Beginner möchte Batterie mit Stromüberschuss laden
@b-freak sagte in Beginner möchte Batterie mit Stromüberschuss laden:
Die Frage ist zunächst mal wie kann man die Daten von Tasmota als Datenpunkt verwenden, bzw erst mal im ioBroker sehen?
nimm den sonoff adapter für Tasmota Geräte.. nicht den MQTT
Nachdem über mqtt keine Daten ankamen habe ich den Sonoff auch noch installiert, doch auch hier kommen keine Daten an. Zur Weiterverwendung benötige ich die Daten nur entweder oder, aber zum empfangen sollte es doch keinen Unterschied machen ob sie nun in beiden Ankommen oder nur einem?
Die mqtt Schnittstelle am Tasmota ist für den mqtt und Sonoff die gleiche und in den jeweiligen adaptern sind sie auch so eingestellt. muss man noch irgendwas flashen?
@samson71 sagte in Beginner möchte Batterie mit Stromüberschuss laden:
MQTT und Sonoff parallel passt auch irgendwie nicht.
dann läuft bei falscher Konfiguration nämlich keiner von beiden
das wäre eine falsche Konfiguration!
Genau das wird das Problem sein. Ich vermute, dass beide Adapter mit demselben Port laufen?
Nach erneuten Check sehe ich nun Daten in Sonoff
Habe nix mehr verstellt, mich nur neu im ioBroker eingewählt. Nach jeder neuen Einstellung hatte ich bereits die Adapter neu gestartet aber noch nix gesehen...nachdem ich gestern noch mal alles nach und nach durchgegangen bin. -
ja bislang laufen die über den gleichen Port
@homoran sagte in Beginner möchte Batterie mit Stromüberschuss laden:
Auf dem Server darf nur eine Instanz einen eingehenden Port reservieren
Genau DAS wird niemals sauber funktionieren, wenn beide Adapter parallel aktiv sind.
Habe jetzt den mqtt wieder zurückgestellt
heisst jerzt was?
bitte aktuelle Langfassung von
iob diaghier in code-tags posten -
heisst jerzt was?
@homoran- iob diag - keine Ahnung was das ist.
Was es heist? Ein Schritt von meinem Vorhaben ist voran gegangen, jetzt muss ich die Daten verarbeiten, dazu werde ich mich durch Videos und sonstige Einträge schlängeln um zu lernen wie das geht. -
Was es heist? Ein Schritt von meinem Vorhaben ist voran gegangen, jetzt muss ich die Daten verarbeiten, dazu werde ich mich durch Videos und sonstige Einträge schlängeln um zu lernen wie das geht.@b-freak sagte in Beginner möchte Batterie mit Stromüberschuss laden:
Ein Diagnose-Tool auf der Kommandozeile. Einfach
iob diagin dein Terminal hacken, Ausgaben hier wieder reinkopieren.
Leute, ich bin neu und habe auch davon keine Ahnung :-) Ich weis erstens nicht was eine Kommandozeile ist und auch nicht wie man sie öffnet... -
Leute, ich bin neu und habe auch davon keine Ahnung :-) Ich weis erstens nicht was eine Kommandozeile ist und auch nicht wie man sie öffnet...Wo und wie hast du denn den ioBroker installiert?
Auf einem Linux (wohl eher nicht, dann würdest du vermutlich ein Terminal kennen...), auf Windows? Sonst irgendwas? -
Auf einem Linux (wohl eher nicht, dann würdest du vermutlich ein Terminal kennen...), auf Windows? Sonst irgendwas?@thomas-braun Das System hat mein Bekannter aufgesetzt, der wie gesagt auf unbestimmte Zeit nicht verfügbar ist.
Proxmox auf einem Mini PC der als Server betrrieben wird. -
Proxmox auf einem Mini PC der als Server betrrieben wird.Auf den Server schaltert man sich per SSH auf.
Wie willst du die Kiste genau administrieren? Ein Terminal wie z. B. die Powershell, puTTY usw. ist da meiner Meinung nach unerlässlich.
