  3. Marktplatz
  4. cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2652p7zigbee-adapterzigbee-coordinatorzigbee2mqtt
308 Beiträge 36 Kommentatoren 75.0k Aufrufe 47 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @david-g ich würde euch empfehlen den Zigbee Adapter zu stoppen. Dann den Coordinator stromlos machen. Dann wieder ans Netz und dann das Update anstoßen. Bei mir hat das ohne Probleme geklappt ich weiß nicht warum es bei euch hängt.
    Grüße Fabio
    chucky666C Online
    chucky666C Online
    chucky666
    #137
    @fabio bei mir hat es jetzt geklappt, aber er hat nichts angezeigt. Danke für deine Hilfe
    • pmayerP Online
      pmayerP Online
      pmayer
      schrieb am zuletzt editiert von pmayer
      #138
      Sers,
      komme gerade erst aus dem Urlaub zurück.
      Da das Update über die GitHub API geht, kann es sein dass ihr mit V2.0.1 (20241208) gegen das API Limit lauft. Habs gerade noch mal bei einem Coordinator gemacht und es ging ohne Probleme - ohne Neustart, nur Hostapplikation gestoppt.
      Also einfach nochmal probieren.
      Ab V2.0.2 fragen wir nicht mehr GitHub direkt, weswegen das Problem nicht mehr vorkommen sollte.
      Wer mag kann das prüfen indem er in die WebDev-Tools seines Browser guckt.
      Alternativ FW manuell per Datei (czc_fw_2.0.2.ota.bin, https://github.com/codm/czc-fw/releases/tag/V2.0.2) von GitHub oder per Webinstaller über USB aktualisieren:
      https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/web-installer/
      Gruß,
      Patrik
      • pmayerP pmayer
        Sers,
        Gruß,
        Patrik
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #139
        @pmayer
        Hab es gtad über die bin gemacht.
        Muss das Gerät nach er Arbeit mal neu starten, bin nicht vor Ort.
        IP hat sich nicht geändert, das sehe ich in der Fritzbox.
        pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
        • David G.D David G.
          @pmayer
          pmayerP Online
          pmayerP Online
          pmayer
          #140
          @david-g IP sollte sich auch nicht ändern... wobei, je nachdem wie lange der Lease ist in deiner FritzBox.
          Ansonsten: Ich binde den Coordinator bei mir über mDNS bzw. Namensauflösung an. Dann ist mir die IP egal.
          https://docs.codm.de/zigbee/tutorials/setup-iobroker/#ipv4
          • pmayerP pmayer
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #141
            @pmayer
            Jetzt ist er da, hat irgendwie etwas länger gedauert.....
            Jetzt steht bei den Infos auch 2.0.2,das ist gut.
            P. S.
            Ich fänd es praktisch, wenn man sich unter update die verfügbaren Versionen vom esp32 und cc2652 anschaut die aktuell installierte Version hervorgehoben wird.
            EDIT
            Oder unter Firmwareupdate eine Info steht, falls was verfügbar ist.
            pmayerP chucky666C 2 Antworten Letzte Antwort
              @pmayer
              P. S.
              EDIT
              pmayerP Online
              pmayerP Online
              pmayer
              #142
              @david-g Wenn was verfügbar ist zeigt er es mit ner notice an - allerdings erst ab V2.0.2.
              Ansonsten mach doch bitte eine Issue auf GitHub als Feature Request.
                @pmayer
                P. S.
                EDIT
                chucky666C Online
                chucky666C Online
                chucky666
                #143
                @david-g das wäre schöner und übersichtlicher
                • FabioF Fabio
                  @chucky666 habe gerade 2 meiner ZigBee Coordinatoren auf 2.02 hat ne knappe Minute gedauert.
                  Fabio
                  D4vED Offline
                  D4vED Offline
                  D4vE
                  schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                  #144
                  @pmayer kann ich das update einfach drauf hauen oder muss ich noch irgendwo was ändern? z.B z2m?
                  Iobroker Installation date 2021-08-16
                  Platform: linux init system: Docker
                  cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                  D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D4vED D4vE
                    D4vED Offline
                    D4vED Offline
                    D4vE
                    #145
                    @d4ve sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                    egal hab's einfach drauf gehauen ein klick keine 5 sek fertig
                    • pmayerP pmayer
                      @mf19862 sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                      Wie ist denn der aktuelle Stand der Thread Firmware?
                      Da sind wir ein gutes Stück weiter, müssen aber noch testen.
                      Wenn alles gut läuft, geht das sogar mit der aktuellen Firmware sowie wir die Thread-Firmware getestet haben.
                      Mein Problem ist, dass unser Embedded-Entwickler aktuell nicht verfügbar ist. Wir bemühen uns gerade um eine weitere Unterstützung...
                      @david-g sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                      Geht auch beides parralel?
