  4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
    6.1k
enphasesolarpv anlageapienvoyiq-gatewayscript
235 Beiträge 16 Kommentatoren 80.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Steffe.S.S Steffe.S.
    @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
    BITTE MACHT VORHER EIN BACKUP VOM AKTUELLEN IOBROKERSYSTEM, BEVOR IHR DAS SKRIPT TESTET!!!
    Hier die 4 Skripte:
    .1. Skript
    Abholen aller Daten einmal pro Minute ( erweitert um Punkt 6 und Punkt 7). Unter 1 Minute gibt es Fehler.
    *edit 19.09.2024: Aktualisierung unter 1 Minute gelöst...
    *edit 10.04.2024:
    wenn man sich auf LiveDaten und Microwechselrichterdaten beschränkt geht auch eine Aktualisierungszeit von 15 Sekunden. Einfach die Zeit im Trigger auf 15 sec stellen.*
    Enphase_Envoy_Datenabfrage.txt
    Hier im Blockly den username / password / envoy_serialnummer / envoy_ip eintragen.
    2.Skript
    Das envoy bleibt mit den LiveDaten max 15 Minuten online, diese Skript aktualisiert sich alle 10 Minunten und hält das envoy im Onlinemodus.
    sc-stream.txt
    2.2. Datenpunkte erstellen
    Ich habe diese Ordner und Datenpunkte vorher händisch erstellt.
    Edit 30.05.2024: oder über importieren hinzufügen
    Datenpunkte aus Json importieren:
    0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.json
    0_userdata.0.Enphase-Batteriestatus.json
    Bei diesem Datenpunkt den Wert "Min" auf 0 Stellen:
    Auch diesen Datenpunkt erstellen und hier wieder diesem Datenpunkt den Wert "Min" auf 0 Stellen:
    3. Skript
    Die LiveDaten werden in MilliWatt ausgegeben. Dieses Skript rechnet die Daten im Watt um.
    aktualisiert am 19.05.2024
    DAS SKRIPT FUNKTIONIERT NUR MIT DEN DATENPUNKTEN AUS "PUNKT 2.2 DATENPUNKTE ERSTELLEN"!!!
      <block type="comment" id="b34XJZy@p3[tYg9~i77(" x="-438" y="-687">
        <field name="COMMENT">Netzbezug / Netzeinspeisung</field>
        <next>
          <block type="on" id="R=TcB:Y;oW+@!R21r;.c">
            <field name="OID">0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_mw</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="update" id=",Smtm*YKzeEoxCw%Y$$}">
                <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Energienetz</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="math_round" id="`:SgM1(S!e7wO$x#rdA7">
                    <field name="OP">ROUNDUP</field>
                    <value name="NUM">
                      <shadow type="math_number" id="XpeV6CfDLHT^!F~E[=!7">
                        <field name="NUM">3.1</field>
                      </shadow>
                      <block type="math_arithmetic" id="fGHNrBIh0Rb4C1Y1a[rY">
                        <field name="OP">DIVIDE</field>
                        <value name="A">
                          <shadow type="math_number" id="%dB3b}^r!H:LX7[0PytL">
                            <field name="NUM">1</field>
                          </shadow>
                          <block type="on_source" id=",b5/]n=AWf?^Ow=8yf^?">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="3O3;3qa}(|{)h0Z+?8B?">
                          </shadow>
                          <block type="math_number" id="QP84}[6.N0:{p**V+VhE">
                            <field name="NUM">1000</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="update" id=":Am_Gm[7mE|w]#]*i_(*">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Netzbezug_ohne_Einspeisung</field>
                      <block type="math_round" id="1WQ]FtxW*Rr[{i/vpEr~">
                        <value name="NUM">
                          </shadow>
                          <block type="math_arithmetic" id="V6]7*W;hmF]Fh=H]ov$D">
                            <value name="A">
                              </shadow>
                              <block type="on_source" id="iVlAXB/ie7[Z+4P$#g(A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </shadow>
                              <block type="math_number" id="F^B_8!nAS[2AWfxJ}[t7">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="comment" id="(oz0QsPxo%1,Hcawpks.">
                <field name="COMMENT">Netzeinspeisung negiert</field>
                <next>
                  <block type="on" id="o!/9@gfrBge5q!FXL_aq">
                      <block type="controls_if" id="R!lRI5?P:IpDL/YpJ6mc">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="92KNC^=Hu_c4o!15yeJ*">
                            <field name="OP">GT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="H*HRgODY9:4F_H2?s]2*">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.PV-Erzeugung</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="A**xn9B,cbBzS6eq1Xa0">
                                <field name="NUM">0</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="update" id="/]@j_??kR~lK`?GljvLk">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Einspeisung</field>
                              <block type="math_arithmetic" id=",wij]CcH[K|9{zF.($Ne">
                                <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id="t|.]8o6qOD#zZXUS{tmn">
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id="R92$P`uocO;{95ac+S^E">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="iwr9hg2mr@d9YW-Gz_TZ">
                                  </shadow>
