  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 303.9k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @teletapi
    Popupversion2, sowie useColor kannst du weglassen, wird im Adapter nicht benötigt.
    teletapiT Online
    teletapiT Online
    teletapi
    #208
    @tt-tom wenn ich "usecolor" wegmache bekomme ich Fehler
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • teletapiT teletapi
      TT-Tom
      #209
      @teletapi
      Okay, sehen wir uns an. Danke
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
        TT-Tom
        #210
        @teletapi
        Ist im Script noch nicht angepasst worden, kommt mit der nächsten Version dann. Also erstmal drin lassen, damit kein Fehler kommt.
        Gruß Tom
        Public Transport
        teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @teletapi
          teletapiT Online
          teletapiT Online
          teletapi
          schrieb am zuletzt editiert von teletapi
          #211
          @tt-tom
          Hallo, ich hab noch 2 warnungen im Adapter beim neustart, weiß da jemand wo das her kommt. ich habe nur eine Openweathermap Instanz die wird als vorraussage für meine PV Anlage im Iobroker erweitert Adapter genutzt. Das einzigste was ich geändert habe im script ist der Punkt im script ganz oben "weatherAddDefaultItems: true," von false auf True gestellt. wenn ich den Punkt auf false stelle hab ich die Warnung zwar immer noch kommt aber nur 1x mit True wird die warnung 2x gesetzt
          nspanel-lovelace-ui.0
          	2025-08-12 18:49:17.681	warn	[StatesDB] Found more as 1 state for role in /^openweathermap\.0./ with .dp: openweathermap.0.forecast.current.windDirection and .regexp: /^openweathermap\.[0-9]+\.forecast\.current\.windDirection/
          	2025-08-12 18:49:17.615	warn	[StatesDB] Found more as 1 state for role in /^openweathermap\.0./ with .dp: openweathermap.0.forecast.current.windDirection and .regexp: /^openweathermap\.[0-9]+\.forecast\.current\.windDirection/
          Hier ein Bild vom Openweathermap Adapter da sind tatsächlich 2 winddirection vorhanden, aber ob es daran liegt...?
          1. openweathermap.0.forecast.current.windDirection
          2. openweathermap.0.forecast.current.windDirectionText
            TT-Tom
            #212
            @teletapi sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
            Damit werden im Adapter Templates genutzt um die Datenpunkte zu ermitteln und darzustellen, entspricht dem Abfallkalender.
            Das Template für den Wind hat da ein Bug. Kannst du in Github dazu ein Issue aufmachen. Wir werden das in der nächsten Version ändern.
            Gruß Tom
            Public Transport
              @tt-tom
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #213
              @teletapi
              TT-Tom hat den Bug behoben - als ich das geschrieben habe gab es noch keinen Datenpunkt windDirectionText:)
              Spenden
              • patricknitschP Offline
                patricknitsch
                #214
                Ich habe gerade ein anderes Problem. Vor ein paar Stunden hat der Adapter bei einem Panel nach Änderung die Meldung "Missing Configuration" angezeigt. Nach dem Neustart hat er auch das entsprechende Script nicht mehr gefunden, obwohl es noch im entsprechenden Ordner war. Ich habe dieses mal gelöscht und neu anlegen lassen - hat er trotzdem nicht erkannt. Also mal den Adapter und den Stammbaum gelöscht. Jetzt die Panels wieder angelernt, diese erreicht er auch, er zeigt aber trotzdem an "Missing Configuration". Auch ist der Ordner "Panels" nicht mehr da, mit den ganzen Datenpunkten.
                Ich habe auch mal ein Panel zurückgesetzt. Auch erfolglos.
                Hat dazu einer eine Idee?
                2025-08-12 21:40:40.960	error	No compatible config found, paused!
                2025-08-12 21:40:40.959	warn	No script config found for tasmota/NSPanel_Editor
                2025-08-12 21:40:40.959	warn	No script config found for tasmota/NSPanel_Buero
                2025-08-12 21:40:40.926	info	starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#6f7b96d53254043de11603ed528639fa130223a3) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7
                Systeme:
                • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole
                • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
                • RPi4 mit Octoprint
                Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
                • patricknitschP patricknitsch
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #215
                  @patricknitsch
                  Wenn ich deinen Text richtig verstehe, hast du zwar viel gemacht aber nicht einmal das Konfigurationsscript neugestartet. Der Adapter finden nicht das Skript, sondern nur eine gesendete Konfiguration.
                  Datenbaum löschen ist keine gute idee - zumindest nicht komplett, da in dem Objekt von nspanel-lovelace-ui.0 - ein Teil der Konfiguration gespeichert wird.
