  4. VIS Background Color mit Datenpunkt steuern
    5.8k
vis
26 Beiträge 9 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @warp735 sagte in VIS Background Color mit Datenpunkt steuern:
    webkit-linear-gradient
    sollte so schon funktionieren.
    was funktioniert genau nicht?
    W Offline
    W Offline
    warp735
    schrieb am zuletzt editiert von warp735
    @oliverio
    Er zeigt überhaupt keine Farbe an :-(
    EDIT: Kommando zurück. Es funktioniert tatsächlich. Allerdings nicht im Editor. Wenn ich die VIS lade sieht es super aus.
    Vielen Dank 👍
    • W warp735
      @oliverio
      Vielen Dank 👍
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @warp735
      bindings funktionieren nie im editor nur in der runtime
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Offline
        W Offline
        warp735
        @oliverio
        Was das editieren der VIS natürlich erheblich erschwert. Muss man dann halt erst zum Schluss setzen
        • W warp735
          @oliverio
          adarof
          schrieb am zuletzt editiert von adarof
          Hallo
          Ich versuche gerade irgendwie die Bindings zum laufen zu bekommen - aber scheitere einfach an dem einfachsten Beispiel.
          Hat jemand eine idee?
          Folgender Datenpunkt:
          datenunkt per Copy aus dem Objekt-Browser:
          0_userdata.0.Test
          Und folgende VIS html widget mit Background-"Binding":
          Wobei "background" folgenden Wert hat:
          {val:0_userdata.0.Test ; val ==  0 ? "#5A5555": "#ff0000"}
          (Ja, in dem Vis Mode (nicht Editor) tut es auch nicht - der Hintergrund bleibt weiss, wie im Editor)
          Muss ich das Feature "Binding" noch irgendwie EINschalten oder so? Denke ich hab ganz am Anfang was nicht verstanden ...
          gruss - Adarof
          • A adarof
            Hallo
            0_userdata.0.Test
            gruss - Adarof
            @adarof sagte in VIS Background Color mit Datenpunkt steuern:
            bestätige den Wert mal
              adarof
              Keine Änderung
              ergibt immernoch
              ...und ich erwarte ja, dass egal ob if oder else eine Farbe gesetzt wird.
              Gruss -
              • A adarof
                Keine Änderung
                ergibt immernoch
                Gruss -
                @adarof warum hast du die Farbe in Anführungszeichen?
                edit: ist ok so!
                • A adarof
                  Keine Änderung
                  ergibt immernoch
                  Gruss -
                  @adarof 🤦
                  falsches Feld!
                  eins tiefer in color!
                    @adarof 🤦
                    falsches Feld!
                    adarof
                    @homoran Ahh - Danke; das wars. Nun tut das Test Widget. Dankeschön :-)
                    Das hatte ich in den Dokus anders verstanden - und eigentlich auch ausprobiert ... nun kommt das ABER:
                    Bei mir tut das nur mit Anführungsstrichen um die Farbe selber-- und die Kombi (Feld -color mit Anführungszeichen) hab ich hoffensichtlich gestern nicht probiert vor meiner Hilfssuche ✌
                    Und schon tut es auch, was es soll im eigentlichen Anwendungsfall:
                    (eAuto ist bei 80% geladen und lädt gerade mit 4.6kWh weiter)
                    Wird gemacht bei mir durch:
                    {val:evcc.0.loadpoint.1.status.chargeCurrent ; val >=  0 ? "#49ff24" : "#ffffff" }
                    • A adarof
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @adarof
                      Wird die chargecurrent jemals unter 0 fallen? Also bspw -10?
                      Links im Profil
                        @warp735
                        skvarelS Online
                        skvarelS Online
                        skvarel
                        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                        @oliverio .. doch, bei unseren inventwo Widgets. Das hat jkvarel extra einprogrammiert
                        .... bezieht sich auf "bindings funktionieren nie im editor nur in der runtime"
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                          @adarof
                          adarof
                          @oliverio Stimmt Danke.
                          val > 0
                          wäre sinnvoller (und bei <0 kann es gleich rot werden - FALLS das birektionale Laden mal von VW freigegeben wird und meine Wallbox auch könnte ;-))
                          • A adarof
                            val > 0
                            adarof
                            @OliverIO Zu früh gefreut - Tut auch noch garnicht wie erwartet:
                            ....doch, tut - man muss nur ne passende Variable nehmen 8-)
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @adarof
                              Und ich vermute mal, dass da kein number, sondern string ankommt
                              {val:evcc.0.loadpoint.1.status.chargeCurrent ; parseFloat(val) > 0 ? "#49ff24" : "#ffffff" }
                              Links im Profil
                                @adarof
                                adarof
                                @oliverio Wohu - Ja, Danke - nun täte es auch an dem Datenpunkt (hatte nun aber nen anderen nehmen wollen)
