  4. mihome vacuum - login failed
    6.1k
loginmihomevacuum
51 Beiträge 9 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D dirkhe
    @thomas-braun ok, die entscheiden Zeile ist der executeEncryptedApiCall error, allerdings gibt er da nichts aus.
    Kannst mal bitte direkt in Datei /ioBroker/iobroker.mihome-vacuum/lib/XiaomiCloudConnector.js gehen und bei folgender Zeile 304
    aus err.message ein err machen, also das message wegmachen, bitte
    @dirkhe
    Gemacht, Zeile 304:
                this.logger.error('CloudApi: executeEncryptedApiCall Error:', err);
    aber da steht nix drin:
    2025-07-24 19:01:04.008  - debug: mihome-vacuum.0 (172612) CloudApi-Login gestartet…
    2025-07-24 19:01:04.009  - debug: mihome-vacuum.0 (172612) CloudApi-CloudApi-Step 1: Getting sign token
    2025-07-24 19:01:04.112  - debug: mihome-vacuum.0 (172612) CloudApi-Step 2: Authenticating user
    2025-07-24 19:01:04.244  - debug: mihome-vacuum.0 (172612) CloudApi-Step 3: Fetching service token
    2025-07-24 19:01:04.407  - debug: mihome-vacuum.0 (172612) CloudApi-Login erfolgreich!
    2025-07-24 19:01:04.418  - debug: mihome-vacuum.0 (172612) CloudApi-call: https://-.api.io.mi.com/app/v2/homeroom/gethome with {"data":"{\"fg\":true,\"fetch_share\":true,\"fetch_share_dev\":true,\"limit\":300,\"app_ver\":7}"}
    2025-07-24 19:01:04.590  - error: mihome-vacuum.0 (172612) CloudApi: executeEncryptedApiCall Error:
    2025-07-24 19:01:04.591  - debug: mihome-vacuum.0 (172612) discover__{}
      @dirkhe
      Gemacht, Zeile 304:
      dirkhe
      @thomas-braun Ach ich dummbacke, das muss so sein
      this.logger.error(`CloudApi: executeEncryptedApiCall Error:${err.message}`);
      Thomas BraunT bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dirkhe
        @dirkhe
        2025-07-24 19:15:21.641  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) CloudApi-call: https://-.api.io.mi.com/app/v2/homeroom/gethome with {"data":"{\"fg\":true,\"fetch_share\":true,\"fetch_share_dev\":true,\"limit\":300,\"app_ver\":7}"}
        2025-07-24 19:15:21.833  - error: mihome-vacuum.0 (1462) CloudApi: executeEncryptedApiCall Error:getaddrinfo ENOTFOUND -.api.io.mi.com
        2025-07-24 19:15:21.834  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) discover__{}
        Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
          @dirkhe
          @thomas-braun sagte in mihome vacuum - login failed:
          Schaut für mich nach einer ungültigen URL aus.
          Ich bin im übrigen auf dem chinesischen Server mit dem Sauger angemeldet. Falls das einen Unterschied macht.
          • D dirkhe
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @dirkhe
            so Rückinfo von mir.
            Nochmal neu von git geholt.
            login Fehler im log ist nun weg.
            get devices geht auch; Sauger werden geholt.
            Und die map geht auch wieder.
            Vielen lieben Dank für deinen Ansatz und die Lösung.
            Fazit:
            Bei mir geht wieder alles.
            (Anmerkung: Ich bin auf dem deutschen Server)
            Danke.
              @dirkhe
              dirkhe
              @thomas-braun stimmt, sehe den Fehler auch schon, Fix kommt gleich
                dirkhe
                @thomas-braun bitte noch mal neu von github holen, ich hatte da noch ein bug drin. hatte das ja alles neu geschrieben....
                • D dirkhe
                  @dirkhe
                  Nope. Get devices geht noch nicht.
