  4. Trash HTML Widget VIS2
vishow-toown project
67 Beiträge 8 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    Da es noch kein Trash-Widget für die VIS2 gibt, habe ich mir eins gebastelt.
    @haus-automatisierung .. vielen Dank für deinen Addapter!
    Die nächste Abholung steht immer vorn. Ich habe das json von Matthias Kleine (Trash-Adapter) als Grundlage genommen. Aus dem json hole ich mir die Reihenfolge der Abholungen und baue mit die Tabelle in einem Blockly zusammen.
    Die Tonnen stammen aus meinem icontwo Adapter 😉
    Die View:
    • Die Größen der Icons, des Titels und die Breite der Tabelle ist im Blockly definierbar.
    • Die Icons sind per URL eingebunden und lassen sich austauschen
    • Die Zeilen können im Blockly ein- und ausgeblendet werden.
    Ein Auszug vom Blockly (hier nur die Config gezeigt)
    Hier ein Beispiel mit veränderter Config:
    Die Einstellungen dazu:
    Ich brauche noch ein/zwei Tage zum Testen, dann poste ich hier den Code.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      Hier das Blockly als Export:
        <variables>
          <variable id="n,[uo}Ph?(sa?dn{inu}">daysLeft</variable>
          <variable id="_L#0h36,]LOpyIy.NEgy">text</variable>
          <variable id="OF*BKPZ[c`(~lHU)0)6z">Ziel-Datenpunkt</variable>
          <variable id="Nh*#(~Gw3~g)L0~^lyI}">Zeilen-Titel</variable>
          <variable id="RyBz1Cbj7xoor~0!tG})">Zeilen-Icons</variable>
          <variable id="uy{Z=e*uFv!PO}WP4[[Y">trashAdapter-json</variable>
          <variable id="A.pH.8t-Qb!=RJz^%[Z5">Zeilen-Datum</variable>
          <variable id="r*]@Os`JkpzA%(Y;$jR}">Zeilen-Tage</variable>
          <variable id="w:sZiO5u5$]bIi%sq_P`">Tabellenbreite in px</variable>
          <variable id="6z,9gw8xZ7{}LoeL?iU.">i</variable>
          <variable id="0];!=K@}Wq9E.e}KS-+R">HTML-Tabelle</variable>
          <variable id="+9JWYMnA^*C0(H!_~$Rx">Iconhöhe</variable>
          <variable id="!!Sh[xImBwE^6iZhHo|F">Titel anzeigen</variable>
          <variable id="1|H~ukS;lNTlpUe6w?`J">Icon anzeigen</variable>
          <variable id="RoFwWy0J$.!=3e+IB=HZ">Titelhöhe</variable>
          <variable id=";QA/H_..PcID(d]wqzuc">Icon Mapping</variable>
          <variable id="NcE`bYk]gtBM2*b5n8V?">Datum anzeigen</variable>
          <variable id="-1Zj,4nV^oE!m2lXhqi]">Tage anzeigen</variable>
        </variables>
        <block type="comment" id="Xl8BUHG9#{-m/j2k%uiY" x="413" y="-637">
          <field name="COMMENT">HTML-Tabelle für den trash-Adapter</field>
          <next>
            <block type="comment" id="E0hrxG~Mcz@IICnXpNUc">
              <field name="COMMENT">inventwo wünscht viel Spaß mit diesem Script</field>
            </block>
          </next>
        </block>
        <block type="comment" id="q5*3YYvcb%tgk:|EwQvW" x="413" y="-537">
          <field name="COMMENT">Datenpunkt: Ziel der Tabelle</field>
          <next>
            <block type="variables_set" id="35P`k+!6hqOxCE1qPc^N">
              <field name="VAR" id="OF*BKPZ[c`(~lHU)0)6z">Ziel-Datenpunkt</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="field_oid" id="0^dCdc7ex21?PQaBjQ3W">
                  <field name="oid">0_userdata.0.Termine.Kalender_Müll.Widget</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="comment" id="@(Yo5wm$@Ra}rs}gi!0p">
                  <field name="COMMENT">Datenpunkt: trash-Adapter JSON</field>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="REWsn)?]@vAjZJu!6Rm2">
                      <field name="VAR" id="uy{Z=e*uFv!PO}WP4[[Y">trashAdapter-json</field>
                        <block type="field_oid" id="!FA^zfxE_zGHa$uE:!m;">
                          <field name="oid">trashschedule.0.type.json</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="comment" id="B}VTEN=)1u:EHP*0W.3X">
                          <field name="COMMENT">Tabellenbreite in px</field>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="18kkliD@x3fUdHJ`~f;Y">
                              <field name="VAR" id="w:sZiO5u5$]bIi%sq_P`">Tabellenbreite in px</field>
                                <block type="math_number" id="5|.vJ-or_?jr4bNe3tE1">
                                  <field name="NUM">700</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="comment" id="P3YPBt0[{,]hO,N0zh:5">
                                  <field name="COMMENT">Iconhöhe in px</field>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="Ftx/TT4G^FTfSvJo`dv1">
                                      <field name="VAR" id="+9JWYMnA^*C0(H!_~$Rx">Iconhöhe</field>
                                        <block type="math_number" id="7o25*Cg+mG^!_4{qBzaB">
                                          <field name="NUM">80</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="L}XL4fM(BfpoZkG1JX7:">
                                          <field name="COMMENT">Titelhöhe 1-7</field>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="c-(A+r8Vs;;cnm={k$-*">
                                              <field name="VAR" id="RoFwWy0J$.!=3e+IB=HZ">Titelhöhe</field>
                                                <block type="math_number" id="aob`QCII8C+tvYKJ5j!/">
                                                  <field name="NUM">3</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="QJ=,V#=29}Io3P.eKmI~">