                                  <block type="math_number" id="@K{D^A]w8mzwrK*~dh7|">
                                    <field name="NUM">-1</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <statement name="ELSE">
                          <block type="update" id="{^EgD^wDw$p*s%uAVi+B">
                              <block type="math_number" id="-0gPy-bv:cv@giTA}fr:">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="comment" id="z.XJ|8h6gD-i^Dk255KS">
                        <field name="COMMENT">Hausverbrauch</field>
                        <next>
                          <block type="on" id="F4|LHxJ-9e3}FbqgM*%0">
                            <field name="OID">0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_mw</field>
                              <block type="update" id="sX/%.U3(d@0FH;[c-7Z$">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Hausverbrauch</field>
                                  <block type="math_round" id=":i2J#BlN1uy4Jye~K!IR">
                                    <value name="NUM">
                                      </shadow>
                                      <block type="math_arithmetic" id="*e~+quHSP.z$azvq~}F0">
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="M`Yh{e~{r5:_-:9P^:JW">
                                          </shadow>
                                          <block type="on_source" id="phJx!7L#U!a.]5=76AZf">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="MQBq|1jXHJ#%,1..gxvY">
                                          </shadow>
                                          <block type="math_number" id="3:i,RAn2:9TkS3H_=-J#">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="comment" id="`*;dUWj=!LDNpbkLc))M">
                                <field name="COMMENT">PV Erzeugnung</field>
                                <next>
                                  <block type="on" id="iT)3o|gf6HB.%eCN$@zP">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_mw</field>
                                      <block type="controls_if" id="l^zE[P~R)a!2t|:jiM(|">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="nh3/v4+,91w5I[3IadS$">
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="8T=N6GJN8KUjykUuNW?P">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="x)}j2:d+Is%sN@z_6g,~">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="update" id="$5xwgaIa3ULu9MP@`DUx">
                                              <block type="math_round" id="{:U/C2)dpiqCyXsRX%2}">
                                                <value name="NUM">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="KdjcX,q(-3l`vCx2(o~l">
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="Z;YmcS)C![ri*hWck9-#">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="on_source" id="ydT%+`wmTw+}+t/sF=C~">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="BGWnp9qn*ZZM4o|#M[tX">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_number" id="LrV1n3ml@ZTfS0C$j9@b">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                          <block type="update" id="w_ky5IC/WO/2W,dnzB5A">
                                              <block type="math_number" id="m;ZDZySI%b2~}UZEDIso">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="4]s2;oO[A.DKS^feZs*l">
                                        <field name="COMMENT">Batterieladung über PV</field>
                                        <next>
                                          <block type="on" id="}*xtxiY-j7g,_jBEDV?^">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_mw</field>
                                              <block type="controls_if" id="Z+Le9t!]wro?Aiyjq9yT">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="ye0=tBqFC3,,.^@ywMv3">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="U#-I`pnZzIDQ/1JJ|4I{">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="b;}lR*{qn8YNnYK5(,$m">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="update" id="moZ7/vz`Ex*wXp+S%OxU">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterieladung_über_PV</field>
                                                      <block type="math_round" id="/eg]`f){,*d1F*!nHB7k">
                                                        <value name="NUM">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="6t5]{-=r?*[|^C_yl8U]">
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="zz2:K;m)qi6{]K#~fG2M">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="on_source" id="r/fj8*GRX+DEAB?kB.I*">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="*FZQBwEx0/OxA1k=g+eS">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_number" id="-.qb;4Y|6v05uZ$5@o$0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                  <block type="update" id="Wczg}72@veb-mhG7s*!b">
                                                      <block type="math_number" id="l),T@!ne5;zU)D:=@gxm">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="Ci}(~uQL=y.a5k~;ZJRC">
                                                <field name="COMMENT">Batterie Eigenverbrauch</field>
                                                <next>
                                                  <block type="on" id=".ftf(ks:n?jlQW7{QbfI">
                                                      <block type="update" id="1Ek@Ld0k%0Mz#x#9LC({">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_Eigenverbrauch</field>
