08:26.911	debug	[onlineCheck] Checking shellyplusplugs#c82e1806c064#1 on 192.168.178.48:80
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:08:26.866	debug	[deviceStatusUpdate] shelly1pmminig3#34b7dac613cc#1: true
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:08:26.859	debug	[onlineCheck] Checking shelly1pmminig3#34b7dac613cc#1 on 192.168.178.81:80
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:08:26.858	debug	[deviceStatusUpdate] shelly1pmminig3#5432046d2090#1: false
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:08:26.857	debug	[onlineCheck] Checking shelly1pmminig3#5432046d2090#1 on 192.168.178.72:80
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:08:26.856	debug	[onlineCheck] Checking shellyplusplugs#e465b85d9e88#1 on 192.168.178.85:80
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:08:26.812	debug	[onlineCheck] Checking shellyplusplugs#e465b85deb4c#1 on 192.168.178.86:80
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:08:26.784	debug	[onlineCheck] Checking shelly1pmminig3#34b7dac5dca0#1 on 192.168.178.76:80
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:08:26.718	debug	[deviceStatusUpdate] shelly1pmminig3#5432044e56a0#1: true
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:08:26.718	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#c82e1805da00#1: false
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:08:26.716	debug	[onlineCheck] Checking shellyplusplugs#c82e1805da00#1 on 192.168.178.60:80
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:08:26.715	debug	[deviceStatusUpdate] shelly1pmminig3#5432044e7958#1: true
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:08:26.714	debug	[onlineCheck] Checking shelly1pmminig3#5432044e56a0#1 on 192.168.178.74:80
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:08:26.711	debug	[onlineCheck] Checking shelly1pmminig3#5432044e7958#1 on 192.168.178.78:80
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:36.687	debug	[firmwareUpdate] Starting update on every device
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:29.709	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#e465b85deb4c#1: false
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:29.709	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#e465b85d9e88#1: false
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:29.708	debug	[deviceStatusUpdate] shelly1pmminig3#34b7dac5dca0#1: false
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.747	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shelly1pmminig3#5432044e7958#1","shelly1pmminig3#5432044e56a0#1","shelly1pmminig3#34b7dac613cc#1","shellyplusplugs#c82e1806c064#1"]
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.743	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shelly1pmminig3#5432044e7958#1","shelly1pmminig3#5432044e56a0#1","shelly1pmminig3#34b7dac613cc#1"]
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.693	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#c82e1806c064#1: true
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.692	debug	[MQTT Server] Error in listener: Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.178.9:1882
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.687	info	Starting in MQTT mode. Listening on 192.168.178.9:1882 (QoS 2)
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.686	info	[firmwareUpdate] Auto-Update enabled - devices will be updated automatically
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.685	debug	[onlineCheck] Checking shellyplusplugs#c82e1806c064#1 on 192.168.178.48:80
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.666	debug	[deviceStatusUpdate] shelly1pmminig3#34b7dac613cc#1: true
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.661	debug	[onlineCheck] Checking shelly1pmminig3#34b7dac613cc#1 on 192.168.178.81:80
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.660	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shelly1pmminig3#5432044e7958#1","shelly1pmminig3#5432044e56a0#1"]
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.658	debug	[deviceStatusUpdate] shelly1pmminig3#5432046d2090#1: false
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.657	debug	[onlineCheck] Checking shelly1pmminig3#5432046d2090#1 on 192.168.178.72:80
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.656	debug	[deviceStatusUpdate] Online devices: ["shelly1pmminig3#5432044e7958#1"]
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.654	debug	[onlineCheck] Checking shellyplusplugs#e465b85d9e88#1 on 192.168.178.85:80
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.652	debug	[onlineCheck] Checking shellyplusplugs#e465b85deb4c#1 on 192.168.178.86:80
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.638	debug	[onlineCheck] Checking shelly1pmminig3#34b7dac5dca0#1 on 192.168.178.76:80
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.616	debug	[deviceStatusUpdate] shelly1pmminig3#5432044e56a0#1: true
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.613	debug	[deviceStatusUpdate] shellyplusplugs#c82e1805da00#1: false
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.612	debug	[deviceStatusUpdate] shelly1pmminig3#5432044e7958#1: true
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.610	debug	[onlineCheck] Checking shellyplusplugs#c82e1805da00#1 on 192.168.178.60:80
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.609	debug	[onlineCheck] Checking shelly1pmminig3#5432044e56a0#1 on 192.168.178.74:80
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.607	debug	[onlineCheck] Checking shelly1pmminig3#5432044e7958#1 on 192.168.178.78:80
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.426	info	starting. Version 10.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.6
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.362	debug	Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.344	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.288	debug	States create User PubSub Client
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.287	debug	States create System PubSub Client
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.276	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.252	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.250	debug	Objects client initialize lua scripts
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.223	debug	Objects create User PubSub Client
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.222	debug	Objects create System PubSub Client
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.221	debug	Objects client ready ... initialize now
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:26.205	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:22.129	info	terminating
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:21.628	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:21.628	info	terminating
                    shelly.0
                    2025-08-14 00:07:21.626	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      @crunchip
                      Debug /info log
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @horst-böttcher
                      @crunchip
                      @mcm1957
                      Ob das nun entscheidend ist, keine Ahnung.
                      Präfix und Client ID sind bei mir, wie im Screenshot der Doku, identisch.
                      Den Namen des Shellys gibt man auf der Hauptseite (Home) ein.