                                                  <field name="COMMENT">Zeilen ein-/ausblenden</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="-^uOEgDx8The{t85dn[j">
                                                      <field name="VAR" id="!!Sh[xImBwE^6iZhHo|F">Titel anzeigen</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="vbG)$awdJ`wvV6wIp8ax">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="1.KZ{W?78_9q@B~jzSts">
                                                          <field name="VAR" id="1|H~ukS;lNTlpUe6w?`J">Icon anzeigen</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="wMH*A?uNH.hVX,VZNTno">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="Y@16Q4ykr%8c!*#(~R*@">
                                                              <field name="VAR" id="NcE`bYk]gtBM2*b5n8V?">Datum anzeigen</field>
        <block type="logic_boolean" id="VNH_*TKwKa]0tA=MS*0?">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="u[:5IvywCIt{9RMZh{dR">
        <field name="VAR" id="-1Zj,4nV^oE!m2lXhqi]">Tage anzeigen</field>
        <block type="logic_boolean" id="So%m$],zG23.;eR~!hh6">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="%D;|n-nb(vab,)W`:jAs">
        <field name="COMMENT">Icons definieren</field>
        <next>
        <block type="comment" id="F^brPP#T|AQ).-SBDY+n">
        <field name="COMMENT">Name und Anzahl aus trash-Adapter</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="QZEp/i?-^ZUv3gFn$djj">
        <field name="VAR" id=";QA/H_..PcID(d]wqzuc">Icon Mapping</field>
        <block type="object_new" id="2]zh)wXWE(F3sOqbJC#^">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
        <attribute id="ATTR_0" name="Bio"></attribute>
        <attribute id="ATTR_1" name="Wertstoff"></attribute>
        <attribute id="ATTR_2" name="Restmüll"></attribute>
        <attribute id="ATTR_3" name="Papier"></attribute>
        </mutation>
        <value name="ATTR_0">
        <shadow type="text" id=",C1w[M][PHi-:e~F]Ynl">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="_$0jyU?T8%dr1=UsY~JK">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="E3#Wc?7?ETS:4;hi@UJj">
        <field name="TEXT">&lt;img src="</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="f]l,5%kk{$y~D`!N~z^D">
        <field name="TEXT">/vis-icontwo/Schedule/Trash/trash_brown.png</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text_join" id="OcHU.Y2^l/`+YoN7dFng" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="E|.}P1kbt;)}Os$*Ln$n">
        <field name="TEXT">" height=</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Hwrf57,e$:q/l~+6XjcW">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="T]n:;P)-OruC19r)#vZ!">
        <field name="TEXT">px&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ATTR_1">
        <shadow type="text" id="atf^pa8g6a{@LV`Sn[yl">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="L7OK3,9?5kiJg#{z_K/B">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="cw)BBbpA}n%,Pi#iWi-G">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="kV/*`$(h8*v{}*4k:b+n">
        <field name="TEXT">/vis-icontwo/Schedule/Trash/trash_orange.png</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text_join" id="NjlwW,6n35A/3Ir4g^0F" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="%HiU%#:$LAVJARYQgrnU">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="vYHArr.e/$a-SfA$V:0(">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="}]rue#TO2Xyn%w,SXPTr">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ATTR_2">
        <shadow type="text" id="Re-/@l7lkt(FHauxLx99">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="~PV:]uZr$LYDL4a^2eo9">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Mh3VyPW_)0GFJIit+,pb">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="=JBi0|RI]21=WrEactct">
        <field name="TEXT">/vis-icontwo/Schedule/Trash/trash_grey.png</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text_join" id="}D~t!hkWV+xptpSVo{LZ" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="am%T8jbJwE*TNea+b7Wi">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="$i=I]2C06p[y5t*?M5d*">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Nqz3`Xv:J@NJducRj;?H">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ATTR_3">
        <shadow type="text" id="GuJ{qlFT5KJ5Vx%m%pnH">
        </shadow>
        <block type="text_join" id=",Wxy0+Rb}J9fho#Y@(6~">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="^6~M/`Q{#Gd~4Q^84^)C">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="(+3#RYL_Ob87`n96U:?h">
        <field name="TEXT">/vis-icontwo/Schedule/Trash/trash_blue.png</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text_join" id="?(+df$NKlPae-]|n4s2@" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="O*SlH%)Gkfvvapns$Sco">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="8!5`7`hsB{zlOfV1v1RN">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="|1Qb{~a_1aKwUE26C]YF">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id=")|^6+o+ah~6v|GM0z3kl">
        <field name="COMMENT">Ab hier: Finger weg!</field>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="9eHY`PIKK_nG!?9YS_Qe">
        <mutation name="Tabelle erstellen"></mutation>
        <next>
