  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • C Offline
    cordobadb
    #1675
    @maxclaudi : Vielen Dank für deine Ausführliche Antowrt. Die Riskien sind mir bewusst, leider gibt es aktuell auch keine andere "günstige" Wechselrichter/Speicher-Kombi die zugänglicher wäre. Da scheint mit Zendure noch am besten dokumentiert u sein. Und für einen eigenen Aufbau von Speicher, BMS, etc. fehlt mir die Zeit.
    Zu deiner Frage bzgl. App/Hyper und MQTT-Option. Ich habe die aktuellste Firmware auf dem Hyper und die aktuelle Android App, da habe ich bisher aber nichts davon gesehen.
    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cordobadb
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
      #1676
      @cordobadb sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Die Riskien sind mir bewusst, leider gibt es aktuell auch keine andere "günstige" ....
      warum leider? Würde mich (bis jetzt) wieder für Zendure entscheiden.
      Meine zuerst angestrebte Alternative victron multiplus-II mit pylontech Batterien waren und sind mir zu teuer.
      Schade. Vielleicht später oder gar nicht(?).
      @Bernd1967
      Jo, da hat der Fireson richtig zu tun. 🙂
      vor 4 Stunden schon wieder eine neue Version: 1.1.0-pre18
      schau mir den code gar nicht mehr an und warte auf das erste stable oder zumindest einige Zeit noch.
      Was ich mich Frage ist ob der Adapter mit der neuen Firmware noch funktioniert.
      Zumindest lokal denke ich schon.
      In der Cloud würde höchstens auch das mit dem steuerbaren 2ten account evtl. abgeschafft.
      Eher unwahrscheinlich, wer weiß.
      Kommunikation Protokoll usw. bleibt ja.
      Bevor sie noch groß was ändern, gibt es eher kein mqqt-Update für alte Geräte.
      Der eingeschränkte 2t account könnte jederzeit geschaffen werden um auch Server-Traffic zu sparen.
      Dass mqtt (bei Zendure, per App) sich aktivieren lässt und funktioniert, muss ja HEMS abgeschaltet sein.
      Deshalb würde ich keine HEMS-Variante für Steuerbefehle bei einem lokalen Broker verwenden.
      Naja mein HUB unterstützt das sowieso nicht, von daher.
      Wegen SmartMode und SmartMatching würde ich gern mehr wissen.
      Wenn ich an keine zusätzlichen Infos komme, dann werde ich vermutlich (leider erst in ca 1 Monat) wieder in die Cloud (phyton mqtt-Proxy am Start) und gezielt steuern.
      Mal sehen was da raus kommt.
      Jetzt habe ich erst mal keine Zeit und keine Möglichkeit mehr.
      Infos teile ich gern, aber leider behalten die meisten ihr Wissen für sich.
      Schade, es fehlt wirklich ne Austauschgruppe.
      Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      • maxclaudiM maxclaudi
        @Bernd1967
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #1677
        @maxclaudi Ich könnte dir bei den Aussagen zu Zendure (Würde mich (bis jetzt) wieder für Zendure entscheiden.) eigentlich zustimmen. Ich habe wohl die Befürchtung, dass die viele neue Geräte auf den Markt bringen und MEIN Hub1200 bald altes Eisen ist (oder schon ist).
        Aber was zum Teufel ist HEMS?? Kann das mein Hub1200 und braucht man so etwas?
        F maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
        • Rene55R Rene55
          Felli
          #1678
          @rene55 ich würde mich auch wieder für Zendure entscheiden. Hoffe das mein HUB1200 noch lange hält, läuft lokal ohne Bypass eigentlich sollte nix dran kommen. Die Hardware läuft im lokalen dermaßen stabil ich habe da seit Monaten keine Hand mehr dran gehabt einfach laden und entladen...
          • F Felli
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #1679
            @felli Danke für die Info. Ja meiner läuft ja auch ohne Cloud und auch zufriedenstellend.
            Ich brauche nur noch mal eine Erfahrungswert Richtung Akknutzung bzw. Langlebigkeit. Anfänglich hatte ich erst morgens auf SOC > 90% aufgeladen und hatte dann erst in der Nacht wieder entladen. Aktuell lasse ich -je nach Netzbezug- schon Tagsüber vom Akku einspeisen. Wird wenig Bezogen wird der Akku wieder geladen. Also Quasi immer ein wenig hin und her. Ich hoffe, mein Vorgehen schadet dem Akku nicht?
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene55R Rene55
              Felli
              #1680
              @rene55 ich mache es so, dass ich die Akkus ab Sonnenaufgang prio lade. Sobald voll, schalte ich auf Netzausgang und 850W Output-Limit. Wenn dann erforderlich dreht die OpenDTUonBattery den Hahn auf. Wird der Akku nicht voll, schalte ich zur golden hour auf entladen um. Da Akku dann eh nicht voll ist, wird er über Nacht eh wieder leer. Die zwei bis drei Stunden die die Akkus dann voll auf entladen warten, sind denke ich vertretbar, ist bei einem professionellen Speicher ja auch nicht viel anders, wenn der Planet brennt. Ich mache mir da keinen Kopf drum ehrlich gesagt.
