  4. HILFE: Update node GLIBCXX Fehler/Iobroker startet nicht
    6.7k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @andy_68
    Im Terminal
    iob diag
    einhacken. Ich vermute aber, hier ist wieder ein längst abgekündigtes Buster / Debian 10 am Start.
    Andy_68
    @thomas-braun *** BASE SYSTEM ***
    Static hostname: raspberrypi
    Icon name: computer
    Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Kernel: Linux 6.6.74-v8+
    Architecture: arm64
    OS is similar to: debian
    Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Docker : false
    Virtualization : none
    Kernel : aarch64
    Userland : 32 bit
    habe irgenddwie node 18 wieder installiert und iobroker starten können. Dafür bekomme ich nun einen Haufen Fehler im IoBroker bei den Adaptern.
    Ich denke ich muss nun erst mal node auf die neueste Version updaten, aber wie - ohne dass ich wieder den GLIBCXX Fehler bekomme
    OliverIOO Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • A Andy_68
      Icon name: computer
      Architecture: arm64
      Docker : false
      Kernel : aarch64
      Userland : 32 bit
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @andy_68
      nein, am besten:
      • neue sd karte und
      • raspian mit der aktuellsten version neu installieren,
      • dann iobroker neu installieren,
      • dann backup vom iobroker rücksichern.
      da nix mehr rumdocktern. die sd karte nur noch zum spickeln verwenden.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • A Andy_68
        Icon name: computer
        Architecture: arm64
        Docker : false
        Kernel : aarch64
        Userland : 32 bit
        @andy_68
        iob nodejs-update 18
        Und die nächste Aktion wird es sein, davon ein Backup zu ziehen, den ganzen Sums von Grund auf neuzuinstallieren, dann in der 64Bit-Lite-Version und das Backup wieder einspielen.
        Künftig dann den Kram nicht versumpfen lassen.
        • A Andy_68
          Icon name: computer
          Architecture: arm64
          Docker : false
          Kernel : aarch64
          Userland : 32 bit
          @andy_68 sagte in HILFE: Update node GLIBCXX Fehler/Iobroker startet nicht:
          Das geht nicht mehr auf dem ollen System. nodejs@18 ist da das höchste der Gefühle. Deswegen bleibt dir da nur eine komplette Neuinstallation.
            Andy_68
            @thomas-braun :-(
            Oh nein, dabei war ich froh, dass es mal gelaufen ist. Danke, ich werde mir wohl eine lange Zeit dafür nehmen müssen. Hab davon ja null Ahnung.
            Danke!
            Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Andy_68
              @thomas-braun :-(
              Danke!
              Nein, das wirst du JETZT machen. Die lange Zeit hast du dir ja bereits gelassen. Buster ist schon ewig tot.
              • A Andy_68
                @thomas-braun :-(
                Danke!
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @andy_68
                du musst nur diese anleitungen schritt für schritt befolgen:
                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @andy_68
                  Andy_68
                  @oliverio hmm... dann versuche ich mal mein Glück.
                  Welches OS würdet ihr empfehlen?
                  • A Andy_68
                    Raspberry OS in der 64Bit-Lite-Version.
                      Andy_68
                      @thomas-braun super, danke.
                      Ich nehme eine neue SD Karte. Wie bekomme ich später meine IOBroker Sicherung da wieder drauf?
                      • A Andy_68
                        Mit dem Backitup-Adapter am besten. Keine Ahnung wo du die Backups momentan extern hinlegst, aber du kannst die ja von dort auch wieder abholen.
                          Andy_68
                          @thomas-braun geht schon gut los.
                          Kann mich mit SSH nicht anmelden, ssh: connect to host 192.168.178.xx port 22: Connection refused
                          • A Andy_68
                            @andy_68
                            ssh aktiviert? Ist ein Punkt in der oben verlinkten Anleitung.
                              @andy_68
                              Andy_68
                              schrieb am zuletzt editiert von Andy_68
                              @thomas-braun ja. Ich schreibe die SD nochmal neu....
                              • A Andy_68
                                @andy_68
                                Und bitte lösch keine Bestandteile von IP-Adressen.
                                Läuft das neue System überhaupt auf der IP?
                                  @andy_68
                                  Andy_68
                                  @thomas-braun DANKE! Das ging wirklich recht flott. Läuft alles und muss nun nur noch das Backup einspielen. VIELEN DANK!!!!
                                  • A Andy_68
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    @andy_68
                                    Denk dran dass der Pi NACH dem Restore vie backitup noch alle Adapter installiert. Das kann je nach Anzahl auch dauern. Lass ihn dazu einfach in Ruhe arbeiten.
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