        <block type="on_ext" id="aOTR=eGmmy[)JmQN=d)Q">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="dz8^:Ee)9Bd_mWTr|hGm">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="i9U!WxTh,f@~B~0F$kG4">
        </block>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
        <block type="procedures_callnoreturn" id="U:Zh*c9wrMy;P1,32vz-">
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
        <block type="procedures_defreturn" id="X0;4f/gBvir#@VKA%!6T" x="788" y="-362">
          <mutation>
            <arg name="daysLeft" varid="n,[uo}Ph?(sa?dn{inu}"></arg>
          </mutation>
          <field name="NAME">Verbleibende Tage</field>
          <statement name="STACK">
            <block type="comment" id="lS:Ms=rl*QV2TQv-[Aqa">
              <field name="COMMENT">Beschriftung der verbleibenden Tage</field>
            </block>
          </statement>
          <value name="RETURN">
            <block type="logic_ternary" id="`s.}xd-)S~Q6si%^{{:h">
              <value name="IF">
                <block type="logic_compare" id="!0wlQYpim7nNhQO#=V%-">
                  <field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A">
                    <block type="variables_get" id="7M0|dnV4#z:8=:fWC%1!">
                      <field name="VAR" id="n,[uo}Ph?(sa?dn{inu}">daysLeft</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="math_number" id="|[{-l)*[d;EJ#uts*1S+">
                      <field name="NUM">0</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <value name="THEN">
                <block type="text" id="4a7:d7L9Ab(j}`R*dZ-4">
                  <field name="TEXT">&lt;i&gt;Heute!&lt;/i&gt;</field>
                </block>
              </value>
              <value name="ELSE">
                <block type="logic_ternary" id="wyjyNbqUIeCzmwF)*{g3">
                  <value name="IF">
                    <block type="logic_compare" id="AvP;M?[?0j6k$}P..7bf">
                      <value name="A">
                        <block type="variables_get" id="+XGkUQO?ct[ki/?/%r:C">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="oz*vtoK48XWVWV+`2=,5">
                          <field name="NUM">1</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="THEN">
                    <block type="text" id="LukSp::TdX`cuf/0@G+c">
                      <field name="TEXT">&lt;i&gt;Morgen!&lt;/i&gt;</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ELSE">
                    <block type="text_join" id="[8~H$KgrT}7!5:3nHK$^" inline="false">
                      <value name="ADD0">
                        <block type="text" id="ah7ltsNl8r=?{2)ksj`P">
                          <field name="TEXT">&lt;i&gt;In </field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        <block type="variables_get" id="0TLyx^}tp_2l*c%0w^m-">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD2">
                        <block type="text" id="#waYK8!TJ;t!2z%/-FZH">
                          <field name="TEXT"> Tagen&lt;/i&gt;</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
        </block>
        <block type="procedures_defnoreturn" id="}s7{AGfxL*FxC/d*?s3*" collapsed="true" x="638" y="463">
          <field name="NAME">Tabelle erstellen</field>
          <comment pinned="false" h="80" w="160">Hier wird die HTML_Tabelle erstellt</comment>
            <block type="variables_set" id="/UJzT-1Kw5K~h*8]t~z*">
              <field name="VAR" id="_L#0h36,]LOpyIy.NEgy">text</field>
                <block type="convert_json2object" id="L9?MZM2mx(=/^B$o6[D_">
                    <block type="get_value_var" id="Bfp/.y7G;P{%#AnTsQ(`">
                      <value name="OID">
                        <shadow type="field_oid" id="f]V:8.K/AL0`xaY%M69N">
                          <field name="oid">ID auswählen</field>
                        </shadow>
                        <block type="variables_get" id="ZKRS)Lb)5peUEnH@Ycm,">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="variables_set" id="H^+.DJpE~W^_P#w*ovk5">
                  <field name="VAR" id="Nh*#(~Gw3~g)L0~^lyI}">Zeilen-Titel</field>
                    <block type="lists_create_with" id="QQhCu72=p,P~Q~.*+n$n">
                      <mutation items="0"></mutation>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="+4#5Soi1]Vbe8e)cvX,%">
                      <field name="VAR" id="RyBz1Cbj7xoor~0!tG})">Zeilen-Icons</field>
                        <block type="lists_create_with" id="oQB-!S7wy2{v:1,wU}8[">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="Q)qN/L0NgeFZW*[yS7ED">
                          <field name="VAR" id="A.pH.8t-Qb!=RJz^%[Z5">Zeilen-Datum</field>
                            <block type="lists_create_with" id="SQakB1IZ=K=/`=c7f%`$">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="+A*@9IfTn@Y=i[s!K3O~">
                              <field name="VAR" id="r*]@Os`JkpzA%(Y;$jR}">Zeilen-Tage</field>
                                <block type="lists_create_with" id="PYO9e]7I#RmSXpm2ob]F">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="controls_for" id="$%,JEpZ}9:4*Br98EBM6">
                                  <field name="VAR" id="6z,9gw8xZ7{}LoeL?iU.">i</field>
                                  <value name="FROM">
