Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
Ist im Script noch nicht angepasst worden, kommt mit der nächsten Version dann. Also erstmal drin lassen, damit kein Fehler kommt.
@tt-tom
Hallo, ich hab noch 2 warnungen im Adapter beim neustart, weiß da jemand wo das her kommt. ich habe nur eine Openweathermap Instanz die wird als vorraussage für meine PV Anlage im Iobroker erweitert Adapter genutzt. Das einzigste was ich geändert habe im script ist der Punkt im script ganz oben "weatherAddDefaultItems: true," von false auf True gestellt. wenn ich den Punkt auf false stelle hab ich die Warnung zwar immer noch kommt aber nur 1x mit True wird die warnung 2x gesetztnspanel-lovelace-ui.0 2025-08-12 18:49:17.681 warn [StatesDB] Found more as 1 state for role in /^openweathermap\.0./ with .dp: openweathermap.0.forecast.current.windDirection and .regexp: /^openweathermap\.[0-9]+\.forecast\.current\.windDirection/ nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-12 18:49:17.615 warn [StatesDB] Found more as 1 state for role in /^openweathermap\.0./ with .dp: openweathermap.0.forecast.current.windDirection and .regexp: /^openweathermap\.[0-9]+\.forecast\.current\.windDirection/Hier ein Bild vom Openweathermap Adapter da sind tatsächlich 2 winddirection vorhanden, aber ob es daran liegt...?
- openweathermap.0.forecast.current.windDirection
- openweathermap.0.forecast.current.windDirectionText
@teletapi sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
Damit werden im Adapter Templates genutzt um die Datenpunkte zu ermitteln und darzustellen, entspricht dem Abfallkalender.
Das Template für den Wind hat da ein Bug.
Kannst du in Github dazu ein Issue aufmachen.Wir werden das in der nächsten Version ändern. -
@tt-tom
Ich habe gerade ein anderes Problem. Vor ein paar Stunden hat der Adapter bei einem Panel nach Änderung die Meldung "Missing Configuration" angezeigt. Nach dem Neustart hat er auch das entsprechende Script nicht mehr gefunden, obwohl es noch im entsprechenden Ordner war. Ich habe dieses mal gelöscht und neu anlegen lassen - hat er trotzdem nicht erkannt. Also mal den Adapter und den Stammbaum gelöscht. Jetzt die Panels wieder angelernt, diese erreicht er auch, er zeigt aber trotzdem an "Missing Configuration". Auch ist der Ordner "Panels" nicht mehr da, mit den ganzen Datenpunkten.
Ich habe auch mal ein Panel zurückgesetzt. Auch erfolglos.
Hat dazu einer eine Idee?
nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-12 21:40:40.960 error No compatible config found, paused! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-12 21:40:40.959 warn No script config found for tasmota/NSPanel_Editor nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-12 21:40:40.959 warn No script config found for tasmota/NSPanel_Buero nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-12 21:40:40.926 info starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#6f7b96d53254043de11603ed528639fa130223a3) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7 -
nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-12 21:40:40.960 error No compatible config found, paused! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-12 21:40:40.959 warn No script config found for tasmota/NSPanel_Editor nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-12 21:40:40.959 warn No script config found for tasmota/NSPanel_Buero nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-12 21:40:40.926 info starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#6f7b96d53254043de11603ed528639fa130223a3) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7@patricknitsch
Wenn ich deinen Text richtig verstehe, hast du zwar viel gemacht aber nicht einmal das Konfigurationsscript neugestartet. Der Adapter finden nicht das Skript, sondern nur eine gesendete Konfiguration.Datenbaum löschen ist keine gute idee - zumindest nicht komplett, da in dem Objekt von nspanel-lovelace-ui.0 - ein Teil der Konfiguration gespeichert wird.
Sende das Skript - mit den Rückmeldungen von diesem kann ich was anfangen.
wichtig nicht zuviel ausprobieren und verstellen wenns nicht klappt - einfach fragen :)
@patricknitsch
@ticaki Sorry das wichtigste hatte ich nicht erwähnt. Erst das Script, dann den Adapter neu gestartet. Anbei die Logs erst vom Script, dann vom Adapter Neustart
nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-12 22:04:29.361 info [config-manager] Start converting configuration for NSPanel/NSPanel_Editor nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-12 22:04:24.678 info [config-manager] Start converting configuration for NSPanel/NSPanel_Bueronspanel-lovelace-ui.0 2025-08-12 22:05:08.198 error No compatible config found, paused! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-12 22:05:08.197 warn No script config found for tasmota/NSPanel_Editor nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-12 22:05:08.196 warn No script config found for tasmota/NSPanel_Buero -
nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-12 22:04:29.361 info [config-manager] Start converting configuration for NSPanel/NSPanel_Editor nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-12 22:04:24.678 info [config-manager] Start converting configuration for NSPanel/NSPanel_Bueronspanel-lovelace-ui.0 2025-08-12 22:05:08.198 error No compatible config found, paused! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-12 22:05:08.197 warn No script config found for tasmota/NSPanel_Editor nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-12 22:05:08.196 warn No script config found for tasmota/NSPanel_BueroZeig mir mal das log nach dem du das Skript gesendet hast, und bevor du den Adapter neustartest - das sieht z.B. so aus:
2025-08-12 22:08:59.059 - info: javascript.0 (174514) script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NSPanel_Flur: Compiling TypeScript source 2025-08-12 22:08:59.127 - info: javascript.0 (174514) script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NSPanel_Flur: source code did not change, using cached compilation result... 2025-08-12 22:08:59.138 - info: javascript.0 (174514) script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NSPanel_Flur: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-08-12 22:08:59.141 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (174592) [config-manager] Start converting configuration for nspanel/ns_panel1 2025-08-12 22:08:59.461 - info: javascript.0 (174514) script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NSPanel_Flur: Stopping script 2025-08-12 22:09:00.351 - warn: nspanel-lovelace-ui.0 (174592) [config-manager] Page: WindowGrid dont have any navigation! Node 'main' provisionally added as home! 2025-08-12 22:09:00.383 - info: javascript.0 (174514) script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NSPanel_Flur: [ 'Panel for Topic: nspanel/ns_panel1 Script version 0.8.8 is correct!', "Page: WindowGrid dont have any navigation! Node 'main' provisionally added as home!", 'done' ]Ich bin zu faul windowGrid zu reparieren :D
@ticaki Sorry mein Log ist auf dem Kopf..
