  4. VIS Background Color mit Datenpunkt steuern
    5.8k
vis
26 Beiträge 9 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A adarof
    Hallo
    Ich versuche gerade irgendwie die Bindings zum laufen zu bekommen - aber scheitere einfach an dem einfachsten Beispiel.
    Hat jemand eine idee?
    Folgender Datenpunkt:
    datenunkt per Copy aus dem Objekt-Browser:
    0_userdata.0.Test
    Und folgende VIS html widget mit Background-"Binding":
    Wobei "background" folgenden Wert hat:
    {val:0_userdata.0.Test ; val ==  0 ? "#5A5555": "#ff0000"}
    (Ja, in dem Vis Mode (nicht Editor) tut es auch nicht - der Hintergrund bleibt weiss, wie im Editor)
    Muss ich das Feature "Binding" noch irgendwie EINschalten oder so? Denke ich hab ganz am Anfang was nicht verstanden ...
    gruss - Adarof
    @adarof sagte in VIS Background Color mit Datenpunkt steuern:
    bestätige den Wert mal
      adarof
      Keine Änderung
      ergibt immernoch
      ...und ich erwarte ja, dass egal ob if oder else eine Farbe gesetzt wird.
      Gruss -
      • A adarof
        Keine Änderung
        ergibt immernoch
        Gruss -
        @adarof warum hast du die Farbe in Anführungszeichen?
        edit: ist ok so!
        • A adarof
          Keine Änderung
          ergibt immernoch
          Gruss -
          @adarof 🤦
          falsches Feld!
          eins tiefer in color!
            @adarof 🤦
            falsches Feld!
            adarof
            @homoran Ahh - Danke; das wars. Nun tut das Test Widget. Dankeschön :-)
            Das hatte ich in den Dokus anders verstanden - und eigentlich auch ausprobiert ... nun kommt das ABER:
            Bei mir tut das nur mit Anführungsstrichen um die Farbe selber-- und die Kombi (Feld -color mit Anführungszeichen) hab ich hoffensichtlich gestern nicht probiert vor meiner Hilfssuche ✌
            Und schon tut es auch, was es soll im eigentlichen Anwendungsfall:
            (eAuto ist bei 80% geladen und lädt gerade mit 4.6kWh weiter)
            Wird gemacht bei mir durch:
            {val:evcc.0.loadpoint.1.status.chargeCurrent ; val >=  0 ? "#49ff24" : "#ffffff" }
            • A adarof
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @adarof
              Wird die chargecurrent jemals unter 0 fallen? Also bspw -10?
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @warp735
                bindings funktionieren nie im editor nur in der runtime
                skvarelS Online
                skvarelS Online
                skvarel
                schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                @oliverio .. doch, bei unseren inventwo Widgets. Das hat jkvarel extra einprogrammiert
                .... bezieht sich auf "bindings funktionieren nie im editor nur in der runtime"
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                  @adarof
                  adarof
                  @oliverio Stimmt Danke.
                  val > 0
                  wäre sinnvoller (und bei <0 kann es gleich rot werden - FALLS das birektionale Laden mal von VW freigegeben wird und meine Wallbox auch könnte ;-))
                  • A adarof
                    val > 0
                    adarof
                    schrieb am zuletzt editiert von adarof
                    @OliverIO Zu früh gefreut - Tut auch noch garnicht wie erwartet:
                    ....doch, tut - man muss nur ne passende Variable nehmen 8-)
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @adarof
                      Und ich vermute mal, dass da kein number, sondern string ankommt
                      {val:evcc.0.loadpoint.1.status.chargeCurrent ; parseFloat(val) > 0 ? "#49ff24" : "#ffffff" }
                      Links im Profil
                        @adarof
                        adarof
                        @oliverio Wohu - Ja, Danke - nun täte es auch an dem Datenpunkt (hatte nun aber nen anderen nehmen wollen)
