  3. Off Topic
  4. 💡 Licht im Badezimmer bleibt nicht an (Ideen gesucht)
    5.9k
28 Beiträge 10 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
    💡 Licht im Badezimmer bleibt nicht an – trotz Bewegungsmelder (Ideen gesucht)
    ich habe das Licht im Badezimmer über einen Bewegungsmelder (PIR) automatisiert. Leider habe ich das Problem, dass das Licht ausgeht, wenn sich die Person nicht bewegt – z. B. beim Duschen, Zähneputzen oder Toilettengang.
    Ich suche eine zuverlässige Lösung, wie das Licht an bleibt, solange sich jemand im Bad aufhält – auch ohne dauerhafte Bewegung.
    🔧 Aktueller Stand:
    • ioBroker läuft stabil
    • Bewegungsmelder (PIR) ist eingebunden ( Ikea )
    • Homematic IP Smart Home Heizkörperthermostat ( kann nur die heizungsteuern :-( )
    • Licht schaltet per Blockly ein/aus
    • Nachlaufzeit aktuell 10 Minuten ( Fürs Baden nicht geignet ) ( Zeit nur wegen Stromsparren )
    ❌ Problem:
    Wenn sich jemand länger nicht bewegt (z. B. beim Duschen oder Sitzen), geht das Licht trotz Anwesenheit aus.
    💭 Ideen, die ich in Betracht ziehe:
    • Türkontakt zur Erkennung, ob das Bad "belegt" ist
    • Präsenzmelder (z. B. mmWave oder Aqara FP2?) Sollte Wasser Dicht sein
    • Luftfeuchtigkeitssensor als Hinweis auf Duschvorgang
    • Timer-Logik mit Verlängerung bei Bewegung oder geschlossener Tür
    Habt ihr praktische Erfahrungen oder bewährte Lösungen für genau diesen Anwendungsfall?
    Gerne auch mit Beispielen für Blockly oder Skripte – ich bin offen für alles, Hauptsache zuverlässig 😊
    Vielen Dank vorab!
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    David G.D crunchipC Horst BöttcherH MartinPM 4 Antworten Letzte Antwort
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
      🔧 Aktueller Stand:
      ❌ Problem:
      Vielen Dank vorab!
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @horst-böttcher
      Ich habe es ähnlich beim Flurlicht.
      Das geht nach 5min von selber aus.
      Wenn innerhalb der 5min eine Bewegung erkannt wird, startet der Timer neu.
      Du hast 10min.
      Da bewegt man sich beim Sitzen 🤣 bestimmt auch mal oder?
      Das ist mit Blockly ja recht leicht.
      EDIT
      Hat ChatGPT deine Frage geschrieben?
        🔧 Aktueller Stand:
        ❌ Problem:
        Vielen Dank vorab!
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @horst-böttcher sagte in 💡 Licht im Badezimmer bleibt nicht an (Ideen gesucht):
        bewährte Lösungen
        Präsenzmelder
          Horst Böttcher
          @david-g
          Ja ich bewege mich auch in der Wanne doch leider ist das problem das mann zu 50 prozent nicht gesehen wird
          da unser Bad so lang ist und verwinelt ist
          nein von Google geschreiben wenn ich es schreibe sind 1000 Fehler drin
          David G.D ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
            @david-g
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @horst-böttcher
            Dann mehrere BWM oder Präsenzmelder.
            BWM haben den Vorteil, dass sie ohne Strom auskommen, eben nicht so sensibel.
              @david-g
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              @horst-böttcher
              Präsenzmelder (z. B. mmWave oder Aqara FP2?) Sollte Wasser Dicht sein?
              Ich denke mal, dass keiner dieser Sensoren wirklich "wasserdicht" ist... Aber die lassen sich schon ohne direkten Wasserkontakt im Badezimmer nutzen ;-)
              Spaß beiseite... Versuche auch mal den SONOFF SNZB-06P... Habe den Aqara FP2 nicht 100%ig im Einsatz (Ab- und zu baut der immer noch virtuelle Geister im Raum auf, was dazu führt, dass eine Person erkannt wird, obwohl keine da ist).
              Der SNZB-06P ist günstiger und und stabil im Betrieb...
