  4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
    6.1k
enphasesolarpv anlageapienvoyiq-gatewayscript
235 Beiträge 16 Kommentatoren 80.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Steffe.S.S Steffe.S.
    @dexic sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
    @Steffe-S.
    Hast du eine Idee, wie ich mit dieser Fehlermeldung umgehen soll?
    Used invalid characters: 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h.dry_contact_load_name changed to 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h_.dry_contact_load_name
    mit der Hilfe von @haus-automatisierung konnte die Fehlermeldung beseitigt werden. Hierzu muss das Skript "Enphase_Envoy_Datenabfrage" im Bereich (siehe Bild) bearbeitet werden. Hier auf die 3 Punkte klicken, den gesamten Inhalt herauslöschen und dann das geänderte Skript einfügen.
    Skript:
    for (const i in obj) {
        const value = obj[i];
        const attr = i.replace(/[^a-zA-Z0-9._-]+/g, '');
        if (typeof value == 'object') {
            IObSetState(id + '.' + attr, value);
        } else {
            if (existsState(id + '.' + attr)) { // Existing object/ Update
                if (typeof value === 'string' || value instanceof String) { // String
                    setState(id + '.' + attr, value, true);
                } else { // It is a number or date
                    if ((new Date(value)).getTime() > 0 && Number(value) > 1685000000 && Number(value) < 4100000000) { // Date
                       setState(id + '.' + attr + '_str', formatDate(value, 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), true);
                    } else { // Number
                       setState(id + '.' + attr, Number(value), true);
            } else { // New object / Create
                    createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'string', read: true, write: true });
                       createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'number', read: true, write: true });
                       createState(id + '.' + attr + '_str', formatDate(value, 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), false, { type: 'string', read: true, write: true });
                    } else { // Number
                       createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'number', read: true, write: true }); // or type: "mixed"?
    nachzulesen hier: https://forum.iobroker.net/topic/76381/gelöst-used-invalid-characters-über-blockly/22?_=1723791171518
    Edit 16.06.2025: diese Änderung habe ich in das Skript Enphase_Envoy_Datenabfrage schon hinzugefügt.
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.
    #196
    @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
    @Steffe-S.
    Skript:
        } else {
                    } else { // Number
                    } else { // Number
    @dexic
    hier war doch die Lösung beschrieben
      @Steffe-S.
      Skript:
          } else {
                      } else { // Number
                      } else { // Number
      @dexic
      dexic
      schrieb am zuletzt editiert von dexic
      #197
      @steffe-s Damals war mir das als blutigem Anfänger zu kompliziert und ich habe die Lösung verdrängt. ;-) Ich hab's jetzt implementiert und warte zu, ob es hilft. Ggfs. frage ich noch einmal nach.
      EDIT: Es hat geholfen. Danke!
        @syntetic Bitte logs nie als Screenshot, immer als Text in code-tags posten.
        welche js Adapter Version?
        syntetic
        #198
        @homoran said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
        Sorry, hier nochmal das log
        2025-06-16 13:48:27.758 - error: javascript.0 (1512) script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/node-fetch'
        2025-06-16 13:48:27.759 - error: javascript.0 (1512) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
        2025-06-16 13:48:27.760 - error: javascript.0 (1512) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
        2025-06-16 13:48:27.760 - error: javascript.0 (1512) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
        2025-06-16 13:48:27.761 - error: javascript.0 (1512) at renew_EnvoyToken (script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage:8:19)
        2025-06-16 13:48:27.761 - error: javascript.0 (1512) at script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage:195:18
        2025-06-16 13:48:27.761 - error: javascript.0 (1512) at script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage:253:3
        2025-06-16 13:48:27.761 - error: javascript.0 (1512) at Script.runInContext (node:vm:134:12)
        2025-06-16 13:48:27.763 - info: javascript.0 (1512) script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage: Renew token. 1. Login to enlighten.enphaseenergy.com to get session_id...