              • F Felli
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #1681
                @felli Da ist dann der kleine Unterschied: ich habe gar keine OpenDTUonBattery. Am Ausgang von Hub1200 hängen 2 MPPT von einem Deye. Hier steure ich mit 'setDeviceAutomationInOutLimit' direkt die (zusätzliche) Ausgangsleistung.
                Aber: wir müllen hier gerade den Kanal zu.
                • Rene55R Rene55
                  T Online
                  T Online
                  The_Stig
                  schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
                  #1682
                  @nograx - wenn du nochmal Zeit hast, wäre ich dir total dankbar für eine Rückmeldung zu meinen beiden Fragen (schon oben mal geschrieben):
                  • muss der AC Mode jetzt noch manuell via Blockly wie vorher geschaltet werden? Wenn nein, welcher Modus (Nothing oder AC Output?) ist der richtige in den Objects?
                  • Bei mir kommen am ersten Tag 3x hintereinander nach 1-2 Stunden keine Daten mehr rein (über lokale MQTT). Wifi Disconneced. Muss dann alles resetten und PV abtrennen. Über die Zendure-Cloud läuft es aktuell durch (will ich aber eigentlich nicht). Irgendeine Idee dazu?
                  maxclaudiM Murphy 0M WG25W 3 Antworten Letzte Antwort
                  • Rene55R Rene55
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #1683
                    @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Solange der HUB einwandfrei funktioniert ist das doch gleichgültig.
                    Benötigt man immer Updates mit mehr Funktionen (die eigentlich unnötig sind)?
                    Die Updates haben dann Fehler und benötigen wieder Updates, die Fehler beseitigen sollen und evtl. wieder Fehler produzieren und alles verschlimmbessert wird.
                    Ein unnötiger Kreislauf für zuvor funktionierende Geräte.
                    Freu Dich an einem funktionierenden HUB und lass ihn mit einer funktionierenden Steuerung seine Arbeit machen.
                    Es ist egal ob altes Eisen oder nicht. Er macht was er soll und gut ist.
                    Nein braucht man meiner Meinung nach nicht und kann der HUB1200 nicht.
                    HEMS bei Zendure steht für Home Energy Management System – also ein intelligentes System zur Steuerung und Optimierung des Heimenergieverbrauchs.
                    Bsierend auf der KI-gestützten Plattform ZenKI.
                    Wenn die KI funktioniert, soll das ach so super sein.
                    Meine Meinung: funktioniert (noch) nicht ausreichend, zu unflexibel, cloudabhängig, unnötig, benötigte ich nicht.
                    @Bernd1967 und @nograx
                    Vor 5 Stunden wieder eine neue HA Version, jetzt keine pre-Version mehr:
                    Version 1.1.0
                    Sehr interessant: Zendure hat selbst mit entwickelt.
                    Also lohnt sich bestimmt ein Blick in den Code um die relevanten Stellen für iobroker + adapter zu vergleichen, analysieren und zu übernehmen.
                    FireSon sagte:
                    This is the first release of the Zendure Integration 😄 . Zendure has spend a lot of time supporting this new version. Together we have added a whole new API with improved security, and an authorization token ㊙️, which you can retrieve in the Zendure App.
                    Supported devices:
                    Ace1500
                    Aio2400
                    Hyper2000
                    Hub1200
                    Hub2000
                    SF800
                    SF800 Pro
                    SF2400 AC
                    SuperBase V6400
                    Wird wohl ein Update vom solarflow-Adapter geben(?). ;-)
                    • T The_Stig
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      #1684
                      @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      Kann an Deinem WiFi liegen oder/und an der Integration.
                      Mein Tip: Steuer den hyper so, dass er funktioniert mit der Version, die am besten lief und warte auf das nächste Update.
                      Wenn es Dir zu risikoreich ist wegen der"Flash-Gefahr", dann bleib solange in der Cloud.
                      • T The_Stig
                        Murphy 0M Offline
                        Murphy 0M Offline
                        Murphy 0
                        #1685
                        @the_stig
                        AC Modus 0 Nothing in den Objekts funktioniert.
                        Auch mein Hyper hört ab und an auf Daten an den Mosquitto zu liefern. Deshalb restarte ich den Mosquitto automatisch alle 3 Stunden.
                        Seit dem keine Abbrüche mehr.
                        Ergänzt habe ich mein System jetzt durch eine Steuerung mit iQontrol für Lade- und Entladelimit.
                        Ebenfalls kann ich damit in Lade- und Entladezeiten ändern.
                          T Online
                          T Online
                          The_Stig
                          #1686
                          @maxclaudi Wifi schließe ich echt aus. Repeater quasi 3 Meter entfernt. Und über Monate in der alten Version des Adapters keine Probleme. Und wenn in der Cloud auch problemlos.
