  4. Node-Red
  5. Node-Red Datenpunkt Anwahl
    apollon77A
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AphofisA
    AphofisA
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    Moin moin, ich habe ein kleines Problem.
    Vielleicht kennt ja einer das Problem und kann mir helfen.
    Normal wenn man in node-red einen Datenpunkt anwählen will, klickt man zB in einer In oder Out Node auf den Button wo dann ein Popup Fenster kommt mit der Ordnerstruktur von Iobroker.
    Seid einiger Zeit, wenn ich den Button anklicke passiert nichts. Dieses Popupfenster erscheint nicht mehr. Node-red hatte ich schon komplett deinstalliert inkl. aller Ordner und neu aufgesetzt. Doch der Button bleibt ohne Funktion. Immer die Datenpunkte aus dem IoB Admin Fenster raus zu kopieren ist zwar eine alternative aber nicht sinn und zweck das der Button keine funktion hat und würde das arbeiten mit node-red erleichtern.
    Ich bin für jede hilfe dankbar!
    • AphofisA Aphofis
      Marc BergM
      Marc BergM
      Marc Berg
      @aphofis sagte in Node-Red Datenpunkt Anwahl:
      Hast du in Node-RED https aktiviert?
      Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        AphofisA
        AphofisA
        Aphofis
        @marc-berg nein nur http!
        • AphofisA Aphofis
          Marc BergM
          Marc BergM
          Marc Berg
          nein nur http!
          Dann mach mal die Entwickler Konsole des Browsers (F12) auf und schaue, ob es dort Fehlermeldungen gibt.
          • mickymM
            mickymM
            mickym
            Dieses Auswahlfenster funktioniert generell nicht zuverlässig. Ich würde einfach den Pfad aus dem Admin kopieren und gut ist.
              nein nur http!
              AphofisA
              AphofisA
              Aphofis
              @marc-berg ne hab https eingeschaltet dann gehts zwar nur auf handy
              auf Lappi kann ich nicht testen und VPN leider vergessen einzurichten. Ohne an Fritzbox angeschlossenes telefon kommt man da nicht weiter
              • mickymM mickym
                AphofisA
                AphofisA
                Aphofis
                @mickym sagte in Node-Red Datenpunkt Anwahl:
                So mache ich das ja auch immer
                gut das ich nicht mehr blockly nutze da kann man nicht copy paste machen
                • AphofisA Aphofis
                  Marc BergM
                  Marc BergM
                  Marc Berg
                  Wenn es einen Mismatch bei den Protokollen zwischen Node-Red und Admin gibt, funktioniert der Auswahldialog nicht. Also entweder beides auf https oder keins der beiden. Achtung, nach dem Umschalten funktioniert es wegen HSTS und sonstigem Sicherheitsgedöns nicht gleich! Da hilft dann meist, den Browser Cache zu löschen.
                  Ansonsten funktioniert der Dialog zumindest nach meiner Erfahrung zuverlässig, wenn man sich bewusst ist, dass er keine Echtzeitanzeige darstellt und ggf. Inhalte zwischenspeichert.
                    AphofisA
                    AphofisA
                    Aphofis
                    @marc-berg sagte in Node-Red Datenpunkt Anwahl:
                    Super danke! habe ich abgespeichert admin stand tatsächlich auf https und node-red nicht!
                    Sobald ich zu hause bin teste ich es am Laptop aber das es jetzt am Handy geht sollte Lappi ja kein großer unterschied dazu sein.
                    • K
                      K
                      Kredar
                      schrieb am zuletzt editiert von Kredar
                      Ich habe das Problem was Aphofis hat auch im Node-Red. Kann kein Topic mehr auswählen. Da passiert einfach nichts mehr. Adapter und Linux sind aktuell, das IoBroker fix ist auch schon gelaufen. Keine Änderung. Noch einer einen Rat bzw. Lösung für mich? Beides mit https, aber auch http klappt nicht.
                      Das einzige was kommt wenn ich Node-Red neu starte ist:
                      node-red.0
                      2026-05-12 12:28:29.425 warn Node-RED: 12 May 12:28:29 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                      node-red.0
                      2026-05-12 12:43:03.119 warn Cannot enable the dynamic object read as no admin instance found on the same host and wihout authentication
                      Was mir aufgefallen ist das der Node-Red nicht mehr alle Objektstatus(e) ausliest. Teilweise, andere gehen andere nicht. Ein Zigbee-Objekt ist true bei den Objekten, aber im Node-Red false. Also da stimmt die Kommunikation nicht mehr zwischen den Objekten und Node-Red. Kann man das Lösen/Fixen irgendwie?
                      Danke für die Hilfe & Antworten im Vorraus
                      • K Kredar
                        node-red.0
                        node-red.0
                        Marc BergM
                        Marc BergM
                        Marc Berg
                        @Kredar sagte:
                        Hast du am Admin die Authentifizierung eingeschaltet und mal versucht, diese abzuschalten?
                        • K
                          K
                          Kredar
                          Danke, hatte ich aktiviert. Nachdem ich es aus hatte, geht das im Node-Red wieder. Ich war schon verzweifelt, das Problem war seit ein paar Wochen da und ich wusste nicht woran es liegt. Ein Haken weg und schon geht alles. Die Datenpunkte habe ich mit einem Adapter-Update lösen können. Nun geht die Kommunikation zwischen den Objekten und Node-Red wieder.
                          84.1k
