7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
  • rtwlR rtwl
    @simatec
    Was bedeutet der Status "OpenInSunProtect"? Wann wird dieser gesetzt?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #7322
    @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
    @simatec
    wo steht das?
    müsste so ohne Kontext, heißen
    geöffnet während der Rollladen im sunprotect war
    geht wahrscheinlich um eine Tür oder ein Fenster
    rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
      @simatec
      wo steht das?
      rtwlR Online
      rtwlR Online
      rtwl
      #7323
      Es ist ein state der Rollläden (shuttercontrol.0.shutters.autoState).
      Hier ist auch gut zu sehen:
      gibt ja aktuell eh kein Problem (denke ich). Will nur genau wissen warum und wann dieser state definiert wird.
      -Peter
        Supernils
        schrieb am zuletzt editiert von Supernils
        #7324
        Hallo zusammen, mein iobroker log ist voll mit
        2025-07-01 16:05:50.419 - info: shuttercontrol.0 (23613) Lightsensor #5 Set ID: Esszimmer value: 25%
        2025-07-01 16:05:52.281 - info: shuttercontrol.0 (23613) Sunprotect #412 Set ID: Esszimmer value: 0%
        2025-07-01 16:30:50.602 - info: shuttercontrol.0 (23613) Lightsensor #5 Set ID: Esszimmer value: 25%
        2025-07-01 16:31:10.644 - info: shuttercontrol.0 (23613) Lightsensor #5 Set ID: Sportzimmer value: 25%
        2025-07-01 16:33:43.440 - info: shuttercontrol.0 (23613) Sunprotect #412 Set ID: Esszimmer value: 0%
        Die Rollladen fahren mehrmals am Tag sporadisch zwischen den zwei Positionen 25% (Sonnenschutz) und 0% (Wärmeschutz).
        Mit debug log sieht es wie folgt aus:
        2025-07-01 17:10:50.388 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-07-01 17:10:50.390 - debug: shuttercontrol.0 (23613) status alarm pending for alias.0.Esszimmer.Rolllade_Esszimmer.SET: false
        2025-07-01 17:10:50.397 - info: shuttercontrol.0 (23613) Lightsensor #5 Set ID: Esszimmer value: 25%
        2025-07-01 17:10:50.405 - debug: shuttercontrol.0 (23613) #0 wait for shutter check started
        2025-07-01 17:10:50.415 - debug: shuttercontrol.0 (23613) #0 wait for shutter check end
        2025-07-01 17:10:50.423 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Shutter state changed: Esszimmer old value = 0% | new value = 25%
        2025-07-01 17:10:50.423 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Esszimmer Old value = 0% | New value = 25% | automatic is active
        2025-07-01 17:10:50.477 - debug: shuttercontrol.0 (23613) last automatic Action for Esszimmer: up_Brightness
        2025-07-01 17:10:50.477 - debug: shuttercontrol.0 (23613) save current height: 25% from Esszimmer
        2025-07-01 17:10:52.158 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-07-01 17:10:52.201 - debug: shuttercontrol.0 (23613) status alarm pending for alias.0.Esszimmer.Rolllade_Esszimmer.SET: false
        2025-07-01 17:10:52.221 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Heat Protection for Esszimmer is active
        2025-07-01 17:10:52.226 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Esszimmer: Check basis for sunprotect. Height:25 > HeightDownSun: 0 AND Height:25 == currentHeight:25 AND currentHeight:25 == heightUp:99
        2025-07-01 17:10:52.227 - info: shuttercontrol.0 (23613) Sunprotect #412 Set ID: Esszimmer value: 0%
        2025-07-01 17:10:52.264 - debug: shuttercontrol.0 (23613) #0 wait for shutter check started
        2025-07-01 17:10:52.274 - debug: shuttercontrol.0 (23613) #0 wait for shutter check end
        2025-07-01 17:10:52.281 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Sunprotect for Esszimmer is active
        2025-07-01 17:10:52.281 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Temperature inside: 23.53 > 20.5 AND ( Temperatur outside: 33.19 > 25 AND Light: 30234.30570511337 > 28000 )
        2025-07-01 17:10:52.282 - debug: shuttercontrol.0 (23613) Sunprotect Esszimmer old height: 0% new height: 0%
        2025-07-01 17:10:52.282 - debug: shuttercontrol.0 (23613) last automatic Action for Esszimmer: down_Sunprotect
        Was mache ich falsch? :)
        Meine Konfig (als Beispiel für alle Rollladen):
        • S Supernils
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #7325
          @supernils sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
          das ist normal, wenn sie ihre Position über den Adapter verändern.
          oder liegt dein Problem bei
          im Sinne von ungewollt?