                                    <shadow type="math_number" id="RpY6-`%@eYTwv=~MtFlC">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="TO">
                                    <shadow type="math_number" id="qs8y{jNd~/mjbLP7o9,u">
                                      <field name="NUM">10</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="Hk9B(9pa#*nYd@:79JcV">
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="y_1xGj4`8{Y^*D!`z8(~">
                                        </shadow>
                                        <block type="lists_length" id="6__.W%|/CL)6q;:W3vOL">
                                            <block type="object_keys" id="w*YqSyIrMceuP^(5J#OY">
                                              <value name="OBJECT">
                                                <shadow type="get_object" id="=$~qR2;hikVK(sKZ6uy;">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="+{p/_,w`Sf0^qObOK}Sk">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id=";S-cT~f7r#f.zQhO?IFB">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="BY">
                                    <shadow type="math_number" id="|U.12f1VWld.r_~y;MEh">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <statement name="DO">
                                    <block type="controls_if" id="9n*b7$]/03m4{a9I]TwS">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="variables_get" id="j?mp6;O#)_@Gb`}:MZG2">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="lists_setIndex" id="p^+:d8cap2shpducM*aP">
                                          <mutation at="false"></mutation>
                                          <field name="MODE">INSERT</field>
                                          <field name="WHERE">LAST</field>
                                          <value name="LIST">
                                            <block type="variables_get" id="vj,[{W@Cm2zHN5LV/4*~">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="TO">
                                            <block type="text_join" id="IK_,i/O2w+_.NAiFdFEu">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text_join" id="MQj2e7IqXYTH2gx1CqDu" inline="true">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="{pmR~oT[}Aa~8M,R*7a_">
                                                      <field name="TEXT">&lt;th&gt;&lt;font size="</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="variables_get" id="xP)v]Y8A29.mw`BQ!}SF">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="text" id="tUKw8fN@KK)0bjwtQ[N,">
                                                      <field name="TEXT">"&gt;</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="get_attr" id="JDW~eJ5wJr1%=lb7]$Ps">
                                                  <value name="PATH">
                                                    <shadow type="text" id="KsOO=Ekk5]`K)CQ}m_BK">
                                                      <field name="TEXT">0.name</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_join" id="0GC%jYH!`$u[+@8q}L.p">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="variables_get" id=";!gk7LY4gI@Rq_fSOIh!">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text" id="PGZsv4%qY;jTp.N}/IL$">
                                                          <field name="TEXT">.name</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <shadow type="get_object" id="[::2[H|2WTj/|Zg?)G6S">
                                                      <field name="OID">trashschedule.0.type.json</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="!mv+j%#9j?p0gVvMCvbG">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="^Ojk(Xx77m_ue)+X!}c-">
                                                  <field name="TEXT">&lt;/font&gt;&lt;/th&gt;</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="ZKW!P2*Hpb`4jJeu@FCV">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="variables_get" id="=)y4qz9#uniD4n6b3.=o">
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="lists_setIndex" id="uW+6qf=_ZV4Q;3GWP2f}">
                                              <value name="LIST">
                                                <block type="variables_get" id="Fbs%wTVg(U6$f:znwA(]">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="TO">
                                                <block type="text_join" id="WDO]mhe|Tm:u=mE~Yp:p">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="fs4@ox)Arxl8];;,vv+n">
                                                      <field name="TEXT">&lt;td&gt;</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="get_attr" id="C+WU8.9^uG*(Ys^qXSzi">
                                                      <value name="PATH">
                                                        <shadow type="text" id="Q=_UZ!O9ljipBIYuHqH!">
                                                          <field name="TEXT">Bio</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_attr" id="^5vPXI!PXL2?9WKGl?%D">
                                                          <value name="PATH">
