  4. VIS Background Color mit Datenpunkt steuern
    5.8k
vis
26 Beiträge 9 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warp735
    @oliverio
    Was das editieren der VIS natürlich erheblich erschwert. Muss man dann halt erst zum Schluss setzen
    • W warp735
      @oliverio
      adarof
      schrieb am zuletzt editiert von adarof
      Hallo
      Ich versuche gerade irgendwie die Bindings zum laufen zu bekommen - aber scheitere einfach an dem einfachsten Beispiel.
      Hat jemand eine idee?
      Folgender Datenpunkt:
      datenunkt per Copy aus dem Objekt-Browser:
      0_userdata.0.Test
      Und folgende VIS html widget mit Background-"Binding":
      Wobei "background" folgenden Wert hat:
      {val:0_userdata.0.Test ; val ==  0 ? "#5A5555": "#ff0000"}
      (Ja, in dem Vis Mode (nicht Editor) tut es auch nicht - der Hintergrund bleibt weiss, wie im Editor)
      Muss ich das Feature "Binding" noch irgendwie EINschalten oder so? Denke ich hab ganz am Anfang was nicht verstanden ...
      gruss - Adarof
      • A adarof
        Hallo
        0_userdata.0.Test
        gruss - Adarof
        @adarof sagte in VIS Background Color mit Datenpunkt steuern:
        bestätige den Wert mal
          adarof
          Keine Änderung
          ergibt immernoch
          ...und ich erwarte ja, dass egal ob if oder else eine Farbe gesetzt wird.
          Gruss -
          • A adarof
            Keine Änderung
            ergibt immernoch
            Gruss -
            @adarof warum hast du die Farbe in Anführungszeichen?
            edit: ist ok so!
            • A adarof
              Keine Änderung
              ergibt immernoch
              Gruss -
              @adarof 🤦
              falsches Feld!
              eins tiefer in color!
                @adarof 🤦
                falsches Feld!
                adarof
                @homoran Ahh - Danke; das wars. Nun tut das Test Widget. Dankeschön :-)
                Das hatte ich in den Dokus anders verstanden - und eigentlich auch ausprobiert ... nun kommt das ABER:
                Bei mir tut das nur mit Anführungsstrichen um die Farbe selber-- und die Kombi (Feld -color mit Anführungszeichen) hab ich hoffensichtlich gestern nicht probiert vor meiner Hilfssuche ✌
                Und schon tut es auch, was es soll im eigentlichen Anwendungsfall:
                (eAuto ist bei 80% geladen und lädt gerade mit 4.6kWh weiter)
                Wird gemacht bei mir durch:
                {val:evcc.0.loadpoint.1.status.chargeCurrent ; val >=  0 ? "#49ff24" : "#ffffff" }
                • A adarof
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @adarof
                  Wird die chargecurrent jemals unter 0 fallen? Also bspw -10?
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @warp735
                    bindings funktionieren nie im editor nur in der runtime
                    skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                    @oliverio .. doch, bei unseren inventwo Widgets. Das hat jkvarel extra einprogrammiert
                    .... bezieht sich auf "bindings funktionieren nie im editor nur in der runtime"
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                      @adarof
                      adarof
                      @oliverio Stimmt Danke.
                      val > 0
                      wäre sinnvoller (und bei <0 kann es gleich rot werden - FALLS das birektionale Laden mal von VW freigegeben wird und meine Wallbox auch könnte ;-))
                      • A adarof
                        val > 0
                        adarof
                        @OliverIO Zu früh gefreut - Tut auch noch garnicht wie erwartet:
                        ....doch, tut - man muss nur ne passende Variable nehmen 8-)
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @adarof
                          Und ich vermute mal, dass da kein number, sondern string ankommt
                          {val:evcc.0.loadpoint.1.status.chargeCurrent ; parseFloat(val) > 0 ? "#49ff24" : "#ffffff" }
                          Links im Profil
                            @adarof
                            adarof
                            @oliverio Wohu - Ja, Danke - nun täte es auch an dem Datenpunkt (hatte nun aber nen anderen nehmen wollen)
