  4. HILFE: Update node GLIBCXX Fehler/Iobroker startet nicht
    6.7k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @andy_68
    das sind sehr wenige informationen.
    aber ich tippe darauf, das du auch das betriebssystem aktualisieren musst, da die aktuellere version von node da nicht mehr läuft.
    glibc ist einer der basis bibliotheken des c compilers, welche auch node verwendet.
    Andy_68
    schrieb am zuletzt editiert von Andy_68
    @oliverio Sorry,
    ich habe einen raspberry und bin absolut unerfahren. Wie kann ich weitere Informationen auslesen die benötigt werden?
    • A Andy_68
      @oliverio Sorry,
      @andy_68
      Im Terminal
      iob diag
      einhacken. Ich vermute aber, hier ist wieder ein längst abgekündigtes Buster / Debian 10 am Start.
        @andy_68
        Im Terminal
        iob diag
        Andy_68
        @thomas-braun *** BASE SYSTEM ***
        Static hostname: raspberrypi
        Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Kernel: Linux 6.6.74-v8+
        Architecture: arm64
        OS is similar to: debian
        Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
        Docker : false
        Virtualization : none
        Kernel : aarch64
        Userland : 32 bit
        habe irgenddwie node 18 wieder installiert und iobroker starten können. Dafür bekomme ich nun einen Haufen Fehler im IoBroker bei den Adaptern.
        Ich denke ich muss nun erst mal node auf die neueste Version updaten, aber wie - ohne dass ich wieder den GLIBCXX Fehler bekomme
        OliverIOO Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        • A Andy_68
          Icon name: computer
          Architecture: arm64
          Docker : false
          Kernel : aarch64
          Userland : 32 bit
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @andy_68
          nein, am besten:
          • neue sd karte und
          • raspian mit der aktuellsten version neu installieren,
          • dann iobroker neu installieren,
          • dann backup vom iobroker rücksichern.
          da nix mehr rumdocktern. die sd karte nur noch zum spickeln verwenden.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • A Andy_68
            Icon name: computer
            Architecture: arm64
            Docker : false
            Kernel : aarch64
            Userland : 32 bit
            @andy_68
            iob nodejs-update 18
            Und die nächste Aktion wird es sein, davon ein Backup zu ziehen, den ganzen Sums von Grund auf neuzuinstallieren, dann in der 64Bit-Lite-Version und das Backup wieder einspielen.
            Künftig dann den Kram nicht versumpfen lassen.
            • A Andy_68
              Icon name: computer
              Architecture: arm64
              Docker : false
              Kernel : aarch64
              Userland : 32 bit
              @andy_68 sagte in HILFE: Update node GLIBCXX Fehler/Iobroker startet nicht:
              Das geht nicht mehr auf dem ollen System. nodejs@18 ist da das höchste der Gefühle. Deswegen bleibt dir da nur eine komplette Neuinstallation.
                Andy_68
                @thomas-braun :-(
                Oh nein, dabei war ich froh, dass es mal gelaufen ist. Danke, ich werde mir wohl eine lange Zeit dafür nehmen müssen. Hab davon ja null Ahnung.
                Danke!
                Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Andy_68
                  @thomas-braun :-(
                  Danke!
                  Nein, das wirst du JETZT machen. Die lange Zeit hast du dir ja bereits gelassen. Buster ist schon ewig tot.
                  • A Andy_68
                    @thomas-braun :-(
                    Danke!
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @andy_68
                    du musst nur diese anleitungen schritt für schritt befolgen:
                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                    Links im Profil
                      @andy_68
                      Andy_68
                      @oliverio hmm... dann versuche ich mal mein Glück.
                      Welches OS würdet ihr empfehlen?
                      • A Andy_68
                        Raspberry OS in der 64Bit-Lite-Version.
                          Andy_68
                          @thomas-braun super, danke.
                          Ich nehme eine neue SD Karte. Wie bekomme ich später meine IOBroker Sicherung da wieder drauf?
                          • A Andy_68
                            Mit dem Backitup-Adapter am besten. Keine Ahnung wo du die Backups momentan extern hinlegst, aber du kannst die ja von dort auch wieder abholen.
                              Andy_68
                              @thomas-braun geht schon gut los.
                              Kann mich mit SSH nicht anmelden, ssh: connect to host 192.168.178.xx port 22: Connection refused
                              • A Andy_68
                                @andy_68
                                ssh aktiviert? Ist ein Punkt in der oben verlinkten Anleitung.
                                  @andy_68
                                  Andy_68
                                  @thomas-braun ja. Ich schreibe die SD nochmal neu....
                                  • A Andy_68
                                    @andy_68
                                    Und bitte lösch keine Bestandteile von IP-Adressen.
                                    Läuft das neue System überhaupt auf der IP?
                                      @andy_68
                                      Andy_68
                                      @thomas-braun DANKE! Das ging wirklich recht flott. Läuft alles und muss nun nur noch das Backup einspielen. VIELEN DANK!!!!
                                      • A Andy_68
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @andy_68
                                        Denk dran dass der Pi NACH dem Restore vie backitup noch alle Adapter installiert. Das kann je nach Anzahl auch dauern. Lass ihn dazu einfach in Ruhe arbeiten.
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
