  3. Entwicklung
  4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    6.3k
814 Beiträge 91 Kommentatoren 248.2k Aufrufe 78 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @powertrain01 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
    Hallo zusammen ich hab nun mehrfach iob update /iob upgrade /iob fix gemach
    auch mehrfach versucht npm install Axios alles schein ohne Probleme gelaufen zu sein.
    aber beim Update des Works Adapter bekomme ich immer noch die Meldung, dass Axios nicht gefunden wird. was kann ich noch tun dammit ich den Adapter upgedatet bekomme.
    Bei nächsten Release sollte es funktionieren.
    Powertrain01
    #672
    @lucky_esa
    ich habe es nun auch mit der Version 3.2.6 versucht immer noch das selbe verhalten.
    Update worx from @3.2.0 to @3.2.6
    NPM version: 11.4.2Installing iobroker.worx@3.2.6... (System call)
    aws-crt@1.27.3 install> node ./scripts/install.js
    Found tar in node list!
    Could not find axios version 1.9.0Looking for axios version 1.9.0 as a dependency...
    Could not find axios version 1.9.0Could not find axiosDownloading axios from npm for build...
    • P Powertrain01
      @lucky_esa
      #673
      @powertrain01 das hat nichts mit dem Adapter zu tun!
      wo hast du dir
      NPM version: 11.4.2
      eingefangen?
      mach bitte einen neuen Thread auf und zeige dort die Langfassung von iob diag
        wo hast du dir
        NPM version: 11.4.2
        eingefangen?
        #674
        @homoran sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
        wo hast du dir
        NPM version: 11.4.2
        eingefangen?
        Das ist die Standard-Version für nodejs@24.
        @Powertrain01 :
        Installier da die empfohlene Version nodejs@20 per
        iob nodejs-update 20
        • J Offline
          jaridian
          #675
          An der Front nichts Neues. Weiterhin gesperrt, auch nach 48h ausschalten des Roboters und Löschung der Landroid App. Weder über Wlan, mobile Daten, noch über VPN erreichbar. Weiterhin Fehler 429. Ich vermute, die Seriennummer des Roboters ist gesperrt. Was soll man machen? Warten bis Positec so gnädig ist ihn wieder freizuschalten, zum Anwalt rennen und Positec verklagen, Den Roboter verkaufen, als Elektroschrott abhaken? I don't know.
          Es ist einfach nur traurig wie mit den Kunden umgegangen wird. Ich denke, das wird mein letzter Worx Roboter gewesen sein.
          • J jaridian
            saeft_2003
            #676
            @jaridian
            Mir gehts leider genauso. Erst versprechen dass das Problem in 48 Stunden behoben ist und dann passiert rein gar nichts… das macht für mich alles nur noch schlimmer.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              BlueTang
              #677
              Ich gehöre zu den Glücklichen die bisher keinerlei Probleme mit dem Worx Zugang (Landroid App, AvaDeskApp, iobroker) hatten.
              Seit dem Update auf die Worx Adapter Version 3.2.6 bekomme ich im iobroker jedoch ständig die Meldung "The rate limit has been reached".
              Ich benutze den iobroker nebst Worx Adapter für eine wetterabhängige Steuerung des Landroid WR165E mittels einer NodeRed Applikation. Wetterabhängig werden also nur wenige Requests (Party Mode on/off, Aktivitäten Protokoll aktualisieren) generiert. Diese werden nach dem Update aber nicht mehr weitergegeben!
              Mit den vorherigen Adapter Versionen 3.2.4 und 3.2.5 gab es keinerlei Probleme und ich habe auch schon lange Zeit nichts mehr an meiner NodeRed Applikation geändert.
              Ist das rate limit eventuell zu kritisch definiert. Für Hilfestellungen wäre ich dankbar.