            Supernils
            #7326
            Das mehrmalige sporadische Fahren zwischen 25% (Sonnenschutz) und 0% (Wärmeschutz) ist das eignetliche Problem, richtig.
            Der obere log zeigt zwei Fälle:
            Zeile 1/2: Kommt der Wechsel zwischen Sonnenschutz und Wärmeschutz schnell hintereinander, fahren die Rollladen nicht.
            Zeile 4/6: Sporadisch sind mehrere Minuten zwischen Sonnenschutz und Wärmeschutz und dann fahren die Rollladen (vermutlich).
            • S Supernils
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #7327
              vermutlich
              du hast beim Hitzeschutz 30 Minuten Zwangspause eingestellt!
              Aus 2 Sekunden debug-log kann man nichts erkennen.
              Ich vermute
              dass zwischendurch die Helligkeit unter den Grenzwert fällt.
              das ist eine einzige UND-Verknüpfung
                vermutlich
                Ich vermute
                Supernils
                #7328
                @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                Woran erkennst du das? An welcher Stelle wird das konfiguriert?
                Das wird nicht die Ursache sein. Der Wert hat sich seit 11:37 nicht geändert.
                Ist schon merkwürdig... Ich werde das morgen nochmal beobachten und den debug log posten.
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #7329
                  sorry, sind wohl 60.
                  ich kann diese schwarzen Microfilme so schlecht entziffern
                  • D docsnyder7
                    @homoran ich habs jetzt anders gelöst... das Rollo Küche steckt jetzt in ner 2. shuttercontrol Instanz..hätte icha uch früher drauf kommen können 🙄
                    docsnyder7
                    #7330
                    @Homoran Ergänzung und auch logisch im NAchgang... die später Schließung ist ja ein zusätzlicher Trigger und wird somit auch erst dann aktiv, wenn man das Rollo auf den entsprechenden bereich einstellt INKL. Automatik.. sonst greift der Trigger ja gar nicht.
                    Hatte ich im ersten Lesen der Adapterbeschreibung nicht aufgenommen, beim erneuten Lesen dann !
                    • rtwlR rtwl
                      @simatec
                      rtwlR Online
                      rtwlR Online
                      rtwl
                      #7331
                      @simatec
                      @simatec, wärst du so nett und beschreibst kurz wann und warum dieser Status gesetzt wird?
                      -Peter
                      WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • rtwlR rtwl
                        @simatec
                        WG25W Offline
                        WG25W Offline
                        WG25
                        #7332
                        @rtwl Falls Du es noch nicht selber ausprobiert hast...
                        Für den betroffenen Rollladen ist eine SunProtect Einstellung hinterlegt (z.B. Sonnenstand +/- Winkel vor und nach dem Sonnenstand als Zeitraum). Ist der Rollladen morgens noch geschlossen und der eingestellte Sonnenstand ist +/- des Winkels ist erreicht, ABER der Rolladen soll erst danach automatisch geöffnet werden, dann springt er in den Zustand "OpenInSunProtect". Er fährt also von geschlossen direkt in die SunProtect Einstellung. Klingt komisch, ist aber so.
                        • WG25W WG25
                          rtwlR Online
                          rtwlR Online
                          rtwl
                          #7333
                          @arne-dieckmann Vielen Dank für die Erklärung! Macht Sinn so.
                          -Peter
                            Manolo
                            #7334
                            ich bin schon die ganze Zeit am herum probieren mit dem Adapter.
                            Inzwischen funktioniert das Öffnen und Schließen der einzelnen Rolläden und auch die verzögerte Öffnung im Schlafzimmer am Wochenende mit den Schlafzimmer EInstellungen.
                            Was ich aber bisher nicht hin bekommen habe ist die Sonnenschutzeinstellung.
                            Egal was ich dort einstelle, die Rolläden fahren nicht herunter.
                            Hier die Einstellungen:
                            Egal was ich bei den Testwerten eintrage, der Rolladen bewegt sich nicht.
                            Kann mir jemand helfen oder schreiben was ich falsch eingestellt habe?
                            ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
                            • M Manolo
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #7335
                              @manolo sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                              das sagt dir (und uns) das debug-log.
                              was steht darun, wenn du einen Wert änderst?
                              steht der Rollladen möglicherweise im Manu_Mode?
                              zeig mal screenshots von dem Sidebar Menü
                                Manolo
                                #7336
                                @homoran erstmal vielen Dank für deine Hilfe
                                Die Werte aus den Testvariablen kommen in Shuttercontrol an und werden wohl auch verarbeitet.
                                Ich habe nur 2 Rolladen mit den Testwerten belegt, alle anderen laufen mit den regulären Variablen für Aussentemperatur und Helligkeit.
                                Seltsamerweise funktioniert die Sonnenschutzeinstellung für die Dachfenster.