                                                            <shadow type="text" id="IaCZ]046OF,9qY_$#^(%">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_join" id="hzGTaJi%*94`@*ak4J1~">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="C2p}v`@9(p*9l*73PjW0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="text" id="I?b{8jGQFS`AhvrBW-k%">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="1*d:3em]LW^J)IrM?wo)">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="kTpq5h||A89#*W8`F7k~">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="text" id="DPIc6/EERd?gM`_ocsMV">
                                                      <field name="TEXT">&lt;/td&gt;</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id=")BkkO?G27l%3?pJG%CJH">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="variables_get" id="PiDY)WZBy#kugqQYy:F^">
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="lists_setIndex" id="1:o2?=%6$.M9/yO*P|Eu">
                                                  <value name="LIST">
                                                    <block type="variables_get" id="h5pB~JkY@oGs_m9.{!{~">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="TO">
                                                    <block type="text_join" id="Zq]S0[d;l?CokJtVSTN5">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="+DfVjaI=y4RYF*(CI_^V">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="convert_from_date" id="2`fQHa:i1([@hF01;dQk">
                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                                          <field name="OPTION">custom</field>
                                                          <field name="FORMAT">WW DD.MM.</field>
                                                            <block type="get_attr" id="VAR^J/rXDw_l[rO:|K@z">
                                                              <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="P4{fc#;n47ys/1A++R?T">
        <field name="TEXT">0.nextDate</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="jjJ=CRt5eaoQpg{|U}EY">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="_63}es}}cJoJ~m9$V{+F">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="i8K2_+#)?-|p[CgMTH,u">
        <field name="TEXT">.nextDate</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=".?*|*vbR1/~f;DNh)](I">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="M5Oz%YEf+jb[MD]6$3fl">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="`@!)FV+Es0Kzx{|hA:*7">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="variables_get" id="mpvk_CGFCDBRF6zy*3l%">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="lists_setIndex" id="t;4{|9E=_;wz)D)aS!Yc">
                                                      <value name="LIST">
                                                        <block type="variables_get" id="Af(MkotWFDOXDMY%Z[nj">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="TO">
                                                        <block type="text_join" id="q]0sWr!kbiAn9{a4IDl,">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id=":WqA4e^yEc7qMc|Low@N">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="procedures_callreturn" id="d?LsuR6WRSs[5dY)q$zx">
                                                              <mutation name="Verbleibende Tage">
        <arg name="daysLeft"></arg>
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        <block type="get_attr" id="czCWyhpcJl]hvg6Cbknk">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="VeKC2/[|mf4XyA/*eNhH">
        <field name="TEXT">0.daysLeft</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="b6e^d1v:gsfoO^h6u/G/">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="yP2utKEe]j@a^ICRH:oY">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id=",[?YJN)8$@xR~*8HdXq0">
        <field name="TEXT">.daysLeft</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=".$9pUX~Z9,gn3D{^_cM.">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id="dMLuA{Y???ul8n02Q;{i">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="~Y{rVT),X1xq~K7:wzIp">
                                      <field name="VAR" id="0];!=K@}Wq9E.e}KS-+R">HTML-Tabelle</field>
                                        <block type="text_join" id="C}CD[(S{MSj~EBTdKV8}">
                                          <mutation items="6"></mutation>
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text_join" id="tv,vBUa[wSQK.]gxWx%J">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="yRz14(=fud]GoZC{3:ec">
                                                  <field name="TEXT">&lt;table cellpadding="5" border="0"</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="text_join" id="t0s*NCs_yUv.h~}FpU_(" inline="true">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="jO^!Pn5_mSC3:psP|W`=">
                                                      <field name="TEXT"> width=</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="variables_get" id="1~/-KtL,*M#Grg/IiY#K">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="text" id="8YM0_-}J,}Y7`yF^D#;V">
                                                      <field name="TEXT">px</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text_join" id="_oY!NLL,pgwca/0Oe.Y^">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="4n=VD[PZ+;)u]h_4(%9Y">
                                                  <field name="TEXT">&lt;tr&gt;</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="lists_split" id="$I2=Ml$*=@^OSsB!W{-N">
