  3. Off Topic
  4. 230V BNG/BVN Lüftersteuerung ersetzen
    5.9k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @dieter_p sagte in 230V BNG/BVN Lüftersteuerung ersetzen:
    110W da der Shelly Dimmer 2 sowohl Phasenanschnitt sowie Phasenabschnitt beherrscht und bis 200W bzw. 150VA resistiv/induktive Last spezifiziert ist, fallen mir gerade wenig Gründe dagegen ein.
    Verstehe ich das richtig? Du meinst einen Shelly Dimmer 2 direkt/alleine, also ohne KEMO-Regler davor? Das wäre mir dann tatsächlich für einen ersten Versuch "billig" genug.
    Basteln geht bestimmt billiger, aber das war nicht gewollt und darauf würde das hinaus laufen ;)
    Sofern es sich in (von mir) tolerierbaren Grenzen hält, dann kann man auch darüber mal nachdenken. Ist nicht so meine Welt. Da bin ich technisch nicht tief genug drin. Ohne genaues ToDo geht das meist nicht.
    Ich versuche nachher mal nen Blick in die Eingeweide des Kästchens zu werfen.
    EDIT
    Im Netz lese ich allerdings viele Warnungen davor einen Shelly Dimmer zur Lüftersteuerung zu verwenden.
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @samson71 sagte in 230V BNG/BVN Lüftersteuerung ersetzen:
    Dafür gibt es 2 Gründe:
    1. Der Ablaufstrom vom Motor kann das 10 fache Betragen und Übersteigt damit das was der Shelly (und andere Dimmer) kann.
    2. Im Abschaltmoment kann der Motor wie ein Generator wirken (hängt vom der Bauart ab) und somit eine Spannungsspitze erzeugen. Dagegen ist der Shelly nicht geschützt.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
      Ich habe so einen 35er 230V BVN/BNG-Lüfter und möchte den mit ioBroker steuern können.
      https://www.bnghome.com/product/axialluefter-8200m³h-ventilator-industrie-metall-luefter-fuer-fenster-und-waende/
      Der Lüfter war ein gebrauchtes Schnäppchen und liegt noch aus einem anderen nicht verwirklichten, bzw. anders umgesetzten Projekt rum. Ziel ist wenig bis keine Bastelei à la ESP und Co, sondern möglichst "fertige" Komponenten miteinander verbinden.
      Als Protokoll zur Einbindung bin ich auf Homematic bzw. WLAN festgelegt. Was als erste Notlösung schonmal funktioniert ist reines ein/aus mit fest eingestellter Drehzahl mittels eines auf Tasmota umgeflashten Sonoff POWR320D, der hier auch noch rum lag. Ich würde aber auch gern die Drehzahl direkt beeinflussen können.
      Ich kenne aus Heizstabsteuerungen Konstruktionen wie z.B. mit einen KEMO M240 Leistungsregler, der u.a. mit einem PWM oder 0-10V Steuersignal gesteuert werden kann (z.B. mit einem Shelly-Dimmer). Ich bin hier aber nicht kapitelfest genug, ob das mit so einem Lüfter analog funktionieren würde.
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Der ist genau das was du suchst.
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @jey-cee sagte in 230V BNG/BVN Lüftersteuerung ersetzen:
        Danke für Deine Ausführungen. Dann kenne ich zumindest die aktuell sinnvoll machbaren Alternativen.
        @Dieter_P
        Wie versprochen habe ich die Steuerung mal auseinandergebaut.
        Markus
        Bitte beachten:
          @Dieter_P
          Dieter_P
          @samson71 said in 230V BNG/BVN Lüftersteuerung ersetzen:
          @Dieter_P
          Danke.
          Das ist ein 0815 Standardpotentiometer wo ein Widerstand rauf und runter gedreht wird. Wie hoch der maximale Widerstand ist dürfte auf der Rückseite stehen oder einfach messbar. Könnte man drüber nachdenken, das gegen eine per Wlan steuerbare Option zu tauschen. An den Transistor selbst würde ich nicht rangehen, da eher für so schöne große Lasten bereits ausgelegt ist.
