  3. Marktplatz
  4. Suche Tester für komerz. Visu und Scriptbaukasten
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
30 Beiträge 13 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 16 Beobachtet
    Mabbi
    schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
    Ich tue sowas normalerweise nicht, aber hier dann doch....
    Ich habe bei dem Ersteller dieses threads vor gar nicht all zu langer Zeit eine kostenpflichtige support-Dienstleistung bestellt.
    Wir haben dann zusammen 1,5 - 2 h an dem Problem gearbeitet und konnten es aber leider nicht lösen.
    Entgegen meiner Erwartung und auch Erfahrung im Support Bereich wollte Matthias KEINE Bezahlung, hat also seine Zeit geopfert und wollte nur bei der Lösung des Problems auch bezahlt werden. Und das hat er auch so ehrlich und offen kommuniziert, seine Enttäuschung nicht helfen zu können hat den kommerziellen Aspekt (und ich hatte es ja aktiv gebucht) völlig überschattet.
    Auch wenn wir das Problem bei mir nicht gemeinsam lösen konnten, war er in meinen Augen fachlich versiert, freundlich und hilfsbereit.
    Abschliessend.... ich denke Matthias hätte in seinem Starterpost mehr Informationen zum Wesenskern seines Projekts machen sollen. Ich denke aber auch, das er einer der 'guten' ist, mich hat seine selbstlose Hilfedienstleistung beeindruckt.
    Deswegen dieser post.
    Just my 2 cents.
    P.S.: Habe per PP freiwillig gespendet. Ich hoffe es war angemessen.
    SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
    • sigi234S sigi234
      @matthiasulrich
      Hallo, ich bin raus.
      Warum setzt du noch auf VIS1 ?
      M Online
      M Online
      MatthiasUlrich
      @sigi234 weil ich das Projekt schon vor längerer Zeit begonnen hatte unter Vis1 und zwischendurch die Zeit knapp war. Nun hab ich weiter gemacht, jedoch läuft noch nicht alles in Vis2. Ich werde das später natürlich auch auf Vis2 hochziehen.
      • M MatthiasUlrich
        @amg_666 und du auch...
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @matthiasulrich Ja und hab das runtergeladen, werde es heute mit Testen anfangen
        • M MatthiasUlrich
          Hallo, ich hab sehr viel Zeit und Arbeit in meinen Visu und Scriptbaukasten gesteckt und langsam komme ich an den Punkt wo ich 1-3 Tester brauche die die Installation und die Funktionalität testen.
          Ich behaupte, dass man damit innerhalb von ca. 30 Minuten ein komplettes Haus visualisieren kann.
          Der Plan ist natürlich ihn immer weiter zu entwickeln.
          Hier ein paar Details:
          Es gibt ein Wizard um die Grundeinstellungen zu tätigen. Anzahl der Etagen/Räume/Lampen/Steckdosen… und die Anzeigenamen vergeben. Anschließend
          Scriptordner importieren und Aliase verknüpfen.
          Und schon geht es los.
          Alles wird automatisch angelegt und angeordnet je nach Parametrierung.
          Man kann zusätzliche Funktions-Scripte importieren und die Einstellungen über die Visu tätigen.
          Beispiel Gartenbewässerung/ Beschattung…
          Es gibt ein Lichtmanagement, Rauchmelderfunktion,
          Mährobotersteuerung, Anwesenheit, Saugroboter Automatikmodus bei Abwesenheit.
          Die Menüs und Seiten werden durch das importieren der Scripte automatisch angepasst und eingeblendet.
          Bis zu 3 Etagen
          10 Räume pro Etage
          6 Lichter,6 Steckdosen, 3 Rollos und Temperatursteuerung pro Raum.
          Wer hat Lust das zu testen und mir wertvolles Feedback zu geben?
          Tester dürfen natürlich den Baukasten kostenfrei nutzen.
          Edit: Es handelt sich hier um eine Leistung die kommerziell genutzt werden soll.
          Weitere Details in meiner Erläuterung unten.
          Smarte Grüße,
          Matthias
          MikewolfM Offline
          MikewolfM Offline
          Mikewolf
          schrieb am zuletzt editiert von Mikewolf
          @matthiasulrich Melde mich auch als gerne als Tester , weil es Interessant ist smarthome weiterzubringen,und auch für laien zugänglich zu machem ,egal ob privat oder komerziell , in Summe kommt immer für alleswas dabei raus
          kg Mikewolf
          und wer ohne Sünde der werfe den ersten stein !
          Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
          RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
          • M MatthiasUlrich
            Bis zu 3 Etagen
            10 Räume pro Etage
            Smarte Grüße,
            Matthias
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @matthiasulrich sagte in Suche Tester für komerz. Visu und Scriptbaukasten:
            willst du ein Testplan haben oder nur bissel rumgeklicke ??
            @mabbi sagte in Suche Tester für komerz. Visu und Scriptbaukasten:
            was war das für ein Problem wenn man fragen darf ? kann es auch per PN schildern
            • M MatthiasUlrich
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @matthiasulrich Hi, ich habe jetzt mal versucht, stur nach der PDF Anleitung zu installieren.
              PDF sagt "1. Skripte für Visubaukasten importieren". Wenn ich das mach kommt folgende Fehlermeldung
              Dann kommt im PDF "2. Visubaukasten importieren" und da werden jede Menge Adapter aufgelistet, die man braucht.
