  4. keine OS-Updates mehr in Benachrichtigungen?
    6.7k
30 Beiträge 8 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H Offline
    hoschi2007
    schrieb am zuletzt editiert von hoschi2007
    seit einigen Wochen erfolgen keine anstehende OS-Updates mehr in den Benachrichtigungen. Weder in der Admin-Oberfläche noch im DP {system.host.iobroker.osPackageUpdates}.
    Ist das so gewollt oder ein Fehler?
    Benachrichtigungen über neue Adapterupdates usw. funktioniert weiterhin.
    FeuersturmF Thomas BraunT S 3 Antworten Letzte Antwort
    • H hoschi2007
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @hoschi2007 Stehen denn Updates für dein System zur Verfügung?
      Was sagt denn ?
      sudo apt update
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hoschi2007
        @hoschi2007 sagte in keine OS-Updates mehr in Benachrichtigungen?:
        Hängt davon ab was du da als Unterbau fährst.
        iob diag
        sagt es dir.
        • FeuersturmF Feuersturm
          Was sagt denn ?
          sudo apt update
          hoschi2007
          @feuersturm "3 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them."
          Vor ein paar Tagen hatte ich Updates installiert. Das waren einige. Aber leider gab es da auch schon keine Benachrichtigung im IOB mehr.
          Es hatte mal vor einiger Zeit funktioniert, weshalb ich mir im vis2 eine Info eingebaut habe
            iob diag
            sagt es dir.
            hoschi2007
            @thomas-braun läuft auf einem Raspi 4. Reicht dir folgende Info?:
                                    v.2025-02-23
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               64 bit
            User-ID:                1000
            Display-Server:         false
            Boot Target:            multi-user.target
            Pending OS-Updates:     3
            Pending iob updates:    1
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs         v20.19.0
            /usr/bin/node           v20.19.0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.31.0
            Recommended versions are nodejs 20.19.1 and npm 10.8.2
            nodeJS installation is correct
            MEMORY:
            Mem:            4.0G        2.3G        492M        323K        1.2G        1.6G
            Swap:           1.6G        1.3M        1.6G
            Total:          5.5G        2.3G        2.1G
            Active iob-Instances:   22
            Upgrade policy: none
            ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                    admin                   7.6.3
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                5522
            States:                 4583
            Size of iob-Database:
            28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            • H hoschi2007
                                      v.2025-02-23
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               64 bit
              User-ID:                1000
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              MEMORY:
                                      admin                   7.6.3
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                5522
              States:                 4583
              @hoschi2007
              Gib mal die Langfassung bekannt.
                @hoschi2007
                hoschi2007
                Editiert
                • H hoschi2007
                  Editiert
                  hoschi2007
                  just in diesem Moment kommt die Benachrichtigungen im IOB das drei neue Updates anstehen!?!?!?!?
                  Löst der Befehl "iob diag" irgendwas aus?
                  Wann schaut denn der IOB nach ob neue OS-Updates anliegen?
                  Der Raspi wurde mehrfach neu gestartet und in der Admin-Konsole melde ich mich oft mehrfach täglich an.
                  • H hoschi2007
                    Indirekt, iob diag schaut ja auch nach, ob Updates anstehen.
                    Meine 1x täglich.
                    • H Offline
                      hoschi2007
                      irgendwie möchte der iobroker mir immer noch keine OS-Updates mehr anzeigen. Benachrichtigungen das neue Adapter-Updates anstehen funktioniert prima. Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
                      • H hoschi2007
                        Liegen denn überhaupt welche an?
                        sudo apt update
                        anschauen.
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Geht mir genauso.
                          Auch wenn hier viele die Meldungen nicht mehr haben wollten, ich vermisse sie.
                          Meldungen für Adapterupdates und leere Batterien kommen weiterhin
                          edit: @thomas-braun
                          definitiv!
                            Geht mir genauso.
                            edit: @thomas-braun
                            definitiv!
                            Hier kommen die noch rein:
                              sudo apt update
                              anschauen.
                              hoschi2007
                              @thomas-braun ja, auch bei mir liegen wieder einige an.
                              Edit: nach ausführen von
                              sudo apt update
                              Zeigt mir jetzt auch der iobroker Updates an. Scheinbar "hängt" es irgendwo im OS selbst!? Ist ein Raspberry Pi. Siehe iob diag ein paar Einträge weiter oben.
                              • H hoschi2007
                                sudo apt update
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                das hatte ich auch.
                                Dann wurden die Updates wenigstens beim Host angezeigt, aber nicht über die Glocke
                                  das hatte ich auch.
                                  hoschi2007
                                  sieht jetzt so aus:93206a8a-81fb-4061-8b5e-61515f0f2abe-grafik.png
                                  ganz oben über die Glocke zeigt er nur die Adapterupdates an, keine OS-Updates. Die zeigt er bei Host an. Auch der DP für OS-Updates ist jetzt gefüllt. Das wäre mir das Wichtigste
                                  • H hoschi2007
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    sieht jetzt so aus:
                                    weisser Adler auf weißem Grund?
                                    • H hoschi2007
                                      sudo apt update
                                      Kann ja nicht am OS hängen, über die Kommandozeile im OS wird es ja richtig ausgeführt.
                                      Allerdings schaut der ioBroker nur alle x Stunden nach, ob Updates vorliegen.
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @thomas-braun sagte in keine OS-Updates mehr in Benachrichtigungen?:
                                        ich wage dieses als Grund/Ursache zu verneinen.
                                        ich hab mal mindestens 3 Wochen gewartet, nix!
                                        über die Konsole: ganz viele Updates.
                                          sieht jetzt so aus:
                                          hoschi2007
                                          sieht jetzt so aus:
                                          immer noch nix zu sehen bei dir?
                                          Leider schaut der iobroker bei mir nicht mehr selbst nach. Auch nach mehreren Wochen und Neustarts nicht :-(
