  4. keine OS-Updates mehr in Benachrichtigungen?
    6.7k
30 Beiträge 8 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @hoschi2007 Stehen denn Updates für dein System zur Verfügung?
    Was sagt denn ?
    sudo apt update
    H Online
    H Online
    hoschi2007
    @feuersturm "3 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them."
    Vor ein paar Tagen hatte ich Updates installiert. Das waren einige. Aber leider gab es da auch schon keine Benachrichtigung im IOB mehr.
    Es hatte mal vor einiger Zeit funktioniert, weshalb ich mir im vis2 eine Info eingebaut habe
      @hoschi2007 sagte in keine OS-Updates mehr in Benachrichtigungen?:
      Ist das so gewollt oder ein Fehler?
      Hängt davon ab was du da als Unterbau fährst.
      iob diag
      sagt es dir.
      H Online
      H Online
      hoschi2007
      @thomas-braun läuft auf einem Raspi 4. Reicht dir folgende Info?:
                              v.2025-02-23
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                1000
      Display-Server:         false
      Boot Target:            multi-user.target
      Pending OS-Updates:     3
      Pending iob updates:    1
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v20.19.0
      /usr/bin/node           v20.19.0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.31.0
      Recommended versions are nodejs 20.19.1 and npm 10.8.2
      nodeJS installation is correct
      MEMORY:
      Mem:            4.0G        2.3G        492M        323K        1.2G        1.6G
      Swap:           1.6G        1.3M        1.6G
      Total:          5.5G        2.3G        2.1G
      Active iob-Instances:   22
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                              admin                   7.6.3
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                5522
      States:                 4583
      Size of iob-Database:
      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      • H hoschi2007
                                v.2025-02-23
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               64 bit
        User-ID:                1000
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        MEMORY:
                                admin                   7.6.3
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                5522
        States:                 4583
        @hoschi2007
        Gib mal die Langfassung bekannt.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @hoschi2007
          H Online
          H Online
          hoschi2007
          schrieb am zuletzt editiert von hoschi2007
          Editiert
          • H hoschi2007
            Editiert
            H Online
            H Online
            hoschi2007
            just in diesem Moment kommt die Benachrichtigungen im IOB das drei neue Updates anstehen!?!?!?!?
            Löst der Befehl "iob diag" irgendwas aus?
            Wann schaut denn der IOB nach ob neue OS-Updates anliegen?
            Der Raspi wurde mehrfach neu gestartet und in der Admin-Konsole melde ich mich oft mehrfach täglich an.
            • H hoschi2007
              Indirekt, iob diag schaut ja auch nach, ob Updates anstehen.
              Meine 1x täglich.
              • H Online
                H Online
                hoschi2007
                irgendwie möchte der iobroker mir immer noch keine OS-Updates mehr anzeigen. Benachrichtigungen das neue Adapter-Updates anstehen funktioniert prima. Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
                • H hoschi2007
                  Liegen denn überhaupt welche an?
                  sudo apt update
                  anschauen.
                    Geht mir genauso.
                    Auch wenn hier viele die Meldungen nicht mehr haben wollten, ich vermisse sie.
                    Meldungen für Adapterupdates und leere Batterien kommen weiterhin
                    edit: @thomas-braun
                    definitiv!
                      Geht mir genauso.
                      edit: @thomas-braun
                      definitiv!
                      Hier kommen die noch rein:
                        sudo apt update
                        anschauen.
                        H Online
                        H Online
                        hoschi2007
                        @thomas-braun ja, auch bei mir liegen wieder einige an.
                        Edit: nach ausführen von
                        sudo apt update
                        Zeigt mir jetzt auch der iobroker Updates an. Scheinbar "hängt" es irgendwo im OS selbst!? Ist ein Raspberry Pi. Siehe iob diag ein paar Einträge weiter oben.
                        • H hoschi2007
                          sudo apt update
                          das hatte ich auch.
                          Dann wurden die Updates wenigstens beim Host angezeigt, aber nicht über die Glocke
                            das hatte ich auch.
                            H Online
                            H Online
                            hoschi2007
                            sieht jetzt so aus:93206a8a-81fb-4061-8b5e-61515f0f2abe-grafik.png
                            ganz oben über die Glocke zeigt er nur die Adapterupdates an, keine OS-Updates. Die zeigt er bei Host an. Auch der DP für OS-Updates ist jetzt gefüllt. Das wäre mir das Wichtigste
                            • H hoschi2007
                              sieht jetzt so aus:
                              weisser Adler auf weißem Grund?
                              • H hoschi2007
                                sudo apt update
                                Kann ja nicht am OS hängen, über die Kommandozeile im OS wird es ja richtig ausgeführt.
                                Allerdings schaut der ioBroker nur alle x Stunden nach, ob Updates vorliegen.
                                  @thomas-braun sagte in keine OS-Updates mehr in Benachrichtigungen?:
                                  ich wage dieses als Grund/Ursache zu verneinen.
                                  ich hab mal mindestens 3 Wochen gewartet, nix!
                                  über die Konsole: ganz viele Updates.
                                    sieht jetzt so aus:
                                    H Online
                                    H Online
                                    hoschi2007
                                    sieht jetzt so aus:
                                    immer noch nix zu sehen bei dir?
                                    Leider schaut der iobroker bei mir nicht mehr selbst nach. Auch nach mehreren Wochen und Neustarts nicht :-(
                                    • H hoschi2007
                                      seit einigen Wochen erfolgen keine anstehende OS-Updates mehr in den Benachrichtigungen. Weder in der Admin-Oberfläche noch im DP {system.host.iobroker.osPackageUpdates}.
                                      Benachrichtigungen über neue Adapterupdates usw. funktioniert weiterhin.
                                      Solardach
                                      @hoschi2007
                                      bei mir exakt das gleiche verhalten.
                                      Scheint wohl ein genereller Fehler zu sein.
                                      • CyberraphC Offline
                                        CyberraphC Offline
                                        Cyberraph
                                        schrieb am zuletzt editiert von Cyberraph
                                        Muss man für OS-Updates etwas aktivieren, dass man eine Benachrichtigung bekomme über ioBroker?
                                        Oder gibt es einen Adapter dafür, wo ein DP dafür erzeugt wird?
                                        Ich hatte grob letztes Jahr mit ioBroker auf einem RPI5 begonnen.
                                        Und mir ist es neu OS-Updates als Benachrichtigung zu bekommen.
                                        Nur Benachrichtigungen für Adapter - Updates sind mir bekannt.
                                        Ich gehe daher sowieso immer mal wieder sporadisch in die Konsole
                                        und mach meine OS-Updates manuell über SSH mit sudo update / full-upgrade.
                                        Beste Grüße!
                                        io-Broker Neuling 2024 :-)
                                        Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
                                        • CyberraphC Cyberraph
                                          @cyberraph sagte in keine OS-Updates mehr in Benachrichtigungen?:
                                          das hatte famals hohe Wellen geschlagen
                                          war nicht jedermanns Ding.
                                          nur ein schneller Treffer in der Suche
                                          https://forum.iobroker.net/post/1177831
                                          muss noch viel mehr geben
                                          CyberraphC 1 Antwort Letzte Antwort