        2025-06-16 13:48:27.771 - error: javascript.0 (1512) script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage: TypeError: fetch is not a function
        2025-06-16 13:48:27.772 - error: javascript.0 (1512) at renew_EnvoyToken (script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage:19:5)
        2025-06-16 13:48:27.772 - error: javascript.0 (1512) at script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage:195:18
        2025-06-16 13:48:27.772 - error: javascript.0 (1512) at script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage:253:3
        2025-06-16 13:48:27.772 - error: javascript.0 (1512) at Script.runInContext (node:vm:134:12)
        2025-06-16 13:48:35.881 - info: javascript.0 (1512) Start JavaScript script.js.Überwachung.PV_Script_refresh (Blockly)
        2025-06-16 13:48:35.896 - error: javascript.0 (1512) script.js.Überwachung.PV_Script_refresh: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/node-fetch'
        2025-06-16 13:48:35.897 - error: javascript.0 (1512) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
        2025-06-16 13:48:35.898 - error: javascript.0 (1512) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
        2025-06-16 13:48:35.899 - error: javascript.0 (1512) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
        2025-06-16 13:48:35.901 - error: javascript.0 (1512) at renew_EnvoyToken (script.js.Überwachung.PV_Script_refresh:64:19)
        2025-06-16 13:48:35.902 - error: javascript.0 (1512) at script.js.Überwachung.PV_Script_refresh:197:18
        2025-06-16 13:48:35.902 - error: javascript.0 (1512) at script.js.Überwachung.PV_Script_refresh:231:3
        2025-06-16 13:48:35.905 - error: javascript.0 (1512) at Script.runInContext (node:vm:134:12)
        2025-06-16 13:48:35.906 - info: javascript.0 (1512) script.js.Überwachung.PV_Script_refresh: Renew token. 1. Login to enlighten.enphaseenergy.com to get session_id...
        2025-06-16 13:48:35.909 - error: javascript.0 (1512) script.js.Überwachung.PV_Script_refresh: TypeError: fetch is not a function
        2025-06-16 13:48:35.910 - error: javascript.0 (1512) at renew_EnvoyToken (script.js.Überwachung.PV_Script_refresh:75:5)
        2025-06-16 13:48:35.910 - error: javascript.0 (1512) at script.js.Überwachung.PV_Script_refresh:197:18
        2025-06-16 13:48:35.911 - error: javascript.0 (1512) at script.js.Überwachung.PV_Script_refresh:231:3
        2025-06-16 13:48:35.911 - error: javascript.0 (1512) at Script.runInContext (node:vm:134:12)
        2025-06-16 13:48:38.454 - info: javascript.0 (1512) Start JavaScript script.js.Überwachung.PV_Werte_durch_1000 (Blockly)
        2025-06-16 13:48:38.462 - info: javascript.0 (1512) script.js.Überwachung.PV_Werte_durch_1000: registered 12 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        JS Version 8.8.3
        Auch bei den Skripten von @Steffe-S ist der Fehler der gleiche. Ich mach mal Updates und versuchs dann nochmal.
        HomoranH Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
        • S syntetic
          JS Version 8.8.3
          #199
          @syntetic sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
          braucht das Skript dieses Modul?
          Wenn ja, hast du das in der Konfiguration der Instanz?
          • S syntetic
            JS Version 8.8.3
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.
            #200
            @syntetic
            Ich habe von ca 2 Wochen bei einem Bekannten iobroker komplett neu aufgesetzt und dann auch die Skripte eingefügt. Alles hat auf Anhieb funktioniert. Ich vermute auch, dass Dein System nicht up to date ist.
            Ich werde aber die Skripte gleich noch einmal auf einem frischen System testen.
              @syntetic
              #201
              ist es nicht!
              JS Version 8.8.3
              aktuell im stable ist 8.9.2
              Den Fehler
              TypeError: irgendwas is not a function
              hat es mal gegeben.
              Möglicherweise ist aber noch mehr krumm
              EDIT:
              Nachfolgende Posts mit Informationen zum veralteten System abgetrennt!
                @syntetic
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.
                #202
                @syntetic
                Alle Skripte laufen ohne Fehler (getestet auf einer neuen iobroker-Dockerinstanz und JavaSkriptAdapter)
                HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @syntetic
                  #203
                  @steffe-s siehe
                  https://forum.iobroker.net/topic/81383/veraltetes-system-retten
                  Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                    @steffe-s siehe
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.
                    #204
                    Danke für Deine Hilfe
                      #205
                      immer wieder gerne!
                      Hat ja mit diesem Thread und deinem Skript nichts zu tun.
                        @syntetic
                        syntetic
                        #206
                        @steffe-s Vielen Dank für eure Hilfe. Mit der jetzt aktuellen Installation funktioniert es super!
                          ich habe eine Möglichkeit gefunden, mit der wir die LiveDaten alle 10sec bekommen.
                          1. In den Instanzen JavaSkript auswählen und auf Einstellungen gehen:
                          1. Die Maximalen Anfragen von Standard auf 10000 stellen
                          1. Die Zeit im Skript auf 10 Sekunden stellen:
                          Bei mir läuft es jetzt seit gestern 23:39Uhr ohne Ausfall, weniger Zeit habe ich nicht probiert.
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.
                          #207
                          @syntetic
                          ich denke diese Einstellung würde den Fehler bei der 10 Sekundenabfrage beseitigen...
