  4. keine OS-Updates mehr in Benachrichtigungen?
    6.7k
30 Beiträge 8 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H hoschi2007
    seit einigen Wochen erfolgen keine anstehende OS-Updates mehr in den Benachrichtigungen. Weder in der Admin-Oberfläche noch im DP {system.host.iobroker.osPackageUpdates}.
    Ist das so gewollt oder ein Fehler?
    Benachrichtigungen über neue Adapterupdates usw. funktioniert weiterhin.
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    @hoschi2007 Stehen denn Updates für dein System zur Verfügung?
    Was sagt denn ?
    sudo apt update
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hoschi2007
      @hoschi2007 sagte in keine OS-Updates mehr in Benachrichtigungen?:
      Hängt davon ab was du da als Unterbau fährst.
      iob diag
      sagt es dir.
      • FeuersturmF Feuersturm
        Was sagt denn ?
        sudo apt update
        H Online
        H Online
        hoschi2007
        @feuersturm "3 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them."
        Vor ein paar Tagen hatte ich Updates installiert. Das waren einige. Aber leider gab es da auch schon keine Benachrichtigung im IOB mehr.
        Es hatte mal vor einiger Zeit funktioniert, weshalb ich mir im vis2 eine Info eingebaut habe
          iob diag
          sagt es dir.
          H Online
          H Online
          hoschi2007
          @thomas-braun läuft auf einem Raspi 4. Reicht dir folgende Info?:
                                  v.2025-02-23
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               64 bit
          User-ID:                1000
          Display-Server:         false
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     3
          Pending iob updates:    1
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v20.19.0
          /usr/bin/node           v20.19.0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.31.0
          Recommended versions are nodejs 20.19.1 and npm 10.8.2
          nodeJS installation is correct
          MEMORY:
          Mem:            4.0G        2.3G        492M        323K        1.2G        1.6G
          Swap:           1.6G        1.3M        1.6G
          Total:          5.5G        2.3G        2.1G
          Active iob-Instances:   22
          Upgrade policy: none
          ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                  admin                   7.6.3
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                5522
          States:                 4583
          Size of iob-Database:
          28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          • H hoschi2007
                                    v.2025-02-23
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               64 bit
            User-ID:                1000
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            MEMORY:
                                    admin                   7.6.3
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                5522
            States:                 4583
            @hoschi2007
            Gib mal die Langfassung bekannt.
              @hoschi2007
              H Online
              H Online
              hoschi2007
              schrieb am zuletzt editiert von hoschi2007
              Editiert
              • H hoschi2007
                Editiert
                H Online
                H Online
                hoschi2007
                just in diesem Moment kommt die Benachrichtigungen im IOB das drei neue Updates anstehen!?!?!?!?
                Löst der Befehl "iob diag" irgendwas aus?
                Wann schaut denn der IOB nach ob neue OS-Updates anliegen?
                Der Raspi wurde mehrfach neu gestartet und in der Admin-Konsole melde ich mich oft mehrfach täglich an.
                • H hoschi2007
                  Indirekt, iob diag schaut ja auch nach, ob Updates anstehen.
                  Meine 1x täglich.
                  • H Online
                    H Online
                    hoschi2007
                    irgendwie möchte der iobroker mir immer noch keine OS-Updates mehr anzeigen. Benachrichtigungen das neue Adapter-Updates anstehen funktioniert prima. Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
                    • H hoschi2007
                      Liegen denn überhaupt welche an?
                      sudo apt update
                      anschauen.
                        Geht mir genauso.
                        Auch wenn hier viele die Meldungen nicht mehr haben wollten, ich vermisse sie.
                        Meldungen für Adapterupdates und leere Batterien kommen weiterhin
                        edit: @thomas-braun
                        definitiv!
                          Geht mir genauso.
                          edit: @thomas-braun
                          definitiv!
                          Hier kommen die noch rein:
                            sudo apt update
                            anschauen.
                            H Online
                            H Online
                            hoschi2007
                            @thomas-braun ja, auch bei mir liegen wieder einige an.
                            Edit: nach ausführen von
                            sudo apt update
                            Zeigt mir jetzt auch der iobroker Updates an. Scheinbar "hängt" es irgendwo im OS selbst!? Ist ein Raspberry Pi. Siehe iob diag ein paar Einträge weiter oben.
                            • H hoschi2007
                              sudo apt update
                              das hatte ich auch.
                              Dann wurden die Updates wenigstens beim Host angezeigt, aber nicht über die Glocke
                                das hatte ich auch.
                                H Online
                                H Online
                                hoschi2007
                                sieht jetzt so aus:93206a8a-81fb-4061-8b5e-61515f0f2abe-grafik.png
                                ganz oben über die Glocke zeigt er nur die Adapterupdates an, keine OS-Updates. Die zeigt er bei Host an. Auch der DP für OS-Updates ist jetzt gefüllt. Das wäre mir das Wichtigste
                                • H hoschi2007
                                  sieht jetzt so aus:
                                  weisser Adler auf weißem Grund?
                                  • H hoschi2007
                                    sudo apt update
                                    Kann ja nicht am OS hängen, über die Kommandozeile im OS wird es ja richtig ausgeführt.
                                    Allerdings schaut der ioBroker nur alle x Stunden nach, ob Updates vorliegen.
                                      @thomas-braun sagte in keine OS-Updates mehr in Benachrichtigungen?:
                                      ich wage dieses als Grund/Ursache zu verneinen.
                                      ich hab mal mindestens 3 Wochen gewartet, nix!
                                      über die Konsole: ganz viele Updates.
                                        sieht jetzt so aus:
                                        H Online
                                        H Online
                                        hoschi2007
                                        sieht jetzt so aus:
                                        immer noch nix zu sehen bei dir?
                                        Leider schaut der iobroker bei mir nicht mehr selbst nach. Auch nach mehreren Wochen und Neustarts nicht :-(
                                        • H hoschi2007
                                          Solardach
                                          @hoschi2007
                                          bei mir exakt das gleiche verhalten.
                                          Scheint wohl ein genereller Fehler zu sein.
