  3. Einsteigerfragen
  4. Beginner möchte Batterie mit Stromüberschuss laden
    5.3k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    B-Freak
    ich bin selbst Anfänger mit dem ioBroker und komme durch einen Bekannten dazu. Habe generell keine SmartHome Erfahrung und möchte gerne mit meinem Stromüberschuss einen Akku laden und entladen.
    Aktuell hänge ich daran das die Daten die ich per Hichi Lesekopf auslese zwar über die Tasmota IP adresse sehen kann,aber keine Daten via MQTT ankommen. Auch ein Lesen per Sonoff adapter zeigt keine Daten.
    In der "Instanzen" Ansicht wird die mqtt und Sonoff Verbindung grün angezeigt.
    Ich Frage hier weil, mein Bekannter aus gesundheitlichen Gründen länger ausfällt.
    Samson71S B 2 Antworten Letzte Antwort
    • B B-Freak
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @b-freak
      Was hier fehlt um helfen zu können sind Screenshots der Einstellungen. So kann man nur raten was wie konfiguriert ist.
      MQTT und Sonoff parallel passt auch irgendwie nicht. Logisch wäre eins von beiden.
      Markus
      Bitte beachten:
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        mehr Infos zu deiner PV Anlage währen hilfreich
        • Samson71S Samson71
          @b-freak
          B-Freak
          db803c18-9ac1-41e2-a551-c67e78ef7112-grafik.png @samson71
          • B B-Freak
            B-Freak
            Zur Konfiguraion:
            Mini PC per Proxmos mit LAN an Fritzbox als Server für den ioBroker
            Lesekopf per USB zum Mini PC
            PV ist 2000W Balkonkraftwerk
            Akku ist Zendure Hyper 2000
            Datenpunkte von der PV sind bislang die einzigen die ich verwenden kann.
            Die Frage ist zunächst mal wie kann man die Daten von Tasmota als Datenpunkt verwenden, bzw erst mal im ioBroker sehen?
            • B B-Freak
              Zur Konfiguraion:
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @b-freak sagte in Beginner möchte Batterie mit Stromüberschuss laden:
              nimm den sonoff adapter für Tasmota Geräte.. nicht den MQTT
              • arteckA arteck
                B-Freak
                Nachdem über mqtt keine Daten ankamen habe ich den Sonoff auch noch installiert, doch auch hier kommen keine Daten an. Zur Weiterverwendung benötige ich die Daten nur entweder oder, aber zum empfangen sollte es doch keinen Unterschied machen ob sie nun in beiden Ankommen oder nur einem?
                Die mqtt Schnittstelle am Tasmota ist für den mqtt und Sonoff die gleiche und in den jeweiligen adaptern sind sie auch so eingestellt. muss man noch irgendwas flashen?
                HomoranH Samson71S B 3 Antworten Letzte Antwort
                • B B-Freak
                  @samson71 sagte in Beginner möchte Batterie mit Stromüberschuss laden:
                  dann läuft bei falscher Konfiguration nämlich keiner von beiden
                  das wäre eine falsche Konfiguration!
                  • B B-Freak
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Genau das wird das Problem sein. Ich vermute, dass beide Adapter mit demselben Port laufen?
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • B B-Freak
                      B-Freak
                      Nach erneuten Check sehe ich nun Daten in Sonoff
                      Habe nix mehr verstellt, mich nur neu im ioBroker eingewählt. Nach jeder neuen Einstellung hatte ich bereits die Adapter neu gestartet aber noch nix gesehen...nachdem ich gestern noch mal alles nach und nach durchgegangen bin.
                      • B B-Freak
                        B-Freak
                        ja bislang laufen die über den gleichen Port
                        HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B B-Freak
                          @homoran sagte in Beginner möchte Batterie mit Stromüberschuss laden:
                          Auf dem Server darf nur eine Instanz einen eingehenden Port reservieren
                          • B B-Freak
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Genau DAS wird niemals sauber funktionieren, wenn beide Adapter parallel aktiv sind.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              B-Freak
                              @samson71
                              ok, ich hatte gestern den Port Verändert und danach scheint es zu gehen, habe ich erst heute gesehen, danke soweit. Habe jetzt den mqtt wieder zurückgestellt
                              • B B-Freak
                                @samson71
                                heisst jerzt was?
                                bitte aktuelle Langfassung von iob diag hier in code-tags posten
                                  heisst jerzt was?
                                  B-Freak
                                  @homoran- iob diag - keine Ahnung was das ist.
                                  Was es heist? Ein Schritt von meinem Vorhaben ist voran gegangen, jetzt muss ich die Daten verarbeiten, dazu werde ich mich durch Videos und sonstige Einträge schlängeln um zu lernen wie das geht.
                                  B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B B-Freak
                                    B-Freak
                                    ich hatte zum Probieren den Port verstellt und nun aufgrund euerer Empfehlung unterschiedliche für mqtt und Sonoff eingestellt. Ob das mein Problem war, weis ich leider nicht.
                                    • B B-Freak
                                      Ein Diagnose-Tool auf der Kommandozeile. Einfach
                                      iob diag
                                      in dein Terminal hacken, Ausgaben hier wieder reinkopieren.
                                        iob diag
                                        B-Freak
                                        Leute, ich bin neu und habe auch davon keine Ahnung :-) Ich weis erstens nicht was eine Kommandozeile ist und auch nicht wie man sie öffnet...
                                        • B B-Freak
                                          @b-freak
                                          Wo und wie hast du denn den ioBroker installiert?
                                          Auf einem Linux (wohl eher nicht, dann würdest du vermutlich ein Terminal kennen...), auf Windows? Sonst irgendwas?
