  4. HILFE: Update node GLIBCXX Fehler/Iobroker startet nicht
    6.7k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    Andy_68
    Hallo allerseits,
    ich habe schon einige Einträge zu dem Fehler node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node) gelesen und habe mit meinem laienhaften Verständnis alles versucht. Leider ohne Erfolg.
    Kann mir bitte jemand helfen, ich bin am verzweifeln :-(
    • A Andy_68
      Hallo allerseits,
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @andy_68
      das sind sehr wenige informationen.
      aber ich tippe darauf, das du auch das betriebssystem aktualisieren musst, da die aktuellere version von node da nicht mehr läuft.
      glibc ist einer der basis bibliotheken des c compilers, welche auch node verwendet.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @andy_68
        Andy_68
        schrieb am zuletzt editiert von Andy_68
        @oliverio Sorry,
        ich habe einen raspberry und bin absolut unerfahren. Wie kann ich weitere Informationen auslesen die benötigt werden?
        • A Andy_68
          @oliverio Sorry,
          @andy_68
          Im Terminal
          iob diag
          einhacken. Ich vermute aber, hier ist wieder ein längst abgekündigtes Buster / Debian 10 am Start.
            @andy_68
            Im Terminal
            iob diag
            Andy_68
            @thomas-braun *** BASE SYSTEM ***
            Static hostname: raspberrypi
            Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
            Kernel: Linux 6.6.74-v8+
            Architecture: arm64
            OS is similar to: debian
            Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Docker : false
            Virtualization : none
            Kernel : aarch64
            Userland : 32 bit
            habe irgenddwie node 18 wieder installiert und iobroker starten können. Dafür bekomme ich nun einen Haufen Fehler im IoBroker bei den Adaptern.
            Ich denke ich muss nun erst mal node auf die neueste Version updaten, aber wie - ohne dass ich wieder den GLIBCXX Fehler bekomme
            OliverIOO Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • A Andy_68
              Icon name: computer
              Architecture: arm64
              Docker : false
              Kernel : aarch64
              Userland : 32 bit
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @andy_68
              nein, am besten:
              • neue sd karte und
              • raspian mit der aktuellsten version neu installieren,
              • dann iobroker neu installieren,
              • dann backup vom iobroker rücksichern.
              da nix mehr rumdocktern. die sd karte nur noch zum spickeln verwenden.
              Links im Profil
              • A Andy_68
                Icon name: computer
                Architecture: arm64
                Docker : false
                Kernel : aarch64
                Userland : 32 bit
                @andy_68
                iob nodejs-update 18
                Und die nächste Aktion wird es sein, davon ein Backup zu ziehen, den ganzen Sums von Grund auf neuzuinstallieren, dann in der 64Bit-Lite-Version und das Backup wieder einspielen.
                Künftig dann den Kram nicht versumpfen lassen.
                • A Andy_68
                  Icon name: computer
                  Architecture: arm64
                  Docker : false
                  Kernel : aarch64
                  Userland : 32 bit
                  @andy_68 sagte in HILFE: Update node GLIBCXX Fehler/Iobroker startet nicht:
                  Das geht nicht mehr auf dem ollen System. nodejs@18 ist da das höchste der Gefühle. Deswegen bleibt dir da nur eine komplette Neuinstallation.
                    Andy_68
                    @thomas-braun :-(
                    Oh nein, dabei war ich froh, dass es mal gelaufen ist. Danke, ich werde mir wohl eine lange Zeit dafür nehmen müssen. Hab davon ja null Ahnung.
                    Danke!
                    Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Andy_68
                      @thomas-braun :-(
                      Danke!
                      Nein, das wirst du JETZT machen. Die lange Zeit hast du dir ja bereits gelassen. Buster ist schon ewig tot.
                      • A Andy_68
                        @thomas-braun :-(
                        Danke!
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @andy_68
                        du musst nur diese anleitungen schritt für schritt befolgen:
                        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                        Links im Profil
                          @andy_68
                          Andy_68
                          @oliverio hmm... dann versuche ich mal mein Glück.
                          Welches OS würdet ihr empfehlen?
                          • A Andy_68
                            Raspberry OS in der 64Bit-Lite-Version.
                              Andy_68
                              @thomas-braun super, danke.
                              Ich nehme eine neue SD Karte. Wie bekomme ich später meine IOBroker Sicherung da wieder drauf?
                              • A Andy_68
                                Mit dem Backitup-Adapter am besten. Keine Ahnung wo du die Backups momentan extern hinlegst, aber du kannst die ja von dort auch wieder abholen.
                                  Andy_68
                                  @thomas-braun geht schon gut los.
                                  Kann mich mit SSH nicht anmelden, ssh: connect to host 192.168.178.xx port 22: Connection refused
                                  • A Andy_68
                                    @andy_68
                                    ssh aktiviert? Ist ein Punkt in der oben verlinkten Anleitung.
                                      @andy_68
                                      Andy_68
                                      @thomas-braun ja. Ich schreibe die SD nochmal neu....
                                      • A Andy_68
                                        @andy_68
                                        Und bitte lösch keine Bestandteile von IP-Adressen.
                                        Läuft das neue System überhaupt auf der IP?
                                          @andy_68
                                          Andy_68
                                          @thomas-braun DANKE! Das ging wirklich recht flott. Läuft alles und muss nun nur noch das Backup einspielen. VIELEN DANK!!!!