                                                  <mutation mode="JOIN"></mutation>
                                                  <field name="MODE">JOIN</field>
                                                  <value name="INPUT">
                                                    <block type="variables_get" id="6Z-tzrUH,[u8ngAEA/;%">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="DELIM">
                                                    <shadow type="text" id="#]]cGB[FTmjubS{/OQ){">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="YT5#,,}TrE~tq[b:*Z{,">
                                                  <field name="TEXT">&lt;/tr&gt;</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text_join" id=":yZpCS^I/Iw9jcUK1`oV">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="_D3s2:*75$]+1G!}:/[{">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="lists_split" id="Z[7|!(SQ%;+5I/FXW+N5">
                                                    <block type="variables_get" id="GMss_p[xbU|p=u(]-9X=">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <shadow type="text" id="))vgfih=%]~8zsg8a{so">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="P),[-c?V5c7K~5F7PJwA">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD3">
                                            <block type="text_join" id="ohwg2U6/5.hu/d%oDA%V">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="xO;:LVE;N0t.I^1k$;ER">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="lists_split" id="D=pfjW,tEGiM9@u:L,9f">
                                                    <block type="variables_get" id="6B+ShB,KE),12y)}~F[O">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <shadow type="text" id="XZgI#_[~`BCTbIy*(pA4">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="2hY{IIl?MiYs!Hx//DCD">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD4">
                                            <block type="text_join" id="k5s%mWe`pgLz7uk.L[aE">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="9(Uj8XUuO30U5yq91,y!">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="lists_split" id="p*nit9pZCP2Gy2=7$6:!">
                                                    <block type="variables_get" id="P0T`ls$QjXT9L^Cyh.Jr">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <shadow type="text" id="c[lwW@OCE_FovnYfggtB">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="_n1`E[8BP(U#t~XFza-b">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD5">
                                            <block type="text_join" id="LxQLIco%yR-,P|L=D#!J">
                                              <mutation items="1"></mutation>
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="}4wtH+*+_xzWG|1fS7]g">
                                                  <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control_ex" id="]F??OW48T}YN*rE.(z#A">
                                          <field name="TYPE">true</field>
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="field_oid" id="oTFRg:LxR3rKkMb$~{_S">
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="d(|(Ua]=]1R?j]6;m@1?">
                                            </block>
                                          </value>
                                            <shadow type="logic_boolean" id="56)uQ@^Db@+^=YEbt0n~">
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="G$$Hqsk_CS`n(nq`+tPb">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="DELAY_MS">
                                            <shadow type="math_number" id="S6w3^j8x7Pqy^pw9I{:c">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="EXPIRE">
                                            <shadow type="math_number" id="TFWP=@WN00*Cj@dQo3w!">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        Kurze Anleitung:
        Ich legen den Zieldatenpunkt NICHT im Script an. Den muss man VORHER anlegen und dann die Objekt ID im Blockly verlinken. Dieser Datenpunkt ist dann für das HTML-Widget.
        'Datenpunkt: Ziel der Tabelle'
        Als Quelle bitte den json Datenpunkt aus den Adapter-Objekten verwenden
        'Datenpunkt: trash-Adapter JSON'
        Mit den Größen muss man etwas experimentieren.
        Wenn man mit der Breite runter geht, sollte man auch die Iconhöhe und die Titelhöhe anpassen
        Hier lassen sich die Zeilen aus- und einblenden:
        wahr = anzeigen ... falsch = ausblenden
        Hier kann der Text (letzte Zeile) angepasst werden
        Hier bitte genau die Namen eintragen, die im Trash-Adapter stehen
        Die Icons werden hier definiert. Ein Umfärben ist zur Zeit (noch) nicht möglich. Ich arbeite hier mit unseren Ions mit fester Farbe pro Müllsorte
        Selbsterklärend ;)
        Ich habe das Script so aufgebaut, dass bei jedem Speichern und Reload sowie bei einer Veränderung der Quelle, die Tabelle neu generiert wird. Das macht die Configuration einfacher und man hat die Änderungen der Einstellung direkt nach dem Speichern des Blockly.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          Bei Fragen und/oder Problemen, einfach hier posten
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            Das Widget (inventwo Universal) für VIS2
            Transparenter Hintergrund, um es direkt in eine vorhandene View zu importieren.