                                                          <block type="math_round" id="eeH:@M.MP@((T[C^O{qP">
                                                            <value name="NUM">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="DrW_.;3ED~7qV?5zl#Sr">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="BL1JGJ:+%L=I;4NL?zsV">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="..lWof[ekOiU~KQ$b@_z">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="update" id="R0.]Ji-I)USF_IdoA+AM">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_nur_Entladung</field>
                                                              <block type="math_round" id="K[hTID9Zd?9b~HXXU2c)">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="i)mZ;NsE4%KMcWNRe-qA">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="rog!@vu:BUw@Vg][g_s-">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="=B6I[z+GTuc%s9HjeCp.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="vRvyUxzeAknF8-y?1y0B">
                                                        <field name="COMMENT">Batterieladung über Netz</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="on" id="=*hn}Nh%cbF,,8MeTD]^">
                                                              <block type="controls_if" id="EH:,]-n4sq!W5GWX,m|m">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id="lW?R`+GrZ@=NB^1N/Cen">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="=Lvy-Uh?XG6D@v1[fH7J">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="w+;2Z=7!oi:C[|b+pAO!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="hvg[h3Ahp62?asD)A62y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="BRtu[S[p!ssG=2nXo8c)">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="`l13.Y11VCD%BgA^a${y">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="T#B_8-Whfw2/@Pax@HSO">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="E}[(Oer7{z~U99E]}Yg8">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterieladung_über_Netz</field>
        <block type="math_round" id="MuU[;fK/1Y9aLyNVtU75">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="f`t{sxRGwz0].eAhs^Lp">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="8SG6UKL:;PK9pJmzo!#+">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="08aprkxhJ(S+Epf:((;j">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="update" id="GC}I02Vvv]W2Qwz(Q1Q4">
        <block type="math_number" id="5,,H-17)2^Z0MDN^r=6-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id=")+j/rdrw_?8@eq8v9ZCJ">
        <field name="COMMENT">Batterie Netzeinspeisung</field>
        <next>
        <block type="on" id="@^J}E`J,eF[p88x3@)R~">
        <block type="controls_if" id="V|c1tWUOT+8:QuZ`!,H)">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id="=KcG/8jovF.B~aDV%-f^">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="2zioA7V=.):tLA{d)@7q">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="{@Dh.,9$-ffuh-7*/WX:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="q%}PR8,Zz/J*--zC0B78">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="tZWZgq#FLQRb]]3+EF0U">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id=";!|_5s7C[dW2G9YK=p|:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="~eL=-y4L+Zu/+qNUr#no">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="haTT(QWr_$U!5x^QJi[,">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_Einspeisung</field>
        <block type="math_arithmetic" id="5b/^SFE,,N~i#R`?hRms">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="4!IyP4Ha`A#jlkbA5lBZ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="/y44l`eJ3ReZcj;kPXZ?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="update" id="Xm7@K;6NKB@3Cp##D5;h">
        <block type="math_number" id="SqR.*8V`hJIugw[Ry?+O">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="K6+js$fu%A[`-=y!bKU4">
        <field name="COMMENT">Batterie Netzbezug / Einspeisung</field>
        <next>
        <block type="on" id="Odpmlsk?AOC(xp@rs,-,">
        <block type="update" id="%{Kfj,`XYX|AJV(m5}@=">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_Netz_gesamt</field>
        <block type="logic_multi_or" id="D*oB1RnVhQ{(L)~iarPr">
        <value name="OR0">
        <block type="get_value" id="E6aezjYKj2#^|Z*+S|]j">
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <block type="get_value" id=")@FRm9dq5(rIKc6d,V6n">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="1rPj2U$Mym_}FRlbfjbj">
        <field name="COMMENT">Batteriekapazität</field>
        <next>
        <block type="on" id="^#q+~or)i4nq{7LEc_[!">
        <field name="OID">0_userdata.0.enphase.livedata.meters.soc</field>
        <block type="update" id="/PV#v$$.`*2*H1L#C?Pb">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batteriekapazität</field>
        <block type="on_source" id="goZCXBnXJKbY.Rz{AdtQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    @syntetic
    hast Du das hier alles gemacht???
    1. Skript 1 Datenbafrage
    2. Skript 2 sc-stream für die Aktualisierung
    3. Datenpunkte importieren
    4. Skript 3 Daten durch 1000 (Ausgabe in Watt)
    syntetic
    #192
    @steffe-s Nein, ich hab das Skript aus dem 1. Post genommen. Ich versuch es mal mit deinen und melde mich wieder.
