  4. [gelöst] SONOFF SWV Wasserventil, Verständnisfrage ...
    6.7k
27 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • RaspiUserR RaspiUser
    @michaelf
    ... also bei 250m dürfte wohl kein Adapter funktionieren (Bei mir sind es ca. 15m Luftlinie durch 3 Wände und "link_quality" ist 58)
    ... Das Ventil hat einen "Netzfilter" auf der Eingangsseite. Das geht dann so lang gut bis der dicht ist ...
    MichaelFM Offline
    MichaelFM Offline
    MichaelF
    @raspiuser
    Vielen Dank für die Antwort, Netzfilter ist ja schon mal was der lässt sich ja bestimmt rückwärts spülen.
    bei dem Zigbee Adapter für Iobroker habe ich schon mal nach kompatiblen Geräten geschaut, allerdings steig ich da ehrlichgesagt noch nicht ganz durch.
    Einen Adapter mit Netzwerkkabel gibt es nicht ? Netzwerk und Strom wäre dort verfügbar.
    Oder ich müsste ein Zweiten Pi dort installieren und als Slave in Iobroker einbinden, welcher usb Zigbee Adapter wäre zu empfehlen.
    Grüße und Danke
    • MichaelFM MichaelF
      @raspiuser
      Grüße und Danke
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @michaelf sagte in SONOFF SWV Wasserventil, Verständnisfrage ...:
      gibt es wohl
      cod.m hat es..das kannst du dort platzieren ..musst nur noch Netzwerkkabel da liegen
      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        gibt es wohl
        MichaelFM Offline
        MichaelFM Offline
        MichaelF
        @arteck
        Mega, vielen Dank!
        • arteckA arteck
          @homoran hmmm.. hat Axel es vielleicht ausgebaut.. hab kein Gerät hier zum prüfen.. leider
          kommt den zumindest die Meldung dass er anfängt mit der Frimware.. und wir reden vom LOG.. also zumindest mein letzter Kentnissstand
          kann aber auch sein das es in den anderen DEbugLog gewandert ist
          @arteck sagte in SONOFF SWV Wasserventil, Verständnisfrage ...:
          hab gerade gesehen, dass ich noch zwei updatefähige plugs hatte.
          ich könnte morgen mal auf debug umstellen und nachsehen.
          Hab halt schon v3
            Habe mir das Teil besorgt und bin (fast) zufrieden ... Anlernen und EIN / AUS klappt(e) prima ... (siehe auch hier)
            • Das Teil läuft seit einer halben Stunde ... sollten da nicht langsam ein paar Werte zum Durchfluss u.a. auftauchen (Zigbee Adapter 2.0.5) ?!
            • Ich habe den Update-Button auf der Kachel angeklickt, nun ist dieser weg aber die Firmware steht noch auf 1.0.3. statt 1.0.4. Dauert das eine Weile ? Oder muss man noch irgend ein anderes Knöpfchen drücken ?
            Danke für de Erklärungen.
            EDIT:
            ... im Protokoll steht "Update ... +- 70 minutes remaining" ... also hätte ich mir diese Frage sparen können 😧
            EDIT, EDIT:
            ... Firmware ist jetzt 1.0.4 ...
            @metaxa Hast Du eine Idee bzgl. der Werte ? Wie sehen deine z.Zt. aus ?
            3x EDIT:
            Ich habe jetzt mal unter "irrgation_capacity" 25 eingegeben und bekomme diese Fehlermeldung.
            zigbee.0
            	2025-06-25 20:17:01.526	error	Error 135 on send command to 0xf082c0fffe4e023b. Error: Error: ZCL command 0xf082c0fffe4e023b/1 customClusterEwelink.write({"20489":{"value":{"0":10,"1":0,"2":0,"3":0,"4":0,"5":0,"6":0,"7":0,"8":0,"9":0,"10":0},"type":66}}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Status 'INVALID_VALUE') at Endpoint.checkStatus (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:358:28) at Endpoint.zclCommand (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:966:26) at Endpoint.write (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:401:9) at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/sonoff.ts:469:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:830:36
            Der Wert wird aber übernommen ... geht das so ?!
            Bin für jede Hilfe dankbar ... 🤕
            Semmel87
            @raspiuser said in SONOFF SWV Wasserventil, Verständnisfrage ...:
            Hallo, wurde das ursprüngliche Problem der fehlenden Daten mittlerweile behoben? Stehe vor dem gleichen Problem. Zumindest den Batteriestand und den Durchfluss zu wissen, fände ich persönlich sehr interessant. Leider bleiben diese Werte bei mir Null.