              Können die Fehler damit zusammenhängen, dass ich einige Adapter (noch) nicht installiert hatte? weatherunderground, time and weather widgets und Material Design Widgets habe ich noch nicht installiert.
              iobroker auf proxmox Container (Debian12)
              Beta Repository
              Node.js: v20.19.3
              NPM: 10.8.2
              js-controller 7.0.7
              javascript Adapter 9.0.7
              • amg_666A amg_666
                Beta Repository
                Node.js: v20.19.3
                NPM: 10.8.2
                js-controller 7.0.7
                M Online
                M Online
                MatthiasUlrich
                @amg_666 Hast du das Scriptprojekt als zip File importiert?
                du darfst es nicht entpacken.
                • M MatthiasUlrich
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @matthiasulrich ja, habe das zipfile per drag&drop rübergezogen
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Dann mal hier mein Feedback:
                    Grundsätzlich finde ich es Krass wieviel Arbeit da drin steckt, dafür hast du meinen Respekt.
                    Sehr ausführliche Beschreibung, auch die Struktur der Visu ist durchdacht. Das Design ist eher Neutral und Funktional, was gut ist um eine breite Masse an zu sprechen.
                    Der Ansatz das dein Baukasten entsprechende Aliase anlegt macht es fast schon zwingend notwendig das man mit einem neuen System startet bzw. es macht es Unattraktiver wenn man schon eine eigene Struktur hat, die dann angepasst werden muss.
                    Der Wizard ergibt Sinn, deckt allerdings recht wenig vom Gesamtprozess ab. Ich hatte eigentlich erwartet das es weniger Handarbeit ist um bis zum Wizard zu kommen.
                    Es sind doch recht viele Abhängigkeiten die man vorab von Hand installieren/Einrichten muss. Soweit ok für mich, bis auf den Alias Manager, da wäre ich dann doch eher beim Devices Adapter.
                    Für die Installation des Visubaukasten würde ich dir ganz klar Empfehlen, das als Adapter zu Bauen oder als ein Bash Skript das möglichst viel davon erledigt. Bei einem Adapter ist es deutlich einfacher die anderen Adapter nach zu installieren, weil man sie nur als Abhängigkeit eintragen muss, der Rest wird dann Automatisch erledigt.
                    Dem ganzen Baukasten fehlt noch etwas die Dynamik um etwaige Begrenzungen auf zu heben und mehr zu Automatisieren. Da könnte man mit Rollen und Kategorien(Aufzählungen) noch einiges Automatisieren.
                    Hier noch ein paar Dinge die mir aufgefallen sind:
                    Bildpfade stimmten nicht, da wird irgendwie ne 1 angehängt:
                    /vis.0/Visubaukasten1/Aussen.jpg
                    Die Widgets Überlagern sich:
                    Würde ich den Baukasten in diesem Zustand Kaufen bzw. wäre ich damit Glücklich? - Nein
                    Für mich ist der Preis immer zweitrangig, das Produkt muss meine Erwartungen erfüllen und das schafft der Baukasten (noch) nicht.
                    Persönlicher Support
                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      M Online
                      M Online
                      MatthiasUlrich
                      @jey-cee Vielen Dank für deine Zeit und dein ausführliches Feedback
                      Den Hinweis mit dem Device Adapter werde ich prüfen ob das wirklich übersichtlicher ist.
                      Ich gebe dir Recht, wenn man doch recht viele Datenpunkte hat wird das schnell unübersichtlich.
                      Die Idee mit dem Bash Script finde ich gut, da werde ich mich mal einlesen.
                      Ich befürchte für einen Adapter muss ich wohl oder übel noch einiges an Zeit investieren um mich erst mal in die Lage zu versetzen das hinzubekommen.
                      Zu den von Dir gefundenen Fehlern.
                      Bildpfad: Den habe ich bereits korrigiert,. Das kam aus einem Testimport auf meinem Testsystem.
                      Die Überlagerten Icons:
                      Die sollen überlagert sein, sie werden normalerweise ausgeblendet je nach ausgewählter Etage und Raum.
                      Den Fehler habe ich leider noch nicht rproduzieren können. Im Test System ist alles i.O.
                      Sind das screenshots aus dem Editor oder aus der Runtime?
                      Die Wetterdaten sollten in der Runtime bei dir garnicht sichtbar sein da das Addon Script nicht installiert ist, daher sollte dieses View garnicht über das Menü erreichbar sein.
                      Mit dem Script im Hintergrund wird über die Einstellungen ein/ausgeblendet.
                      Das Ganze ist im Moment der erste Entwicklungsstand, da ist ganz sicher noch Platz nach oben.
                      Meine Zielgruppe sind Laien, die nicht viel mit dem VIS Editor am Hut haben. Ein Profi wie du wird das sicher nicht nutzen.
                      Aber die Begrenzung ist ein Thema da gebe ich dir Recht. Aber aus der Vergangenheit weiß ich, es wird viel Feedback kommen und Wüsche, die das Pojekt am ende für alle Nutzer besser machen werden. Es ist jedoch darauf angelegt nicht viel ändern zu müssen. Ich versuche so viel wie möglich EInstellmöglichkeiten zu lassen und vorzubereiten. Dann soll der Nutzer nur noch die Einstellungen anpassen müssen. So viel zum Plan 😉
                      Ich danke dir sehr für deine ehrliche Meinung!
                      Gruß Matthias