                      • haselchenH haselchen
                        @horst-böttcher
                        @crunchip
                        @mcm1957
                        Horst Böttcher
                        @haselchen
                        Ich hab es bei allen Shellys gleich also auch den mqtt Präfix ist immer der name das shellys auch bei den die gehen
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @horst-böttcher
                          Ok.
                          Um dem Ganzen auf die Schliche zu kommen, reicht natürlich kein Objekte Screenshot.
                          Einstellungen eines Shellys, der aktuell "offline" ist.
                          Welche Firmware?
                          (Settings, Wifi Status etc.)
                          Einstellung des Shelly Adapters.
                          Das komplette "iob diag".
                            @crunchip
                            Debug /info log
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @horst-böttcher sagte in einiege shellys nicht da:
                            Haben die eventuell ne neu Firmware bekommen, hast du die mal neu gestartet?
                            • S saugimanni
                              @da_woody
                              Gruß Saugimanni
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @saugimanni dann war das ein missverständniss.
                              • W Offline
                                W Offline
                                wotan2005
                                Morgen,
                                mein Shelly Plus 1 wird nicht erkannt.
                                Shelly Adapter Version: 10.1.0
                                Admin Version: 7.6.17
                                Ausgabe im IoBroker Log:
                                Dadurch sehe ich natürlich kein Relay-Zustand und kann dadurch den Relay-Zustand dann auch nicht ändern mit IoBroker.
                                • W wotan2005
                                  Morgen,
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @wotan2005
                                  Der Fehler ist bei entsprechender Vergrößerung auch zu lesen, aber aus Bildern kann man nicht zitieren. Daher bitte Protokolle/Logs immer als Text in Code-Tags </> einbetten und nicht als Briefmarkenbildchen.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wotan2005
                                    2025-08-14 07:09:31.312 - info: mqtt.0 (1516) Client [shellyplus1-ventil-02] connection closed: closed
                                    2025-08-14 07:09:36.274 - error: shelly.0 (1407) [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellyplus1-ventil-02" (shellyplus1-ventil / shellyplus1-ventil-02 / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
                                    2025-08-14 07:09:36.274 - error: shelly.0 (1407) [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                                    2025-08-14 07:09:36.292 - info: shelly.0 (1407) [MQTT] Client Close: (shellyplus1-ventil / shellyplus1-ventil-02 / undefined) (false)
                                    2025-08-14 07:09:40.424 - error: shelly.0 (1407) [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellyplus1-ventil-02" (shellyplus1-ventil / shellyplus1-ventil-02 / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
                                    2025-08-14 07:09:40.424 - error: shelly.0 (1407) [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                                    2025-08-14 07:09:40.442 - info: shelly.0 (1407) [MQTT] Client Close: (shellyplus1-ventil / shellyplus1-ventil-02 / undefined) (false)
                                    2025-08-14 07:09:57.750 - error: shelly.0 (1407) [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellyplus1-ventil-02" (shellyplus1-ventil / shellyplus1-ventil-02 / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
                                    2025-08-14 07:09:57.750 - error: shelly.0 (1407) [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                                    2025-08-14 07:09:57.769 - info: shelly.0 (1407) [MQTT] Client Close: (shellyplus1-ventil / shellyplus1-ventil-02 / undefined) (false)
                                    2025-08-14 07:10:56.123 - error: shelly.0 (1407) [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellyplus1-ventil-02" (shellyplus1-ventil / shellyplus1-ventil-02 / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
                                    2025-08-14 07:10:56.123 - error: shelly.0 (1407) [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                                    2025-08-14 07:10:56.141 - info: shelly.0 (1407) [MQTT] Client Close: (shellyplus1-ventil / shellyplus1-ventil-02 / undefined) (false)
                                    2025-08-14 07:11:55.734 - error: shelly.0 (1407) [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellyplus1-ventil-02" (shellyplus1-ventil / shellyplus1-ventil-02 / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
                                    2025-08-14 07:11:55.734 - error: shelly.0 (1407) [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                                    2025-08-14 07:11:55.752 - info: shelly.0 (1407) [MQTT] Client Close: (shellyplus1-ventil / shellyplus1-ventil-02 / undefined) (false)
                                    2025-08-14 07:12:51.245 - error: shelly.0 (1407) [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellyplus1-ventil-02" (shellyplus1-ventil / shellyplus1-ventil-02 / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
                                    2025-08-14 07:12:51.246 - error: shelly.0 (1407) [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                                    2025-08-14 07:12:51.264 - info: shelly.0 (1407) [MQTT] Client Close: (shellyplus1-ventil / shellyplus1-ventil-02 / undefined) (false)
                                    Da habe ich nichts daran geändert, deshalb verstehe ich es ja auch nicht.
                                    M Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • W wotan2005
                                      micklafisch
                                      #66
                                      @wotan2005
                                      im Shelly Webinterface unter "use custom prefix" bei MQTT auch nichts geändert? Das Ding kommt mit einem anderen Namen, das Log ist ja eindeutig.
                                      Ansonsten restet das Ding 1x und fang von vorne an. Parallel den Shelly Adapter und wie im Nachbarthread den MQTT Adapter sollte auch nicht gemacht werden.
                                      • W wotan2005
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #67
                                        @wotan2005 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                                        Dann zeig die Einstellungen vom Shelly.
                                        Der heißt bestimmt nicht von vornherein so
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • W wotan2005
                                          micklafisch
                                          #68
                                          @wotan2005
                                          uns hier die im Log angesprochene Doku (sollte eindeutig sein):
