  4. [gelöst] SONOFF SWV Wasserventil, Verständnisfrage ...
    6.7k
27 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @raspiuser sagte in SONOFF SWV Wasserventil, Verständnisfrage ...:
    Ich habe jetzt mal unter "irrgation_capacity" 25 eingegeben und bekomme diese Fehlermeldung.
    da war das ding gerade im sleep mode.. ist so bei Batterie Geräten..
    wenns übernommen worden ist dann ist OK
    und ja Update der Firmware DAUERT... seeeeeeeeeeeeeeehr lanage..das siehst du im LOG
    @arteck sagte in SONOFF SWV Wasserventil, Verständnisfrage ...:
    [OT]
    bitte wo?
    ich hab noch nie im Log eine solche Meldung im log beim Firmware Update gesehen
    [/OT]
    RaspiUserR arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      [OT]
      bitte wo?
      [/OT]
      RaspiUserR Online
      RaspiUserR Online
      RaspiUser
      schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
      @homoran sagte in SONOFF SWV Wasserventil, Verständnisfrage ...:
      Meldung im log
      z.B. ...
      2025-06-24 16:13:34.306 - info: zigbee.0 (32187) Device 0xf082cxxxx023b is unavailable
      2025-06-24 16:13:34.377 - info: zigbee.0 (32187) Device zigbee.0.00158d00047c678a is marked unavailable, skipping...
      2025-06-24 16:13:42.689 - info: zigbee.0 (32187) Start firmware update for 0xf082cxxxx023b
      2025-06-24 16:13:59.394 - info: zigbee.0 (32187) Update of '0xf082cxxxx023b' at 0%
      2025-06-24 16:14:17.571 - info: admin.0 (28037) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
      2025-06-24 16:14:30.216 - info: zigbee.0 (32187) Update of '0xf082cxxxx023b' at 0.51%, +- 146 minutes remaining
      2025-06-24 16:15:01.032 - info: zigbee.0 (32187) Update of '0xf082cxxxx023b' at 1.01%, +- 124 minutes remaining
      2025-06-24 16:15:32.853 - info: zigbee.0 (32187) Update of '0xf082cxxxx023b' at 1.54%, +- 115 minutes remaining
      • RaspiUserR RaspiUser
        Meldung im log
        z.B. ...
        @raspiuser danke!
        sogar als info!
        hatte ich aber noch nie.
        ich werde gleich mal eine alte Steckdose updaten und genau hinsehen.
          [OT]
          bitte wo?
          [/OT]
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          im zigbee adapter läuft ein % ticker übers LOG..
          im zigbee2mqtt nicht aber da siahst du es auf der Oberfläche
          • arteckA arteck
            seltsam, hab den immer gesucht!
            ich such jetzt die letzte LIDL Steckdose und mach das Update
            stay tuned
            • arteckA arteck
              @arteck nix!
              zigbee.0
              	2025-06-26 15:39:59.153	warn	Failed to check if update available for '0x000b57fffebacd87' Device didn't respond to OTA request
              zigbee.0
              	2025-06-26 15:38:47.175	warn	readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"01030507090b0d0f00020406080a0c0d","extPanID":"22b11a19e61f8592","panID":1089}
              zigbee.0
              	2025-06-26 15:38:47.174	warn	readNvBackup called
              zigbee.0
              	2025-06-26 15:38:16.298	warn	Device 0xa4c138db4a05e971 "TS011F_plug_1" not found.
              zigbee.0
              	2025-06-26 15:37:08.243	warn	readNvBackup returns {"channel":11,"precfgkey":"01030507090b0d0f00020406080a0c0d","extPanID":"22b11a19e61f8592","panID":1089}
              zigbee.0
              	2025-06-26 15:37:08.238	warn	readNvBackup called
              nur Meldungen von schlafenden Geräten
              EDIT:
              zigbee.0
              	2025-06-26 15:43:34.016	info	Loglevel changed from "warn" to "info"
              zigbee.0
              	2025-06-26 15:43:34.017	info	Change of log level while running to info
              zigbee.0
              	2025-06-26 15:43:34.019	info	Change of log level while running to info
              mal weiter beobachten
                @arteck nix!