                  Sende das Skript - mit den Rückmeldungen von diesem kann ich was anfangen.
                  wichtig nicht zuviel ausprobieren und verstellen wenns nicht klappt - einfach fragen :)
                  Spenden
                  patricknitschP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T ticaki
                    @patricknitsch
                    patricknitsch
                    schrieb am zuletzt editiert von patricknitsch
                    #216
                    @ticaki Sorry das wichtigste hatte ich nicht erwähnt. Erst das Script, dann den Adapter neu gestartet. Anbei die Logs erst vom Script, dann vom Adapter Neustart
                    2025-08-12 22:04:29.361	info	[config-manager] Start converting configuration for NSPanel/NSPanel_Editor
                    2025-08-12 22:04:24.678	info	[config-manager] Start converting configuration for NSPanel/NSPanel_Buero
                    2025-08-12 22:05:08.198	error	No compatible config found, paused!
                    2025-08-12 22:05:08.197	warn	No script config found for tasmota/NSPanel_Editor
                    2025-08-12 22:05:08.196	warn	No script config found for tasmota/NSPanel_Buero
                    Systeme:
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #217
                      @patricknitsch
                      Zeig mir mal das log nach dem du das Skript gesendet hast, und bevor du den Adapter neustartest - das sieht z.B. so aus:
                      2025-08-12 22:08:59.059 - info: javascript.0 (174514) script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NSPanel_Flur: Compiling TypeScript source
                      2025-08-12 22:08:59.127 - info: javascript.0 (174514) script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NSPanel_Flur: source code did not change, using cached compilation result...
                      2025-08-12 22:08:59.138 - info: javascript.0 (174514) script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NSPanel_Flur: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2025-08-12 22:08:59.141 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (174592) [config-manager] Start converting configuration for nspanel/ns_panel1
                      2025-08-12 22:08:59.461 - info: javascript.0 (174514) script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NSPanel_Flur: Stopping script
                      2025-08-12 22:09:00.351 - warn: nspanel-lovelace-ui.0 (174592) [config-manager] Page: WindowGrid dont have any navigation! Node 'main' provisionally added as home!
                      2025-08-12 22:09:00.383 - info: javascript.0 (174514) script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NSPanel_Flur: [
                      'Panel for Topic: nspanel/ns_panel1 Script version 0.8.8 is correct!',
                      "Page: WindowGrid dont have any navigation! Node 'main' provisionally added as home!",
                      'done'
                      Ich bin zu faul windowGrid zu reparieren :D
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @patricknitsch
                        'done'
                        patricknitsch
                        #218
                        @ticaki Sorry mein Log ist auf dem Kopf..
                        javascript.0
                        2025-08-12 22:10:52.215	info	script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NSPanel_Buero: [ 'Panel for Topic: NSPanel/NSPanel_Buero Script version 0.9.0 is correct!', 'done']
                        javascript.0
                        2025-08-12 22:10:50.960	info	script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NSPanel_Buero: Stopping script
                        2025-08-12 22:10:49.932	info	[config-manager] Start converting configuration for NSPanel/NSPanel_Buero
                        javascript.0
                        2025-08-12 22:10:49.929	info	script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NSPanel_Buero: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0
                        2025-08-12 22:10:49.924	info	script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NSPanel_Buero: source code did not change, using cached compilation result...
                        javascript.0
                        2025-08-12 22:10:49.887	info	script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NSPanel_Buero: Compiling TypeScript source
                        Systeme:
                        T Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #219
                          @patricknitsch
                          Topics sind unterschiedlich
                          Spenden
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #220
                            @patricknitsch sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                            Ich gehe immer auf log herunterladen und kopiere dann, ist viel leichter auszuwählen - bin halt faul :D
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @patricknitsch
                              patricknitsch
                              #221
                              @ticaki Das darfst keinem erzählen... Ändere die Struktur und vergesse, die Topics im Script anzupassen. Im Adapter hab ichs noch geschafft. Jetzt gehts natürlich.
                              Danke für die Hilfe.
                              PS: Warum soll es gleich faul sein, wenn man mit weniger Aufwand zum selben Ziel kommt?
                              Systeme:
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #222
                                @patricknitsch
                                War scherzhaft gemeint - aber 👍 das es jetzt läuft
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @patricknitsch
                                  patricknitsch
                                  #223
                                  @ticaki Alles gut, habs schon verstanden. :)
                                  Systeme:
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    #224
                                    Das kann (und sollte) man umstellen. Geht mit dem blauen Pfeil (Ausgaberichtung umkehren).
                                    Besser ist es allerdings noch direkt auf das Log zuzugreifen.
                                    Mit
                                    iob logs
                                    z. B.
                                    • T ticaki
                                      @teletapi
                                      teletapiT Online
                                      teletapiT Online
                                      teletapi
                                      #225
                                      @ticaki said in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                                      Ist das dann in der kommenden Version mit drin oder wie kommt man da ran..?
                                      T T 3 Antworten Letzte Antwort
                                        TT-Tom
                                        #226
                                        @teletapi
                                        Wenn es eine neue Version gibt, melden wir uns.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #227
                                          @teletapi
                                          Da der Adapter noch in keinem repo ist, kann man zwar auf Versionen warten - oder man läd die aktuelle Version von github per benutzerdefinierte Installation.
                                          Die Versionsnummer ist dann halt noch die alte, der code ist jedoch aktuell.
                                          Spenden