      Hier die 4 Skripte:
      .1. Skript
      *edit 10.04.2024:
      2.Skript
      sc-stream.txt
      3. Skript
          <next>
                      <value name="NUM">
                        </shadow>
                          <value name="A">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                          <value name="NUM">
                            </shadow>
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                  <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <next>
                                      <value name="NUM">
                                        </shadow>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                  <value name="NUM">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                          <value name="NUM">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                              <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <next>
        <value name="IF0">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="OR0">
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      @syntetic
      syntetic
      #193
      @steffe-s Leider auch wieder Fehler. Keine Ahnung, wo da der Fehler liegt.
      • S syntetic
        #194
        @syntetic Bitte logs nie als Screenshot, immer als Text in code-tags posten.
        welche js Adapter Version?
          dexic
          schrieb am zuletzt editiert von dexic
          #195
          Ich habe übrigens im Log auf Stufe "warn" folgende Fehlermeldung beim Datensammeln:
          Used invalid characters: 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h.dry_contact_status changed to 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h_.dry_contact_status
          Wie kann ich das beheben?
          Ähm - ich habe 8 ähnlichlautende Meldungen.
            @dexic sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
            @Steffe-S.
            Hast du eine Idee, wie ich mit dieser Fehlermeldung umgehen soll?
            Used invalid characters: 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h.dry_contact_load_name changed to 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h_.dry_contact_load_name
            mit der Hilfe von @haus-automatisierung konnte die Fehlermeldung beseitigt werden. Hierzu muss das Skript "Enphase_Envoy_Datenabfrage" im Bereich (siehe Bild) bearbeitet werden. Hier auf die 3 Punkte klicken, den gesamten Inhalt herauslöschen und dann das geänderte Skript einfügen.
            Skript:
            for (const i in obj) {
                const value = obj[i];
                const attr = i.replace(/[^a-zA-Z0-9._-]+/g, '');
                if (typeof value == 'object') {
                    IObSetState(id + '.' + attr, value);
                } else {
                    if (existsState(id + '.' + attr)) { // Existing object/ Update
                        if (typeof value === 'string' || value instanceof String) { // String
                            setState(id + '.' + attr, value, true);
                        } else { // It is a number or date
                            if ((new Date(value)).getTime() > 0 && Number(value) > 1685000000 && Number(value) < 4100000000) { // Date
                               setState(id + '.' + attr + '_str', formatDate(value, 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), true);
                            } else { // Number
                               setState(id + '.' + attr, Number(value), true);
                    } else { // New object / Create
                            createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'string', read: true, write: true });
                               createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'number', read: true, write: true });
                               createState(id + '.' + attr + '_str', formatDate(value, 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), false, { type: 'string', read: true, write: true });
                            } else { // Number
                               createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'number', read: true, write: true }); // or type: "mixed"?
            nachzulesen hier: https://forum.iobroker.net/topic/76381/gelöst-used-invalid-characters-über-blockly/22?_=1723791171518
            Edit 16.06.2025: diese Änderung habe ich in das Skript Enphase_Envoy_Datenabfrage schon hinzugefügt.
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.
            #196
            @Steffe-S.
            Skript:
                } else {
                            } else { // Number
                            } else { // Number
            @dexic
            hier war doch die Lösung beschrieben
              @Steffe-S.
              Skript:
                  } else {
                              } else { // Number
                              } else { // Number
              @dexic
              dexic
              #197
              @steffe-s Damals war mir das als blutigem Anfänger zu kompliziert und ich habe die Lösung verdrängt. ;-) Ich hab's jetzt implementiert und warte zu, ob es hilft. Ggfs. frage ich noch einmal nach.
              EDIT: Es hat geholfen. Danke!
                syntetic
                #198
                @homoran said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                Sorry, hier nochmal das log
                2025-06-16 13:48:27.758 - error: javascript.0 (1512) script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/node-fetch'
                2025-06-16 13:48:27.759 - error: javascript.0 (1512) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                2025-06-16 13:48:27.760 - error: javascript.0 (1512) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                2025-06-16 13:48:27.760 - error: javascript.0 (1512) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                2025-06-16 13:48:27.761 - error: javascript.0 (1512) at renew_EnvoyToken (script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage:8:19)
                2025-06-16 13:48:27.761 - error: javascript.0 (1512) at script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage:195:18
                2025-06-16 13:48:27.761 - error: javascript.0 (1512) at script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage:253:3
                2025-06-16 13:48:27.761 - error: javascript.0 (1512) at Script.runInContext (node:vm:134:12)
                2025-06-16 13:48:27.763 - info: javascript.0 (1512) script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage: Renew token. 1. Login to enlighten.enphaseenergy.com to get session_id...