                                shuttercontrol.0
                                2025-07-12 10:30:44.094	debug	Rolladen Dach Rechts Zielposition: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:0
                                shuttercontrol.0
                                2025-07-12 10:30:37.077	debug	Rolladen Dach Links Zielposition: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:0
                                shuttercontrol.0
                                2025-07-12 10:30:37.065	debug	Rolladen Dach Links Zielposition: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:0
                                shuttercontrol.0
                                2025-07-12 10:30:32.074	debug	Rolladen Dach Rechts Zielposition: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:0
                                shuttercontrol.0
                                2025-07-12 10:30:32.029	debug	Rolladen Dach Rechts Zielposition: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:0
                                shuttercontrol.0
                                2025-07-12 10:30:12.084	debug	Lightsensor changed: alias.0.Energie.Strom.Erzeugung.Gesamt.Leistung | Value: 8661lux
                                shuttercontrol.0
                                2025-07-12 10:30:00.019	debug	outsidetemperature changed: alias.0.Umwelt.Temperatur.Aussen | Value: 23.3°C
                                Und auch der Rolladen im Schlafzimmer ist auf die Sonnenschutzposition gefahren. Das ist der einzige Rolladen der anstatt öffnen bei Sonnenaufgang die Schlafzimmer Automatik drin hat.
                                Und tatsächlich stehen alle Rolläden, außer die vom Dach, auf Manu_Mode.
                                Aber wo kann ich das einstellen?
                                • M Manolo
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  shuttercontrol.0
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #7337
                                  Manu_Mode wird von shuttercontrol gesetzt, wenn während des Tages irgendetwas anderes sls shuttercontrol den Rolladen bewegt.
                                  Damit wird die Beschattungsautomatik bis zum Abend außer Kraft gesetzt.
                                  Je nach deinen Einstellungen wird Manu_Mode auch wieder aufgehoben wenn du den Rollladrn auf eine für Shuttercontrol konfigurierte Höhe setzst.
                                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                  bitte noch nachholen
                                    Manolo
                                    #7338
                                    Ok, das mit dem Manu_Mode habe ich jetzt verstanden.
                                    Hab dann alle Rolladen über Control/SunProtect verfahren. Nach einer Weile sind 3 der Rolladen hoch gefahren und wurden vom Program wieder auf Manu_Mode gesetzt.
                                    Ich habe dabei nicht extern eingegriffen.
                                    Was meinst du mit Sidebar Menü?
                                    • M Manolo
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #7339
                                      hast du "Behanghöhe verzögert ermitteln" o.ä. konfiguriert?
                                      ggf. meldet dein aktor zwischendurch schon die gerade aktuelle Höhe.
                                      Die wird dann als neue Höhe genommen, und die später gemeldete richtige Höhe als zusätzlicher Eingriff gewertet
                                      • simatecS simatec
                                        Ab sofort steht die Version 2.0.0 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                                        In dieser Version wurde ein innovatives Tab Menü zur Bedienung der Rollladensteuerung hinzugefügt.
                                        Es ist über die linke Tableiste im iobroker erreichbar.
                                        Voraussetzung für diese Version ist die aktuelle Admin Version >= 7.6.3
                                        Bildschirmfoto 2025-03-23 um 16.51.17.png Bildschirmfoto 2025-03-23 um 16.51.40.png
                                        Stoffel
                                        #7340
                                        @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                        Ich finde diesen Tab super, gibt es eine Möglichkeit diesen auch direkt in einer VIS ( in meinem Fall iQontrol) anzuzeigen.
                                        Wenn ich es über den Link versuche kommt Verbindung abgelehnt.
                                        Grüße Stoffel
                                          Manolo
                                          #7341
                                          Sorry für die späte Rückmeldung, habe die letzten Tage erstmal ausprobieren müssen.
                                          Mit dem letzten Tipp hast du mich auf die richtige Fährte gebracht.
                                          Die Somfy Rolladen werden über ESP-Somfy-RTS angesteuert und senden kontinuierlich ihre Position, bzw. die wird vom ESP per Zeitberechnung immer aktualisiert. Deswegen wurden die beim Fahren immer von Shuttercontroll auf Manu_Mode gesetzt.
                                          Ich habe bei diesen Rolladen nun die Option "Blockieren des Manu Modus für bekannte Rolladenhöhen" aktiviert und seither funktioniert es fast immer.
                                          Die Rolladen fahren zwar heute den ganzen Tag wie wild hin und her, aber das liegt eher am aktuellen Wetter mit Sonne und Regen im Wechselspiel.
                                          Ich werde wohl noch ein wenig experimentieren müssen, aber aktuell passt es soweit.
                                          Vielen Dank für deine Hilfe und Geduld!
