  4. ESPHOME Installation
    6.5k
27 Beiträge 8 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @draexler ist das überhaupt ein Adapter der über das Stable Repository installiert werden kann?...
    Wenn ich bei meinem Iobroker unter "adapter" auf "esp" filtere, erscheint nichts, was auf den ersten Blick passen könnte (bin auf stable)...
    Anscheinend ist der esphome derzeit nur im latest repository enthalten
    https://download.iobroker.net/list.html
    Weiterer Aspekt:
    In Latest liegt 0.6.1, laut Log wird versucht, 0,2,4 zu installieren
    haus-automatisierungH Offline
    @martinp sagte in ESPHOME Installation:
    Und die sollte auch genutzt werden, weil es mit den älteren Versionen Probleme gab soweit ich weiß.
    Permission denied deutet aber auf ein Rechteproblem hin. Ggf. mal den Fixer ausführen und dann nochmal installieren.
    📚 Meine Dokumentation
    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      @MartinP Ja, genau liegt nur im Latest
      @haus-automatisierung Fixer habe ich schon probiert. Bringt aber nichts.
      • draexlerD draexler
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        Ok, die installation direkt über GitHub hat funktioniert.
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          @draexler Warst Du denn auf "stable" oder "beta"?
          • MartinPM MartinP
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            @martinp Puh, gute frage... Kann ich nicht mehr sagen. Aber macht das einen unterschied wenn ich über GIT installiere?
            Thomas BraunT MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
              @draexler sagte in ESPHOME Installation:
              Von Github-Installationen lässt man eigentlich grundsätzlich die Finger, es sei denn man testet in Abstimmung mit dem Developer irgendwas 'brandheißes' außerhalb des ordentlichen Release-Prozesses.
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                Wie schon @Thomas-Braun sagte, ist Github für die Adapter - Installation keine gute Quelle ...
                Den Schalter beim Repository von Stable auf beta umstellen ist das höchste des Risikos, was ich gelegentlich eingehe ...
                • MartinPM MartinP
                  Brauchst Du ja nichtmal machen, wenn Du nur einen einzelnen Adapter oder eine Beta eines Adapters haben möchtest.
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @haus-automatisierung Wenn man das aus der Weboberfläche installieren will muss man meines Wissens nach schon umschalten, mit Kommandozeile geht es natürlich ohne ...
                    haus-automatisierungH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MartinPM MartinP
                      Nein, geht alles über die Oberfläche im Expertenmodus.
                      • MartinPM MartinP
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
                        siehe....Was sollte ich tun, wenn ich mal einen Adapter aus dem Beta Repository brauche?
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          @crunchip Danke, wieder was gelernt, hoffe, dass ich das auch behalte bei der Hitze
                          • MartinPM Offline
                            MartinPM Offline
                            MartinP
                            Gerade ausprobiert, funktioniert nicht bei diesem Adapter
                            Weder über das Dropdown über das Dreieck rechts, noch über die direkte Eingabe von "esphome" kommt man zum Ziel
                            Kann es sein, dass das nur funktioniert, wenn auch eine Version des Adapters in stable existiert?
                            oder vielleicht ist die Info, das es eine version in Beta gibt falsch.
                            Ist eh ziemlich abgehangen die Version im Beta Repo ... 27-FEB-2021
                            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1750148821193-8fb07a9c-83d6-42f1-87ae-4e87a4a59063-grafik.png
                            crunchipC MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • MartinPM MartinP
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @martinp funktioniert doch
                              adapter liegt auch auf npm
                              https://www.npmjs.com/package/iobroker.esphome
                              • MartinPM MartinP
                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                Geht man den Weg über die Umstellung des Repositories, wird es noch interessanter ...
                                nicht 0,6.2 wie im Verzeichnis genannt, sondern 0.5.0-beta 8
                                  MartinPM Offline
                                  MartinPM Offline
                                  MartinP
                                  @crunchip sagte in ESPHOME Installation:
                                  Merkwürdig, bei mir nicht.
                                  Hast Du alles aus Stable, oder ist Dein Admin aus Beta?
                                  EDIT: Gerade von Beta wieder auf stable geschaltet, und jetzt funzt es ...
                                  • MartinPM MartinP
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    vllt hättest nur mal oben auf aktualisieren drücken müssen, bei mir steht die Repo-prüfung auf alle 12 Std
                                    Dein Admin aus Beta
                                    bin generell beta
                                      Dein Admin aus Beta
                                      bin generell beta
                                      MartinPM Offline
                                      MartinPM Offline
                                      MartinP
                                      @crunchip Ich kann mir nicht vorstellen, dass die erste Version des esphome-Adapter innerhalb der letzten 12 Stunden in das beta Repo gekommen ist, und es vorher gar keine Version gab ...
                                      Wenn, dann würde ich erwarten, dass mir über diesen Mechanismus eine veraltete Version angeboten wird ...
                                      Vielleicht hatte ich auch hitzebedingt einen "knick in der Optik".... ist nicht gerade meine Arbeitstemperatur aktuell ;-)
                                      • MartinPM MartinP
                                        @martinp
                                        Es gibt kein stable release:
                                        esphome
                                        github:	0.6.1
                                        latest:	0.6.1 for 24 days
                                        stable:	-.-.-
                                        • MartinPM MartinP
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @martinp ist beim SourceAnalytics Adapter genauso
