  3. Entwicklung
  4. Reanimation meines Adapter aus 2021 NodeDMX
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • B
    B
    Boardy
    Reanimation von Neuer Adapter für DMX Controler
    Hallo, Damals hatte mir die Zeit gefehlt das hübch zu machen... da ssoll nun besser werden! bis vor 2-3 Monaten lief alles, daher "dont touch".. aber nun muss ich leider wieder ran.. und blöderweise, in 4 Jahren vergisst man ziemlich viel...
    Ich habe nun erst mal VS aktualisiert und alles möglich an Code angepasst, Vorlage war der Template Adapter Created with @iobroker/create-adapter v2.6.5
    Bei den Massen an Anpassungen habe ich aber leicht den Überblick verloren.....
    Nun die ersten Gehversuche, beim build kommt dieser Fehler, kann ich den ignorieren?
    Compiling TypeScript with ESBuild...
    ▲ [WARNING] The CommonJS "module" variable is treated as a global variable in an ECMAScript module and may not work as expected [commonjs-variable-in-esm]
        src/main.ts:216:1:
          216 │   module.exports = (options: Partial<utils.AdapterOptions> | undefined) => new nodedmx(options);
      This file is considered to be an ECMAScript module because of the "export" keyword here:
        src/main.ts:37:0:
          37 │ export type NamedStateEventHandler = (id: string, value: any) => void;
    1 warning
      build\main.js                 4.5kb
      build\lib\tools.js            3.6kb
      build\structure-file.js       802b
      build\main.js.map            11.3kb
      build\lib\tools.js.map        4.7kb
      build\structure-file.js.map   4.1kb
    Done in 14ms
    Type-checking ./tsconfig.build.json with tsc...
    ✔ Type-checking ./tsconfig.build.json succeeded!
    PS D:\Projekte\GitHub\ioBroker.nodedmx>
    Sonst sieht es vermeintlich gut aus...??? aber beim starten im IO Broker kommt dann dieser Fehler:
    host.iobroker
    	2025-08-02 14:17:48.647	error	instance system.adapter.nodedmx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.iobroker
    	2025-08-02 14:17:48.647	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.19.2
    host.iobroker
    	2025-08-02 14:17:48.647	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
    host.iobroker
    	2025-08-02 14:17:48.647	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:164:12)
    host.iobroker
    	2025-08-02 14:17:48.647	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1096:12)
    host.iobroker
    	2025-08-02 14:17:48.647	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1275:32)
    host.iobroker
    	2025-08-02 14:17:48.647	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1613:10)
    host.iobroker
    	2025-08-02 14:17:48.647	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1529:14)
    host.iobroker
    	2025-08-02 14:17:48.647	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nodedmx/build/main.js:30:13)
    host.iobroker
    	2025-08-02 14:17:48.647	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: adaptername is not defined
    host.iobroker
    	2025-08-02 14:17:48.647	error	Caught by controller[0]: ^
    host.iobroker
    	2025-08-02 14:17:48.646	error	Caught by controller[0]: adaptername = "nodedmx";
    host.iobroker
    	2025-08-02 14:17:48.646	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nodedmx/build/main.js:30
    Sorry auf Grund meiner langen abstinenz kann alles mögliche schief sein, ich sehe den Wald vor Lauter Bäumen nicht... sieht jemand den Fehler direkt oder wie kann ich vorgehen...das Template passt auch nicht mehr ganz zu früher, aber ich bin gerne bereit alles umzubauen was mittlerweile angepasst sein sollte...
    B T 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Boardy
          src/main.ts:216:1:
          src/main.ts:37:0:
      1 warning
        build\main.js                 4.5kb
      Done in 14ms
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      B
      B
      Boardy
      schrieb am zuletzt editiert von Boardy
      Noch meine Versionen:
      Node.js v20.19.2
      JS Controller 7.0.6
      Core adapters versions
      js-controller: 7.0.6
      admin: 7.6.17
      javascript: "javascript" not found
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs v20.19.2
      /usr/bin/node v20.19.2
      /usr/bin/npm 10.8.2
      /usr/bin/npx 10.8.2
      /usr/bin/corepack 0.31.0
      • B
        B
        Boardy
        und es wäre toll wenn das jemand nach Entwicklung verschieben könnte, kann ich wohl nicht mehr ändern :(
        • B Boardy
          Node.js v20.19.2
          JS Controller 7.0.6
          admin: 7.6.17
          /usr/bin/npm 10.8.2
          /usr/bin/npx 10.8.2
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          @boardy sagte in Reanimation meines Adapter aus 2021 NodeDMX:
          Node.js v20.19.2
          JS Controller 7.0.6
          npm version
          'iobroker.nodedmx': '1.0.0',
          npm: '11.5.2',
          node: '22.16.0',
          Das passt nicht. Schau dir die Ausgabe von
          iob diag
          in ganzen Länge an.
