  3. Einsteigerfragen
  4. Beginner möchte Batterie mit Stromüberschuss laden
    5.3k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B B-Freak
    Nachdem über mqtt keine Daten ankamen habe ich den Sonoff auch noch installiert, doch auch hier kommen keine Daten an. Zur Weiterverwendung benötige ich die Daten nur entweder oder, aber zum empfangen sollte es doch keinen Unterschied machen ob sie nun in beiden Ankommen oder nur einem?
    Die mqtt Schnittstelle am Tasmota ist für den mqtt und Sonoff die gleiche und in den jeweiligen adaptern sind sie auch so eingestellt. muss man noch irgendwas flashen?
    B-Freak
    Nach erneuten Check sehe ich nun Daten in Sonoff
    Habe nix mehr verstellt, mich nur neu im ioBroker eingewählt. Nach jeder neuen Einstellung hatte ich bereits die Adapter neu gestartet aber noch nix gesehen...nachdem ich gestern noch mal alles nach und nach durchgegangen bin.
    • B B-Freak
      B-Freak
      ja bislang laufen die über den gleichen Port
      HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
      • B B-Freak
        @b-freak sagte in Beginner möchte Batterie mit Stromüberschuss laden:
        @homoran sagte in Beginner möchte Batterie mit Stromüberschuss laden:
        das wäre eine falsche Konfiguration!
        Auf dem Server darf nur eine Instanz einen eingehenden Port reservieren
        • B B-Freak
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          Genau DAS wird niemals sauber funktionieren, wenn beide Adapter parallel aktiv sind.
          Markus
          Bitte beachten:
          • Samson71S Samson71
            B-Freak
            @samson71
            ok, ich hatte gestern den Port Verändert und danach scheint es zu gehen, habe ich erst heute gesehen, danke soweit. Habe jetzt den mqtt wieder zurückgestellt
            • B B-Freak
              @samson71
              heisst jerzt was?
              bitte aktuelle Langfassung von iob diag hier in code-tags posten
                heisst jerzt was?
                B-Freak
                @homoran- iob diag - keine Ahnung was das ist.
                Was es heist? Ein Schritt von meinem Vorhaben ist voran gegangen, jetzt muss ich die Daten verarbeiten, dazu werde ich mich durch Videos und sonstige Einträge schlängeln um zu lernen wie das geht.
                B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • B B-Freak
                  B-Freak
                  ich hatte zum Probieren den Port verstellt und nun aufgrund euerer Empfehlung unterschiedliche für mqtt und Sonoff eingestellt. Ob das mein Problem war, weis ich leider nicht.
                  • B B-Freak
                    Ein Diagnose-Tool auf der Kommandozeile. Einfach
                    iob diag
                    in dein Terminal hacken, Ausgaben hier wieder reinkopieren.
                      iob diag
                      B-Freak
                      Leute, ich bin neu und habe auch davon keine Ahnung :-) Ich weis erstens nicht was eine Kommandozeile ist und auch nicht wie man sie öffnet...
                      • B B-Freak
                        @b-freak
                        Wo und wie hast du denn den ioBroker installiert?
                        Auf einem Linux (wohl eher nicht, dann würdest du vermutlich ein Terminal kennen...), auf Windows? Sonst irgendwas?
                          @b-freak
                          B-Freak
                          @thomas-braun Das System hat mein Bekannter aufgesetzt, der wie gesagt auf unbestimmte Zeit nicht verfügbar ist.
                          Proxmox auf einem Mini PC der als Server betrrieben wird.
                          • B B-Freak
                            @b-freak
                            Auf den Server schaltert man sich per SSH auf.
                            Wie willst du die Kiste genau administrieren? Ein Terminal wie z. B. die Powershell, puTTY usw. ist da meiner Meinung nach unerlässlich.
