  4. Test Warema WMS webcontroller v0.0.1
12 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    tombox
    Hi ich habe ein Warema WMS webcontrol Adapter erstellt. Bitte testen ob etwas nicht funktioniert oder fehlt.
    Url: https://github.com/TA2k/iobroker.wmswebcontrol
    Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
    Beliebig auswählen und die Url einfügen.
    Dann unter Adapter den wmswebcontrol Adapter suchen und ganz rechts auf das 0b3e4109-9101-4e4f-a81a-24c1a493dca0-image.png klicken.
    In den Instanzoptionen mail und passwort eingeben. Funktioniert nur mit der webcontrol pro
    Die Geräte können über settings0 bis settings3 gesteuert und alle position angefahren werden.
    Es gibt settingsConvert die in ein Dezimale Darstellung umgerechnet sind
    Manchmal funktioniert der Login nicht dann startet sich der Adapter neu
    • T tombox
      BlackTigga
      @tombox
      Ich plane gerade mehrere Sonnenschutzprodukte bei mir daheim. Diese möchte ich auch in meiner ioBroker Umgebung mit eingebunden bekommen.
      Die Produkte von Warema sind bei mir jetzt im Fokus, da dort zwei smart-home Lösungen angeboten werden, die ich wohl beide im ioBroker dargestellt bekommen würde:
      1. Lösung: über WMS homee Komponenten
      2. Lösung: über WMS WebControl pro
      Ich würde gerne die WMS WebControl pro Lösung mitsamt deines Adapters favorisieren.
      Dazu habe ich noch Rückfragen:
      • Können über ioBroker Fahrbefehle/Positionen übermittelt werden oder können die Datenpunkte "nur" ausgelesen werden?
      • Wenn die vorherige Frage mit ja beantwortet wurde:
        Ich bin mit HEX Werten noch nicht so erfahren. Kann ich das so verstehen, dass mit einem simplen Dezimal<>HEX Decoder sämtliche Werte erzeugen kann, so dass ich auch "Zwischenstellungen" bei den Anlagen anfahren kann?
      Würdest Du mal einen Screenshot zur Verfügung stellen können?
      Besten Dank
      • B BlackTigga
        @tombox
        Besten Dank
        tombox
        @blacktigga Es gibt jetzt schon Datenpunkte die die werte umrechnen habe dazu mal screenshots in den ersten beitrag eingefügt
        • R Offline
          Rapptor33
          schrieb am zuletzt editiert von Rapptor33
          Habe heute mal meinen neuen WebControl pro aktiviert, über die Warema App wie auch über den Browser läuft alles.
          Bei den Objekten im ioBroker wird mir aber nur der WebControl angezeigt aber keine meiner anderen Geräte.
          Bsp. Geräte im Browser:
          Was muss ich hier noch machen, damit die Geräte unter den Objekten angezeigt werden?
          Gruß Patrick
          • T tombox
            BlackTigga
            @tombox Warema Anlagen wurden jetzt bei mir installiert und dein Adapter funktioniert einwandfrei. Super, Danke Dir!
            • L Offline
              Leparda35
              Anmeldung im Adapter leider nicht möglich, wenn der Warema-Account mit Google verknüpft ist. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit?
              • L Leparda35
                tombox
                @leparda35 Nur ein neuen account ohne google erstellen
                • R Rapptor33
                  Gruß Patrick
                  smartysmart
                  @rapptor33 Hast du das mit der Zeit lösen können ? Wenn ja was war das Problem ?
                  • FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    Wir bekommen in ein paar Wochen für unsere Terassenüberdachung auch Warema Markisen und eine LED Beleuchtung welche über Warema WMS angesteuert wird.
                    Da die angekündigten Warema Matter Aktoren wohl noch nicht auf sich warten lassen, wird es wohl das Warema WMS System werden.
                    Der Thread hier ist schon etwas älter und ich hab keinen neueren Thread zur aktuellen Version des Adapters von @tombox gefunden, daher stelle ich meine Fragen einmal hier und hoffe, das das System / Adapter noch verwendet wird :-)
                    Funktioniert die aktuelle Version des Adapters mit dem aktuellen WMS WebControl pro? Für meinen Bedarf bräuchte ich das verfahren der einzelnen Markisen sowie Licht an/aus und dimmen.
                    Läuft die Kommunikation zwischen dem ioBroker Adapter und dem WMS WebControl pro eigentlich rein lokal oder gehen die Daten durch eine Warema Cloud?
                    Wozu braucht man eigentlich genau den Warema WMS USB Stick?
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      Die paar Wochen haben sich doch etwas länger hingezogen aber jetzt ist die Beschattung verbaut und ich kann bestätigen, dass die aktuelle Version vom Adapter mit der aktuellen WMS WebControl pro Hardware funktioniert :)
                      • S smartysmart
                        DirWarGenug
                        @smartysmart Hast Du eine Antwort von @rapptor33 bekommen?
                        Ich habe seit einiger Zeit das gleich Problem. Ich bekomme den Fehler: Get DevicesList failed, HTTPError: Response code 400 (Bad Request) mit der Version 0.1.4 installiert.
                        Den Adapter habe ich danach neu installiert, der Fehler bleibt leider.
                          DirWarGenug
                          Mittlerweile läuft der Adapter von @tombox bei mir wieder einwandfrei. Ursache waren Umstellungen am Webserver bei Warema. Ich habe dazu entsprechende Mails vom Warema-Support bekommen. Bei mir ist die Version 0.1.4 installiert.