          Da man wie gesagt nicht unhäufig verschmorte Shelly Dimmer findet und der Anwendungszweck auch stark definiert/eingegrenzt wird, würde ich mir das auch schenken und hierfür dann besser nicht testen.
          Edit: Oder Du prüfst ob do so ein Ding günstig ggf. ohne RF Fernbedienung irgendwo schießen kannst und bekommst noch raus ob man ihn selbst Ruck-Zuck Tasmota einhauchen kann:
          https://sonoff.tech/product/diy-smart-switches/ifan04-l/
          fertig gibt es das ja, aber der Preis dann auch nicht ohne:
          https://mediarath.de/products/sonoff-ifan04-h-wifi-rf-433mhz-ventilator-licht-steuerung-tasmota-iobroker
          Samson71S MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Dieter_P
            @Dieter_P
            Danke.
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Kostet aber immerhin nur die Hälfte was eine Kombination aus einem KEMO und einem Shelly Dimmer kosten würde. Die Frage dabei wäre dann aber auch wieder ob diese Steuerung die Effekte verträgt wie @Jey-Cee sie beschrieben hat. Die Leistung von einem Deckenventilator mit Licht ist vermutlich nicht ganz vergleichbar mit meinem Teil. Das Teil kann wohl auch nur 3 Stufen.
            Volle Power will ich den Lüfter zwar eh nicht fahren, aber die Drehzahl nach Temperatur flexibel anzupassen wäre schon schön. Der macht unter Volllast ordentlich Krach und der Luftdurchsatz ist beachtlich. Da muss man dann aufpassen, dass man nicht für Unterdruck sorgt. Ich hatte aus dem Grund das Ursprungsprojekt einer Zwangsablüftung des Kellers wieder verworfen. Das hätte mit den Heizungsanlagen Probleme geben können, die ihre Luft aus dem Raum ziehen.
            Ich realisiere damit jetzt eine Zwangsablüftung der Garage bei zu großer Hitze, was insbesondere immer dann besonders wichtig wird, wenn das Auto an der Wallbox hängt. Die zusätzliche Wärmeentwicklung ist nicht ohne.
            Markus
            Bitte beachten:
            • D Dieter_P
              @Dieter_P
              Danke.
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @dieter_p
              Das ist zwar schon ein Standard-Poti, aber der steuert eine ziemlich primitive Phasenanschnittsteuerung ... Einseitig kaschierte Pertinax-Leiterplatte....
              Der Leistungshalbleiter, durch den der Motorstrom geht (Thyristor oder Triac) ist auf das Alu-Kühlblech geschraubt...
              Eine abgewandelte Schaltung nach diesem Schema hier:
              https://electronicsarea.com/dimmer-ac-motor-speed-controller/
              • MartinPM MartinP
                @dieter_p
                Dieter_P
                @martinp said in 230V BNG/BVN Lüftersteuerung ersetzen:
                korrekt, darum tu ich mich auch recht schwer mit dem Ding. Man kann nur hoffen, dass es soweit möglichst gut entstört ist.
                So an der Spannungskurve rumschnippeln kann auch zu üblen Nervtötern führen -> z.B. Knacken in der Audiobeschallung etc.
                Aber das kann man aktuell ja schon mal ausprobieren. Ob das Ding eine Zero-Cross detektion hat, hab ich noch nicht entdeckt.
                Sowas wäre sicherlich eine Alternative: https://researchdesignlab.com/analog-dimmer-module-856.html
                Aber das Ding will auch erstmal wieder angesteuert werden über ESP/Adruino oder sonstwas und dann sind wir doch in der Bastelecke.
                Das wäre ggf (Lese noch) eine Alternative https://researchdesignlab.com/smd-wifi-dimmer-ssr-esp8266.html
                • D Dieter_P
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Aus genau dem Grund habe ich jetzt entschieden mich erstmal mit der Standard Ein/Aus-Lösung und manuell eingestellter Drehzahl zufrieden zu geben. Mal gucken, ob ich eine Stellung finde, die als Dauerkompromiss taugt. Sonst werde ich ggf. in den sauren Apfel beißen und die teure Kombi aus KEMO und Shelly-Dimmer nehmen.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    sonst mit Homematic Servosteller das Poti drehen
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Ich nix HMIP ;) Ich verwende aktuell ausschließlich HM-Classic (Vorräte vorhanden) und ergänze mit Shelly bzw. Tasmota-Devices. Ich habe für HM neben der Raspimatic noch 2 Gateways zur Abdeckung im Einsatz. Ich hatte damals keinen Bock das auch für IP noch zusätzlich zu machen.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        brauchst du nicht.
