  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @felli Danke für die Info. Ja meiner läuft ja auch ohne Cloud und auch zufriedenstellend.
    Ich brauche nur noch mal eine Erfahrungswert Richtung Akknutzung bzw. Langlebigkeit. Anfänglich hatte ich erst morgens auf SOC > 90% aufgeladen und hatte dann erst in der Nacht wieder entladen. Aktuell lasse ich -je nach Netzbezug- schon Tagsüber vom Akku einspeisen. Wird wenig Bezogen wird der Akku wieder geladen. Also Quasi immer ein wenig hin und her. Ich hoffe, mein Vorgehen schadet dem Akku nicht?
    Felli
    #1680
    @rene55 ich mache es so, dass ich die Akkus ab Sonnenaufgang prio lade. Sobald voll, schalte ich auf Netzausgang und 850W Output-Limit. Wenn dann erforderlich dreht die OpenDTUonBattery den Hahn auf. Wird der Akku nicht voll, schalte ich zur golden hour auf entladen um. Da Akku dann eh nicht voll ist, wird er über Nacht eh wieder leer. Die zwei bis drei Stunden die die Akkus dann voll auf entladen warten, sind denke ich vertretbar, ist bei einem professionellen Speicher ja auch nicht viel anders, wenn der Planet brennt. Ich mache mir da keinen Kopf drum ehrlich gesagt.
    • F Felli
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #1681
      @felli Da ist dann der kleine Unterschied: ich habe gar keine OpenDTUonBattery. Am Ausgang von Hub1200 hängen 2 MPPT von einem Deye. Hier steure ich mit 'setDeviceAutomationInOutLimit' direkt die (zusätzliche) Ausgangsleistung.
      Aber: wir müllen hier gerade den Kanal zu.
      • Rene55R Rene55
        T Online
        T Online
        The_Stig
        schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
        #1682
        @nograx - wenn du nochmal Zeit hast, wäre ich dir total dankbar für eine Rückmeldung zu meinen beiden Fragen (schon oben mal geschrieben):
        • muss der AC Mode jetzt noch manuell via Blockly wie vorher geschaltet werden? Wenn nein, welcher Modus (Nothing oder AC Output?) ist der richtige in den Objects?
        • Bei mir kommen am ersten Tag 3x hintereinander nach 1-2 Stunden keine Daten mehr rein (über lokale MQTT). Wifi Disconneced. Muss dann alles resetten und PV abtrennen. Über die Zendure-Cloud läuft es aktuell durch (will ich aber eigentlich nicht). Irgendeine Idee dazu?
        maxclaudiM Murphy 0M WG25W 3 Antworten Letzte Antwort
        • Rene55R Rene55
          @maxclaudi Ich könnte dir bei den Aussagen zu Zendure (Würde mich (bis jetzt) wieder für Zendure entscheiden.) eigentlich zustimmen. Ich habe wohl die Befürchtung, dass die viele neue Geräte auf den Markt bringen und MEIN Hub1200 bald altes Eisen ist (oder schon ist).
          Aber was zum Teufel ist HEMS?? Kann das mein Hub1200 und braucht man so etwas?
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
          #1683
          @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Solange der HUB einwandfrei funktioniert ist das doch gleichgültig.
          Benötigt man immer Updates mit mehr Funktionen (die eigentlich unnötig sind)?
          Die Updates haben dann Fehler und benötigen wieder Updates, die Fehler beseitigen sollen und evtl. wieder Fehler produzieren und alles verschlimmbessert wird.
          Ein unnötiger Kreislauf für zuvor funktionierende Geräte.
          Freu Dich an einem funktionierenden HUB und lass ihn mit einer funktionierenden Steuerung seine Arbeit machen.
          Es ist egal ob altes Eisen oder nicht. Er macht was er soll und gut ist.
          Nein braucht man meiner Meinung nach nicht und kann der HUB1200 nicht.
          HEMS bei Zendure steht für Home Energy Management System – also ein intelligentes System zur Steuerung und Optimierung des Heimenergieverbrauchs.
          Bsierend auf der KI-gestützten Plattform ZenKI.
          Wenn die KI funktioniert, soll das ach so super sein.
          Meine Meinung: funktioniert (noch) nicht ausreichend, zu unflexibel, cloudabhängig, unnötig, benötigte ich nicht.
          @Bernd1967 und @nograx
          Vor 5 Stunden wieder eine neue HA Version, jetzt keine pre-Version mehr:
          Version 1.1.0
          Sehr interessant: Zendure hat selbst mit entwickelt.
