  3. Marktplatz
  4. Suche Tester für komerz. Visu und Scriptbaukasten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
30 Beiträge 13 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • M MatthiasUlrich
    @samson71
    Ach mensch, nun komm wieder runter. Wo ist denn ein Schaden entstanden. Man muss ja nicht gleich böse Absichten unterstellen.
    Das Shitstorm go! Ist genau das was grad passiert. Aufregekultur vom feinsten. All das was bisher geschah ist hinfällig und interessiert auch niemanden, hängt ihn auf. Er ist ein Hexer.
    Fehler eingesehen, geändert und gut.
    Nehmt es mal nicht so wichtig.
    Wenn der Post negativ bewertet wird, dann isses so.
    Dann findet sich kein Tester hier. Ist auch ok.
    Ich bin auch nicht beleidigt. Ich finde es nur nicht dramatisch. Ich gebe mehr als genug für die Gemeinschaft und das nicht nur im Smarthome Bereich. Daher bin ich da sehr ausbalanciert.
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @matthiasulrich hast ne PN
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • M MatthiasUlrich
      Hallo, ich hab sehr viel Zeit und Arbeit in meinen Visu und Scriptbaukasten gesteckt und langsam komme ich an den Punkt wo ich 1-3 Tester brauche die die Installation und die Funktionalität testen.
      Ich behaupte, dass man damit innerhalb von ca. 30 Minuten ein komplettes Haus visualisieren kann.
      Der Plan ist natürlich ihn immer weiter zu entwickeln.
      Hier ein paar Details:
      Es gibt ein Wizard um die Grundeinstellungen zu tätigen. Anzahl der Etagen/Räume/Lampen/Steckdosen… und die Anzeigenamen vergeben. Anschließend
      Scriptordner importieren und Aliase verknüpfen.
      Und schon geht es los.
      Alles wird automatisch angelegt und angeordnet je nach Parametrierung.
      Man kann zusätzliche Funktions-Scripte importieren und die Einstellungen über die Visu tätigen.
      Beispiel Gartenbewässerung/ Beschattung…
      Es gibt ein Lichtmanagement, Rauchmelderfunktion,
      Mährobotersteuerung, Anwesenheit, Saugroboter Automatikmodus bei Abwesenheit.
      Die Menüs und Seiten werden durch das importieren der Scripte automatisch angepasst und eingeblendet.
      Bis zu 3 Etagen
      10 Räume pro Etage
      6 Lichter,6 Steckdosen, 3 Rollos und Temperatursteuerung pro Raum.
      Wer hat Lust das zu testen und mir wertvolles Feedback zu geben?
      Tester dürfen natürlich den Baukasten kostenfrei nutzen.
      Edit: Es handelt sich hier um eine Leistung die kommerziell genutzt werden soll.
      Weitere Details in meiner Erläuterung unten.
      Smarte Grüße,
      Matthias
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @matthiasulrich
      Hallo, ich bin raus.
      Warum setzt du noch auf VIS1 ?
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        wo soll hier ein shitstorm sein ? ein paar anständig vorgetragene meinungen sollen schon ein shitstorm sein ?
          Mabbi
          schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
          Ich tue sowas normalerweise nicht, aber hier dann doch....
          Ich habe bei dem Ersteller dieses threads vor gar nicht all zu langer Zeit eine kostenpflichtige support-Dienstleistung bestellt.
          Wir haben dann zusammen 1,5 - 2 h an dem Problem gearbeitet und konnten es aber leider nicht lösen.
          Entgegen meiner Erwartung und auch Erfahrung im Support Bereich wollte Matthias KEINE Bezahlung, hat also seine Zeit geopfert und wollte nur bei der Lösung des Problems auch bezahlt werden. Und das hat er auch so ehrlich und offen kommuniziert, seine Enttäuschung nicht helfen zu können hat den kommerziellen Aspekt (und ich hatte es ja aktiv gebucht) völlig überschattet.
          Auch wenn wir das Problem bei mir nicht gemeinsam lösen konnten, war er in meinen Augen fachlich versiert, freundlich und hilfsbereit.