            Den Datenpunkt ggf. anpassen
            In meinem Fall:
            {0_userdata.0.Termine.Kalender_Müll.Widget}
            Der Export:
                "tpl": "tplInventwoWidgetUniversal",
                "data": {
                  "bindings": [],
                  "type": "readonly",
                  "g_common": true,
                  "mode": "singleButton",
                  "direction": "row",
                  "oid": "",
                  "httpType": "send",
                  "buttonSize": 110,
                  "btnSpacing": 10,
                  "countStates": 0,
                  "buttonHoldValue": false,
                  "dialogWidth": 500,
                  "g_attr_group_type_view_in_dialog": true,
                  "dialogHeight": 300,
                  "dialogPadding": 10,
                  "dialogBackground": "rgb(18, 18, 18)",
                  "dialogTitleColor": "rgb(255,255,255)",
                  "dialogTitleSize": 20,
                  "dialogCloseButtonBackground": "rgba(255,255,255,0)",
                  "dialogCloseButtonColor": "rgba(255,255,255,1)",
                  "dialogCloseButtonSize": 14,
                  "dialogBorderRadiusTopLeft": 12,
                  "dialogBorderRadiusTopRight": 0,
                  "dialogBorderRadiusBottomRight": 12,
                  "dialogBorderRadiusBottomLeft": 0,
                  "contentBlinkInterval": 0,
                  "g_attr_group_state_default": true,
                  "outerShadowColor": "",
                  "colorPickerColorModel": "hex",
                  "g_attr_content_color_picker": true,
                  "colorPickerWidth": 200,
                  "colorPickerHandleSize": 8,
                  "colorPickerHandleMargin": 6,
                  "colorPickerComponentsSpace": 12,
                  "colorPickerDirection": "vertical",
                  "colorPickerBorderWidth": 0,
                  "colorPickerShowWheel": true,
                  "colorPickerShowSaturation": true,
                  "colorPickerShowValue": true,
                  "textDecoration": "none",
                  "g_attr_group_css_text": true,
                  "textMarginTop": 0,
                  "textMarginBottom": 0,
                  "textMarginLeft": 0,
                  "textMarginRight": 0,
                  "contentType": "image",
                  "g_attr_group_css_content": true,
                  "contentMarginTop": 0,
                  "contentMarginBottom": 0,
                  "contentMarginLeft": 0,
                  "contentMarginRight": 0,
                  "contentSize": 66,
                  "contentRotation": 0,
                  "contentMirror": true,
                  "flexDirection": "column",
                  "g_attr_group_css_alignment": true,
                  "alignItems": "center",
                  "textAlign": "center",
                  "contentAlign": "center",
                  "backgroundOpacity": 0,
                  "g_attr_group_css_transparency": true,
                  "contentOpacity": 1,
                  "paddingLeft": 0,
                  "g_attr_group_css_spacing": true,
                  "paddingRight": 0,
                  "paddingTop": 0,
                  "paddingBottom": 0,
                  "borderRadiusTopLeft": 0,
                  "g_attr_group_css_border_radius": true,
                  "borderRadiusTopRight": 0,
                  "borderRadiusBottomRight": 0,
                  "borderRadiusBottomLeft": 0,
                  "borderSizeTop": 0,
                  "g_attr_group_css_border": true,
                  "borderSizeBottom": 0,
                  "borderSizeLeft": 0,
                  "borderSizeRight": 0,
                  "borderStyle": "none",
                  "outerShadowX": 0,
                  "g_attr_group_css_outer_shadow": true,
                  "outerShadowY": 0,
                  "outerShadowBlur": 0,
                  "outerShadowSize": 0,
                  "innerShadowX": 0,
                  "g_attr_group_css_inner_shadow": true,
                  "innerShadowY": 0,
                  "innerShadowBlur": 0,
                  "innerShadowSize": 0,
                  "background": "rgba(0, 0, 0, 1)",
                  "contentColor": "",
                  "textColor": "rgba(255,255,255,1)",
                  "borderColor": "",
                  "innerShadowColor": "",
                  "view": "v000_index",
                  "icon": "/vis-icontwo/Navigations/nav_i.png",
                  "text": "{0_userdata.0.Termine.Kalender_Müll.Widget}",
                  "image": "",
                  "g_css_font_text": true,
                  "valueTrue": "0"
                "style": {
                  "bindings": [],
                  "left": "100",
                  "top": "100",
                  "width": "770px",
                  "height": "220",
                  "position": "absolute",
                  "overflow": "visible",
                  "text-shadow": "2px 2px 1px #000000",
                  "z-index": 100,
                  "text-align": "center"
                "widgetSet": "vis-2-widgets-inventwo",
                "_id": "i000001"
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • R Offline
              RikDRS
              schrieb am zuletzt editiert von RikDRS
              Vielen Dank für dieses HTML-Widget!
              ich habe es soweit eingebunden bekommen, das mir die Leerung der Tonnen zumindest in Textform angezeigt werden, allerdings bekomme ich die Symbole nicht angezeigt.
              sowol der "originale Pfad
              als auch so
              ../vis-icontwo/Schedule/Trash/trash_blue.png
              zeigen keine grafischen Tonnen an.
              Das Widget "image" mit dem Pfad
              hingegen zeigt die blaue Tonne.
              Ich habe im Blockly die Icon auf falsch und dann auf wahr zu setzen, hat aber auch nciht geholfen.
              Mein Datenpunkt sieht inhaltlich wie folgt aus:
              <table cellpadding="5" border="0" width=700px<tr><th><font size="3">Biomüll</font></th><th><font size="3">Restmüll</font></th><th><font size="3">Gelbe Tonne</font></th><th><font size="3">Papiermüll</font></th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Donnerstag 14.08.</td><td>Mittwoch 20.08.</td><td>Donnerstag 28.08.</td><td>Donnerstag 04.09.</td></tr><tr><td><i>In 5 Tagen</i></td><td><i>In 11 Tagen</i></td><td><i>In 19 Tagen</i></td><td><i>In 26 Tagen</i></td></tr></table>
              Was übersehe ich?
