  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Raspi bootet nicht mit neuem Image,aber Home Assistant geht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
7 Beiträge 4 Kommentatoren 613 Aufrufe 2 Beobachtet
    Berggeist
    seit Mitte letzter Woche habe ich mit meinen Raspberry 4 b folgendes Problem.Ich hatte ihn ca. 2 Jahre lang mit dem Raspberry OS Bullseye und Iobroker zur vollsten Zufriedenheit laufen.Ich wollte ihn jetzt neu Aufsetzten und auf Bookworm umsteigen. Das neu Aufsetzten hatte ich schon einige Male gemacht.
    Zuerst dachte ich kein Problem, Image mit Raspberry Imager V1.9.4 runterladen und auf SSD schreiben, dazu noch den SSH-Zugang einrichten.Weit gefehlt, der Raspberry fängt an zu booten, bricht das jedoch ab. Kein Zugang über SSH möglich. Der angeschlossene Monitor bleibt dunkel. Auf der Fritz-Box ist auch nichts zu sehen.Ich hatte schon verschiedene Raspberry OS versucht , 32 und 64 Bit, Bullseye und Bookworm ohne Erfolg. Auch der Einsatz anderer SSD und SD-Karten brachte keinen Erfolg. Er bootet einfach nicht.Die Spannungsversorgung erfolg über ein Mean Well Schaltnetzteil 5V 3A (seit 3 Jahren im Einsatz).Als Versuch schrieb ich mal ein Image von Home Assistant mit dem Imager auf die SSD und SD-Karte und ebeides funktionierte.Als ich jedoch ein Raspberry OS Image aufspielte war wieder Ende.
    Was könnte ich noch machen?
    MfG
    Berggeist
    arteckA Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Berggeist
      MfG
      Berggeist
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @berggeist sagte in Raspi bootet nicht mit neuem Image,aber Home Assistant geht:
      mit welcher Meldung wenn du schon ein Monitor dran hast
      • arteckA arteck
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @arteck sagte in Raspi bootet nicht mit neuem Image,aber Home Assistant geht:
        @Berggeist
        was machen die rote und die grüne LED des RasPi?
        welche OS Version genau?
        Welche Einstellungen im Imager?
          Berggeist
          schrieb am zuletzt editiert von Berggeist
          Die rote LED leuchtet ständig und die grüne LED blinkt nach ca. 30 Sekunden mit ca. 1 Herz. Buntes Startbild erscheint, danach ist Schluss. Keine Anzeige mehr.
          Das betrifft alle aktuellen Raspberry OS Betriebssysteme welche im Imager angeboten werden.
          Einstellungen im Imager: Raspberry 4, Betriebssystem , SD-Karte(SSD), SSH ein mit PW.
          Diese Einstellungen haben bei mir schon unzählige Male funktioniert.
          Gleiche Imager-Einstellung für Home Assistant und das geht!
          Gruß Berggeist
          • B Berggeist
            Gruß Berggeist
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @berggeist was für ein Monitor?
            welche Auflösung?
            • B Berggeist
              MfG
              Berggeist
              Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              Bedeutet andere SD-Karten gleich neue SD-Karte?
              Ro75.
              • B Berggeist
                Gruß Berggeist
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Da hast du dann aber schon einiges durchprobiert.
                32 bit / 64 Bit, jeweils mit und ohne Desktop, jeweils bookworm oder bullseye........
                Bitte testweise mal eine ganz bestimmte Version (bookworm 64 lite) nehmen.
                wenn das mit dem imager nicht klappt einmal mit balena etcher o.ä. testen
                passt!
                und vorher?
                ansonsten Problem mit dem Bootloader/Kartenerkennung