          Abschliessend.... ich denke Matthias hätte in seinem Starterpost mehr Informationen zum Wesenskern seines Projekts machen sollen. Ich denke aber auch, das er einer der 'guten' ist, mich hat seine selbstlose Hilfedienstleistung beeindruckt.
          Deswegen dieser post.
          Just my 2 cents.
          P.S.: Habe per PP freiwillig gespendet. Ich hoffe es war angemessen.
          SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
          • sigi234S sigi234
            @matthiasulrich
            M Online
            M Online
            MatthiasUlrich
            @sigi234 weil ich das Projekt schon vor längerer Zeit begonnen hatte unter Vis1 und zwischendurch die Zeit knapp war. Nun hab ich weiter gemacht, jedoch läuft noch nicht alles in Vis2. Ich werde das später natürlich auch auf Vis2 hochziehen.
            • M MatthiasUlrich
              @amg_666 und du auch...
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @matthiasulrich Ja und hab das runtergeladen, werde es heute mit Testen anfangen
              • M MatthiasUlrich
                Bis zu 3 Etagen
                10 Räume pro Etage
                Smarte Grüße,
                Matthias
                MikewolfM Offline
                MikewolfM Offline
                Mikewolf
                schrieb am zuletzt editiert von Mikewolf
                @matthiasulrich Melde mich auch als gerne als Tester , weil es Interessant ist smarthome weiterzubringen,und auch für laien zugänglich zu machem ,egal ob privat oder komerziell , in Summe kommt immer für alleswas dabei raus
                kg Mikewolf
                und wer ohne Sünde der werfe den ersten stein !
                Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                • M MatthiasUlrich
                  Bis zu 3 Etagen
                  10 Räume pro Etage
                  Smarte Grüße,
                  Matthias
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @matthiasulrich sagte in Suche Tester für komerz. Visu und Scriptbaukasten:
                  willst du ein Testplan haben oder nur bissel rumgeklicke ??
                  @mabbi sagte in Suche Tester für komerz. Visu und Scriptbaukasten:
                  was war das für ein Problem wenn man fragen darf ? kann es auch per PN schildern
                  • M MatthiasUlrich
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    @matthiasulrich Hi, ich habe jetzt mal versucht, stur nach der PDF Anleitung zu installieren.
                    PDF sagt "1. Skripte für Visubaukasten importieren". Wenn ich das mach kommt folgende Fehlermeldung
                    Dann kommt im PDF "2. Visubaukasten importieren" und da werden jede Menge Adapter aufgelistet, die man braucht.
                    Können die Fehler damit zusammenhängen, dass ich einige Adapter (noch) nicht installiert hatte? weatherunderground, time and weather widgets und Material Design Widgets habe ich noch nicht installiert.
                    iobroker auf proxmox Container (Debian12)
                    Beta Repository
                    Node.js: v20.19.3
                    NPM: 10.8.2
                    js-controller 7.0.7
                    javascript Adapter 9.0.7
                    • amg_666A amg_666
                      Beta Repository
                      Node.js: v20.19.3
                      NPM: 10.8.2
                      js-controller 7.0.7
                      M Online
                      M Online
                      MatthiasUlrich
                      @amg_666 Hast du das Scriptprojekt als zip File importiert?
                      du darfst es nicht entpacken.
                      • M MatthiasUlrich
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        @matthiasulrich ja, habe das zipfile per drag&drop rübergezogen
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Dann mal hier mein Feedback:
                          Grundsätzlich finde ich es Krass wieviel Arbeit da drin steckt, dafür hast du meinen Respekt.
                          Sehr ausführliche Beschreibung, auch die Struktur der Visu ist durchdacht. Das Design ist eher Neutral und Funktional, was gut ist um eine breite Masse an zu sprechen.
                          Der Ansatz das dein Baukasten entsprechende Aliase anlegt macht es fast schon zwingend notwendig das man mit einem neuen System startet bzw. es macht es Unattraktiver wenn man schon eine eigene Struktur hat, die dann angepasst werden muss.
