  4. Markise (Vorschlag) mit iobroker steuerbar
24 Beiträge 7 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Enrico FischerE Offline
    Enrico Fischer
    Vieleicht ist da was dabei. https://www.somfy.de/
    -1
    • Enrico FischerE Enrico Fischer
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @enrico-fischer
      Genau der Verein ist mit "smart" ganz vorne mit dabei. Bei denen musst Du fast suchen um was "dummes" zu finden.
      Markus
      Bitte beachten:
      • Marko1974M Marko1974
        @samson71
        Danke für Eure Tipps.
        Muss ich mich mal umsehen. Hab das Projekt aber jetzt noch on hold. Wird wohl zum Sommer passieren
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @marko1974
        Wenn Du das Teil nicht in Eigenleistung montierst, dann empfehle ich sich einen geeigneten Fachbetrieb seines Vertrauens zu suchen und sich da auch beraten zu lassen. Die montieren i.d.R. eh nur das was sie auch verkaufen. Wenn das passende Teil in Größe und Farbe gefunden ist, einfach den ganzen evtl. mit angebotenen Elektro-Schnick-Schnack beiseite lassen und nen simplen Motor mit Kabelsteuerung verlangen und fertig.
        Markus
        Bitte beachten:
        Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
        • Samson71S Samson71
          @marko1974
          Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          @samson71 wir wollen eigentlich einfach eine Markise in der Größe kaufen und selbst montieren
          Samson71S Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @marko1974
            Abhängig von den Ansprüchen was Material und Farbe angeht, kann dann auch ein Blick auf Baumarktangebote lohnen. Zumindest bei uns versuchen sich die 3 relativ nahe beieinander liegenden großen Platzhirsche immer gegenseitig auszustechen. Fängt einer an ziehen die anderen beiden in der Folgewoche meist nach.
            Markus
            Bitte beachten:
              Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              @marko1974 Ich habe unlängst eine elektrisch betriebene Markise (3x2 m oder auch 4x2.5 m) bei Obi gekauft und selbst montiert. Die Steuerung erfolgt über eine 433 MHz Fernbedienung oder mittels Kurbel. Mit dem ioBroker und rfLink oder dem BroadLink - RM4 Pro kann man den Motor ansteuern. Per Skript gehen auch prozentuale Zwischenstufen und automatisches Ausfahren (Sonne- und Temperaturabhängig) bzw. Einfahren (Wind, Regen, Sonnenuntergang).
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                @dr-bakterius welche markise hast du da genommen? RF Link heisst er steuert dann über funk, oder?
                Dr. BakteriusD D 2 Antworten Letzte Antwort
                  Dr. Bakterius
                  @marko1974 Diese: https://www.obi.de/markisen/obi-huelsenmarkise-300-cm-x-200-cm-taupe-motorbetrieben/p/7084528
                  Ja, es werden die Befehle der Funkfernsteuerung abgesetzt. Es gibt sowohl für rfLink als auch für BroadLink Adapter für den ioBroker. Ich hatte beides schon zur Verfügung und habe es mit beiden getestet.
                  Wenn du aber einfach einen "dummen" Rohrmotor hast, ist die Lösung mit Homematic oder Shelly sicher die bessere Wahl. Die Markise war günstig und lagernd - also wurde es diese. 😉
                    Delphinis
                    schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
                    @marko1974
                    Hallo Marko,
                    konntest du das Projekt umsetzen? Ich lass mir in die alte Markise einen neuen Motor mit Endschalter einbauen, weil die Fernsteuerung nicht mehr tut.
                    Was hast du da als Schalter verwendet? Arbeite normalerweise mit Zigbee auf iobroker. Die normalen Shelly's oder z.B. der Aquara T2 sind für so grosse Markisen (4x3.5m) zu schwach. Ausserdem schalten die meisten nur Resistive Lasten (keine Motoren).
                    • D Delphinis
                      @marko1974
                      Hallo Marko,
                      @delphinis sagte in Markise (Vorschlag) mit iobroker steuerbar:
                      Was hast du da als Schalter verwendet? Die normalen Shelly's oder z.B. der Aquara T2 sind für so grosse Markisen (4x3.5m) zu schwach. Ausserdem schalten die meisten nur Resistive Lasten (keine Motoren).
                      das ist jetzt der 2. Thread in dem du diese Frage stellst.
                      Was für dich "große Lasten" sind sagst du aber nicht.
                      Und natürlich schalten alle Aktoren alle Lasten, nur haben Motoren einen hohen Anlaufstrom.
                      Samson71S D 2 Antworten Letzte Antwort
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Zumal der Post hier steinalt ist und im anderen Post geht es um ein ganz anderes Thema, nämlich Steuerung nach Sonnenstand per Javascript. Thematisch dann wohl eher hier passend.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          Delphinis
                          Also der Motor hat 350W.
                          Nein, es werden eben NICHT alle Lasten unterstützt, da musst du dich elektrotechnisch noch ein bisschen mehr auskennen. Beispiel Aquara T2:Es werden induktive und kapazitive Lasten nur bis 1/4hp (horse power) unterstützt. Das sind gerade mal 186W. Andere geben gar nichts an. Das heisst aber normalerweise nicht, dass induktive Lasten unterstützt werden.
                          HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                          -1
                            Delphinis
                            @samson71
                            Sorry, aber wieso darf man solche Fragen nicht stellen, an gerade die Leute die sowas schon mal gemacht haben?
                            • D Delphinis
                              Ehrlich?
                              was anscheinend eine gültige SI Einheit in der Elektrotechnik ist.
                              dann bin ich hier besser raus
                              • D Delphinis
                                @samson71
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                Natürlich darfst Du das. Das passt hier grundsätzlich ja auch thematisch. Hatte ich ja auch geschrieben. Du spezifizierst aber Deine Anforderungen nicht mal. Bei so uralten Beiträgen kann es aber durchaus sinnvoll sein, einen eigenen Thread aufzumachen und da dann vor allem seine Anforderungen auch genau zu spezifizieren.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • D Delphinis
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Du nimmst den Mund ganz schön voll, ohne den genannten und sein Wissen zu kennen......
                                  Was ist für Dich ein "normaler" Shelly? Die genannte Markisengröße ist ja nun kein wirklicher "Riese". Ein Shelly 2PM Gen3 sollte das hinbekommen der ist mit 2x10A belastbar (max. 18A gesamt).
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    Delphinis
                                    @samson71
                                    Weisst du was eine induktive Last ist?