                  2025-07-24 19:59:42.943  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c68956882748fffffffffffffffffffffffffffffffff
                  2025-07-24 19:59:42.943  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                  2025-07-24 19:59:52.947  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568827499ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  2025-07-24 19:59:52.947  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                  2025-07-24 20:00:02.950  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688274a3ffffffffffffffffffffffffffffffff
                  2025-07-24 20:00:02.951  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                  2025-07-24 20:00:07.909  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) discover__{}
                  2025-07-24 20:00:12.954  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c6895688274adffffffffffffffffffffffffffffffff
                  2025-07-24 20:00:12.955  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                  2025-07-24 20:00:22.329  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) get params for stock Vacuum
                  2025-07-24 20:00:22.330  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Message= {"id":142,"method":"get_status"}
                  2025-07-24 20:00:22.339  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":8,"msg_seq":1051,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"fan_power":60,"dnd_enabled":0}],"id":142}
                  2025-07-24 20:00:22.340  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) setGetStatus {"msg_ver":8,"msg_seq":1051,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"fan_power":60,"dnd_enabled":false,"error_text":"No error"}
                  2025-07-24 20:00:22.342  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Message= {"id":143,"method":"get_network_info"}
                  2025-07-24 20:00:22.350  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":143}
                  2025-07-24 20:00:22.351  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Message= {"id":144,"method":"get_sound_volume"}
                  2025-07-24 20:00:22.361  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":144}
                  2025-07-24 20:00:24.956  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Helo message Timeout
                    @dirkhe
                    dirkhe
                    @thomas-braun gib mal bitte die passenden Logzeilen, die sind in dem Auschnitt nicht drin
                    Thomas BraunT Eduard77E 4 Antworten Letzte Antwort
                    • D dirkhe
                      @dirkhe
                      Da ist auch nicht mehr. get devices geklickt um 20:40:23.105
                      2025-07-24 20:40:08.922  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568827e09ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2025-07-24 20:40:08.922  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                      2025-07-24 20:40:18.926  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568827e13ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2025-07-24 20:40:18.927  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                      2025-07-24 20:40:23.105  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) discover__{}
                      2025-07-24 20:40:28.930  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568827e1dffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2025-07-24 20:40:28.931  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                      2025-07-24 20:40:38.934  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000046c689568827e27ffffffffffffffffffffffffffffffff
                      2025-07-24 20:40:38.935  - debug: mihome-vacuum.0 (1462) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                      • D dirkhe
                        @dirkhe
                        Ah! Nochmal neugestartet, jetzt funktioniert es!
                        • D dirkhe
                          @dirkhe
                          Hi!
                          Die Version aus 'latest' funktioniert nicht:
                          2025-07-25 11:52:30.448  - info: mihome-vacuum.0 (59185) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v24.4.1, js-controller: 7.0.7
                          2025-07-25 11:53:41.089  - debug: mihome-vacuum.0 (59185) CloudApi-Login gestartet…
                          2025-07-25 11:53:41.090  - debug: mihome-vacuum.0 (59185) CloudApi-CloudApi-Step 1: Getting sign token
                          2025-07-25 11:53:41.229  - debug: mihome-vacuum.0 (59185) CloudApi-Step 2: Authenticating user
                          2025-07-25 11:53:41.327  - error: mihome-vacuum.0 (59185) CloudApi-Login failed, because no captcha resolving possible
                          2025-07-25 11:53:41.328  - info: mihome-vacuum.0 (59185) discover Login failed, because no captcha resolving possible
                            @dirkhe
                            Hi!
                            dirkhe
                            @thomas-braun tja, sieht so aus, als wenn jetzt ganz viele Anfragen über diesen Weg gekommen sind, so dass der Server da jetzt die captcha Frage stellt. Ich fürchte, da können wir jetzt nichts machen, zumindest habe ich keine Idee mehr
                            • D dirkhe
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @dirkhe sagte in mihome vacuum - login failed:
                              Danke für die Info.
                              Vielleicht kann ja jemand helfen?
                              @apollon77
                              @mcm1957
                              Ich meine hier schon mal gelesen zu haben, dass jemand captcha im Adapter schon umgesetzt hatte.
                              Weiß aber nicht mehr wo und wer.
                              mfg
                              Dieter
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                zur Info:
                                @apollon77 hat im issue geantwortet.
                                Anbei:
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Danke für die Info.
                                  @apollon77
                                  @mcm1957
                                  mfg
                                  Dieter
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @bahnuhr sagte in mihome vacuum - login failed:
                                  Jetzt weiß ich es wieder.
                                  War beim bmw Adapter.
                                  Vielleicht geht ja sowas hier auch.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    im issue wurde vermerkt, dass wohl oauth2 angesagt ist.