              Danke im voraus!
              • R Offline
                RikDRS
                habs gefunden, Casesensitive war die Lösung ;)
                so klappt es auch mit den Icons
                DANKE!
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  UPDATE:
                  Eine Überarbeitung läuft .....
                  Horizontal:
                  Vertikal:
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    UPDATE:
                    Ein paar neue/weitere Einstellungen im Script:
                    Der Code ist leider zu lang, um ihn hier zu Posten. Daher hier als txt hochgeladen
                    TrashHTML.txt
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
                    • skvarelS skvarel
                      UPDATE:
                      TrashHTML.txt
                      LongbowL Offline
                      LongbowL Offline
                      Longbow
                      @skvarel Danke, für das erste echt mega! Werde ich mal testen... werde Dir bescheid geben.
                      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • LongbowL Longbow
                        skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        @longbow .. ja, melde dich bitte ob alles klappt :)
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS skvarel
                          LongbowL Offline
                          LongbowL Offline
                          Longbow
                          @skvarel
                          Guten Morgen, also weit klappt es die Ausrichtungen prima. So können die Leute es sich einstellen, wie sie es haben wollen.
                          Ein Problem ist nur, keine Ahnung warum, aber die Bilder werden nicht angezeigt. Weder die aus dem Pfad, die es ja gibt oder halt die möchte und hinterlegt habe.
                          hier mal der Pfad von dem was ich gern haben würde wollen :
                          /vis-2.0/smarthome/Image/views/muell/muelltonne-mit-armen_grau.png
                          hier die aus dem Adapter:
                          Das liegt aber echt wohl an Eurem Inventow Design Adapter, denn wenn ich dies Pfad so ein anzeigen lasse, als Bild Image, werden Sie mir angezeigt. An was kann das liegen?
                          • LongbowL Longbow
                            @skvarel
                            skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            @longbow .. hast du dich an die genaue Schreibweise gehalten?
                            Die Namen im Script müssen zwingend identisch mit den Namen in der Instanz sein. Die Reihenfolge ist da allerdings egal.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • LongbowL Offline
                              LongbowL Offline
                              Longbow
                              @skvarel
                              danke, da war der Fehler.... jetzt probiere ich weiter
                              • LongbowL Offline
                                LongbowL Offline
                                Longbow
                                @skvarel
                                Also läuft echt super auf dem MacBook, probiere es später auf einem Windows-Rechner noch aus.
                                Aber auf den Mobilen Geräten (iPhone und iPad) sieht es wie mit dem anderen Widget, wo dein Sohn dran ist.
                                Hier mal die Bilder:
                                Auf dem MacBook
                                Auf den Mobilen Geräten:
                                • LongbowL Offline
                                  LongbowL Offline
                                  Longbow
                                  @skvarel
                                  Auf dem MacBook
                                  skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • LongbowL Longbow
                                    @skvarel
                                    Auf dem MacBook
                                    skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    @longbow ... du kannst auch ein Basic-HTML-Widget nehmen, anstatt das inventwo Widget. Dann müsste es auch in der mobilen Ansicht klappen.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • LongbowL Longbow
                                      @skvarel
                                      Auf dem MacBook
                                      skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      @longbow .. Export vom Basic-HTML-Widget
                                          "tpl": "tplHtml",
                                          "data": {
                                            "bindings": [
                                              "html"
                                            "html": "{0_userdata.0.Termine.Kalender_Müll.Widget}",
                                            "refreshInterval": null,
                                            "g_common": true,
                                          "style": {
                                            "bindings": [],
                                            "left": "460px",
                                            "top": "368px",
                                            "width": "688px",
                                            "height": "222px",
                                            "z-index": "50",
                                            "color": null,
                                            "text-align": "center",
                                            "text-shadow": null,
                                            "font-family": null,
                                            "font-style": null,
                                            "font-variant": null,
                                            "font-weight": null,
                                            "font-size": null,
                                            "line-height": null,
                                            "letter-spacing": null,
                                            "word-spacing": null
                                          "widgetSet": "basic",
                                          "_id": "i000001"
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • LongbowL Offline
                                        LongbowL Offline
                                        Longbow
                                        Herzlichen Dank, das war auch mein Gedanke, hatte nur nicht schneller es aus probieren können.
                                        Ich finde mega, was du gebastelt hast.
                                        Jetzt muss nur noch das andere Thema wieder gehen.
                                        Ein großes Dankeschön an Dich.
                                        • H Offline
                                          hubert9999
                                          schrieb am zuletzt editiert von hubert9999
                                          Danke für dein Script.
                                          Klappt nun.
                                          Wo genau kann man den Bilderpfad nachschauen?