              Grüße Franz
                BlueTang
                #678
                Nur zur Info. Ich bin jetzt wieder Auf die Worx Adapter Version 3.2.5 zurückgegangen. Mit dieser Version scheint alles wieder zu funktionieren. 👍
                • S saeft_2003
                  @jaridian
                  RicoStriese
                  schrieb am zuletzt editiert von RicoStriese
                  #679
                  @saeft_2003
                  Moin, ich konnte heute Morgen mal auf id.worx.com kurz zugreifen und das Passwort ändern, habe den Adapter im iobroker deinstalliert, die Apps auch.
                  Auch bei Google habe ich den Geräteverknüpfung gelöst.
                  Der Timeout ist dann wieder da "429 TOO MANY REQUESTS" :-(.
                  Hat jemand noch Tipps? Von Hand lässt sicher Mäher noch bedienen.
                  Danke und Grüße
                  • J Offline
                    jaridian
                    #680
                    So langsam weiß ich nicht mehr was ich machen soll?
                    Habe schon alles mögliche gelöscht was an einem Worx erinnert.
                    2 neue Antworten kamen jetzt rein.
                    1.)
                    Ihr Roboter wurde bereits einmal entsperrt, hat sich aber erneut gesperrt, da weiterhin ein externes System wie z.B. ein Smart-Home-System mit ihrer App verbunden ist und dafür sorgt, dass zu viele Anfragen gestellt werden. Dadurch werden sie immer wieder gesperrt.
                    Bevor eine Entsperrung passieren kann, müssen wir Sie bitten, sämtliche Fremdsysteme den Zugriff auf die App zu verweigern, da die Sperrung sich sonst immer wieder erneuern wird.
                    und 2.)
                    Bitte beachten Sie, dass ich das Smartphone-System nur als Beispiel genannt habe, da es bei den meisten Fällen solch eines war. Es kann auch ein ähnliches System sein oder sowas wie ein Antiviren-System, das versucht, dauerhaft auf die App zuzugreifen.
                    Eine genauere Angabe können wir da leider nicht geben, da wir nicht einsehen können, was für ein System versucht dort Zugriff zu bekommen.
                    Die aktuelle Sperrung ist nur bis morgen, 7:35 Uhr .
                    mcm1957M EvilElsE 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Offline
                      JoergK 0
                      schrieb am zuletzt editiert von JoergK 0
                      #681
                      Es scheint sich noch zu ziehen:
                      Habe 3 Tage nach der letzten Support-Meldung gewartet, aber mit der App weiterhin keinen Zugriff.
                      Habe dann noch mal den Support angeschrieben und folgende Mail bekommen:
                      "Sehr geehrter Herr Kümpel,
                      Vielen Dank für Ihre Email, leider besteht das Problem mit der App weiterhin.
                      Bitte haben Sie noch etwas geduld.
                      Melden Sie sich nochmals in 1-2 Tagen falls Sie immer noch kein Zugriff zur ihrer App haben.
                      Vielen Dank
                      Ihr Worx Support-Team"
                      Den Adapter habe ich nicht mehr gestartet und werde es erst dann machen wenn die App wieder läuft.
                      • J jaridian
                        1.)
                        und 2.)
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #682
                        @jaridian said in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                        Ev. kann der Support zumindest
                        • die IP der Zugriffe
                        • ev. die Header der Zugriffe nennen
                        Über die IP könnte es möglich sein festzustellen wer zugreift - zumindest ob es von deinem Netzwerk kommt.
                        Ev. ist es auch möglich die Domain / IP in deinem LAN zu sperren damit von dort aus nichts rauskommt. Für die App bräuchstest du dann allerdings eine Ausnahme oder Zugriff via Mobildaten
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • mcm1957M mcm1957
                          jaridian
                          #683
                          @mcm1957 Danke Dir, werde den Support Morgen danach fragen.
                          Eigentlich möchte ich ihn nur noch abmelden und verkaufen. Dazu muss ich aber erstmal auf die Worx Seite kommen, um ihn vom Benutzeraccount zu entfernen.
                          @JoergK 0
                          es ist immer wieder erstaunlich das der Support auf verschiedene Lösungen kommt.
                          • J jaridian
                            1.)
                            und 2.)
