  4. ESPHOME Installation
    6.5k
27 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @draexler Warst Du denn auf "stable" oder "beta"?
    draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    @martinp Puh, gute frage... Kann ich nicht mehr sagen. Aber macht das einen unterschied wenn ich über GIT installiere?
    Thomas BraunT MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • draexlerD draexler
      @draexler sagte in ESPHOME Installation:
      Von Github-Installationen lässt man eigentlich grundsätzlich die Finger, es sei denn man testet in Abstimmung mit dem Developer irgendwas 'brandheißes' außerhalb des ordentlichen Release-Prozesses.
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        Wie schon @Thomas-Braun sagte, ist Github für die Adapter - Installation keine gute Quelle ...
        Den Schalter beim Repository von Stable auf beta umstellen ist das höchste des Risikos, was ich gelegentlich eingehe ...
        • MartinPM MartinP
          haus-automatisierungH Offline
          @martinp sagte in ESPHOME Installation:
          Brauchst Du ja nichtmal machen, wenn Du nur einen einzelnen Adapter oder eine Beta eines Adapters haben möchtest.
          📚 Meine Dokumentation
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @haus-automatisierung Wenn man das aus der Weboberfläche installieren will muss man meines Wissens nach schon umschalten, mit Kommandozeile geht es natürlich ohne ...
            haus-automatisierungH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • MartinPM MartinP
              Nein, geht alles über die Oberfläche im Expertenmodus.
              • MartinPM MartinP
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
                siehe....Was sollte ich tun, wenn ich mal einen Adapter aus dem Beta Repository brauche?
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  @crunchip Danke, wieder was gelernt, hoffe, dass ich das auch behalte bei der Hitze
                  • MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    Gerade ausprobiert, funktioniert nicht bei diesem Adapter
                    Weder über das Dropdown über das Dreieck rechts, noch über die direkte Eingabe von "esphome" kommt man zum Ziel
                    Kann es sein, dass das nur funktioniert, wenn auch eine Version des Adapters in stable existiert?
                    oder vielleicht ist die Info, das es eine version in Beta gibt falsch.
                    Ist eh ziemlich abgehangen die Version im Beta Repo ... 27-FEB-2021
                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1750148821193-8fb07a9c-83d6-42f1-87ae-4e87a4a59063-grafik.png
                    crunchipC MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MartinPM MartinP
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @martinp funktioniert doch
                      adapter liegt auch auf npm
                      https://www.npmjs.com/package/iobroker.esphome
                      • MartinPM MartinP
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        Geht man den Weg über die Umstellung des Repositories, wird es noch interessanter ...
                        nicht 0,6.2 wie im Verzeichnis genannt, sondern 0.5.0-beta 8
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          @crunchip sagte in ESPHOME Installation:
                          Merkwürdig, bei mir nicht.
                          Hast Du alles aus Stable, oder ist Dein Admin aus Beta?
                          EDIT: Gerade von Beta wieder auf stable geschaltet, und jetzt funzt es ...
                          • MartinPM MartinP
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            vllt hättest nur mal oben auf aktualisieren drücken müssen, bei mir steht die Repo-prüfung auf alle 12 Std
                            Dein Admin aus Beta
                            bin generell beta
                              Dein Admin aus Beta
                              bin generell beta
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              @crunchip Ich kann mir nicht vorstellen, dass die erste Version des esphome-Adapter innerhalb der letzten 12 Stunden in das beta Repo gekommen ist, und es vorher gar keine Version gab ...
                              Wenn, dann würde ich erwarten, dass mir über diesen Mechanismus eine veraltete Version angeboten wird ...
                              Vielleicht hatte ich auch hitzebedingt einen "knick in der Optik".... ist nicht gerade meine Arbeitstemperatur aktuell ;-)
                              • MartinPM MartinP
                                @martinp
                                Es gibt kein stable release:
                                esphome
                                github:	0.6.1
                                latest:	0.6.1 for 24 days
                                stable:	-.-.-
                                • MartinPM MartinP
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @martinp ist beim SourceAnalytics Adapter genauso
                                    @martinp
                                    esphome
                                    github:	0.6.1
                                    stable:	-.-.-
                                    MartinPM Offline
                                    MartinPM Offline
                                    MartinP
                                    @thomas-braun Das steht doch in meinen ersten Screenshot schon so...
                                    • MartinPM MartinP
                                      @martinp
                                      Das ist die Erklärung zu
                                      Ja, aus npm kann man nur dann eine Beta (bei ansonstem aktiven stable-Repo) installieren, wenn schon eine stabile Version veröffentlicht wurde.
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @martinp
                                        Rookie50
                                        Moin,
                                        ich habe ESPHome v0.6.1 installiert. Ich wollte mal einen M5Atom Echo testen. Der wird auch erkannt, Aber halt auch "nur" der Button und und die LED. Man bekommt keinen DP für das Micro oder Lautsprecher, bzw. einen Medienplayer.
                                        Hat schon jemand mehr Erfolg mit so einem Device gehabt? Im HASS kann man den schon also VA benutzen.
                                          MiPl
                                          auch ich habe eine Neuinstallation inkl. Wiederherstellung durchgeführt. Bin bei den Adaptern im Expertenmodus, habe die Adapterliste aktualisieren lassen und "Installieren aus eigener URL" geklickt und gebe im Bereich "von NPM" esp ein. Der Adapter wird nicht angezeigt. Schalte ich bei den Repositories auf Beta wird er angezeigt.
                                          Wo liegt mein Fehler?
