  4. [gelöst] SONOFF SWV Wasserventil, Verständnisfrage ...
    6.7k
27 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • RaspiUserR Online
    RaspiUserR Online
    RaspiUser
    schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
    Habe mir das Teil besorgt und bin (fast) zufrieden ... Anlernen und EIN / AUS klappt(e) prima ... (siehe auch hier)
    • Das Teil läuft seit einer halben Stunde ... sollten da nicht langsam ein paar Werte zum Durchfluss u.a. auftauchen (Zigbee Adapter 2.0.5) ?!
    • Ich habe den Update-Button auf der Kachel angeklickt, nun ist dieser weg aber die Firmware steht noch auf 1.0.3. statt 1.0.4. Dauert das eine Weile ? Oder muss man noch irgend ein anderes Knöpfchen drücken ?
    Danke für de Erklärungen.
    EDIT:
    ... im Protokoll steht "Update ... +- 70 minutes remaining" ... also hätte ich mir diese Frage sparen können 😧
    EDIT, EDIT:
    ... Firmware ist jetzt 1.0.4 ...
    @metaxa Hast Du eine Idee bzgl. der Werte ? Wie sehen deine z.Zt. aus ?
    3x EDIT:
    Ich habe jetzt mal unter "irrgation_capacity" 25 eingegeben und bekomme diese Fehlermeldung.
    zigbee.0
    	2025-06-25 20:17:01.526	error	Error 135 on send command to 0xf082c0fffe4e023b. Error: Error: ZCL command 0xf082c0fffe4e023b/1 customClusterEwelink.write({"20489":{"value":{"0":10,"1":0,"2":0,"3":0,"4":0,"5":0,"6":0,"7":0,"8":0,"9":0,"10":0},"type":66}}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Status 'INVALID_VALUE') at Endpoint.checkStatus (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:358:28) at Endpoint.zclCommand (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:966:26) at Endpoint.write (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:401:9) at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/sonoff.ts:469:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:830:36
    Der Wert wird aber übernommen ... geht das so ?!
    Bin für jede Hilfe dankbar ... 🤕
    arteckA S AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
    • RaspiUserR RaspiUser
      EDIT:
      EDIT, EDIT:
      3x EDIT:
      zigbee.0
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @raspiuser sagte in SONOFF SWV Wasserventil, Verständnisfrage ...:
      da war das ding gerade im sleep mode.. ist so bei Batterie Geräten..
      wenns übernommen worden ist dann ist OK
      und ja Update der Firmware DAUERT... seeeeeeeeeeeeeeehr lanage..das siehst du im LOG
      RaspiUserR HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        RaspiUserR Online
        RaspiUserR Online
        RaspiUser
        @arteck Soweit Danke ...
        Hier (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SWV.html) ist ja beschrieben wie das Teil unter Zigbee2MQTT angesprochen wird.
        Diesen Adapter möchte ich aber (mangels abgeschlossenem IT-Studium ;-) und um den vorhandenen Zoo nicht zu crashen) nicht testen.
        Einige o.g. Datenpunkte (#1) sollten doch durch das Gerät (irgendwann?) gefüllt werden bzw. einige kann ich (Wie?) setzen ... richtig ?
        • arteckA arteck
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @arteck sagte in SONOFF SWV Wasserventil, Verständnisfrage ...:
          [OT]
          bitte wo?
          ich hab noch nie im Log eine solche Meldung im log beim Firmware Update gesehen
          [/OT]
          RaspiUserR arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            [OT]
            bitte wo?
            [/OT]
            RaspiUserR Online
            RaspiUserR Online
            RaspiUser
            @homoran sagte in SONOFF SWV Wasserventil, Verständnisfrage ...:
            Meldung im log
            z.B. ...
            2025-06-24 16:13:34.306 - info: zigbee.0 (32187) Device 0xf082cxxxx023b is unavailable
            2025-06-24 16:13:34.377 - info: zigbee.0 (32187) Device zigbee.0.00158d00047c678a is marked unavailable, skipping...
            2025-06-24 16:13:42.689 - info: zigbee.0 (32187) Start firmware update for 0xf082cxxxx023b
            2025-06-24 16:13:59.394 - info: zigbee.0 (32187) Update of '0xf082cxxxx023b' at 0%
            2025-06-24 16:14:17.571 - info: admin.0 (28037) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
            2025-06-24 16:14:30.216 - info: zigbee.0 (32187) Update of '0xf082cxxxx023b' at 0.51%, +- 146 minutes remaining
            2025-06-24 16:15:01.032 - info: zigbee.0 (32187) Update of '0xf082cxxxx023b' at 1.01%, +- 124 minutes remaining
            2025-06-24 16:15:32.853 - info: zigbee.0 (32187) Update of '0xf082cxxxx023b' at 1.54%, +- 115 minutes remaining
              Meldung im log
              z.B. ...
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @raspiuser danke!
              sogar als info!
              hatte ich aber noch nie.
              ich werde gleich mal eine alte Steckdose updaten und genau hinsehen.
                [OT]
                bitte wo?