            Danke und Gruß
            Semmel
            RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Semmel87
              Danke und Gruß
              Semmel
              RaspiUserR Online
              RaspiUserR Online
              RaspiUser
              @semmel87 sagte in SONOFF SWV Wasserventil, Verständnisfrage ...:
              ... leider nein. Aber da sind wir schon 2 mit dieser Frage ...
              Ich habe ja unter "irrgation_capacity" 25 eingegeben und bekomme eine Fehlermeldung. Mangels Zeit komme ich beim experimentieren, ob dieser Wert (u.a.) auch vom Gerät verarbeitet wird (in o.g. Fall, ABSCHALTEN nach 25 Litern (?), nur langsam voran ...). Vielleicht hast Du Zeit für try & error ... ?
                Semmel87
                @raspiuser
                Also heute habe ich es doch tatsächlich geschafft, die fehlenden Daten anzeigen zu lassen!! Ich habe zwar an mehreren Stellen gedreht, doch ich bin mir ziemlich sicher, dass es letzlich die Funktion "Reconfigure" war. Ich hatte diesen kleinen Button nie beachtet, doch als ich ihn dann mal drückte hat er die Daten aktualisiert. Jetzt ändert sich auch die Flussrate sobald ich das Ventil öffne, die Batterie wird angezeigt und auch der Status ändert sich.
                Wäre interessant zu wissen, ob es bei dir damit auch geht?!
                RaspiUserR K 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Semmel87
                  @raspiuser
                  RaspiUserR Online
                  RaspiUserR Online
                  RaspiUser
                  schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                  ... bin z.Zt. anderweitig gebunden, probiere ich am Wochenende. Vielen Dank für die Rückmeldung, ich melde mich ...
                  Aber ich bin zusichtlich ... was sollte bei mir anders sein als bei Dir ? 🙄
                  EDIT: ... funnktioniert auch bei mir, Danke
                  • S Semmel87
                    @raspiuser
                    kiste01
                    Super Tipp. Hat bei mir auch funktioniert. Batterie und Durchfluss werden endlich wieder angezeigt.
                    Ein Beobachtung am Rand: Ich hatte erst mal ein Ventil im Frühjahr probiert und bei dem hat es den Durchfluss sofort aktualisiert. Bei den anderen 3 später gekauften Ventilen hat das nicht geklappt. Nach einem Firmware Update ging es dann bei allen vieren nicht mehr.
                    Jetzt geht das.
                    • K kiste01
                      Jetzt geht das.
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @kiste01 sagte in SONOFF SWV Wasserventil, Verständnisfrage ...:
                      Jetzt geht das.
                      Nach einem Firmware Update muss generell ein Reconfigure angestossen werden, damit die Geräte ihre Werte melden können - das gilt für fast alle Zigbee Geräte.
                      A.
                        EDIT:
                        EDIT, EDIT:
                        3x EDIT:
                        zigbee.0
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @raspiuser sagte in [gelöst] SONOFF SWV Wasserventil, Verständnisfrage ...:
                        3x EDIT:
                        Der wert wird nicht übernommen - die Firmware lässt den Wert von 25 nicht zu. Er wird zwar im ioBroker akzeptiert, aber nur weil die Firmware nach Ablehnen des Wertes den aktuellen Wert nicht sendet - der ioBroker weiss also nicht auf welchen Wert dieser gesetzt wurde.
                        A.
                        Nachtrag: Edits im 1. post eines längeren Threads sind nicht gut. Besser einen neuen Post am Ende hinzufügen. Du hattest Glück das jemand das gesehen hat.
                        • AsgothianA Asgothian
                          3x EDIT:
                          A.
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUser
                          @asgothian
                          Danke für die Hinweise ...
                          Zu dem EDIT-Zeitpunkt hatte sich (glaube ich) noch niemand gemeldet ... aber ich achte zukünftig darauf ..
                          @asgothian sagte in [gelöst] SONOFF SWV Wasserventil, Verständnisfrage ...:
                          Nachfrage dazu:
                          Gibt es Werte die zulässig sind ? Oder try&error? Oder kann man überhaupt etwas mit den DP anfangen ? Nach dem Reconfigure geben nur die Batterie, der Durchfluss, Status und Link Qualitiy Rückmeldungen ...
                          • AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @raspiuser zumindest das 3. Edit war nach reichlich Antworten. Und nur um das ging es.
                            Leider kann ich zum Gerät nichts weiter sagen - ich setz das nicht ein.
                            A.