                            EvilElsE Offline
                            EvilElsE Offline
                            EvilEls
                            #684
                            @jaridian
                            Adapter deaktivieren, mobile App deinstallieren oder alle Daten löschen.
                            Wenn deine Sperre abgelaufen ist,
                            https://id.worx.com/user/applications
                            dort alle Apps entfernen AUSSER
                            Landroid Account
                            https://account.worxlandroid.com/
                            Mobile App starten und mit Account verbinden.
                            Erscheint dann unter
                            Dann in deaktivierten Adapter gehen, ROTEN KNOPF (Sitzungsdaten löschen) klicken und Adapter starten.
                            Viel Erfolg!
                            • EvilElsE EvilEls
                              @jaridian
                              Landroid Account
                              Viel Erfolg!
                              jaridian
                              schrieb am zuletzt editiert von jaridian
                              #685
                              @evilels sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                              @jaridian
                              Landroid Account
                              Viel Erfolg!
                              Danke Dir sehr. Ich habe zwar nicht alles verstanden, aber irgendwie ist es mir durch Deine Beschreibung gelungen, den Roboter zu entkoppeln.
                              • Dr. BakteriusD Offline
                                Dr. Bakterius
                                #686
                                Ich habe eben die Nachricht erhalten:
                                Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
                                Es liegt keine Sperrung mehr bei Ihnen vor und eine App-Nutzung sollte wieder möglich sein.
                                Nett, wo ich doch schon seit über 11 Tagen in einem neuen Account unterwegs bin nachdem sie meinen Mäher vom Alten getrennt hatten.
                                Vor sechs Tagen schrieben sie, dass es nur noch 48 Stunden dauert und ein paar Stunden später:
                                bitte entschuldigen Sie die erneute Kontaktaufnahme, aber wir haben neue Informationen und Hinweise erhalten.
                                Es ist zwingend erforderlich, wenn Sie ein Smart Home-System verwenden, dieses auszuschalten.
                                Da weiß die Linke nicht was die Rechte tut. 😒
                                André KoschnikA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  André KoschnikA Offline
                                  André Koschnik
                                  #687
                                  @dr-bakterius
                                  Funktioniert es denn mit dem neuen Account?
                                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    bubus
                                    schrieb am zuletzt editiert von bubus
                                    #688
                                    Ich habe nach 4 Tagen eine neue Antwort bekommen:
                                    Wir haben in letzter Zeit eine Flut von Verbindungen aus verschiedenen Quellen erhalten, wahrscheinlich verursacht durch
                                    inoffizielle Clients oder Smart Home-Systeme, die unsere Sicherheitsfunktionen zum Schutz vor Angreifern ausgelöst haben.
                                    Wenn Sie ein Smart Home-System verwenden, kann es sich um einen Fehler handeln, der durch die jüngsten Updates verursacht wurde. In diesem Fall schalten Sie es bitte aus.
                                    Wenn Sie dies getan haben, melden Sie sich bitte bei uns und geben Sie an, welches Smart Home-System Sie verwendet haben, damit wir die Sperre deaktivieren können, ohne zu warten, bis sie automatisch abläuft.
                                    Ich habe so den Kaffee auf... Es sind mittlerweile 3 Wochen!
                                      saeft_2003
                                      #689
                                      Ich wurde entsperrt. App und adapter laufen wieder, hoffe dass das so bleibt…
                                      • André KoschnikA André Koschnik
                                        @dr-bakterius
                                        Dr. Bakterius
                                        #690
                                        @andré-koschnik sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                                        @dr-bakterius
                                        Ja, bis jetzt ...
                                        • J Offline
                                          jaridian
                                          #691
                                          Auf die Frage zur IP habe ich folgende Antwort bekommen:
                                          Eine genaue IP können wir nicht nennen, da oftmals hier die Smart Home-System (IoBroker) schuld waren.
                                          Also werde ich nicht rausbekommen was/wer daran Schuld war. Aber egal, ich habe ihn letztendlich entkoppelt bekommen und ihn verkaufen und dann ist das Thema durch.