                [/OT]
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                im zigbee adapter läuft ein % ticker übers LOG..
                im zigbee2mqtt nicht aber da siahst du es auf der Oberfläche
                • arteckA arteck
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  seltsam, hab den immer gesucht!
                  ich such jetzt die letzte LIDL Steckdose und mach das Update
                  stay tuned
                  • arteckA arteck
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @arteck nix!
                    zigbee.0
                    	2025-06-26 15:39:59.153	warn	Failed to check if update available for '0x000b57fffebacd87' Device didn't respond to OTA request
                    zigbee.0
                    	2025-06-26 15:38:47.175	warn	readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"01030507090b0d0f00020406080a0c0d","extPanID":"22b11a19e61f8592","panID":1089}
                    zigbee.0
                    	2025-06-26 15:38:47.174	warn	readNvBackup called
                    zigbee.0
                    	2025-06-26 15:38:16.298	warn	Device 0xa4c138db4a05e971 "TS011F_plug_1" not found.
                    zigbee.0
                    	2025-06-26 15:37:08.243	warn	readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"01030507090b0d0f00020406080a0c0d","extPanID":"22b11a19e61f8592","panID":1089}
                    zigbee.0
                    	2025-06-26 15:37:08.238	warn	readNvBackup called
                    nur Meldungen von schlafenden Geräten
                    EDIT:
                    zigbee.0
                    	2025-06-26 15:43:34.016	info	Loglevel changed from "warn" to "info"
                    zigbee.0
                    	2025-06-26 15:43:34.017	info	Change of log level while running to info
                    zigbee.0
                    	2025-06-26 15:43:34.019	info	Change of log level while running to info
                    mal weiter beobachten
                      @arteck nix!
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      EDIT:
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      • arteckA arteck
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @arteck ja! aber nix von timer im log.
                        bisher auch nicht nach Änderung der Logstufe, die ich Idiot auf warn hatte
                        • MichaelFM Online
                          MichaelFM Online
                          MichaelF
                          Hi zusammen,
                          bin grade hier trüber gestolpert weil es eigentlich genau das ist was ich suche :-)
                          Jetzt hätte ich nur zwei kleine fragen, die auch gar nicht zum Thema passen aber vielleicht hat ja einer ähnliches.
                          Also erste Frage wäre welchen zigbee Adapter müsste ich nehmen wenn der Pi mit Iobroker im Keller ist und das Ventil im Garten sitzt ungefähr 250m entfernt? Geht das überhaupt?
                          Zweite Frage geht das Ventil auch für Regenwasser (Gefiltert aus einer Zisterne), oder benutzt das vielleicht zufällig einer, habe in der Beschreibung leider so nichts gefunden.
                          RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • MichaelFM MichaelF
                            Hi zusammen,
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUser
                            @michaelf
                            ... also bei 250m dürfte wohl kein Adapter funktionieren (Bei mir sind es ca. 15m Luftlinie durch 3 Wände und "link_quality" ist 58)
                            ... Das Ventil hat einen "Netzfilter" auf der Eingangsseite. Das geht dann so lang gut bis der dicht ist ...
                            MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @homoran hmmm.. hat Axel es vielleicht ausgebaut.. hab kein Gerät hier zum prüfen.. leider
                              kommt den zumindest die Meldung dass er anfängt mit der Frimware.. und wir reden vom LOG.. also zumindest mein letzter Kentnissstand
                              kann aber auch sein das es in den anderen DEbugLog gewandert ist
                                @michaelf
                                MichaelFM Online
                                MichaelFM Online
                                MichaelF
                                @raspiuser
                                Vielen Dank für die Antwort, Netzfilter ist ja schon mal was der lässt sich ja bestimmt rückwärts spülen.
                                bei dem Zigbee Adapter für Iobroker habe ich schon mal nach kompatiblen Geräten geschaut, allerdings steig ich da ehrlichgesagt noch nicht ganz durch.
                                Einen Adapter mit Netzwerkkabel gibt es nicht ? Netzwerk und Strom wäre dort verfügbar.
                                Oder ich müsste ein Zweiten Pi dort installieren und als Slave in Iobroker einbinden, welcher usb Zigbee Adapter wäre zu empfehlen.
                                Grüße und Danke
                                  @raspiuser
                                  Grüße und Danke
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @michaelf sagte in SONOFF SWV Wasserventil, Verständnisfrage ...:
                                  gibt es wohl
                                  cod.m hat es..das kannst du dort platzieren ..musst nur noch Netzwerkkabel da liegen
                                  • arteckA arteck
                                    gibt es wohl
                                    MichaelFM Online
                                    MichaelFM Online
                                    MichaelF
                                    @arteck
                                    Mega, vielen Dank!
                                    • arteckA arteck
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      hab gerade gesehen, dass ich noch zwei updatefähige plugs hatte.
                                      ich könnte morgen mal auf debug umstellen und nachsehen.
                                      Hab halt schon v3
                                        EDIT:
                                        EDIT, EDIT:
                                        3x EDIT:
                                        zigbee.0
                                        Semmel87
                                        @raspiuser said in SONOFF SWV Wasserventil, Verständnisfrage ...:
                                        Hallo, wurde das ursprüngliche Problem der fehlenden Daten mittlerweile behoben? Stehe vor dem gleichen Problem. Zumindest den Batteriestand und den Durchfluss zu wissen, fände ich persönlich sehr interessant. Leider bleiben diese Werte bei mir Null.
                                        Danke und Gruß
                                        Semmel
                                        • S Semmel87
                                          Danke und Gruß
                                          Semmel
                                          RaspiUserR Online
                                          RaspiUserR Online
                                          RaspiUser
                                          @semmel87 sagte in SONOFF SWV Wasserventil, Verständnisfrage ...:
                                          ... leider nein. Aber da sind wir schon 2 mit dieser Frage ...
                                          Ich habe ja unter "irrgation_capacity" 25 eingegeben und bekomme eine Fehlermeldung. Mangels Zeit komme ich beim experimentieren, ob dieser Wert (u.a.) auch vom Gerät verarbeitet wird (in o.g. Fall, ABSCHALTEN nach 25 Litern (?), nur langsam voran ...). Vielleicht hast Du Zeit für try & error ... ?