          Also lohnt sich bestimmt ein Blick in den Code um die relevanten Stellen für iobroker + adapter zu vergleichen, analysieren und zu übernehmen.
          FireSon sagte:
          This is the first release of the Zendure Integration 😄 . Zendure has spend a lot of time supporting this new version. Together we have added a whole new API with improved security, and an authorization token ㊙️, which you can retrieve in the Zendure App.
          Supported devices:
          Ace1500
          Aio2400
          Hyper2000
          Hub1200
          Hub2000
          SF800
          SF800 Pro
          SF2400 AC
          SuperBase V6400
          Wird wohl ein Update vom solarflow-Adapter geben(?). ;-)
          Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
          Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
          • T The_Stig
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            #1684
            @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Kann an Deinem WiFi liegen oder/und an der Integration.
            Mein Tip: Steuer den hyper so, dass er funktioniert mit der Version, die am besten lief und warte auf das nächste Update.
            Wenn es Dir zu risikoreich ist wegen der"Flash-Gefahr", dann bleib solange in der Cloud.
            • T The_Stig
              Murphy 0M Offline
              Murphy 0M Offline
              Murphy 0
              #1685
              @the_stig
              AC Modus 0 Nothing in den Objekts funktioniert.
              Auch mein Hyper hört ab und an auf Daten an den Mosquitto zu liefern. Deshalb restarte ich den Mosquitto automatisch alle 3 Stunden.
              Seit dem keine Abbrüche mehr.
              Ergänzt habe ich mein System jetzt durch eine Steuerung mit iQontrol für Lade- und Entladelimit.
              Ebenfalls kann ich damit in Lade- und Entladezeiten ändern.
              • maxclaudiM maxclaudi
                T Online
                T Online
                The_Stig
                #1686
                @maxclaudi Wifi schließe ich echt aus. Repeater quasi 3 Meter entfernt. Und über Monate in der alten Version des Adapters keine Probleme. Und wenn in der Cloud auch problemlos.
                • Murphy 0M Murphy 0
                  @the_stig
                  T Online
                  T Online
                  The_Stig
                  #1687
                  @murphy-0 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  @the_stig
                  Meinst du mit Mosquitto den MQTT Server? Wenn ja, dann sollte es ein manueller Neustart auch beheben? Das wäre ja mal einen Test wert...
                  • T The_Stig
                    WG25W Offline
                    WG25W Offline
                    WG25
                    #1688
                    @the_stig said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Ist bei mir ähnlich, allerdings mit HUB2000 und ACE1500 (der ACE spielt hier aber keine Rolle). Beide Geräte sind lokal mit dem Adapter von Nograx in Betrieb. Es läuft auch soweit alles, nur seit der Umstellung von setOutputLimit auf setDeviceAutomationInOutLimit hängt scheinbar irgendwas bei der Kommunikation. SmartMode ist auf true, AutoModel steht auf 8 und acMode auf 2.
                    Gefühlt alle 12 Stunden (mal mehr, mal weniger) werden keine Daten im Zendure Adapter mehr aktualisiert. Neustart Zendure Adapter hilft nicht, nur der Neustart des MQTT Servers. Ich lasse den jetzt alle drei Stunden neustarten, kann aber ja nicht die Lösung sein.
                    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                    -1
                    • WG25W WG25
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      #1689
                      @arne-dieckmann
                      ? bei Dir funktioniert der adapter für das netzseitige laden per script über den ace1500 im smartMatchingMode = autoModel 8?
                      Wie?
                      Kann ich gar nicht glauben.
                      Schreibe extra gerade den HA Phyton Code für HUB2000+ace1500 um
                      WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
                        @arne-dieckmann
                        Wie?
                        WG25W Offline
                        WG25W Offline
                        WG25
                        schrieb am zuletzt editiert von WG25
                        #1690
                        @maxclaudi Für netzseitiges Laden stelle ich natürlich den acMode auf 1 und nutze setInputLimit. Der smartMatchingMode wurde durchs setzen des SmartMode automatisch auf 8 gesetzt und wurde bisher von mir ignoriert (wurde beim Update auf die letzte Version gemacht). Ich mache auch kein Überschussladen. Der ACE ist lediglich zum Laden im Winter gedacht oder wenn eine 100% Ladung zu lange her ist.
                        Update:
                        Habe gerade nochmal getestet, der smartMatchingMode muss dann noch auf 0 gesetzt werden. Aber dann läufts...