javascript.0 2025-08-12 22:10:52.215 info script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NSPanel_Buero: [ 'Panel for Topic: NSPanel/NSPanel_Buero Script version 0.9.0 is correct!', 'done'] javascript.0 2025-08-12 22:10:50.960 info script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NSPanel_Buero: Stopping script nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-12 22:10:49.932 info [config-manager] Start converting configuration for NSPanel/NSPanel_Buero javascript.0 2025-08-12 22:10:49.929 info script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NSPanel_Buero: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2025-08-12 22:10:49.924 info script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NSPanel_Buero: source code did not change, using cached compilation result... javascript.0 2025-08-12 22:10:49.887 info script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NSPanel_Buero: Compiling TypeScript source -
javascript.0 2025-08-12 22:10:52.215 info script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NSPanel_Buero: [ 'Panel for Topic: NSPanel/NSPanel_Buero Script version 0.9.0 is correct!', 'done'] javascript.0 2025-08-12 22:10:50.960 info script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NSPanel_Buero: Stopping script nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-12 22:10:49.932 info [config-manager] Start converting configuration for NSPanel/NSPanel_Buero javascript.0 2025-08-12 22:10:49.929 info script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NSPanel_Buero: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2025-08-12 22:10:49.924 info script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NSPanel_Buero: source code did not change, using cached compilation result... javascript.0 2025-08-12 22:10:49.887 info script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NSPanel_Buero: Compiling TypeScript source@patricknitsch
Topics sind unterschiedlichStart converting configuration for NSPanel/NSPanel_Buero No script config found for tasmota/NSPanel_Buero -
javascript.0 2025-08-12 22:10:52.215 info script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NSPanel_Buero: [ 'Panel for Topic: NSPanel/NSPanel_Buero Script version 0.9.0 is correct!', 'done'] javascript.0 2025-08-12 22:10:50.960 info script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NSPanel_Buero: Stopping script nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-12 22:10:49.932 info [config-manager] Start converting configuration for NSPanel/NSPanel_Buero javascript.0 2025-08-12 22:10:49.929 info script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NSPanel_Buero: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2025-08-12 22:10:49.924 info script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NSPanel_Buero: source code did not change, using cached compilation result... javascript.0 2025-08-12 22:10:49.887 info script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NSPanel_Buero: Compiling TypeScript source@patricknitsch sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
Ich gehe immer auf log herunterladen und kopiere dann, ist viel leichter auszuwählen - bin halt faul :D
@patricknitsch
Topics sind unterschiedlichStart converting configuration for NSPanel/NSPanel_Buero No script config found for tasmota/NSPanel_Buero@ticaki Das darfst keinem erzählen... Ändere die Struktur und vergesse, die Topics im Script anzupassen. Im Adapter hab ichs noch geschafft. Jetzt gehts natürlich.
Danke für die Hilfe.
PS: Warum soll es gleich faul sein, wenn man mit weniger Aufwand zum selben Ziel kommt?
War scherzhaft gemeint - aber
das es jetzt läuft -
Das kann (und sollte) man umstellen. Geht mit dem blauen Pfeil (Ausgaberichtung umkehren).
Besser ist es allerdings noch direkt auf das Log zuzugreifen.
Mitiob logsz. B.
TT-Tom hat den Bug behoben - als ich das geschrieben habe gab es noch keinen Datenpunkt
windDirectionText:) -
@ticaki said in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
TT-Tom hat den Bug behoben - als ich das geschrieben habe gab es noch keinen Datenpunkt windDirectionText
Ist das dann in der kommenden Version mit drin oder wie kommt man da ran..?
@teletapi
Da der Adapter noch in keinem repo ist, kann man zwar auf Versionen warten - oder man läd die aktuelle Version von github per benutzerdefinierte Installation.Die Versionsnummer ist dann halt noch die alte, der code ist jedoch aktuell.
@ticaki
Ja aber erst wenn wir das okay geben. Da können auch Testvarianten liegen, die ggf. Fehler verursachen können.IMHO habe die nix in der mainbranch verloren.
EDIT: Bissle ausführlicher - wenn wir leute darum bitten einen Adapter über github zu installieren und die personen das tun, können wir nicht kontrollieren, wann sie das tun. Heißt die mainbranch muß immer funktionieren. Ja klar die funktioniert manchmal nicht, aber ob du ich oder ein user das als erster rausfindet ist unerheblich, die sollen ja mittesten :D