                          • Murphy 0M Murphy 0
                            @the_stig
                            T Online
                            T Online
                            The_Stig
                            #1687
                            @murphy-0 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            @the_stig
                            Meinst du mit Mosquitto den MQTT Server? Wenn ja, dann sollte es ein manueller Neustart auch beheben? Das wäre ja mal einen Test wert...
                            • T The_Stig
                              WG25W Offline
                              WG25W Offline
                              WG25
                              #1688
                              @the_stig said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              Ist bei mir ähnlich, allerdings mit HUB2000 und ACE1500 (der ACE spielt hier aber keine Rolle). Beide Geräte sind lokal mit dem Adapter von Nograx in Betrieb. Es läuft auch soweit alles, nur seit der Umstellung von setOutputLimit auf setDeviceAutomationInOutLimit hängt scheinbar irgendwas bei der Kommunikation. SmartMode ist auf true, AutoModel steht auf 8 und acMode auf 2.
                              Gefühlt alle 12 Stunden (mal mehr, mal weniger) werden keine Daten im Zendure Adapter mehr aktualisiert. Neustart Zendure Adapter hilft nicht, nur der Neustart des MQTT Servers. Ich lasse den jetzt alle drei Stunden neustarten, kann aber ja nicht die Lösung sein.
                              -1
                              • WG25W WG25
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                #1689
                                @arne-dieckmann
                                ? bei Dir funktioniert der adapter für das netzseitige laden per script über den ace1500 im smartMatchingMode = autoModel 8?
                                Wie?
                                Kann ich gar nicht glauben.
                                Schreibe extra gerade den HA Phyton Code für HUB2000+ace1500 um
                                WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @arne-dieckmann
                                  Wie?
                                  WG25W Offline
                                  WG25W Offline
                                  WG25
                                  schrieb am zuletzt editiert von WG25
                                  #1690
                                  @maxclaudi Für netzseitiges Laden stelle ich natürlich den acMode auf 1 und nutze setInputLimit. Der smartMatchingMode wurde durchs setzen des SmartMode automatisch auf 8 gesetzt und wurde bisher von mir ignoriert (wurde beim Update auf die letzte Version gemacht). Ich mache auch kein Überschussladen. Der ACE ist lediglich zum Laden im Winter gedacht oder wenn eine 100% Ladung zu lange her ist.
                                  Update:
                                  Habe gerade nochmal getestet, der smartMatchingMode muss dann noch auf 0 gesetzt werden. Aber dann läufts...
                                  • WG25W WG25
                                    Update:
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #1691
                                    Antwort war richtig. wer nicht möchte... -1
                                    • Murphy 0M Offline
                                      Murphy 0M Offline
                                      Murphy 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                                      #1692
                                      Bei mir das gleiche mit dem Hyper.
                                      Mosquitto restart automatisch alle 3 Std. und gut ist.
                                      Da kommen garantiert noch Updates für den Adapter.
                                      Wird man sehen.
                                      AC Mode steht bei mir jetzt dauerhaft auf Nothing(0) sowohl
                                      AC Überschußladen und Einspeisen.
                                      Nachtrag:
                                      Ich hatte mit dem Hyper im CT Modus auch 1 bis 2 mal die Woche keine Daten mehr in der App. Allerdings lief die Steuerung trotzdem weiter, meistens.
                                      Abhilfe hat dann immer ein kompletter Neustart des Hyper gebracht.
                                      Wenn ich mir das jetzt so überlege könnte es nicht auch so gewesen sein, dass der Hyper keine mqtt Daten mehr an den Server geliefert hat?
                                      Diese Problematik hat mich dann nach Alternativen zur Steuerung suchen lassen. Da ist ein Restart vom Mosquitto das viel kleinere Problem. 🤪
                                        Wird man sehen.
                                        Nachtrag:
                                        Karacho
                                        #1693
                                        Hallo
                                        ich kriege im 5sec Rhytmus folgende Meldung.
                                        2025-08-09 16:40:29.481	warn	State value to set for "zendure-solarflow.0xxxx.control.setInputLimit" has value "1900" greater than max "900"
                                        2025-08-09 16:40:24.420	warn	State value to set for "zendure-solarflow.0.xxxx.control.setInputLimit" has value "1800" greater than max "900"
                                        Was kann ich tun?
                                        Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Karacho
                                          Hallo
                                          Was kann ich tun?
                                          Murphy 0M Offline
                                          Murphy 0M Offline
                                          Murphy 0
                                          #1694
                                          @karacho
                                          Du überschreitest das max. Input Limit deines Gerätes.
                                          Setze das Limit auf das maximal erlaubte zurück bevor du es sendest.
                                          So habe ich es gemacht.
                                          Deine Hardware erlaubt 900!
                                          Allerdings wäre es besser du benutzt Geräte Automation Limit falls es das Objekt bei deiner Hardware gibt.
                                          Nachtrag: Beim Geräte Automation Limit muss Laden ein Minuswert und Entladen ein positiver Wert sein.
                                          K T 2 Antworten Letzte Antwort