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                EDIT:
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                • arteckA arteck
                  @arteck ja! aber nix von timer im log.
                  bisher auch nicht nach Änderung der Logstufe, die ich Idiot auf warn hatte
                  • MichaelFM Offline
                    MichaelFM Offline
                    MichaelF
                    Hi zusammen,
                    bin grade hier trüber gestolpert weil es eigentlich genau das ist was ich suche :-)
                    Jetzt hätte ich nur zwei kleine fragen, die auch gar nicht zum Thema passen aber vielleicht hat ja einer ähnliches.
                    Also erste Frage wäre welchen zigbee Adapter müsste ich nehmen wenn der Pi mit Iobroker im Keller ist und das Ventil im Garten sitzt ungefähr 250m entfernt? Geht das überhaupt?
                    Zweite Frage geht das Ventil auch für Regenwasser (Gefiltert aus einer Zisterne), oder benutzt das vielleicht zufällig einer, habe in der Beschreibung leider so nichts gefunden.
                    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • MichaelFM MichaelF
                      Hi zusammen,
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUser
                      @michaelf
                      ... also bei 250m dürfte wohl kein Adapter funktionieren (Bei mir sind es ca. 15m Luftlinie durch 3 Wände und "link_quality" ist 58)
                      ... Das Ventil hat einen "Netzfilter" auf der Eingangsseite. Das geht dann so lang gut bis der dicht ist ...
                      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @homoran hmmm.. hat Axel es vielleicht ausgebaut.. hab kein Gerät hier zum prüfen.. leider
                        kommt den zumindest die Meldung dass er anfängt mit der Frimware.. und wir reden vom LOG.. also zumindest mein letzter Kentnissstand
                        kann aber auch sein das es in den anderen DEbugLog gewandert ist
                          @michaelf
                          MichaelFM Offline
                          MichaelFM Offline
                          MichaelF
                          @raspiuser
                          Vielen Dank für die Antwort, Netzfilter ist ja schon mal was der lässt sich ja bestimmt rückwärts spülen.
                          bei dem Zigbee Adapter für Iobroker habe ich schon mal nach kompatiblen Geräten geschaut, allerdings steig ich da ehrlichgesagt noch nicht ganz durch.
                          Einen Adapter mit Netzwerkkabel gibt es nicht ? Netzwerk und Strom wäre dort verfügbar.
                          Oder ich müsste ein Zweiten Pi dort installieren und als Slave in Iobroker einbinden, welcher usb Zigbee Adapter wäre zu empfehlen.
                          Grüße und Danke
                            @raspiuser
                            Grüße und Danke
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @michaelf sagte in SONOFF SWV Wasserventil, Verständnisfrage ...:
                            gibt es wohl
                            cod.m hat es..das kannst du dort platzieren ..musst nur noch Netzwerkkabel da liegen
                            • arteckA arteck
                              gibt es wohl
                              MichaelFM Offline
                              MichaelFM Offline
                              MichaelF
                              @arteck
                              Mega, vielen Dank!
                              • arteckA arteck
                                hab gerade gesehen, dass ich noch zwei updatefähige plugs hatte.
                                ich könnte morgen mal auf debug umstellen und nachsehen.
                                Hab halt schon v3
                                  Habe mir das Teil besorgt und bin (fast) zufrieden ... Anlernen und EIN / AUS klappt(e) prima ... (siehe auch hier)
                                  • Das Teil läuft seit einer halben Stunde ... sollten da nicht langsam ein paar Werte zum Durchfluss u.a. auftauchen (Zigbee Adapter 2.0.5) ?!
                                  • Ich habe den Update-Button auf der Kachel angeklickt, nun ist dieser weg aber die Firmware steht noch auf 1.0.3. statt 1.0.4. Dauert das eine Weile ? Oder muss man noch irgend ein anderes Knöpfchen drücken ?
                                  Danke für de Erklärungen.