                            @syntetic
                            DieWaldfee
                            schrieb am zuletzt editiert von DieWaldfee
                            #208
                            @steffe-s: vielen Dank für dein Schaffen! Skripte importiert und läuft einwandfrei auf meiner neuen Anlage. Danke dafür👍 .
                            Und ach Dank an @gregoj für die Basisarbeit!
                            Hast du schonmal überlegt das als Adapter für den iobroker umzusetzen?
                            (versuche mich gerade in die Adapterprogrammierung reinzufuchsen - stehe bei 1% 😊 ...Tendent steigend)
                            • D DieWaldfee
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.
                              schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                              #209
                              @diewaldfee :
                              prinzipiell wäre ein "Enphase-Adapter" eine coole Sache, aber ich habe 0% (Tendenz gleichbleibend) Plan von einer Adapterprogrammierung.
                              Ich bin gerne Dein Alphatester 🤓
                              D 3 Antworten Letzte Antwort
                                @diewaldfee :
                                DieWaldfee
                                #210
                                @steffe-s ok, ich setzte das ganze mal in javascript um - ist damit die Vorstufe. sobald ich soweit bin melde ich mich mit nem Upload 😊 Von den Datenpunkten lasse ich alles 1:1 und mache da nur ggf. benötigte Checks (try-catch) rein.
                                Ich passe auch gleich die Debug-Ausgaben an, um besser lesbare Meldungen zu erhalten - im Verlauf dieses Verlaufs kommt das ja immer wieder vor.
                                Danach würde nur noch TypeScript als Update fehlen - das Buch liegt schon neben meiner Tastatur.
                                Soweit zum Start 👍 ...wenns soweit ist, dann bin ich auch soweit firm im vsCode, damit das mit dem Adapter klappen müsste - we will see 😁
                                • D DieWaldfee
                                  DieWaldfee
                                  #211
                                  Bin fertig mit dem Javascript. ich lege es auf github ab. der Verlauf hier ist 3km lang und auf GitHub können die Issues besser gehandhabt werden.
                                  hier der Link: https://github.com/DieWaldfee/Enphase-IQ-Gateway-access
                                  ...aber bevor ich das da ablege eine wichtige Frage:
                                  Das Script ist public - wie hier auch und unter der GNU 3.0 Lizenz - free to use. Passt das für dich?
                                  (Dein Einverständnis ist wichtig, da ich ja auf deiner Basis das Skript erstellt habe - gregoj kann ich nicht mehr fragen ...scheinbar)
                                  Zum Script:
                                  • ergänzt sind ein Haufen Fehlermeldungen und Fehlerbehandlungen.
                                  • ein paar Bugs habe ich noch gefunden
                                  • ich habe dein "/1000-Skript" nicht integriert, sonder als separates Blockly daneben gestellt. Dieses Blockly habe ich ergänzt, das automatisch die Datenpunkte erzeugt werden.
                                    => das JS-Script mach das API-handling und stellt die nativen Datenpunkte zur Verfügung.
                                    => das Blockly macht deine /1000 Berechnung - dafür ist JS zu sperrig, um das mal eben anzupassen für die Masse
                                  Steffe.S.S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @diewaldfee :
                                    DieWaldfee
                                    #212
                                    @steffe-s ...reply auf mich selbst gemacht... s.o. bin fertig
                                      @diewaldfee :
                                      DieWaldfee
                                      #213
                                      @steffe-s
                                      Hier schonmal dein angepasstes Blockly-Skript:
                                      envoy_blockly.Envoy_Auswertung.txt
                                      Den SC_Stream_Status habe ich von der 0&10-Lösung auf einen state umgebaut.
                                      0 und 10 kommen in meinem Javascript nicht mehr raus - den Status lässt sich viel einfacher
                                      in diesem Blocky transferieren. Damit ist jetzt das Blockly soweit unabhängig vom API-Skript.
                                      (API-Skript kümmert sich um die API und das Blockly nimmt daraus Werte heraus und stellt diese
                                      [in Watt statt milliWatt] tranformiert dar. Ne runde Sache jetzt.
                                      Steffe.S.S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • D DieWaldfee
                                        Zum Script:
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.
                                        #214
                                        @diewaldfee
                                        von mir aus kannst Du gerne das erweiterte Skript benutzen, nur habe ich (zusammen mit meinem Schwager) die Erweiterung sc_stream ergänzt.
                                        Der Ursprung ist von @greoj , schreib ihn mal privat an, da hat er mir schnell geantwortet.
                                        • D DieWaldfee
                                          @steffe-s
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.
                                          #215
                                          @diewaldfee
                                          Ich versuche es die Tage mal in einer eigenen Dockerinstanz zu testen, vielen Dank für Deine Mühe 👍