          • B
            B
            Boardy
            Danke, das hing total. nun hab ich auch die Edit Funktion wieder gefunden...
            • B Boardy
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @boardy
              Nein. Drück mal F5.
              • B
                B
                Boardy
                ```bash
                Script v.2025-03-08
                *** BASE SYSTEM ***
                Hardware Vendor : Synology
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Docker          : v10.0.0
                Virtualization  : docker
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 19:17:19 up 48 days,  1:36,  0 user,  load average: 0.95, 0.68, 0.64
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                Sat Aug  2 17:17:19 UTC 2025
                Sat Aug  2 19:17:19 CEST 2025
                CEST +0200
                Etc/UTC
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                root
                HOME=/root
                GROUPS=root
                iobroker
                HOME=/opt/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:             20G        4.1G        641M        179M         16G         16G
                Swap:            14G        1.6G         13G
                Total:           35G        5.7G         13G
                Active iob-Instances:   11
                        19852 M total memory
                         3937 M used memory
                         4700 M active memory
                        12991 M inactive memory
                          611 M free memory
                           39 M buffer memory
                        15777 M swap cache
                        13959 M total swap
                         1529 M used swap
                        12430 M free swap
                top - 19:17:19 up 48 days,  1:36,  0 user,  load average: 0.95, 0.68, 0.64
                Tasks:  21 total,   1 running,  20 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :  19852.1 total,    609.7 free,   3939.8 used,  15817.6 buff/cache
                MiB Swap:  13959.9 total,  12430.5 free,   1529.4 used.  15912.3 avail Mem
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   11T  6.8T  3.8T  65% /
                tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                tmpfs                  tmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /sys/fs/cgroup
                shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   11T  6.8T  3.8T  65% /opt/iobroker
                /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   11T  6.8T  3.8T  65% /etc/hosts
                tmpfs                  tmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /proc/acpi
                tmpfs                  tmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /proc/scsi
                tmpfs                  tmpfs  9.7G     0  9.7G   0% /sys/firmware
                [Sun Jun 15 17:41:18 2025] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                [Sun Jun 15 17:41:18 2025] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Sun Jun 15 17:41:18 2025] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                [Sun Jun 15 17:41:23 2025] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                [Sun Jun 15 17:41:23 2025] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Sun Jun 15 17:41:24 2025] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                [Sun Jun 15 17:41:24 2025] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                [Sun Jun 15 17:41:41 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Sun Jun 15 17:42:13 2025] EXT4-fs (usb1p1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: nodelalloc,synoacl
                [Fri Aug  1 03:05:53 2025] EXT4-fs (usb1p1): re-mounted. Opts: (null)
                Show mounted filesystems:
                TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/3799a5dd43b68f19315050342b27f2f9ee939bab98a7cdb41b090ae20d826196]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=4364,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/3799a5dd43b68f19315050342b27f2f9ee939bab98a7cdb41b090ae20d826196
                |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker8_data]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=260,subvol=/@syno/docker
                |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/aeb2c0fdc0000ff82542d72499d1b8d29d1e6939a1cca42657100aba3f4b0faf/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/aeb2c0fdc0000ff82542d72499d1b8d29d1e6939a1cca42657100aba3f4b0faf/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/aeb2c0fdc0000ff82542d72499d1b8d29d1e6939a1cca42657100aba3f4b0faf/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
                /var:
                35M     /var/
                33M     /var/lib
                19M     /var/lib/apt/lists
                19M     /var/lib/apt
                13M     /var/lib/dpkg/info
                /opt/iobroker/backups:
                64M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                271M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                156M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                51M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                47M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Installed: 20.19.2-1nodesource1
                  Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                  Version table:
                     20.19.4-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                     20.19.3-1nodesource1 1001
                 *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                     20.19.1-1nodesource1 1001
                     20.19.0-1nodesource1 1001
                     20.18.3-1nodesource1 1001
                     20.18.2-1nodesource1 1001
                     20.18.1-1nodesource1 1001
                     20.18.0-1nodesource1 1001
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 4149538)
                admin:          7.6.17
                nodejs modules from github:     1
                +-- iobroker.nodedmx@1.0.0 (git+ssh://git@github.com/Bordman-ger/ioBroker.nodedmx.git#e93516c9c88702035b09e4579a0018e8e3404107)
                Adapter State
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.11.16
                  system.adapter.nodedmx.0                : nodedmx               : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ 0       │ 'boardy' │ 'https://github.com/Bordman-ger/ioBroker.nanodmx.git'   │ false        │
                │ 1       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                │ 2       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.10
                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                Objects and States
                Objects:        4617
                States:         3800
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 16
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.11:39958        0.0.0.0:*               LISTEN      0          1038654    -
                tcp        0      0 192.168.11.16:1880      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       335272651  -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1041696    -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1041691    -
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1000       335408995  -
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1043588    -
                tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       1047588    -
                udp        0      0 127.0.0.11:34334        0.0.0.0:*                           0          1038653    -
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       335408997  -
                2025-08-02 14:18:50.381  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Node.js v20.19.2
                2025-08-02 14:18:50.381  - error: host.iobroker instance system.adapter.nodedmx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2025-08-02 14:18:50.381  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.nodedmx.0 because disabled or deleted
                2025-08-02 15:03:42.501  - info: admin.0 (162) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50
                2025-08-02 15:03:52.806  - info: admin.0 (162) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50
                2025-08-02 15:04:37.307  - info: admin.0 (162) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50
                2025-08-02 15:04:38.881  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2025-08-02 15:06:08.197  - info: admin.0 (162) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50
                2025-08-02 16:03:46.887  - warn: mielecloudservice.0 (397) An error (#1) occurred (TypeError: terminated: read ETIMEDOUT). Handling it in 1.963 seconds to give it a chance to solve itself.