                                  EDIT:
                                  ... im Protokoll steht "Update ... +- 70 minutes remaining" ... also hätte ich mir diese Frage sparen können 😧
                                  EDIT, EDIT:
                                  ... Firmware ist jetzt 1.0.4 ...
                                  @metaxa Hast Du eine Idee bzgl. der Werte ? Wie sehen deine z.Zt. aus ?
                                  3x EDIT:
                                  zigbee.0
                                  	2025-06-25 20:17:01.526	error	Error 135 on send command to 0xf082c0fffe4e023b. Error: Error: ZCL command 0xf082c0fffe4e023b/1 customClusterEwelink.write({"20489":{"value":{"0":10,"1":0,"2":0,"3":0,"4":0,"5":0,"6":0,"7":0,"8":0,"9":0,"10":0},"type":66}}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Status 'INVALID_VALUE') at Endpoint.checkStatus (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:358:28) at Endpoint.zclCommand (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:966:26) at Endpoint.write (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:401:9) at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/sonoff.ts:469:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:830:36
                                  Der Wert wird aber übernommen ... geht das so ?!
                                  Bin für jede Hilfe dankbar ... 🤕
                                  Semmel87
                                  @raspiuser said in SONOFF SWV Wasserventil, Verständnisfrage ...:
                                  Hallo, wurde das ursprüngliche Problem der fehlenden Daten mittlerweile behoben? Stehe vor dem gleichen Problem. Zumindest den Batteriestand und den Durchfluss zu wissen, fände ich persönlich sehr interessant. Leider bleiben diese Werte bei mir Null.
                                  Danke und Gruß
                                  Semmel
                                  • S Semmel87
                                    Danke und Gruß
                                    Semmel
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUser
                                    @semmel87 sagte in SONOFF SWV Wasserventil, Verständnisfrage ...:
                                    ... leider nein. Aber da sind wir schon 2 mit dieser Frage ...
                                    Ich habe ja unter "irrgation_capacity" 25 eingegeben und bekomme eine Fehlermeldung. Mangels Zeit komme ich beim experimentieren, ob dieser Wert (u.a.) auch vom Gerät verarbeitet wird (in o.g. Fall, ABSCHALTEN nach 25 Litern (?), nur langsam voran ...). Vielleicht hast Du Zeit für try & error ... ?
                                      Semmel87
                                      @raspiuser
                                      Also heute habe ich es doch tatsächlich geschafft, die fehlenden Daten anzeigen zu lassen!! Ich habe zwar an mehreren Stellen gedreht, doch ich bin mir ziemlich sicher, dass es letzlich die Funktion "Reconfigure" war. Ich hatte diesen kleinen Button nie beachtet, doch als ich ihn dann mal drückte hat er die Daten aktualisiert. Jetzt ändert sich auch die Flussrate sobald ich das Ventil öffne, die Batterie wird angezeigt und auch der Status ändert sich.
                                      Wäre interessant zu wissen, ob es bei dir damit auch geht?!
                                      RaspiUserR K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Semmel87
                                        @raspiuser
                                        RaspiUserR Online
                                        RaspiUserR Online
                                        RaspiUser
                                        ... bin z.Zt. anderweitig gebunden, probiere ich am Wochenende. Vielen Dank für die Rückmeldung, ich melde mich ...
                                        Aber ich bin zusichtlich ... was sollte bei mir anders sein als bei Dir ? 🙄
                                        EDIT: ... funnktioniert auch bei mir, Danke
                                        • S Semmel87
                                          @raspiuser
                                          K Online
                                          K Online
                                          kiste01
                                          Super Tipp. Hat bei mir auch funktioniert. Batterie und Durchfluss werden endlich wieder angezeigt.
                                          Ein Beobachtung am Rand: Ich hatte erst mal ein Ventil im Frühjahr probiert und bei dem hat es den Durchfluss sofort aktualisiert. Bei den anderen 3 später gekauften Ventilen hat das nicht geklappt. Nach einem Firmware Update ging es dann bei allen vieren nicht mehr.
                                          Jetzt geht das.