                2025-06-16 13:48:27.771 - error: javascript.0 (1512) script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage: TypeError: fetch is not a function
                2025-06-16 13:48:27.772 - error: javascript.0 (1512) at renew_EnvoyToken (script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage:19:5)
                2025-06-16 13:48:27.772 - error: javascript.0 (1512) at script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage:195:18
                2025-06-16 13:48:27.772 - error: javascript.0 (1512) at script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage:253:3
                2025-06-16 13:48:27.772 - error: javascript.0 (1512) at Script.runInContext (node:vm:134:12)
                2025-06-16 13:48:35.881 - info: javascript.0 (1512) Start JavaScript script.js.Überwachung.PV_Script_refresh (Blockly)
                2025-06-16 13:48:35.896 - error: javascript.0 (1512) script.js.Überwachung.PV_Script_refresh: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/node-fetch'
                2025-06-16 13:48:35.897 - error: javascript.0 (1512) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                2025-06-16 13:48:35.898 - error: javascript.0 (1512) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                2025-06-16 13:48:35.899 - error: javascript.0 (1512) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                2025-06-16 13:48:35.901 - error: javascript.0 (1512) at renew_EnvoyToken (script.js.Überwachung.PV_Script_refresh:64:19)
                2025-06-16 13:48:35.902 - error: javascript.0 (1512) at script.js.Überwachung.PV_Script_refresh:197:18
                2025-06-16 13:48:35.902 - error: javascript.0 (1512) at script.js.Überwachung.PV_Script_refresh:231:3
                2025-06-16 13:48:35.905 - error: javascript.0 (1512) at Script.runInContext (node:vm:134:12)
                2025-06-16 13:48:35.906 - info: javascript.0 (1512) script.js.Überwachung.PV_Script_refresh: Renew token. 1. Login to enlighten.enphaseenergy.com to get session_id...
                2025-06-16 13:48:35.909 - error: javascript.0 (1512) script.js.Überwachung.PV_Script_refresh: TypeError: fetch is not a function
                2025-06-16 13:48:35.910 - error: javascript.0 (1512) at renew_EnvoyToken (script.js.Überwachung.PV_Script_refresh:75:5)
                2025-06-16 13:48:35.910 - error: javascript.0 (1512) at script.js.Überwachung.PV_Script_refresh:197:18
                2025-06-16 13:48:35.911 - error: javascript.0 (1512) at script.js.Überwachung.PV_Script_refresh:231:3
                2025-06-16 13:48:35.911 - error: javascript.0 (1512) at Script.runInContext (node:vm:134:12)
                2025-06-16 13:48:38.454 - info: javascript.0 (1512) Start JavaScript script.js.Überwachung.PV_Werte_durch_1000 (Blockly)
                2025-06-16 13:48:38.462 - info: javascript.0 (1512) script.js.Überwachung.PV_Werte_durch_1000: registered 12 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                JS Version 8.8.3
                Auch bei den Skripten von @Steffe-S ist der Fehler der gleiche. Ich mach mal Updates und versuchs dann nochmal.
                HomoranH Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                • S syntetic
                  JS Version 8.8.3
                  #199
                  @syntetic sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                  braucht das Skript dieses Modul?
                  Wenn ja, hast du das in der Konfiguration der Instanz?
                  • S syntetic
                    JS Version 8.8.3
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.
                    #200
                    @syntetic
                    Ich habe von ca 2 Wochen bei einem Bekannten iobroker komplett neu aufgesetzt und dann auch die Skripte eingefügt. Alles hat auf Anhieb funktioniert. Ich vermute auch, dass Dein System nicht up to date ist.
                    Ich werde aber die Skripte gleich noch einmal auf einem frischen System testen.
                      @syntetic
                      #201
                      ist es nicht!
                      JS Version 8.8.3
                      aktuell im stable ist 8.9.2
                      Den Fehler
                      TypeError: irgendwas is not a function
                      hat es mal gegeben.
                      Möglicherweise ist aber noch mehr krumm
                      EDIT:
                      Nachfolgende Posts mit Informationen zum veralteten System abgetrennt!