                                    Jetzt muss dies "nur" noch umgesetzt werden.
                                    Anbei nochmal link zum issue (wer nachlesen möchte).
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/1063
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Rückinfo von mir:
                                      Nach Neustart von iob und dann halt auch der Adapter kommt im log:
                                      mihome-vacuum.0
                                      2025-08-01 16:23:39.601	info	IOT disabled, delete state
                                      mihome-vacuum.0
                                      2025-08-01 16:23:39.521	info	starting. Version 5.2.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                      Folglich; der Adapter wird nicht mehr grün und funktioniert bei mir nun gar nicht mehr.
                                      Danke.
                                      • D dirkhe
                                        Eduard77E Offline
                                        Eduard77E Offline
                                        Eduard77
                                        @dirkhe
                                        nun hat jetzt auch micht erwischt.
                                        Ich habe 2 Instanzen.
                                        Die Instanz 1 mit Roborock S5 funktioniert noch.
                                        Bei der 2. mit Roborock Q8 habe ich gerade festgestellt, dass die Karte seit letzter Woche nicht mehr aktualiesiert wird.
                                        Nach dem ich die Roborock Q8 Instanz neu gestartet habe, bekomme ich folgendes im LOG.
                                        mihome-vacuum.1 2025-08-06 14:12:04.767	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        mihome-vacuum.1 2025-08-06 14:11:52.128	info	discover Login failed
                                        mihome-vacuum.1 2025-08-06 14:11:38.127	info	discover Login failed
                                        mihome-vacuum.1 2025-08-06 14:10:51.788	info	discover Login failed
                                        mihome-vacuum.1 2025-08-06 14:10:17.767	info	discover Login failed
                                        mihome-vacuum.1 2025-08-06 14:09:27.868	info	create state for carpet_mode
                                        mihome-vacuum.1 2025-08-06 14:09:27.093	info	create states for dust collecting
                                        mihome-vacuum.1 2025-08-06 14:09:27.091	info	create states for dock status
                                        mihome-vacuum.1 2025-08-06 14:09:27.048	info	create states for mop mode
                                        mihome-vacuum.1 2025-08-06 14:09:27.035	info	change states from State control.fan_power mihome-vacuum.1.rooms.161001076339.roomFanPower
                                        mihome-vacuum.1 2025-08-06 14:09:27.035	info	change states from State control.fan_power mihome-vacuum.1.rooms.161001076338.roomFanPower
                                        mihome-vacuum.1 2025-08-06 14:09:27.034	info	change states from State control.fan_power mihome-vacuum.1.rooms.161001022185.roomFanPower
                                        mihome-vacuum.1 2025-08-06 14:09:27.034	info	change states from State control.fan_power mihome-vacuum.1.rooms.161001003117.roomFanPower
                                        mihome-vacuum.1 2025-08-06 14:09:27.015	info	create states for water box mode
                                        mihome-vacuum.1 2025-08-06 14:09:27.012	info	create states for water box
                                        mihome-vacuum.1 2025-08-06 14:09:27.011	info	change states from State control.fan_power
                                        mihome-vacuum.1 2025-08-06 14:09:27.010	info	create states for mop
                                        mihome-vacuum.1 2025-08-06 14:09:26.818	warn	Login failed
                                        mihome-vacuum.1 2025-08-06 14:09:24.934	info	settest next timer: not available
                                        mihome-vacuum.1 2025-08-06 14:09:24.369	info	select standard vacuum protocol....
                                        mihome-vacuum.1 2025-08-06 14:09:24.245	info	IOT disabled, delete state
                                        mihome-vacuum.1 2025-08-06 14:09:24.180	info	starting. Version 5.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                        mihome-vacuum.1 2025-08-06 14:09:19.302	info	terminating
                                        mihome-vacuum.1 2025-08-06 14:09:18.801	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        mihome-vacuum.1 2025-08-06 14:09:18.801	info	terminating
                                        mihome-vacuum.1 2025-08-06 14:09:18.801	error	Socket Close
                                        Interessanter weise, obwohl die instanz Login Fehler anzeigt, kann ich den Q8 steuern/starten.
                                        Eduard
                                          dirkhe
                                          @eduard77 solange du den token hast, ist alles gut. Nur die karte geht halt nicht