                        • WG25W WG25
                          Update:
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #1691
                          Antwort war richtig. wer nicht möchte... -1
                          • Murphy 0M Offline
                            Murphy 0M Offline
                            Murphy 0
                            schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                            #1692
                            Bei mir das gleiche mit dem Hyper.
                            Mosquitto restart automatisch alle 3 Std. und gut ist.
                            Da kommen garantiert noch Updates für den Adapter.
                            Wird man sehen.
                            AC Mode steht bei mir jetzt dauerhaft auf Nothing(0) sowohl
                            AC Überschußladen und Einspeisen.
                            Nachtrag:
                            Ich hatte mit dem Hyper im CT Modus auch 1 bis 2 mal die Woche keine Daten mehr in der App. Allerdings lief die Steuerung trotzdem weiter, meistens.
                            Abhilfe hat dann immer ein kompletter Neustart des Hyper gebracht.
                            Wenn ich mir das jetzt so überlege könnte es nicht auch so gewesen sein, dass der Hyper keine mqtt Daten mehr an den Server geliefert hat?
                            Diese Problematik hat mich dann nach Alternativen zur Steuerung suchen lassen. Da ist ein Restart vom Mosquitto das viel kleinere Problem. 🤪
                              Wird man sehen.
                              Nachtrag:
                              Karacho
                              #1693
                              Hallo
                              ich kriege im 5sec Rhytmus folgende Meldung.
                              2025-08-09 16:40:29.481	warn	State value to set for "zendure-solarflow.0xxxx.control.setInputLimit" has value "1900" greater than max "900"
                              2025-08-09 16:40:24.420	warn	State value to set for "zendure-solarflow.0.xxxx.control.setInputLimit" has value "1800" greater than max "900"
                              Was kann ich tun?
                              Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K Karacho
                                Hallo
                                Was kann ich tun?
                                Murphy 0M Offline
                                Murphy 0M Offline
                                Murphy 0
                                #1694
                                @karacho
                                Du überschreitest das max. Input Limit deines Gerätes.
                                Setze das Limit auf das maximal erlaubte zurück bevor du es sendest.
                                So habe ich es gemacht.
                                Deine Hardware erlaubt 900!
                                Allerdings wäre es besser du benutzt Geräte Automation Limit falls es das Objekt bei deiner Hardware gibt.
                                Nachtrag: Beim Geräte Automation Limit muss Laden ein Minuswert und Entladen ein positiver Wert sein.
                                K T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @karacho
                                  Karacho
                                  #1695
                                  @murphy-0
                                  Wo kommt denn der Wert 900 her? Wo wird der gesetzt? InputLimit von Zendure ist doch 2400W?
                                  Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K Karacho
                                    @murphy-0
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967
                                    schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                                    #1696
                                    @karacho sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    @murphy-0
                                    Gesetzt wird der "Max" Wert beim Datenpunkt selbst (Objektdaten).
                                    Ich glaube die Grenze 900W gibt es beim Solarflow 2400ac nicht.
                                    Hast Du mehrere Geräte von Zendure ?
                                    Wie lautet der Productkey von dem Gerät ?
                                    Was hast Du in den Adaptereinstellungen eingestellt ?
                                    Welche Version hat der Adapter ?
                                    Wenn dein Produktkey nicht stimmt oder nicht bekannt ist, gilt das Limit 900W im Adapter.
                                    Sonst lösch mal den Datenpunkt und starte den Adapter neu.
                                      @karacho
                                      T Online
                                      T Online
                                      The_Stig
                                      #1697
                                      Tjo - bei mir ist weiter der Wurm drin. Jetzt auch keine Reaktion vom Hyper mehr in der Cloud. Weder über MQTT noch in der Zendure App...hilft vermutlich nur wieder komplett Trennung und Reset...mann ey...mit dem Hyper werde ich irgendwie nicht froh.
                                      • T The_Stig
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967
                                        #1698
                                        Bei mir auch Heute Morgen, Hyper (mit lokalem Broker) hängt.
                                        Ich denke das liegt an den Geräten selbst.
                                        Alle versuche den Hyper milde zu stimmen mit langsamen Umschalten, vorher auf 0 setzen schlagen fehl. Einmal den Broker neu starten und alles ist wieder Okay.
                                        T maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Bernd1967B Bernd1967
                                          T Online
                                          T Online
                                          The_Stig
                                          #1699
                                          @bernd1967 bei mir nicht. Alle softwareseitigen Versuche helfen nicht. Nur einmal komplett abstöpseln...nervig