              • ArmilarA Armilar
                @horst-böttcher
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @armilar
                Verdammt. Ich fasse den schon seit Urzeiten ins Auge . Sind die Kinderkrankheiten immer noch nicht beseitigt ? 🙄
                ArmilarA L 3 Antworten Letzte Antwort
                • haselchenH haselchen
                  @armilar
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  @haselchen
                  nein leider nicht... Kann sein, dass er mal einen Tag lang durchgängig funktioniert... Aber nach spätestens 2 Tagen muss er dann kurz von der Stromzufuhr getrennt werden... Dachte immer der kommt durch den Hund durcheinander - nun ja - der ist nicht mehr - das Problem vom FP2 schon noch 😊
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    @haselchen
                    😂 ich schwöre - ich bin alleine
                    Ist mal wieder Zeit zum Stecker ziehen ;-)
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      ich hab die Verbaut
                      da reicht die kleinste Bewegung.. ist aber Stromanschluss.. für gästeklo hab ich die Deckenmontage und Wäschekeller den Quadratischen
                      auspassen gibts Zigbee und auch WLAN
                      der FP2 reagierte mir zu träge.
                        🔧 Aktueller Stand:
                        ❌ Problem:
                        Vielen Dank vorab!
                        Horst Böttcher
                        Danke euch allen ich werde mir mal den Der SNZB-06P ansehen
                        zum Aqara Fp2 Sensor muss ich sagen das ich ihn im Wohnzimmer nutze ja ab und zu sind geister da aber die sind auch schnell wieder weg und dann geht das lich aus :-)
                        also icht so das problem aber das ding kostet mir zuviel um es zu testen wegen der luftfeuchte um Bad beim duschen oder baden
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          da würde ich mir keine Gedanken machen
                          • W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            @haselchen Also ich habe 2 FP2 in Gebrauch und keinerlei Probleme. Voraussetzung ist aber, dass man eben auch Zonen, in denen Störungen auftreten können (ein Ventilator/Luftfilter) oder andere selbstbewegliche Teile sauber einrichtet, sowie eben im jeweiligen Raum auch die Ausgänge sauber markiert. Dann noch die KI-Personenerkennung aktiviert und seitdem null Probleme.
                            Anzahl der anwesenden Personen wird sauber angezeigt, keine Anwesenheiten, wenn niemand im Raum ist, der Hund löst nix aus, wenn er durchläuft und auch der Dyson PH04 wird ignoriert.
                            Gruss, Jürgen
                            Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              Eduard77E Offline
                              Eduard77E Offline
                              Eduard77
                              @wildbill
                              Hallo, über welcher Adapter bzw. wie hast du es in ioBroker eingebunden?
                              Grüße Eduard
                              Eduard77E W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Eduard77E Eduard77
                                @wildbill
                                Grüße Eduard
                                Eduard77E Offline
                                Eduard77E Offline
                                Eduard77
                                Ich habe jetzt gefunden. Mit Homekit Controller Adapter.
                                  @wildbill
                                  Grüße Eduard
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  @eduard77 Um es dennoch zu beantworten, ich habe sie in Home assistant eingebunden und von da nach iobroker.
                                  Gruss, Jürgen
                                    @armilar
                                    lessthanmore
                                    schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                                    @haselchen Dann würde ich wohl eher auf den FP300 warten, aber ich habe bislang noch nicht rausgefunden, wann der verfügbar sein wird.
                                    (https://forum.aqara.com/t/aqara-fp300-presence-sensor-expected-release-date-features/365?u=andrewcsbartlett)
                                    • L lessthanmore
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @lessthanmore
                                      Der FP300 ist längst wieder von der Liste .
                                      FP300 besitzt keine Zonenfunktionen, Sturz-/Schlaf-Erkennung und Mehrpersonen-Erkennung.
                                      Es ist eine Art… verbesserte FP1E mit integrierten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren.
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @lessthanmore
                                        lessthanmore
                                        @haselchen Cool, Danke für die Info. Ich hatte gehofft, dass er ähnlich dem FP2 ist nur ohne externer Stromversorgung.
                                        Testen werde ich wohl dennoch, mir geht es ausschließlich um Präsenz.
                                        haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L lessthanmore
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @lessthanmore
                                          Für mich war er damals interessant, weil es hieß, keine Stromversorgung.
                                          Das war das dicke Plus.
                                          Allerdings las ich dann die anderen Punkte , dann war er von der Liste.