                2025-08-02 16:03:48.851  - info: mielecloudservice.0 (397) SSE is trying to reconnect but it seems this won't work. So trying myself by closing and reinitializing.
                2025-08-02 16:08:57.821  - info: mielecloudservice.0 (397) Watchdog detected ping failure. Last ping occurred over a minute ago. Trying to handle.
                2025-08-02 16:08:57.887  - info: mielecloudservice.0 (397) Server Sent Events-Connection has been established @Miele-API.
                2025-08-02 17:19:39.761  - info: admin.0 (162) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50 admin
                2025-08-02 17:30:20.975  - info: admin.0 (162) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50
                2025-08-02 17:30:21.706  - info: admin.0 (162) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50 admin
                2025-08-02 17:30:22.905  - info: admin.0 (162) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50
                2025-08-02 17:30:23.011  - info: admin.0 (162) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50 admin
                2025-08-02 17:30:24.363  - info: admin.0 (162) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50
                2025-08-02 17:36:44.404  - info: admin.0 (162) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50 admin
                2025-08-02 18:38:31.836  - info: admin.0 (162) Adapter rating updated
                2025-08-02 19:06:22.147  - info: admin.0 (162) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.52 admin
                2025-08-02 19:11:26.440  - info: admin.0 (162) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50
                2025-08-02 19:11:26.443  - info: admin.0 (162) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50 admin
                2025-08-02 19:11:29.612  - info: admin.0 (162) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50
                2025-08-02 19:12:16.527  - info: admin.0 (162) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.13.50 admin
                • B Boardy
                  ```bash
                  Script v.2025-03-08
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Docker          : v10.0.0
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  CEST +0200
                  Etc/UTC
                  root
                  HOME=/root
                  GROUPS=root
                  iobroker
                  HOME=/opt/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            14G        1.6G         13G
                  Total:           35G        5.7G         13G
                           3937 M used memory
                            611 M free memory
                             39 M buffer memory
                          15777 M swap cache
                          13959 M total swap
                           1529 M used swap
                          12430 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  35M     /var/
                  33M     /var/lib
                  19M     /var/lib/apt
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.6.17
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        4617
                  States:         3800
                  Pending Updates: 16
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @boardy
                  Das ist nicht vollständig.
                  • B
                    B
                    Boardy
                    nun ist es vollständig, sorry hatte dich falsch verstanden
                    • B Boardy
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @boardy
                      Mit Docker kenn ich mich nicht aus. Muss dir wer anders helfen.
                      • B
                        B
                        Boardy
                        Ich denke nicht, dass es am Docker liegt, damit hatte ich nie Probleme... letztlich ist da nur der USB Port ein Problem, hab ich aber im Griff... aber die Adapter Fehler sind doch eher was Adapterspezifisches? ich kann die Fehlermeldung nicht deuten....
                        • B Boardy
                              src/main.ts:216:1:
                              src/main.ts:37:0:
                          1 warning
                            build\main.js                 4.5kb
                          Done in 14ms
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          T
                          T
                          ticaki
                          @boardy
                          Nicht das ich das genau erklären kann aber du darfst nicht
                          module.exports und export in der selben datei haben.
                          Ich mache mir dafür immer eine .d.ts datei um da die Exports bekannt zu machen. Wobei ich da immer nur die Adapterklasse drin habe.
                          Am besten über discord oder telegram im starter fragen. Links dazu findest du auf http://iobroker.dev
                          Spenden
                          84.1k
