  4. HILFE: Update node GLIBCXX Fehler/Iobroker startet nicht
    6.7k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Andy_68
    @thomas-braun *** BASE SYSTEM ***
    Static hostname: raspberrypi
    Icon name: computer
    Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Kernel: Linux 6.6.74-v8+
    Architecture: arm64
    OS is similar to: debian
    Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Docker : false
    Virtualization : none
    Kernel : aarch64
    Userland : 32 bit
    habe irgenddwie node 18 wieder installiert und iobroker starten können. Dafür bekomme ich nun einen Haufen Fehler im IoBroker bei den Adaptern.
    Ich denke ich muss nun erst mal node auf die neueste Version updaten, aber wie - ohne dass ich wieder den GLIBCXX Fehler bekomme
    @andy_68 sagte in HILFE: Update node GLIBCXX Fehler/Iobroker startet nicht:
    Das geht nicht mehr auf dem ollen System. nodejs@18 ist da das höchste der Gefühle. Deswegen bleibt dir da nur eine komplette Neuinstallation.
      Andy_68
      @thomas-braun :-(
      Oh nein, dabei war ich froh, dass es mal gelaufen ist. Danke, ich werde mir wohl eine lange Zeit dafür nehmen müssen. Hab davon ja null Ahnung.
      Danke!
      Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Andy_68
        @thomas-braun :-(
        Danke!
        Nein, das wirst du JETZT machen. Die lange Zeit hast du dir ja bereits gelassen. Buster ist schon ewig tot.
        • A Andy_68
          @thomas-braun :-(
          Danke!
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @andy_68
          du musst nur diese anleitungen schritt für schritt befolgen:
          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @andy_68
            Andy_68
            @oliverio hmm... dann versuche ich mal mein Glück.
            Welches OS würdet ihr empfehlen?
            • A Andy_68
              Raspberry OS in der 64Bit-Lite-Version.
                Andy_68
                @thomas-braun super, danke.
                Ich nehme eine neue SD Karte. Wie bekomme ich später meine IOBroker Sicherung da wieder drauf?
                • A Andy_68
                  Mit dem Backitup-Adapter am besten. Keine Ahnung wo du die Backups momentan extern hinlegst, aber du kannst die ja von dort auch wieder abholen.
                    Andy_68
                    @thomas-braun geht schon gut los.
                    Kann mich mit SSH nicht anmelden, ssh: connect to host 192.168.178.xx port 22: Connection refused
                    • A Andy_68
                      @andy_68
                      ssh aktiviert? Ist ein Punkt in der oben verlinkten Anleitung.
                        @andy_68
                        Andy_68
                        schrieb am zuletzt editiert von Andy_68
                        @thomas-braun ja. Ich schreibe die SD nochmal neu....
                        • A Andy_68
                          @andy_68
                          Und bitte lösch keine Bestandteile von IP-Adressen.
                          Läuft das neue System überhaupt auf der IP?
                            @andy_68
                            Andy_68
                            @thomas-braun DANKE! Das ging wirklich recht flott. Läuft alles und muss nun nur noch das Backup einspielen. VIELEN DANK!!!!
                            • A Andy_68
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              @andy_68
                              Denk dran dass der Pi NACH dem Restore vie backitup noch alle Adapter installiert. Das kann je nach Anzahl auch dauern. Lass ihn dazu einfach in Ruhe arbeiten.
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