                          Der Wizard ergibt Sinn, deckt allerdings recht wenig vom Gesamtprozess ab. Ich hatte eigentlich erwartet das es weniger Handarbeit ist um bis zum Wizard zu kommen.
                          Es sind doch recht viele Abhängigkeiten die man vorab von Hand installieren/Einrichten muss. Soweit ok für mich, bis auf den Alias Manager, da wäre ich dann doch eher beim Devices Adapter.
                          Für die Installation des Visubaukasten würde ich dir ganz klar Empfehlen, das als Adapter zu Bauen oder als ein Bash Skript das möglichst viel davon erledigt. Bei einem Adapter ist es deutlich einfacher die anderen Adapter nach zu installieren, weil man sie nur als Abhängigkeit eintragen muss, der Rest wird dann Automatisch erledigt.
                          Dem ganzen Baukasten fehlt noch etwas die Dynamik um etwaige Begrenzungen auf zu heben und mehr zu Automatisieren. Da könnte man mit Rollen und Kategorien(Aufzählungen) noch einiges Automatisieren.
                          Hier noch ein paar Dinge die mir aufgefallen sind:
                          Bildpfade stimmten nicht, da wird irgendwie ne 1 angehängt:
                          /vis.0/Visubaukasten1/Aussen.jpg
                          Die Widgets Überlagern sich:
                          Würde ich den Baukasten in diesem Zustand Kaufen bzw. wäre ich damit Glücklich? - Nein
                          Für mich ist der Preis immer zweitrangig, das Produkt muss meine Erwartungen erfüllen und das schafft der Baukasten (noch) nicht.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            M Online
                            M Online
                            MatthiasUlrich
                            @jey-cee Vielen Dank für deine Zeit und dein ausführliches Feedback
                            Den Hinweis mit dem Device Adapter werde ich prüfen ob das wirklich übersichtlicher ist.
                            Ich gebe dir Recht, wenn man doch recht viele Datenpunkte hat wird das schnell unübersichtlich.
                            Die Idee mit dem Bash Script finde ich gut, da werde ich mich mal einlesen.
                            Ich befürchte für einen Adapter muss ich wohl oder übel noch einiges an Zeit investieren um mich erst mal in die Lage zu versetzen das hinzubekommen.
                            Zu den von Dir gefundenen Fehlern.
                            Bildpfad: Den habe ich bereits korrigiert,. Das kam aus einem Testimport auf meinem Testsystem.
                            Die Überlagerten Icons:
                            Die sollen überlagert sein, sie werden normalerweise ausgeblendet je nach ausgewählter Etage und Raum.
                            Den Fehler habe ich leider noch nicht rproduzieren können. Im Test System ist alles i.O.
                            Sind das screenshots aus dem Editor oder aus der Runtime?
                            Die Wetterdaten sollten in der Runtime bei dir garnicht sichtbar sein da das Addon Script nicht installiert ist, daher sollte dieses View garnicht über das Menü erreichbar sein.
                            Mit dem Script im Hintergrund wird über die Einstellungen ein/ausgeblendet.
                            Das Ganze ist im Moment der erste Entwicklungsstand, da ist ganz sicher noch Platz nach oben.
                            Meine Zielgruppe sind Laien, die nicht viel mit dem VIS Editor am Hut haben. Ein Profi wie du wird das sicher nicht nutzen.
                            Aber die Begrenzung ist ein Thema da gebe ich dir Recht. Aber aus der Vergangenheit weiß ich, es wird viel Feedback kommen und Wüsche, die das Pojekt am ende für alle Nutzer besser machen werden. Es ist jedoch darauf angelegt nicht viel ändern zu müssen. Ich versuche so viel wie möglich EInstellmöglichkeiten zu lassen und vorzubereiten. Dann soll der Nutzer nur noch die Einstellungen anpassen müssen. So viel zum Plan 😉
                            Ich danke dir sehr für deine ehrliche Meinung!
                            Gruß Matthias