                      Nein, wie @arteck schon sagt. NabuCasa (HomeAssistant) hat das mit am dem EFR Chip auf Ihrem SkyConnect probiert und lässt es mittlerweile auch. Empfehlung ganz klar ZigBee+Thread nur mit getrennten Radios.
                      mf19862M Offline
                      mf19862M Offline
                      mf19862
                      #146
                      @pmayer said in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                      Gibt es schon Fortschritt bzgl. der Thread Firmware?
                      • mf19862M mf19862
                        pmayerP Online
                        pmayerP Online
                        pmayer
                        #147
                        @mf19862 Wir haben es auf unserer Hardware am laufen, nachdem wir mit Koenkk nochmal über das Thema diskutiert haben: https://github.com/Koenkk/OpenThread-TexasInstruments-firmware/issues/5
                        Aktuell müssen wir ein Timing-Problem in unserer Coordinator-Firmware finden, da wir UDP Paket Drops haben. XZG, die Firmware von der wir geforked haben, hat das gleiche Problem.
                        mf19862M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • pmayerP Online
                          pmayerP Online
                          pmayer
                          #148
                          Soo,
                          wir haben endlich mal die aktualisierte Z-Stack Firmware zur Verfügung gestellt.
                          Update einfach übers Webinterface unter System -> Firmware Update > Git CC2652 Update.
                          Changelog findet ihr hier: https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/releases
                          Wenn ihr aktuell keine Probleme habt, gibt es keinen Grund zum Updaten.
                          Wir haben einen Bericht von ein paar Kunden, dass der Updatevorgang nicht abgeschlossen werden kann. Wir testen das gerade mit einem Kunden und einer Testfirmware.
                          Falls ihr das Problem habt, könnt ihr die Firmware mit dem ZigStar Multitool flashen: https://docs.codm.de/zigbee/tutorials/cc2652p7-z-stack-firmware-update-zigstar-multitool-fw-1.x/
                          Freue mich wie immer auf Euer Feedback.
                          Gruß,
                          Patrik
                          TbsJahT FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • pmayerP pmayer
                            Soo,
                            Gruß,
                            Patrik
                            TbsJahT Offline
                            TbsJahT Offline
                            TbsJah
                            #149
                            @pmayer Ablauf kann ich genau so bestätigen
                            Über das Webinterface gibt es einen Fehler.
                            Zigstar hat erst im 2. Versuch funktioniert. Laune war da schon kurzfristig im Keller und ich wollte ein Bier trinken...
                            • TbsJahT TbsJah
                              pmayerP Online
                              pmayerP Online
                              pmayer
                              #150
                              @tbsjah Kannst ja trotzdem ein Bier trinken, hat ja jetzt geklappt ;-)
                              Wie gesagt, wir arbeiten dran. Kunde hat heute eine neue Testfirmware bekommen und wir haben bereits eine Idee wo es hängt. Wir können es nur leider bei uns nicht reproduzieren.
                              Deswegen ja der Weg übers Multitool und, wie bereits gesagt, wenn alles funktioniert gibt es keinen Grund fürs Update.
                              Danke dir trotzdem fürs Feedback 👍
                              chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • pmayerP pmayer
                                chucky666C Online
                                chucky666C Online
                                chucky666
                                #151
                                @pmayer Moin , ich habe es 2 mal probiert zu updaten ohne erfolg . Danach ging mein Zigbee garnicht mehr , da war ich schon am schwitzen .Habe den Coordinator neugestartet und nochmal probiert , dann ging es auf anhieb . Reicht für heute an nervenkitzel
                                Danke für das Update , ich hoffe meine Aqara laufen jetzt etwas besser
                                • pmayerP pmayer
                                  Soo,
                                  Gruß,
                                  Patrik
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                  #152
                                  @pmayer mir wurde das Update eben über die Weboberfläche von Coordinator angeboten. Habe es gestartet, lief alles durch bis zum Neustart ohne Probleme.
                                  Zigbee Adapter von @Asgothian hat sich auch wieder verbunden alle Geräte sind da. Vielen Dank euch. 👍 👏
                                  Herzliche Grüße
                                  PS: Wenn ihr ein Update macht egal welches am Coordinator den ZigBee Adpter vorher stoppen.
                                  Iobroker:
                                  • Matter over Thread Hilfe
                                  • FabioF Fabio
                                    Herzliche Grüße
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #153
                                    @fabio sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                                    das ist ratsam
                                    • arteckA arteck
                                      das ist ratsam
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #154
                                      @arteck sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                                      das ist ratsam
                                      Wieso ? Ölwechsel beim Auto macht man doch auch bei laufendem Motor, oder ? /ironie off
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #155
                                        Bei mir lief alles super durch und gefühlt ist die Latenz jetzt noch geringer. Gerade mit meinen geliebten Senic/FoH-Schaltern ist jetzt alles so viel besser als mit der vorherigen Deconz-Konstellation.
                                        Zumindest nachdem ich ein paar Router in's Netz genommen hab ;-)
                                        • D4vED Offline
                                          D4vED Offline
                                          D4vE
                                          #156
                                          update ohne Probleme in 10 sek durch!