                        hmip geht auch mit RaspberryMatic
                        ... und statt Gateways funktionieren einige Geräte als Router, ähnlich wie bei Zigbee)
                        Ich nix HMIP
                        ich dachte ich versuchs trotzdem mal 😀
                        • Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Update:
                          So wie es aussieht, werde ich wohl doch zur Kombi aus KEMO und Shelly-Dimmer greifen müssen. Der Lüfter mag es scheinbar gar nicht, wenn er bei stark runtergeregeltem Poti (ca. 50%) starten soll. Er brummt dann laut und tut sich augenscheinlich extrem schwer überhaupt erstmal anzulaufen (das sind Minuten) und dann auf Drehzahl zu kommen. Das dürfte wohl auch der Haltbarkeit des Lüfters nicht zuträglich sein. Läuft er erstmal, kann man auch problemlos auf 50% runterregeln. Dann wird die Lautstärke wieder erträglich und der Lüfter schnurrt vor sich hin.
                          Erst ab ca. 80% Poti-Stellung läuft er einigermaßen sauber an. Das ist mir aber für Dauerbetrieb zu heftig, bzw. ist er dann auch vernehmlich laut. Die Garage steht auf Grenze zum Nachbarn, und deren Vorgarten mit Terrasse grenzt direkt an. Bleibt also nur der Start unter Volllast und dann nach 10 Sekunden für Dauerbetrieb reduzieren.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            Update:
                            Dieter_P
                            @samson71
                            Dann bestelle aber nur da wo Du auch problemlos umtauschen kannst. Bzw. würde ich erstmal nur mit dem Kemo testen. Der Kemo besitzt eine Phasenanschnittsteuerung genauso wie der BNG/BNV. Dass ab 50% Zerstückelung der Sinuskurve es zu Problemen kommen kann ist nicht unüblich bei diesen Motoren.
                            • D Dieter_P
                              @samson71
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @dieter_p
                              Danke für Deine Hinweise. Ich ordere vermutlich über den großen Fluss. Da ist Rückgabe i.d.R. problemlos. Wobei es nicht gar so schlimm wäre. Ich plane auf Sicht eine BWWP mit Heizstab, um die aktuell noch vorhandenene Gasheizung im Sommer komplett abschalten zu können. Ich könnte die Kombi also auch anderweitig in naher Zukunft verwenden.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                Update:
                                Habe heute die Steuerung umgebaut. Der KEMO macht genau das was er soll. Der funktioniert prima 👍
                                Allerdings erstmal nur mit dem beiliegenden Poti. Was nicht tut ist der Shelly. Da kommen keine 0-10V, sondern gar nix.
                                Der Shelly wurde aber ganz offensichtlich schonmal verschickt. Auf der Box sind Klebereste einer vorherigen Verpackung vorhanden. Da hat wohl jemand seinen Dimmer gehimmelt, einen neuen bestellt und dann einfach den kaputten wieder zurückgeschickt. Kommt beim großen Fluss leider immer wieder mal vor, da die Retouren dort sehr lässig gehandhabt werden. Sofern die Rückgabe nicht ausdrücklich als defekt erfolgt, können die ja auch noch nicht mal was dafür. Funktionskontrolle erfolgt bei Retouren i.d.R. nicht.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  Weshalb ich bei allem was ich an den großen Fluss zurückschicke das Defekt ist, mit einem Edding dick "DEFEKT" auf die Verpackung schreibe und ggf. auf das Gerät.
                                  Das verstehen die dann bei der Wareneingangsprüfung.
                                  Aber schon richtig, wenn die andere Nase das einfach nur zurück geschickt hat, können die auch nichts machen
