  4. keine OS-Updates mehr in Benachrichtigungen?
    6.7k
30 Beiträge 8 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @hoschi2007 sagte in keine OS-Updates mehr in Benachrichtigungen?:
    Ist das so gewollt oder ein Fehler?
    Hängt davon ab was du da als Unterbau fährst.
    iob diag
    sagt es dir.
    H Online
    H Online
    hoschi2007
    @thomas-braun läuft auf einem Raspi 4. Reicht dir folgende Info?:
                            v.2025-02-23
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               64 bit
    User-ID:                1000
    Display-Server:         false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     3
    Pending iob updates:    1
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v20.19.0
    /usr/bin/node           v20.19.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.31.0
    Recommended versions are nodejs 20.19.1 and npm 10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:            4.0G        2.3G        492M        323K        1.2G        1.6G
    Swap:           1.6G        1.3M        1.6G
    Total:          5.5G        2.3G        2.1G
    Active iob-Instances:   22
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                            admin                   7.6.3
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                5522
    States:                 4583
    Size of iob-Database:
    28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    • H hoschi2007
                              v.2025-02-23
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                1000
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      MEMORY:
                              admin                   7.6.3
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                5522
      States:                 4583
      @hoschi2007
      Gib mal die Langfassung bekannt.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hoschi2007
        H Online
        H Online
        hoschi2007
        schrieb am zuletzt editiert von hoschi2007
        Editiert
        • H hoschi2007
          Editiert
          H Online
          H Online
          hoschi2007
          just in diesem Moment kommt die Benachrichtigungen im IOB das drei neue Updates anstehen!?!?!?!?
          Löst der Befehl "iob diag" irgendwas aus?
          Wann schaut denn der IOB nach ob neue OS-Updates anliegen?
          Der Raspi wurde mehrfach neu gestartet und in der Admin-Konsole melde ich mich oft mehrfach täglich an.
          • H hoschi2007
            Indirekt, iob diag schaut ja auch nach, ob Updates anstehen.
            Meine 1x täglich.
            • H Online
              H Online
              hoschi2007
              irgendwie möchte der iobroker mir immer noch keine OS-Updates mehr anzeigen. Benachrichtigungen das neue Adapter-Updates anstehen funktioniert prima. Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
              • H hoschi2007
                Liegen denn überhaupt welche an?
                sudo apt update
                anschauen.
                  Geht mir genauso.
                  Auch wenn hier viele die Meldungen nicht mehr haben wollten, ich vermisse sie.
                  Meldungen für Adapterupdates und leere Batterien kommen weiterhin
                  edit: @thomas-braun
                  definitiv!
                    Geht mir genauso.
                    edit: @thomas-braun
                    definitiv!
                    Hier kommen die noch rein:
                      sudo apt update
                      anschauen.
                      H Online
                      H Online
                      hoschi2007
                      @thomas-braun ja, auch bei mir liegen wieder einige an.
                      Edit: nach ausführen von
                      sudo apt update
                      Zeigt mir jetzt auch der iobroker Updates an. Scheinbar "hängt" es irgendwo im OS selbst!? Ist ein Raspberry Pi. Siehe iob diag ein paar Einträge weiter oben.
                      • H hoschi2007
                        sudo apt update
                        das hatte ich auch.
                        Dann wurden die Updates wenigstens beim Host angezeigt, aber nicht über die Glocke
                          das hatte ich auch.
                          H Online
                          H Online
                          hoschi2007
                          sieht jetzt so aus:93206a8a-81fb-4061-8b5e-61515f0f2abe-grafik.png
                          ganz oben über die Glocke zeigt er nur die Adapterupdates an, keine OS-Updates. Die zeigt er bei Host an. Auch der DP für OS-Updates ist jetzt gefüllt. Das wäre mir das Wichtigste
                          • H hoschi2007
                            sieht jetzt so aus:
                            weisser Adler auf weißem Grund?
                            • H hoschi2007
                              sudo apt update
                              Kann ja nicht am OS hängen, über die Kommandozeile im OS wird es ja richtig ausgeführt.
                              Allerdings schaut der ioBroker nur alle x Stunden nach, ob Updates vorliegen.
                                @thomas-braun sagte in keine OS-Updates mehr in Benachrichtigungen?:
                                ich wage dieses als Grund/Ursache zu verneinen.
                                ich hab mal mindestens 3 Wochen gewartet, nix!
                                über die Konsole: ganz viele Updates.
                                  sieht jetzt so aus:
                                  H Online
                                  H Online
                                  hoschi2007
                                  sieht jetzt so aus:
                                  immer noch nix zu sehen bei dir?
                                  Leider schaut der iobroker bei mir nicht mehr selbst nach. Auch nach mehreren Wochen und Neustarts nicht :-(
                                  • H hoschi2007
                                    seit einigen Wochen erfolgen keine anstehende OS-Updates mehr in den Benachrichtigungen. Weder in der Admin-Oberfläche noch im DP {system.host.iobroker.osPackageUpdates}.
                                    Benachrichtigungen über neue Adapterupdates usw. funktioniert weiterhin.
                                    Solardach
                                    @hoschi2007
                                    bei mir exakt das gleiche verhalten.
                                    Scheint wohl ein genereller Fehler zu sein.
                                    • CyberraphC Offline
                                      CyberraphC Offline
                                      Cyberraph
                                      schrieb am zuletzt editiert von Cyberraph
                                      Muss man für OS-Updates etwas aktivieren, dass man eine Benachrichtigung bekomme über ioBroker?
                                      Oder gibt es einen Adapter dafür, wo ein DP dafür erzeugt wird?
                                      Ich hatte grob letztes Jahr mit ioBroker auf einem RPI5 begonnen.
                                      Und mir ist es neu OS-Updates als Benachrichtigung zu bekommen.
                                      Nur Benachrichtigungen für Adapter - Updates sind mir bekannt.
                                      Ich gehe daher sowieso immer mal wieder sporadisch in die Konsole
                                      und mach meine OS-Updates manuell über SSH mit sudo update / full-upgrade.
                                      Beste Grüße!
                                      io-Broker Neuling 2024 :-)
                                      Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
                                      • CyberraphC Cyberraph
                                        @cyberraph sagte in keine OS-Updates mehr in Benachrichtigungen?:
                                        das hatte famals hohe Wellen geschlagen
                                        war nicht jedermanns Ding.
                                        nur ein schneller Treffer in der Suche
                                        https://forum.iobroker.net/post/1177831
                                        muss noch viel mehr geben
                                        CyberraphC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          CyberraphC Offline
                                          CyberraphC Offline
                                          Cyberraph
                                          glaub ich für komplette Frischlinge, kann das sicher irritierend sein, diese Meldungen zu bekommen.
                                          Wenn man diese nicht deuten kann.
                                          Ich habe mich da ja wenigstens schon damit befasst inkl. wie Linux per Konsole zu navigieren ist ect..
                                          Über die gängigen Online-Kurse , Youtube Videos ect. ^^
                                          Beste Grüße!