                        @syntetic
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        #202
                        @syntetic
                        Alle Skripte laufen ohne Fehler (getestet auf einer neuen iobroker-Dockerinstanz und JavaSkriptAdapter)
                        HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                          @syntetic
                          #203
                          @steffe-s siehe
                          https://forum.iobroker.net/topic/81383/veraltetes-system-retten
                          Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                            @steffe-s siehe
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.
                            #204
                            Danke für Deine Hilfe
                              #205
                              immer wieder gerne!
                              Hat ja mit diesem Thread und deinem Skript nichts zu tun.
                                @syntetic
                                syntetic
                                #206
                                @steffe-s Vielen Dank für eure Hilfe. Mit der jetzt aktuellen Installation funktioniert es super!
                                  ich habe eine Möglichkeit gefunden, mit der wir die LiveDaten alle 10sec bekommen.
                                  1. In den Instanzen JavaSkript auswählen und auf Einstellungen gehen:
                                  1. Die Maximalen Anfragen von Standard auf 10000 stellen
                                  1. Die Zeit im Skript auf 10 Sekunden stellen:
                                  Bei mir läuft es jetzt seit gestern 23:39Uhr ohne Ausfall, weniger Zeit habe ich nicht probiert.
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.
                                  #207
                                  @syntetic
                                  ich denke diese Einstellung würde den Fehler bei der 10 Sekundenabfrage beseitigen...
                                    @syntetic
                                    DieWaldfee
                                    schrieb am zuletzt editiert von DieWaldfee
                                    #208
                                    @steffe-s: vielen Dank für dein Schaffen! Skripte importiert und läuft einwandfrei auf meiner neuen Anlage. Danke dafür👍 .
                                    Und ach Dank an @gregoj für die Basisarbeit!
                                    Hast du schonmal überlegt das als Adapter für den iobroker umzusetzen?
                                    (versuche mich gerade in die Adapterprogrammierung reinzufuchsen - stehe bei 1% 😊 ...Tendent steigend)
                                    • D DieWaldfee
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.
                                      schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                                      #209
                                      @diewaldfee :
                                      prinzipiell wäre ein "Enphase-Adapter" eine coole Sache, aber ich habe 0% (Tendenz gleichbleibend) Plan von einer Adapterprogrammierung.
                                      Ich bin gerne Dein Alphatester 🤓
                                      D 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @diewaldfee :
                                        DieWaldfee
                                        #210
                                        @steffe-s ok, ich setzte das ganze mal in javascript um - ist damit die Vorstufe. sobald ich soweit bin melde ich mich mit nem Upload 😊 Von den Datenpunkten lasse ich alles 1:1 und mache da nur ggf. benötigte Checks (try-catch) rein.
                                        Ich passe auch gleich die Debug-Ausgaben an, um besser lesbare Meldungen zu erhalten - im Verlauf dieses Verlaufs kommt das ja immer wieder vor.
                                        Danach würde nur noch TypeScript als Update fehlen - das Buch liegt schon neben meiner Tastatur.
                                        Soweit zum Start 👍 ...wenns soweit ist, dann bin ich auch soweit firm im vsCode, damit das mit dem Adapter klappen müsste - we will see 😁
                                        • D DieWaldfee
                                          DieWaldfee
                                          #211
                                          Bin fertig mit dem Javascript. ich lege es auf github ab. der Verlauf hier ist 3km lang und auf GitHub können die Issues besser gehandhabt werden.
                                          hier der Link: https://github.com/DieWaldfee/Enphase-IQ-Gateway-access
                                          ...aber bevor ich das da ablege eine wichtige Frage:
                                          Das Script ist public - wie hier auch und unter der GNU 3.0 Lizenz - free to use. Passt das für dich?
                                          (Dein Einverständnis ist wichtig, da ich ja auf deiner Basis das Skript erstellt habe - gregoj kann ich nicht mehr fragen ...scheinbar)
                                          Zum Script:
                                          • ergänzt sind ein Haufen Fehlermeldungen und Fehlerbehandlungen.
                                          • ein paar Bugs habe ich noch gefunden
                                          • ich habe dein "/1000-Skript" nicht integriert, sonder als separates Blockly daneben gestellt. Dieses Blockly habe ich ergänzt, das automatisch die Datenpunkte erzeugt werden.
                                            => das JS-Script mach das API-handling und stellt die nativen Datenpunkte zur Verfügung.
                                            => das Blockly macht deine /1000 Berechnung - dafür ist JS zu sperrig, um das mal eben anzupassen für die Masse
                                          Steffe.S.S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
